caldaia biomassa TCM DELIA MINI - EnergeticAmbiente.it
  • caldaia biomassa TCM DELIA MINI
    sapete darmi informazioni sulla caldaia biomassa dell TCM DELIA mod. MINI. grazie
    TCM Delia
    Ciao a tutti.
    Sono nuovo del forum e vi chiedo un'informazione. Sto comprando una caldaia della TCM Delia modello Mini THS. Qualcuno l'ha comprata o la conosce? Sapete dirmi se funziona bene?
      Lorenzo a me è arrivata ieri ovviamente la devo installare.....Di dove sei? Saluti
        Lorenzo ci sei?
        Originariamente inviato da capodanilo Visualizza il messaggio
        Ciao Lorenzo ho provato qualche volta a mandarti un mess.....ma niente risposte....Come è andata poi per la caldaia? saluti fatti sentire
          Salve, a tutti. Anche io ho comparto un termocamino Tcm Delia. Mi deve arrivare in questi giorni. Voi come vi trovate?
            Originariamente inviato da arnosio Visualizza il messaggio
            oggi è stata fatta l'accensione della mia caldaia a biomassa tcm delia.......tra qualche settimana scriverò qualcosa.....per lorenzo......ho provato a chiamarti ma avevi il cell spento......ciao
              caldaia
              Salve vi partecipo la mia prima settimana con la TCM Delia Mini......
              La caldaia è stata accesa lunedi scorso e devo dire che nonostante gli interventi operati all'accensione ed in un secondo momento dalla Ditta costruttrice (diciamo che la scelta di acquistare una caldaia prodotta a 30 km da casa mia è molto favorevole) la prima settimana l'ho trascorsa tra settaggi e prove di funzionamento.......
              Questo è l'impianto in parallelo con la caldaia a gas argo deluxe 24
Nome:   CAM_0101.JPG
Dimensione: 422.5 KB
              Nell'altra foto la centralina che monta della tiemmeelettronica...........
              Nella terza foto la caldaia........................................... .......Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   CAM_0103.JPG
Dimensione: 415.9 KB
Nome:   CAM_0104.JPG
Dimensione: 394.6 KB
              Attualmente lavora con questi parametri..............Abbiamo notato che essendo montata al terzo piano con 4 metri di canna fumaria tutta in verticale la caldaia ha un tiraggio naturale molto elevato...........quindi è stato ridotta la velocità della ventola e la quantità del nocciolino
              Attualmente lavora con:
              7,5 di nocciolino di sansa...........
              34 di ventola............................
              temperatura 65°
              temperatura attivazione circolatori 40
              scambio con la caldaia a gas a 45 con valvole mut............
              la caldaia va in modulazione a 63 gradi (lo abbiamo ridotto a 2 ma il valore di default era 5)
              a 82° si attivano automaticamente le pompe per i radiatori.............
              Ci dovrò lavorare ancora per avere una uniformità di braciere e di fiamma in relazione al tiraggio forzato che ho-----------credo che con 7 e 33 potrebbe andare bene........................
              Spero di poter postare un video........magari con i parametri giusti...............per i consumi con tutte le prove che ho fatto sarebbe sciocco sbilanciarmi.........pensate ha lavorato anche a 13 di nocciolino......................adesso sono come ho detto a 7.5-------------il mio problema è il tiraggio naturale molto forte quindi devo cercare di avere una fiamma uniforme........
              Saluti è gradito un intervento/opinione dei professionisti del settore del forum.......
              Nel video la caldaia lavorava con 13 di nocciolino e 38 di ventola difatti la fiamma era eccessiva.......
              Adesso lavora con 7 e 33--------
              Ultima modifica di capodanilo; 13-12-2011, 18:33. Motivo: Aggiunta video
                due cosette:
                - canna fumaria= perchè dritta perfetta? nessun scaricacondensa? se ne fà, ti va direttamente in caldaia??? normalmente è "consigliabile" curva 45° e scaricacondensa...
                - partenza circolatori 40°= io li porterei almeno a 55° come minimo. Più alto lavori, più aumenta la resa di combustione.
                Per il resto, ora devi fare esperienza e prove....
                  Come parametri di nocciolino e coclea come le vede?......aumentando i circolatori a 55 quanto devo portare la temperatura in caldaia per l'automantenimento (attualmente 65)......A che regimi di temperatura pensa dovrebbe lavorare????? Attualmente con radiatori in funzione (testati per massimo 2 ore e mezza di accensione continua)....irsap acciaio a tubi modello a tre tubi 150 elementi (172 metri quadrati) la caldaia arriva intorno ai 70 e lavora intorno a quella temperatura ( a volte scende intorno ai 63-64) tra mantenimento e accensione...............in automantenimento senza radiatori accesi ma solo con acqua sanitaria arriva a piu di 80 e si attivano automaticamente i circolatore a 82..........
                  Ultima modifica di nll; 23-11-2013, 06:43. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                    non capisco una cosa....
                    se la caldaia è tarata a 65°, come fà ad arrivare a 80°????
                      la caldaia a 65 gradi va in automantenimento........arriva ad 80 in quanto avendo un tiraggio naturale abbastanza forte (mi trovo al terzo piano abbastanza alto in zona ventosa) la fiamma nel focolare rimane viva e la caldaia senza i termosifoni accesi aumenta di temperatura......
                        modifica la canna fumaria, altrimenti avrai molti problemi oltre a consumi esagerati.
                          quindi ritieni sia ooportuno inserire una curva 45°.........difatti sto lavorando con una ventola di 33 e nocciolino a 7......mi diceva il costruttore della caldaia che eventualmente si potrebbe intervenire per diminuire il tiraggio con un apposito restringimento....non ricordo come lo ha chiamato.....cmq aspetto allora prima di far murare definitivamente la canna......Grazie
                            restingere la canna fumaria è sconsigliatissimo (se la restringi, avrai problemi di pulizia oltre che di pericolosi depositi di fuliggine, andando a modificare i flussi lineari dei fumi che normalmente hanno in un condotto omogeneo)
                            qui non si tratta di "eventualmente intervenire", ma DEVI intervenire !!!
                              e lo vieni chiedere a me perchè non ci ha pensato LUI ???
                              Camini
                                Grazie dott.........
                                  ecco la stessa caldaia prima e dopo la modifica canna fumaria.
                                  prima non funzionava bene, dopo si.
                                  la canna fumaria è FONDAMENTALE
                                    Il braciere della mia TCM Delia non riesco e renderlo uniforme.
                                    Ho fatto varie prove: pellet a 7 con aria 37 e pelley a 11 con aria a 41 come indicato dal costruttore. Poi pellete a 7 aria a 39 e pekket 7 aria 41 di mia iniziativa.
                                    Premesso che brucio nocciolino di gusci di pesca,mandorla,nocciolio, il braciere presenta sempre una parte piena di materiale incobuto nel punto opposto a dove viene caricato il combustibile ed inviata l'aria.
                                    Questo problema si è verificato anche con il pellet.
                                    La caldaia scalda comunque però questa situazione non mi sembra corretta, la mia idea è che per come è fatto il braciere nella parte inferiore prende più aria nel punto più vicino alla ventola e meno in quello più lontano da qui la disomogeneità.
                                    Datemi un consiglio.
                                      lorenzo ciao ascolta io oggi vedo se posso fotografare il braciere.....la sensazione di accumulo sulla parte sinistra guardando il braciere ce l'ho pure io.....pero dopo una buona combustione in automantenimento brucia tutto......il mio problemino è che devo togliere qualche residuo di nocciolino dal braciere che dopo la combustione crea una specia di patina spessa.....parlo di nocciolino di olive vergine puro non misto.....
                                        braciere
                                        Vi chiedo un giudizio sulla mia installazione.
                                          lorenzo
                                          Lorenzo lo vedo troppo vuoto......il mio dopo un po di funzionamento si ricopre totalmente......mi ha detto che lavora con nocciolino a 2 prova a riempirlo.......e fagli fare combustione...........prova una 13 40 per qualche ora....credo si assesti.....
                                          La fiamma sembra cmq buona come colore...........ma la curva a 90 non so....dovrebbe risponderti Dott......
                                          Ultima modifica di nll; 23-11-2013, 06:44. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                                            xlorenzo.catellani:
                                            iniziamo conle cose + evidenti:
                                            - canna fumaria orizzontale....... ORRORE !!!
                                            - troppa aria comburente (fiamma che "strappa" e scintille che volano a volontà)
                                            ecco come dovrebbe essere una buona fiamma:
                                            Ultima modifica di nll; 23-11-2013, 06:45.
                                              Concordo che la canna orizzontale sia scorretta.
                                              Attualmente la canna esce in verticale per circa 1,5 mt e prosegue in orizzontale per circa 1,5 mt.
                                              Ne val la pena di cambiare il tutto per aver 0.5 mt in verticale, 1,4 in diagonale e 0.5 in orizzonatale?
                                              Premesso che il valore di pellet/nocciolino impostato è basso rispetto a quello indicato dal costruttore: 7 di pellet contro i 2 da me impostati; abbassando la ventola mi rimane una parte incobusta come da foto.
                                              Come mi regolo?
Nome:   caldaia tcm 010.jpg
Visite: 2
Dimensione: 326.9 KB
ID: 1928567Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   caldaia tcm 012.jpg
Dimensione: 331.5 KB
ID: 1928568Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   caldaia tcm 006.jpg
Dimensione: 1.17 MB
                                                Originariamente inviato da lorenzo.catellani Visualizza il messaggio
                                                dovrebbe essere così, con la diagonale.....
                                                  ecco la mia fiamma anche se ho la sensazione di sprecare troppo nocciolino.........ora sono a 4 di nocciolino e 34-36 di ventola...............ma la caldaia ci mette un po a salire di temperatura.........
Nome:   DSCF0001.JPG
Dimensione: 441.6 KB
ID: 1928577Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSCF0002.JPG
Dimensione: 426.7 KB
ID: 1928578Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSCF0003.JPG
Dimensione: 435.0 KB
ID: 1928579Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSCF0004.JPG
Dimensione: 427.9 KB
                                                    capo, vedi il fumo che indico con la freccia?
                                                    sintomo di carenza di aria comburente.
                                                    ecco perchè tardi a scaldare.... hai poca aria primaria.
                                                      fai un confronto
                                                        ok la provo a portare a 38 -----------una cosa da quanto vedo nelle tue foto...il braciere non è pieno fino a sopra mentre nel mio tende a salire perke il nocciolino arriva da sotto e sale man mano che si riempie......che parametri usa quella caldaia? anche se le centraline sono diverse??? che percentuale deve avere il rapporto tempo di lavoro coclea e ventola????? Grazie sei sempre di aiuto dott....
                                                          come hai ben visto, se il tuo bracere cresce.... vuol dire che hai troppo carico o poca aria comburente..... (ecco la presenza del fumo in mezzo alla fiamma)
                                                          ecco altra fiamma:
                                                          prova a vedere la fiamma qui: http://www.youtube.com/watch?v=IfSSG...9&feature=plcp
                                                            attualmente ho 6 di coclea quindi 6 di lavoro e 24 di riposo e 38 di ventola......quando ho fatto le foto avevo ridotto 4-34........Non riesci a darmi un rapporto dott?
