resa_biogas_da_forsu - EnergeticAmbiente.it
  • resa_biogas_da_forsu
    Buongiorno a tutti!
    Sto facendo uno studio di fattibilità per un impianto di digestione anaerobica a forsu. Sono riuscita a trovare i dati per calcolare mediamente laresadi biogas da forsu. Siccome non sono competente del settore volevo chiedere se i mie calcoli sono giusti. Dalla letteratura ho ricavato seguenti dati
    ST=20%; SV/ST=98%; resa in biogas=0.4-0.6 mc/kgSV.
    L'impianto tratterà circa 15000t/a, per 8200h d'attività, quindi circa 44t/giorno,che calcolando uno scarto del 10% a t diventano 39.4t/giorno
    Facendo i calcoli: per 1 t forsu ho 196 kg SV (1000*0.2=200*0.98=196) ipotizzando una resa di 0.6 mc/kgsv ho 117,6 mc/t forsu. MOLTIPLICANDO 39.6*117.6=4656,96mc biogas al giorno, piùo meno il procedimento è giusto?
    in un anno per 15000 t forsu avrò 15000*117.6=1764000 mc biogas e quindi un rendimento atteso di energia elettrica par a 1764000*1.5=2646000 kwh el (ottenendo da 1 mc 1.5-2 kwhel.)
    So che la resa varia molto dal tipo di sostanza, dalla stagionalità, ecc.. Ma a me servono solo dati per una stima di massima. questi sono giusti?
    GRAZIE1000 PER L'AIUTO!
    Allora:
    15000x0,9x117x0,57x10x0,4= 3.600.000 kWh/anno
    Obiezioni:
    1 t FORSU ha mediamente sulle 130 - 170 Nm3 biogas in ITALIA
    Gli incentivi per impianti > 100 kW non esistono più ! Tu avresti una potenza motore di ca. 400 kWel (3.600.000/8760h)
    Dovresti valutare eventualmente il biometano (nuovo decreto Febb. 2015)
      Perdonatemi se ricordo male, ma a me sembra che NON si possa fare Biometano da Forsu se non esclusivamente per l'autostazione ma senza immissione in rete.
      Ciò vorrebbe dire che l'incentivo sarebbe il famoso CIC (in double counting) per 20 anni di cui, ahimè non si conosce il prezzo anche se alcuni parlano di prezzi ben al di sotto dei 500€.
      Però ripeto, potrei anche aver sbagliato..
        ciao Kintaro, la FORSU è in tabella 1a, ed è considerata come un sottoprodotto
        i problemi li hai se ricevi rifiuti indifferenziati e li devi separare. in quel caso il biogas che viene dalla parte organica non può essere raffinato ed immesso in consumo
