caldaia biomassa TCM DELIA MINI - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    ciao, ti ho scritto in pvt il mio cell, se mi chiami cerchiamo di risolvere.
    e se ci riusciamo, scrivi poi qui per info di altri interessati qual'era il problema
    • #62
      ok come mi libero ti squillo,GRAZIE
      • #63
        Per anap cosi ti rendi conto per un confronto Fiamma Tcm Delia mini con 7 coclea e 38............ventola.....pulito braciere prima staccando dai lati il nocciolino che tende a bloccare l'aria creando una patina spessa tipo pietra lavica.... come vedi la fiamma sembra eccessiva perke spinge verso lo sportello tendendo a tratti ad uscire addirittura...............Ho ridotto pertanto la ventola a 37
        ti posto il video con 7 e 37....saluti
        Ultima modifica di capodanilo; 29-01-2012, 19:01.
        • #64
          ciao capodanilo,non riesco a vedere il filmato,me lo puoi rimandare? intanto ieri ho ridotto la ventola di accenzione portandola da 38 a 35,e cosi'anche quella di funzionamento da 36 a 35 e sembrerebbe che ho risolto x il fumo,ora devo modificare la ventola nella fase di mantenimento che in effetti l'ho settata a 5 di clochea e 40 di ventola ed effettivamente mi fuma.
          Premetto che ho iniziato ad usare la sensa assoluta e come pesso ti posto un filmato di prima e dopo.
          CIAO
          • #65
            ecco i video della mia stufa,il primo mi sta lavorando con 38 di aria e 9 di sansa,il secondo invece mi lavora con 35 di aria e 7 di sansa,solo che cosi' x raggiuncere la fase di mantenimento che ho inpostato a 70°c ci inpiega 70 minuti circapoi mi si ferma x 10 minuti x poi ripartire x circa 20 minuti.
            ti volevo chiedere cosa volevi dire dicendomi fase di pulizia 0 e mantenimento 20 sec.?comunque usando la sansa assoluta cho gia' notato una differenza sui residui,non mi si crea piu' lo strato resinoso sul bracere.2801201230012012
            • #66
              no vedo niente solo due link che mi portano a degli indirizzi ip.....ma mi esce impossibile collegarsi............Sei riuscito a vedere i miei video postati sopra???? Li carico su youtube e poi metto il link.......ripeto i video tuoi non si vedono.....chiedi lumi a qualche amministratore o caricali su youtube e poi metti il link qui ciao
              • #67
                Ciao Danile è da un po che non ci sentiamo.....
                Ho visto il video della fiamma con pellet a 7 e ti volevo chiedere se il braciere e la fiamma rimangono costanti come nel video?
                La mia come sai fa la fiamma solo in una parte del braciere e spero di risolvere a fine stagione quando richiamerò Tripodi.
                Per Anap73 ho visto le foto della sua caldaia e la parte dove si apre lo sportello braciere è diversa dalla mia: lui ha delle fessura sul piano inferiore che in non ho, mentre la mia ha due "tubi" sulle pareti orizzontali. Per notizia quando c'è parecchio fumo in camera di combustione o ventola molto alta anche a me esce del fumo da questi "tubi" (vedete foto in precedenza pubblicate).
                Io uso la legna e mi trovo bene, anche se bisogna caricare spesso!
                Danilo hai montato il sensore temperatura fumi?
                Se si come sono le temp?
                Io con pellet 7 e ventola 38 viaggio sui 180°.
                Ciao a tutti Lorenzo.
                • #68
                  ciao lorenzo,ho letto dei tuoi problemi,ed ho visto le foto da te pubblicate,ti posso dire che all'incirca stiamo nelle stesse condizioni ma mi e sembrato di capire che la stufa da te montata e la stessa che co mostrato sul post con il catalogo,comunque ti volevo dire che anche io uso la sansa ed non ho potuto immettere i valori da loro datomi,infatti x ovviare al fumo sto lavorando con 35 di ventola in accenzione e mantenimento, con sansa a 6, temperatura di esercizio 65°c ventola modulazione 30 e sansa 5,cio' mi comporta fumo zero, ma piu tempo ad arrivare a temteratura ossia 70minuti anziche 40 come dicono loro,con questi valori x riscaldare 200mq di casa dopo i 70 minuti mi lavora x 10 minuti e mi sta ferma x 15,loggicamente mi viene da dire che sicuramente ce qualche cosa di anomalo nel funzionamento e nella progettazione,e la cosa che piu mi dispiace e che dopo innumerevoli email e telefonate,mai nessuno si e mai accertato del corretto funzionamento,mi dispiace anche xche il prodotto e stato pagato ed anche in anticipo.
                  • #69
                    Salve a tutti ciao lorenzo è un po che non ci sentiamo.....allora appare doveroso un appunto dopo 67 giorni di funzionamento della tcm delia senza sosta 24 ore su 24.......
                    Premesso che il problema di lorenzo lo conosco bene perke ci siamo sentiti varie volte e che i suoi problemi non sono tanto sul funzionamento della caldaia in se per se ma sul braciere che non lavora in modo compatto.........Io alcune cose di anap non le capisco......Noi parliamo di nocciolino e lui parla di sansa......Quindi quando io parlo di nocciolino parlo di nocciolino vergine disoleato asciutto.........quindi credo che con questo tipo di caldaie il confronto si debba fare con combustibile non dico di pari qualità ma quasi.......
                    Allora per lorenzo si la fiamma è abbastanza uniforme....come sai io ho il problema del troppo tiraggio naturale e sono legato ai fattori atmosferici a volte capita che strappa se ho vento forte (sono abbastanza alto come ricordi) e devo ridurre la ventola perke fa molta fiamma e a volte viene deviata sullo sportello, quindi per evitare questa cosa riduco l'aria comburente.........
                    Io non conosco il funzionamento di altre caldaie di questo tipo non so quanto tempo con i termosifoni accesi rimane in stand by una tatano 34.8 o una risparmiola 34.8 o altre della stessa potenza (questo ce lo potrebbe dire Dottor).....vi posso solo dire che la mia caldaia sta consumando in media 46 kg di nocciolino al giorno per un accensione di termosifoni media di 9 ore con picchi anche di 14 - 15 ore. La caldaia sta accesa 24 ore su 24 e fa acqua calda direttamente e dal 5 dicembre quella a gas non si è mai accesa.
                    Una cosa è certa....quando la caldaia fa fuoriuscire un po di fumo vuol dire che all'interno della camera di combustione ce ne è troppo e quindi è sintomo di una combustione non ottimale-----------------Questo dipende o dal combustibile non ottimale o dai parametri messi male-----ripeto per Anap------io ho lasciato tutto di default...........gli unici parametri che ho cambiato sono il nocciolino 7 - 38 ventola ma anche 37-36- 39...............a me le pompe partono a 40 ma ho il cronotermostato impostato a 0 quindi le pompe si bloccano quando il cronotermostato va a off-----------infine ho eliminato la modulazione quindi la caldaia quando arriva a 65 va in mantenimento..........con 7 e 38 in un ora lavora 9min. per poi stare 16 in stand by - e poi a ciclo 9 -16-9 = 59 minuti...........
                    La mia casa è al terzo piano a circa 15 metri di altezza con vista sul mare e quando soffia il vento qui soffia a 43 nodi......sopra non ho il tetto isolamento non ottimale pur essendo una casa nuova.........termosifoni Irsap a 3 tubi di acciaio in cui acqua ce ne va dentro e come rispetto ai classici di alluminio...............totale 172 metri.
                    infine per lorenzo per i fumi concordato a fine stagione quando cambierò la canna e metterò quella coibentata.......comunque 7-38 e fumi 180 credo sia ok.........180 è dato dalla ditta nella scheda......peccato per quel maledetto braciere ma credo risolverai........
                    Io credo che prima di dare giudizi sulla caldaia bisogna valutare tanti fattori........saluti
                    Ultima modifica di capodanilo; 08-02-2012, 16:17.
                    • #70
                      caro capodanilo,io concordo con te che prima di dare giudizi bisogna valutare tanti fattori,ma secondo te x quale motivo io mi sono iscritto a questo blog?probabilmente x trovare collaborazione da parte di chi ha montato la nostra stessa stufa e forse come me credeva di avere un sostegno maggiore da parte della ditta.
                      premesso cio' ti dico che forse sicuramente io parlo di sansa (scura) che non'e nocciolino di sansa ,che sicuramente contribuira' all'eccessiva emissione di fumo,ma questo e dovuto alla inesperienza sui prodotti,il prossimo anno sicuramente cambiero',in seguito sono convinto che il probblema dello smaltimanto dei fumi dipende dalla canna fumaria,oggi ho tolto il tappo dove e installato il drenaggio x facilitare l'effetto fenturi ma ho avuto la amara sorpresa di truvare all'interno di esso circa 10 cm di fuligine che lo ostruiva,ora provo sanza tappo e vediamo se riesco ad accelerare i fumi,poi se non va provero sempre ad agire sulla canna......MA TU DI CHE SEZIONE LA USI? xche dal video mi e sembrato di vedere alla base della tua canna una sezione maggiorata.
                      grazie ciao
                      Ultima modifica di nll; 11-02-2012, 02:05. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                      • #71
                        anap ottimo osservatore.......difatti la mia canna è di 20 con un raccordo 18/20 alla base.......la sistemazione della caldaia nel mio ripostiglio purtroppo non mi consente di fare il lavoro che hai fatto tu per quanto riguarda la canna fumaria che è quello ottimale ed è stata montata completamente verticale.......si è pensato che essendo per gran parte dentro il locale chiuso la canna fumaria (totale 4 metri di cui 2 e 60 dentro) non si sarebbe fatta la condensa e l'abbiamo montata monoparete da 20 perke per la 18 dovevo aspettare che arrivasse ed era già dicembre......ma cosi non è....difatti ogni settimana circa apro la parte superiore della caldaia nello scambiatore e sopra il ripiano c'è un bel po di materiale cristallino credo sia la condensa e quindi la recupero.....in primavera non potendo ripeto fare il lavoro che hai fatto tu ho intenzione di montarla sempre verticale purtroppo ma prenderò una da 18 doppia parete coibentata e probabilmente con una valvola KW per il tiraggio naturale eccessivo.
                        In merito al nocciolino di sansa vergine disoleata ti posto un video.....................puro nocciolino asciutto disoleato separato da polpa e tutto.....detto vergine.............
                        E' ovvio che l'esperienza aiuta in tutto e l'anno prossimo migliorerai, anzi miglioreremo............nonostante è da piu di due mesi che utilizzo la caldaia con 7 38 è da un po di giorni che all'interno del braciere con gli stessi parametri la caldaia fa troppo fuoco, il nocciolino si ammassa un po di piu e devia l'aria e conseguentemente la fiamma verso lo sportello creando un eccessivo surriscaldamento dello stesso.......... Ho notato anche che la fiamma mi strappa un bel po.................eppure i parametri sono gli stessi............credo siano fattori esterni magari una partita di nocciolino un po diverso.................Attualmente difatti sono su 5 - 38 ma è ovvio che ci mette qualche minuto in piu ad arrivare in mantenimento non più 9 minuti ma 11-12................(con tutti i termosifoni accesi)
                        Avevo notato che non bruciamo lo stesso combustibile per la mole di cenere che ho visto dalle tue foto e soprattutto dal colore del braciere.......il nocciolino che brucio io non sporca fa pochissima cenere difatti in piu di due mesi non ho riempito nemmeno un secchio quello per la pittura (quello che uso per la cenere).........................................
                        Ti posto il video del nocciolino....saluti
                        • #72
                          perfetto,ti ringrazio ed infatti quello che uso io e scuro,quanto poi riguarda i residui della mia stufa ti fico che quelle foto si riferivano alla combustione di sansa e gusci di pinoli,ovviamente ora usando solo la sansa la cenere e notevolmente inferiore ,tipo borotalco...confermo che io non posso aumentare la ventola oltre i 35 causa fumo ed infatti purtroppo mi lavora a 35-6 di sansa,poi ho letto che sei stato costretto a montare la canna da 200 xche infatti quella da 180 va ordinata,ma ti dico che secondo me e stata la tua fortuna visto che secondo me studiando bene la situazione io saro' costretto ad aomentare la sezione della canna o quantomeno creare un'ampliamento della stessa x creare un'accelerazione dei fumi cosi' ottenendo una maggiore aspirazione,altrimenti non so cosa fare.
                          • #73
                            solo provare a cambiare combustibile.........ormai dalla prox stagione intendo.....
                            • #74
                              salve a tutti. ho molti dei vs stessi problemi...fumo in braciere, consumo eccessivo, cenere eccessiva ecc....i kiei parametri 10 nocciolino 38 ventola- mantenimento 2 nocciolino 30 ventola- partenza elettropompa 50, mantenimento 65. ma non va mai in mantenimento si ferma a 64 e fa la modulazione. casa su 2 livelli 220 mq in campagna mal coibentata n 13 termosifoni modello vecchio unica piastra dimensioni ml 1x0.06x0.7 il mio nocciolino e quello chiaro ma mischiato con sansa al 50%
                              mi correggo.....nocciolino chiaro mischiato con polpa. la mia zona di residenza è velletri prov Roma altitudine 350 mt zono umida di campagna. alla fine della canna fumaria ho istallato un cappello con ventola
                              • #75
                                ciao steodoro ti ho mandato un email non so se l'hai letta.......
                                Non capisco una cosa mantenimento 2 e ventola 30...........se è in mantenimento nocciolino non ne chiama..........forse intendi modulazione......
                                Cmq prova a mettere 0 nel parametro della modulazione ed evita di farla fare.........
                                Ragazzi una cosa è certa ognuno di noi brucia una cosa diversa............dobbiamo cercare di settarla nel modo migliore (non credo sia solo un problema della tcm mini tutti hanno bisogno di settaggio) in relazione al combustibile..... steodoro devi darci qualche informazione in piu? tipo......ma come è la fiamma (aspetto colore vivacità) da lì si puo partire per una discussione....................................... ......saluti
                                • #76
                                  ho fatto come mi consigliavi....modulazione 0. nocciolino 11 ventola 39 fiamma viva molto sparata in alto, lieve fumo bianco centrale al braciere, temp max 70 pompa 50. ho provato molte volte a contattare la tcm e l'ing tripodi sia x chiedere delucidazioni su caldaia sia xchè alcuni mesi fa l'ing stesso mi aveva accennato che dalle sue parti producevano nocciolino bianco a buon prezzo e che però non sapeva i costi di spedizione per il lazio e che si sarebbe informato....da quel momento in poi.......IL NULLA!!!!!
                                  di che zona sei Capodanilo...io vicino roma.
                                  sai se esiste un modo per diminuire il tempo che intercorre tra la temperatura max impostata, nel mio caso 70° e il momento in cui riparte il nocciolino e la ventola. da me ho constatato che avviene nel momento in cui il termostato scende a 67° quindi con 3° di differenza...secondo te non sarebbe meglio diminiure tale differenza in modo da evitare che la caldaia debba poi recuperare molti gradi per tornare nella fase di mantenimento ?
                                  Ultima modifica di nll; 11-02-2012, 02:04. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                  • #77
                                    Steodoro io vivo in calabria a 25 km circa dalla fabbrica della TCM Delia. Quando mi è stata fatta l'accensione dalla ditta i valori impostati erano 13 40 poi ovviamente li ho regolati io sulla base della qualità del combustibile del tiraggio e delle mie esigenze a 7 e 38.....Ovviamente la qualità del nocciolino che uso io molto asciutto puro ha una resa calorica notevole e soprattutto brucia subito........il fumo nella parte centrale lo fa anche a me appena la macchina si chiama il nocciolino ma quello credo sia il nocciolino nella prima fase di combustione......
                                    Non sono riuscito a capire se adesso che hai variato i parametri la caldaia ti arriva a temperatura.....e va in mantenimento.....se la fiamma è viva e spara verso l'alto, come deve fare, perke non ti arriva a temperatura. Ti assicuro che questo lavoro di ricircolo dell'acqua nei termosifoni la caldaia lo fa molto bene ma deve essere supportata come tutte le altre da un impianto idraulico fatto bene.....il mio è con doppio circolatore e scambiatore in parallelo con la caldaia a gas.........Non mi hai parlato della tua canna fumaria.....
                                    In merito al tempo che intercorre tra la temperatura max impostata, e il momento in cui riparte il nocciolino e la ventola, quella si chiama isteresi +-2 gradi e chie io sappia è impostata nella scheda e non è un valore che si possa cambiare...........non ho il manuale sotto ma credo che non si possa cambiare.......
                                    • #78
                                      ho seguito il tuo consiglio e ho messo modulazione 0 e poi cloea 8.5 ventola 39. va ni mantenimento con questi tempi in funzione circa 9/10 min e poi 8/9 in mantenimento. considera che il mio impianto è molto vecchio ed ho grossa dispersione termica. una domanda ? nella tua zona c'è qualche frantoio disposto al trasporto nel lazio di nocciolino e tu a che prezzo lo paghi al ql ? grazie
                                      • #79
                                        menomale
                                        menomale che riusciamo a fare qualcosa......ascolta ti volevo dire una cosa....ogni quanto pulisci la caldaia???? e dove la pulisci?? sopra il braciere sempre all'interno della camera di combustione come vedi inizia il condotto per il ricircolo dei fumi un ripiano verticale in discesa........beh io non sapevo che dovevo ripulire li ma solo nel vano superiore e difatti la caldaia da qualche giorno faceva un po di fumo (ha bruciato 35 quintali).....ripeto (se già non lo fai) pulisci con l'attrezzo in dotazione quella parte fai cadere tutto giù sul braciere e poi ripulisci tutto.......la caldaia ha ripreso come prima.......
                                        per quanto riguarda il nocciolino qui ce ne sono tanti frantoi.....io pomeriggio ne vado a prendere una 15ina di quintali per essere sicuro di non rimanere senza fino alla fine di marzo.....per il trasporto devo cmq provvedere io stesso.....a fine novembre insaccato da 25 kg l'ho pagato a 18 euro al quintale, lo trovi anche a 14 se sfuso.......per il trasporto ripeto non lo so.....anche se ero al corrente che nei pressi della ditta nello stesso paese si stavano attrezzando per una grossa distribuzione.......se ho notizie ti faccio sapere.........
                                        danilo
                                        • #80
                                          Originariamente inviato da anap73 Visualizza il messaggio
                                          anap fai la pulizia che ho indicato sopra a steodoro e vedi che fumo (canna fumaria permettendo) non ne fa ma va come il vento :-)
                                          • #81
                                            caro danilo, una volta alla settimana faccio la pulizia di tutta la caldaia comincio dallo sportello superiore facendo cadere tutto verso il ripiano inferiore fino ad arrivare allo sportello inferiore dove c'è il bracere e pulisco i ripiani inferiori...tu indendevi questi vero ? grazie per evntuali notizie in merito al nocciolino. ciao
                                            • #82
                                              Ragazzi pubblico il video della fiamma.
                                              Ho messo la temperatura a 80° per farla funzionare per più tempo a regime. Come si vede così è con 7 di pellet e 38 di ventola.
                                              Ditemi cosa ne pensate !!!
                                              • #83
                                                Lorenzo a me la tua fiamma non mi dispiace............la cosa che io noto è che con un 7 e 38 il mio braciere tende a riempiersi e pertanto la fiamma come hai visto è piu morbida a parità di ventola.......a questo punto ho un dubbio............puoi postare la pezzatura del tuo nocciolino???? grazie
                                                • #84
                                                  Vi posto il video della fiamma con 7 pellet e 40 ventola.
                                                  Per Danilo ho filmato anche il nocciolino, ti ricordo che il problema del braciere non uniforme cel'ho acnhe conpellet di legno.
                                                  • #85
                                                    Ciao a tutti leggendo qua e la vedo che sia danilo che lorenzo hanno acquistato la caldaia che vorrei acquistare io, adesso vi chiedo potete indicarmi i mc da riscaldare con quella caldaia?
                                                    Io ho circa 560 mc da riscaldare su 2 piani pensate possa essere utile una caldaia del genere o basterebbe una caldaia inferiore alle 34.8 KW?
                                                    Grazie a tutti
                                                    Impianto fotovoltaico Integrato da 5.76 kW composto da 24 moduli solarwatt policristallino da 240 W - orientato 0° Sud - inclinazione 20° , inverter Selco STL620 - attivato il 28-11-2012 produzione live da me realizzata con Raspberry PI per produzione e consumo h24.
                                                    http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=22652&sid=20542
                                                    • #86
                                                      Ciao Cico.
                                                      Sinceramente non saprei risponderti perchè per quello che è la mia esperienza ogni situazione fa storia a sè !!!!
                                                      Sulla carta penso che la caldaia della TCM per la cubatura che indichi possa bastare, ma ci vorrebbe il parere di un esperto!
                                                      Tieni presente che tutte queste caldaie le puoi regolare in modo che esprimano anche una potenza inferiore....
                                                      Io penso che questa caldaia non fuonzioni male... tutto da valutare l'assistenza!
                                                      • #87
                                                        Originariamente inviato da lorenzo.catellani Visualizza il messaggio
                                                        Ciao Cico.
                                                        Grazie per la risposta....tu stai avendo problemi con la caldaia o funziona egregiamente???
                                                        • #88
                                                          Il mio problema è la combustione usando triti.
                                                          Se guardi la mia fiamma e quella di Danilo noti che il mio braciere da una parte è pieno dall'altra è quasi vuoto, mentre quello di Danilo è più uniforme.
                                                          Dovrebbe essere un problema di coclea corta rispetto alla base del braciere che spero di risolvere a fine della stagione come da accordi presi con Tripodi.
                                                          Per il resto per me funziona bene....
                                                          • #89
                                                            termocamino tcm delia
                                                            salve ragazzi, ho acquistato un termocamino tcm delia con alimentazione legna-nocciolino che alimenta termosifoni e produzione di acqua sanitaria....e bene è da circa un anno che tento di regolare la centralina elettronica....è sempre la stessa storia se aumento la ventola si svuota il braciere se aumento coclea si riempe troppo...quando va in mantenimento tende a spegnere la fiamma che poi all'accensione qualche volta non parte....ma la cosa terribile e pericolosa mi è successa di recente: all'accensione si è generato moltissimo fumo dentro la camera di combustione e poi di botto si è accesa la fiamma producendo una mini esplosione che ha fatto aprire lo sportello di coplo con fuoriuscita di una grossa fiammata....insomma un vero casino. Questa centralina è priva di un manuale che spieghi esattamente il significato dei vari parametri in modo da non andare per tentativi...scusate per lo sfogo ma non ne posso più...e poi questo ing tripodi è introvabile dice che ci pensa lui non ci sono problemi e sparisce per mesi...
                                                            Aspetto un vostro riscontro
                                                            Pascal
                                                            • #90
                                                              Hai ragione ing Tripodi si fa desiderare molto...
                                                              Se sei lontano dalla sede l'unico che ti può aiutare è Danilo!
                                                              Ti è stato venduto con la formula soddisfatto o rimborsato? Se si restituiscilo...
