Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: FROLING vs OKOFEN : con o senza LAMBDA
    Predefinito FROLING vs OKOFEN : con o senza LAMBDA
    Buongiorno a tutti,
    In attesa di avere sotto mano tutti i preventivi dai vari produttori che ho contattato (e sono un bel po') ha richiamato la mia attenzione quella che mi sembra una differenza sostanziale fra due modelli che mi interessano e che, da quello che capisco, si collocano al top in questo mercato, cioè FROLING con il modello P4 e OKOFEN con il modello PELLEMATIC.
    La differenza che mi pare importante è che il primo produttore ha optato per la sonda lambda per il "fine tuning" della combustione.
    La Okofen invece fa una scelta radicalmente diversa, e rinuncia alla sonda lambda per utilizzare un pressostato e una sonda fiamma.
    La domanda che vorrei rivolgere ai tecnici è se, e per quale motivo, una delle due soluzioni sia preferibile all'altra.
    La risposta che mi viene naturale dare è che la sonda lambda sia il migliore strumento per verificare la combustione, così come avviene nei motori a iniezione per intenderci, mentre non sono convinto dell'altra soluzione.
    Mi aiutate ad approfondire?
    Giuseppe
    Affezionato
    Alla Oekofen di sicuro non sono dei principianti, la loro soluzione sarà sicuramente valida almeno quanto la sonda lambda... comunque in genere le differenze tra le caldaie austriache principali sono dettagli piuttosto sottili (e non credo che nemmeno su questo forum ci sia qualcuno che ti sappia dire con certezza se va meglio l'una o l'altra), io mi concentrerei di più sull'aspetto commerciale e sull'impianto in generale... vedrai quando arrivano i prezzi.
    Amante storico del Forum
    una domanda mi sorge spontanea yapok: come mai non critichi la okofen che non ha la sonda lambda? se ben ricordo, eri di parere diverso per quel che riguarda la presenza o meno della lambda.
    quindi, se non leggo male il tuo post precedente, la presenza o meno della sonda lambda non cambia la bontà del prodotto.
    http://www.erregisas.org/wp-content/...2044703798.jpg
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , riscaldamento a biomassa e PDC
    Scopri e guarda chi sono: www.erregisas.org / 348-8581140
    Affezionato
    Semplicissimo (te l'avevo anche detto mi pare): nel mio caso piuttosto peculiare la sonda lambda era uno dei requisiti per prendere contributi fino a 6000 euri (senza sonda lambda niente contributi, e quindi niente caldaia a pellet, nel mio personalissimo caso dove il rientro sarebbe stato altrimenti a dir poco improbabile).
    Ad ogni modo la okofen sembra avere comunque un sistema di regolazione piuttosto evoluto basato sul controllo della combustione (e probabilmente avrei anche potuto farlo passare con i contributi, ma su questo non ho indagato in quanto le Okofen erano fuori come prezzi nel mio caso), al contrario delle caldaie che starai di sicuro proponendo al novello utente via PM. Con ciò, per l'ennesima voglia, non voglio dire che le Okofen e austriache siano "bene" e le Puros o Tatano siano "male", ma semplicemente che sono molto diverse. Ognuno valuti per se...
    caro yapok, io al "novello utente" non stò proponendo proprio nulla, e lui può benissimo dirlo qui.
    vedi, io ti ho fatto una semplice domanda generale, e tu subito rispondi prevenuto nei miei confronti, mah...
    esatto, una cosa l'hai ben detta, ogni persona valuterà per se......
    Affezionato
    Prevenuto per esperienza però...
    Quote Originariamente inviata da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
    Dott. potevi fare tranquillamente l'avvocato penalista.... Yapok non ha detto questo, ha detto che trattandosi di Oekofen quello che ci mettono ci mettono, il prodotto sarà eccellente.... non è la stessa cosa :-)
    Yapok, mi è capitato di chiedere un consiglio a Dott. in mp senza che io sapessi fosse un venditore; Dott. è stato disponibile e mi ha dato consigli non di parte ...
    si puo' anche valutare una cosa: la oko... producolo ..solo caldaie a pellet ...(e vi posso garantire ) che ci studiano sopra anche sui dettagli diversamente l Frol... sempre nell'alta qualità,, produce anche caldaie combinate, quindi anche con delle caratteristiche diverse. per la risposta ci vorrebbe una comparazione reale fra le due.
    Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
    Leggendo i depliant informativi noto che la okofen ha un caricamento pellet tramite coclea dal basso che spinge il combustibile sul piatto bruciatore. Non so in che misura sia un vantaggio ma è, comunque, una peculiarità.
    Ciao, io credo che tra le due la differenza sostanziale sia il caricamento delle pellet nel braciere, dall'alto una e dal basso l'altra, a mio avviso la differenza sostanziale è quella.
    Cosa c’entra il tipo di approvvigionamento e poi ci sono pro e contro in entrambi i sistemi che citi
    Ciao, mi riferivo al braciere non al serbatoio
    So benissimo a cosa ti riferivi, ci sono pro e contro in entrambi i sistemi
  1. Nuova caldaia froling o okofen?
    Da silens nel forum Caldaie a Biomassa
    Risposte: 87
  2. herz 18 lambda o froling s3
    Da gallo5 nel forum BIOMASSE
  3. Okofen
    Da Caldaiapellet nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 25
  4. caldaie okofen
    Da krukko nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 64
