Ortaggi per Biogas (Progetto universitario) - EnergeticAmbiente.it
  • Ortaggi per Biogas (Progetto universitario)
    Buongiorno a tutti sono uno studente di Ingegneria sto cercando info per la stesura di uno studio di fattibilità;
    Il fulcro del progetto sono una serie di aziende agricole (superfice coltivata maggiore 200 ettari, dato ancora in fase di apprendimento) che producono ortaggi di tutti i generi sia a campo aperto che in serra quindi circa 12 mesi all'anno.
    Il loro problema principale è lo smaltimento della grande quantità di scarto che producono ( per diversi motivi di carattere tecnico).
    L'idea sarebbe quella di creare un impianto per la produzione di energia elettrica.
    Prima di addentrarmi nel complesso mondo relativo a:
    • caratteristice e problematiche tecniche;
    • incartamenti burocratici e legali;
    volevo gentilmente sapere da voi se un impianto può andare avanti solamente (principalmente) con la materia sopra citata.
    Vi ringrazio anticipatamente per il vostro contributo e colgo l'occasione per complimentarmi con voi riguardo questo forum.
    allora... le carte dipendono dalle dimensioni...
    x un'impianto fino a 250kw basta una DIA... oltre invece bisogna aspettare una conferenza di servizi (si chiama così vero??)
    inoltre bisogna vedere anke la distanza dalla cabina dell'ENEL, anke xkè è un costo ke incide abbastanza... x 300 metri mi chiedono 30.000 euro!!!
    x il fatto di sapere se può andare avanti... non sono un chimico... ma dai dati raccolti sembra di si... unica cosa, penso tu debba prevedere un ricircolo del digestato xkè le sostanze ke inserite sono solide....
      Sapete consigliarmi un buon libro, manuale tecnico , guida ...... aggiornato ovviamente, da acquistare????
        in genere gli ortaggi non hanno un grande valore energetico, secondo me li puoi usare come complemento.
          Quindi dovrei utilizzare prevalentemente letame e silomas ?!?!?!?
            Mi sa proprio di si.Oppure senti se potrebbe andare bene un gassificatore.
            Terra
              Gassificatore?!?!? dove posso reperire info su un gassificatore?
              Per la questione libro, manuale tecnico , guida sopra riportata nessuno sa aiutarmi?????
              GRAZIE
                ma proprio no per il gassificatore, sono tutti prodotti ricchi di acqua!
                  scusate!! quindi per far funzionare bene un gassificatore che percentuale deve avere, il materiale che si vuole utilizzare, di sostanza secca ?
                  Terra
                    da quello che ho capito non devi avere più del 10/15% di umidità quindi il prodotto deve presentarsi molto secco, prendi il dato col beneficio del dubbio.
