Gruppo elettrogeno : Certificazione ? - EnergeticAmbiente.it
  • Gruppo elettrogeno : Certificazione ?
    Volevo sapere , che tipo di certificazione occorre ad un gruppo elettrogeno , a parte quella elettrica ovviamente .
    Per installare quindi un gruppo elettrogeno per produzione di Energia elettrica cosa occorre che abbia (parlando di burocrazia) a corredo ?
    -Illo41100-
    Dipende dalla potenza e dal tipo di installazione.
    Il costruttore intanto ti deve dare:
    - la conformitā CE alle direttive in vigore (macchine, bassa tensione ecc);
    - manuali di motore, alternatore e tutti i componenti installati;
    - disegni
    - schemi elettrici
    - eventuali certificati di prove in officina
    - elenco parti di ricambio consigliate
    In genere per le potenze >25KVA devi fare denuncia ai VVFF al Comando provinciale per il certificato prevenzione incendi. Per i gruppi superiori ai 200KVA devi fare denuncia all'UTF (ufficio tecnico finanza) a meno che non sia alimentato a biogas. Poi c'č la comunicazione alla provincia per l'esercizio e l'immissione in atmosfera di sostanze inquinanti.
    ENEL: se in emergenza devi comunicare che hai preso le precauzioni per evitare il parallelo rete; se vai in parallelo devi rispettare le loro specifiche e fare un contratto di produzione.
    non dovrebbe mancare nulla spero...
