qual'è caldaia a legna migliore? - EnergeticAmbiente.it
  • qual'è caldaia a legna migliore?
    sono in procinto di acquistare una caldaia a legna fiamma rovesciata,vorrei avere qualche dritta perchè ho scaricato informazioni e prezzi su parecchi modelli di caldaie a gassificazione,ma ci sono enormi differenze di prezzo e io non trovo così tante differenze di tecnologia e qualità tra i vari modelli.io devo riscaldare una casa di circa 250 mq su tre piani,con produzione di acqua calda e possibilmente avere una totale indipendenza dal metano che ora sto usando.la casa è ben isolata perchè di nuova costruzione,in più dovrei effettuare solo due cariche di legna al giorno,mattino e sera,per motivi di lavoro.qualcuno può consigliarmi? grazie
    Salve, anch'io sarei interessato ad una caldaia a legna con potenza di circa 45/50 Kcal/h (vedi post Impianto caldaia a legna sottodimensionato?) Potreste indicarmi, secondo voi, quali sono le migliori case costruttrici ed i loro modelli? Grazie!!
      la caldaia a legna migliore è quella che puoi pagare includendo anche tutta l'impiantistica che serve a farla rendere al massimo.
      io ho una froling da 30 Kw e ne sono felice, ma per altri può essere diverso.
      Alex
        Originariamente inviato da alexraffa Visualizza il messaggio
        Alex
        Ok, grazie alexraffa, ne terrò conto!
          Ciao io ho una Termorossi da 34.7 Kw, per riscaldare 180 metri quadrati.
          Mi trovo benissimo,rendimenti ottimi.
            Le caldaie citate da Matitrio sono molto interessanti... chissà quanto costano! qualcuno sa darmi dei prezzi approssimativi? (solo caldaia)
              Sono il consulente tecnico di una delle aziende austriache menzionate nell'elenco . Riassumo alcune differenze rispetto alle macchine " meno costose " . Massimo confort nella pulizia caldaia , gestione accumulatore ( non pensiamo di usarle senza , anzi più grande è meglio é - anche 100 litri KW caldaia ) , e soprattutto, gestione climatica ( con sonda di temperatura esterna ) della temperatura di mandata all'impianto con gestione valvole miscelatrici . La situazione idraulica italiana , ancora oggi , non dà molta importanza a questa parte impiantistica che , invece , porta benefici in termini di confort ambientale e , fatto non trascurabile , di risparmio di consumo combsutibile qualunque esso sia .
                Autobotte !!!
                Originariamente inviato da LuGa59 Visualizza il messaggio
                100 L/kw non saranno un poco troppi, quanto sarà grande un 3000 litri per una 30 kw ???
                Dove lo metti ???
                Quanto ci mette a scaldarsi ???
                Ciao.
                Alex
                  Ciao Alex 1976
                  le considerazioni fatte prima da me , sono solo alcune sul funzionamento delle caldaie estere .
                  Queste sono progettate per un funzionamento " a spegnersi " : con il normale utilizzo quotidiano carico la caldaia con la quantità di legna necessaria per portare in temperatura l'accumulo ( potrebbe anche servire una quantità inferiore alla carica completa ) , servendo magari nel frattempo l'impianto . A caldaia spenta , la richiesta dell'impianto viene soddisfatta dall'energia immagazzinata nell'accumulo . E quì ci aiuta ad avere una maggiore autonomia , rispetto al prelievo a temperatura tradizionale magari 80° , la climatica . Siccome il mio giudizio può sembrare di parte cercate sul forum un parere ( specialmente se c'era una precedente esperienza impiantistica tradizionale ) a chi è passato ad un impianto con le miscelatrici con climatica sia a servire i radiatori che il pavimento .
                    Secondo me la gestione dell'accumulo le valvole miscelatrici non sono una prerogativa della caldaia ma dell'impianto tant'è che io ho una caldaia italiana ed ho il puffer con valvola miscelatrice a 4 vie sulla mandata ai radiatori e termovar sull'arrivo all'accumulo.
                    Piuttosto trovo che la differenza più evidente delle tedesche rispetto alle nostre sia il peso, maggiore di parecchio, ed il volume della camera di gasificazione che permette un autonomia maggiore e di conseguenza miglior comfort.
                      Ciao psq , come dicevo prima ad Alex , le differenze delle caldaie austro tedesche rispetto alle italiane sono parecchie .
                      Maggiore coibentazione , minore dispersione termica , acqua caldaia generalmente nella parte posteriore della macchina , gestione lambda , sensore fumi , gestione arie con servomotori .
                      Maggiore autonomia di carico , maggiori temperature in camera di inversione .
                      Per quanto riguarda la gestione miscelata delle singole mandate ( diversa dalla tua impiantistica ), è obbligatoria nei paesi di orgine delle macchine ( vedi risparmi energetici e di consumi combustibile ) : l'Italia sta scoprendo le testine termostatiche con il 55% , se non erro sono obbligatorie per legge dal 1972 .
                        vorrei presentare un riassunto delle considerazioni di LuGa59 e psq, la differenza principale è che tutti i componenti della regolazione (carico puffer, miscelatrici climatiche per impianto, gestione eventuale bollitore per ACS) sono "incluse" nella centralina caldaia e quindi non serve prevedere nessun componente separato a costo aggiuntivo.
                        Questo prta 2 benefici
                        Installazione più+ semplice dato che l'idraulico non deve "inventarsi" nulla
                        Sappiamo in partenza che i vari componenti funzionano armoniosamente
                        ALex
                          boilers
                          Major wood boilers make use of a downdraft wood gasification device. This burns wood of all kinds with varying degrees of moisture present in them. These wood boilers function by extracting the wood gases with the help of an induction fan, and then burning them below the wood to make certain that the combustion is more complete. The wood is repeatedly heated by the burning of gases below it. This ensures the steady rise of gases from the wood. A gasification boiler would use wood gas to produce Heat energy. Today you will find gasification boilers' efficiency has improved tremendously.
                          _______________
                          Greentech are specialists in a range of Gasification Boilers Services
                            Ahh, pubblicità non autorizzata!
                            comunque a occhio = a riello gaselle....
                            non so se una copia oppure l'orifìginale (e riello è la copia)
                            Ciao a tutti
                            Alex
                              ciao ragazzi .... non avete mai guardato la pyromat-eco della viessmann-kob ? ... sara il mio futuro , comodità di carico , pulizia facile , gestione semplici e se non basta accensione automatica , a legna......
                                E ho anche il preventivo a casa ,caldaia piu 2 accumuli da 1000lt caduno,io l'ho vista funzionare è uno spettacolo ma per scaldare come nel mio caso in tutto 125m2 il prezzo non era giustificato ,una 30kw ne puo scaldare 3 volte i metri che ho io
                                  forse sarebbe piu giusto dire la migliore come rapporto Prestazioni-Costo...
                                    Originariamente inviato da roccostp Visualizza il messaggio
                                    Sicuramente un ottimo prodotto ma carissima.
                                      qual'è la donna migliore?
                                      quella che piace......................
                                        differenze minime
                                        Originariamente inviato da modifica61 Visualizza il messaggio
                                        ho scaricato informazioni e prezzi su parecchi modelli di caldaie a gassificazione, ma ci sono enormi differenze di prezzo e io non trovo così tante differenze di tecnologia e qualità tra i vari modelli
                                        forse volevi scrivere: in termini di qualità percepita (=quello che spendo / quello che ottengo), non si giustificano sovrapprezzi così alti per modifiche impercepibili.
                                        Ovviamente ci sono parametri non prezzabili come l'inquinamento atmosferico, ma anche di questi presunti miglioramenti, poi, sarebbe necessario verificarne la veridicità, domanda:
                                        nel dubbio fra due caldaie con rese diverse, a scelta fatta, come farete a sapere se erano effettivamente così tanto diverse?
                                        risposta: avendole montate fianco-a-fianco su due impianti di riscaldamento identici,
                                        possibilità che non ha nessuno.
                                        Vi invito a fare questa riflessione, perchè al 99% nessuno potrà mai accertarsi sulla verosimilità delle promesse di patinati depliant: di caldaie a biomassa ce ne sono poche centinaia, e non centinaia di migliaia come quelle a gas.
                                        La volontà di montare una caldaia a legna deriva dalla necessità di risparmiare e, spesso, dalla disponibilità di legna a basso prezzo, o gratis.
                                        Caldaie a legna elettroniche? E quando si rompe a centralina? Quanto costa? Chi ve la verrà a cambiare e quando? Avete mai avuto a che fare con la ricambistica austro-tedesca?
                                        I prodotti buoni e meno buoni, sono in tutto il mondo:
                                        gente, siamo nel 2010, le fregature o i buoni affari, non hanno confini geografici.
                                        YouTube - wood boiler on closed loop
                                        questa è una 35 kw, con PS da 1500 e BSS da 250, scalda due appartamenti la cui superficie complessiva è di circa 300 mq, isolamento muri esterni zero, zona appennino emiliano romagnolo, Castel San Pietro Termo: due cariche al giorno, se il cliente tornasse indietro, allora monterebbe una 50-60 kw con 3000 litri
                                        YouTube - accensione caldaia a legna I° tempo.mpg
                                        questa è una 35 kw, con due PS da 1000, per ora senza produzione acs, scalda un appartamenti la cui superficie complessiva è di circa 120 mq, isolamento muri esterni zero, zona appennino emiliano romagnolo, Monteveglio: una cariche al giorno, cliente soddisfatto, in previsione montaggio produzione acs
                                        ciao Modifica61!
                                        massimo
                                        se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
                                          meglio abundare
                                          Originariamente inviato da Alex1976 Visualizza il messaggio
                                          100 L/kw non saranno un poco troppi?
                                          no, non sono troppi
                                          a partire dal fatto che si può ridurre il tempo di presenza vicino alla caldaia, nel senso che, volendo, con un 3000 litri si possono fare due cariche consecutive rispetto alla singola carica accumulabile dal 1500.
                                          Altro buon motivo è la stratificazione: il 3000 si comporta quasi come uno da 1500, nel senso che se anche gli si fà una presunta sola carica (rispetto alle due ipotetiche necessarie) ha dispersioni termiche e miscelazioni interne da turbolenze trascurabili.
                                          Tutti i miei clienti, se potessero tornare indietro, aumenterebbero il volume del volano termico.
                                          un 3.000 litri ha un diametro lordo isolamento di 140" ed un'altezza di 280"
                                          un 1.500 litri ha un diametro lordo isolamento di 120" ed un'altezza di 210"
                                          un 3.000 litri equivale a due da 1.500
                                          ciao a tutti!
                                          massimo
                                          ps: se Bob riesce a vendere una Mescoli in Italia, allora devo proprio cambiar mestiere
                                            Salve a tutti.
                                            Vorrei sapere dalle vostre esperienze cosa ne pensate sull'acquisto di una calsìdaia a legna usata di circa 6 anni di vita.
                                              dipende che caldaia, che condizioni e a che prezzo
                                                stiamo parlando di una caldaia riello atmos 50 kw di 6 anni di vita, condizioni discrete di un valore di circa 1400 euro
                                                  e prendi una 50 kw per 250 mt??
                                                  sai che dopo devi fare centrale termica? e la garanzia?
                                                  poi, sinceramente, con pochissimo di più prendi una caldaia nuova in garanzia....
                                                  boh... mi sembra un magrissimo affare
                                                  ti ho scritto in pvt
                                                    questa discussione è del 2010 eppure è ancora attuale. Oggi cos'è cambiato?? solo i prezzi??
                                                    La tecnologia italiana nel frattempo ha recuperato un pò di gap?
                                                      max, in italia il gap non stà tanto nella tecnologia, ma nell'arretratezza mentale di molti pseudo tecnici/installatori.
                                                      una caldaia super montata male, diventa na porcheria.
                                                      una caldaia media, montata bene, diventa super.
                                                      alla fine, una caldaia, rossa/verde/bianca, sempre un pezzo di ferro rimane.
                                                        Salve ragazzi,
                                                        vorrei sapere da voi la differenza ( in un impianto con caldaia a legna ) tra il montaggio di un puffer o di un scanbiatore.
                                                        Grazie ciaooooooo.......
                                                          sono due cose completamenteeeeeeeeeeee diverse.
                                                          il puffer ti serve ad accumulare, e ti è indispensabile
                                                          la piastra ti serve per dividere, e non ti è indispensabile
