regolazioni caldaia a biomassa (carinci) - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    antonio.... un forum è così.....
    alcune (poche) persone parlano perchè hanno la pratica sul campo, altre (molte) parlano solo per opinione teorica propria..... che non sempre corrisponde però poi alla realtà.
    • #62
      posto foto del risultato della combustione e del relativo combustibile:
Nome:   SAM_0822.jpg
Visite: 3
Dimensione: 1.06 MB
      foto1:
      questo è il risultato dopo 24h
      fino a quando i termostati erano accesi/aperti la combustione era soddisfacente (si manteneva più o meno all'interno del braciere)
      poi una volta che all'interno di casa è stata raggiunta la temp desiderata (e si è innescato il ciclo on, modulazione,stadby) ha iniziato a trabordare dal braciere.
      che ne pensate? consigli?
      io ho pensato che gli arriva troppo combustibile ma diminuendolo la caldaia è molto lenta a scaldare
      ps
      la foto l'ho scattata raggiunto lo standby (la fiamma si sta quasi spegnendo)
      durante la fase on e modulazione la fiamma è alta e raggiunge la parte superiore della camera di combustione
      non sono ancora riuscito a fare video perchè se apro lo sportello la coclea e la ventola si fermano
Nome:   SAM_0825.jpg
Dimensione: 869.5 KB
      foto 2 combustibile (nocciolino)
      che ne pensate?
      • #63
        se trasborda, hai la modulazione troppo ricca
        mediamente dovrebbe essere un 30% più povera del lavoro normale (il carico, non l'aria)
        e la fase di mantenimento?
        • #64
          quindi ad esempio se la fase normale è 100, la modulazione dovrebbe essere 70, giusto?
          e la ventola dovrebbe essere uguale sia per la fase on che per quella di modulazione?
          la mia caldaia non prevede una fase di mantenimento.
          prevede on, modulazione e standby (completamente spenta)
          • #65
            la ventola per iniziare a regolare la caldaia, lasciala uguale.
            poi quando impari bene, inizi a scendere un pò anche con quella.
            • #66
              Forse basta abbassare la velocità di caricamento nella fase di stand-by.
              • #67
                per stefano: nella fase di standby la coclea e la ventola sono completamente bloccate (velocità pari a zero)
                • #68
                  Allora non ho capito . Quando traborda?
                  • #69
                    stefano, penso che trabordi a causa del continuo spegni/accendi della caldaia (standby/on).
                    • #70
                      non dovrebbe perchè credo ci sia un impostazione di isteresi. forse il problema è quello.
                      • #71
                        già, perchè fa continui accendi/spegni?
                        • #72
                          si c'è un isteresi di 5°.
                          arriva alla T° che io ho impostato a 65° e poi riparte a 60°.
                          nella fase di standby rimane circa una 20ina di minuti.
                          dovrei aumentare l'isteresi?
                          • #73
                            ma una volta che esce dallo standby, ripete sempre la fase di accensione ogni volta??
                            • #74
                              no, dopo lo standby prevede 2 minuti di stabilizzazione e poi entra in modulazione (se la temp è di 60°) o in fase normale (se è scesa ad una temp di 59° o minore)
                              di default
                              la modulazione prevede 20% coclea e 15% ventola
                              la stabilizzazione invece prevede 45% coclea e 30% ventola
                              ora sto provando a diminuire la velocità della coclea in fase di stabilizz rendendola simile alla modulazione (mantenendo invariata la velocità della ventola)
                              Ultima modifica di dannymellow; 15-12-2012, 23:19.
                              • #75
                                Vedo le foto solo ora
                                Io ho la tua stessa caldaia, e a me quella situazione non si crea!!!
                                un po di domande:
                                1)Che cosa bruci ?
                                2)Che potenza hai per Coclea e Fumi in normale e modulazione?
                                3)Quanto tempo sta in modulazione prima di arrivare in standby?
                                4)Quando riparte di solito riparte da normale o da modulazione?
                                Dubbito che ti trabordi per la velocità in stabilizzazione dura solo 2 minuti...poi comunque si stabilizzerebbe, li c'è troppo materiale probabilmente in normale.
                                Io ho usato nocciolino e mi ci sono trovato molto bene, ma era molto più chiaro di quello (nocciolino naturale) quello credo che sia di sansa, dovrebbe fare più residui, un po di fumo e ceneri ma se i vicini non sono attaccati non è un problema ;-)
                                p.s: appena posso ti posto le foto della mia combustione
                                • #76
                                  prima Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   SAM_0822.jpg
Visite: 3
Dimensione: 1.06 MB
                                  e dopo Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   SAM_0828.jpg
Dimensione: 1.08 MB
                                  ...piccoli miglioramenti
                                  domani diminuisco ancora la velocità della coclea.
                                  ps la seconda foto l'ho fatta sempre dopo 24h
                                  • #77
                                    Salve
                                    ho la stessa caldaia MAGNUM PLUS 35 attualemnte alimentata a nocciole di sansa i valori che ho impostato sono:
                                    - temperatura 60
                                    - coclea 2
                                    - ventola 3
                                    Qualcuno sa darmi un consiglio se sono giusti?
                                    Grazie mille.
                                    • #78
                                      ciao , che mi dite del passaggio pellet legna? come funziona nella magnum...sono interessato all'acquisto. Mi sembra una caldaia molto pulita..che ne dite? credo che ci vada poca legna..qulacuno la sa quantificare..inoltre non ho capito se ha una ventola per la'spirazione dei fumi oppure è a tiraggio naturale. grazie
                                      • #79
                                        magnum carinci
                                        Originariamente inviato da haldo Visualizza il messaggio
                                        ciao posso chiederti un tuo giudizio sulla magnum ? sarei interessato all'acquisto.....ho un dubbio sulla legna....
                                        tu la usi anche a legna..e se si come va? grazie mille
                                        Ultima modifica di nll; 18-09-2014, 01:03.
                                        • #80
                                          riprendo questa discussione, dopo diversi mesi di conduzione di una carinci magnum 35 funzionante a pellet,sono abbastanza soddisfatto della semplicità dell'utilizzo e dei consumi. Due domande vorrei porre: la temperatura ottimale dei fumi e il livello corretto del pellet nel braciere di tipo eruttivo; grazie .
                                          • #81
                                            Io ho una magnun 35 plus che funziona a nicciolino di sansa e và benissimo. Con tutto il rispetto per gli altri del forum ma no ha niente da inviadiare a tante altre marche più blasonate. Peccato che sia poco conosciuta e poco sponsorizzata su questo forum.
                                            CONFERMO RENDIMENTO CON NOCCIOLINO DI SANSA A 85>>90% con pellet non saprei dire visto che non l'ho ancora provato.
                                            • #82
                                              Antonio,confermo tutto in merito alla qualità della macchina...anche perchè non ti regalano niente,considerato il prezzo che ho letto in rete.
                                              Ti voglio chiedere,come fai a confermare i rendimenti? Per buono dobbiamo prendere solo il rendimento all'acqua,considerato che si tratta di una caldaia,a meno che uno non la tiene in salotto.Detto questo,nelle caretteristiche quello che loro chiamano erroneamente "potenza termica nominale" è la potenza globale al bruciatore..33kw,contrariamente,questo dato entrerebbe in conflitto con le altre caratteristiche.Conteggi fatti secondo le rese dichiarate
                                              • #83
                                                Francamente non penso costi così tanto nisto che io l'ho pagata euro 4.700,00 completa di kit anticondensa e il tecnico venuto alla prima accensione è gratis.
                                                • #84
                                                  io,in via orientativa avevo letto questo
                                                  Caldaia Carinci Magnum plus 35 Biomassa Vendita online
                                                  • #85
                                                    Antonio, per cortesia hai verificato la temperatura fumi, sia in modulazione che in on grazie.
                                                    • #86
                                                      on=110>120°
                                                      modulazione=90>>100°
                                                      • #87
                                                        magnume carinci
                                                        ciao a tutti, qualcuno mi da un giudizio sull' utilizzo combinato triti-legna della carinci? qualche esperienza?
                                                        • #88
                                                          Caldaia Carinci Magnum Plus 35KW
                                                          leggo adesso la discussione in quanto ho appena acquistato la caldaia in oggetto.
                                                          in attesa della prima accensione volevo chiedere alcune info in merito al tipo di combustibile da usare.
                                                          Vivendo in aperta campagna, ho la possibilità di alimentare la caldaia con legna (essiccata naturalmente) o avendo nelle vicinanze un frantoio, alimentarla con sansa non disoleata (credo sansa vergine).
                                                          Attendo vostre.
                                                          • #89
                                                            ottima caldai...io uso il nocciolino e va bene...importante tenere però alti temperatura caldaia e fumi altrimenti il
                                                            nocciolino solo sporca.questo anno penso di bruciarlo mischiato con pellet
                                                            Ultima modifica di nll; 22-09-2014, 15:57.
                                                            • #90
                                                              Quest'anno sto usando un mix di nocciolino di sansa e gusci di nocciole. Vantaggi odore gradevole e residui ridotti al minimo. Ogni tanto butto nel focolare qualche ceppo di legna bella secca.
                                                              Quest'anno ho montato regolatore di tiraggio.
                                                              Soddisfatto al 100%.
