regolazioni caldaia a biomassa (carinci) - EnergeticAmbiente.it
  • regolazioni caldaia a biomassa (carinci)
    salve a tutti, scrivo per la prima volta, ho acquistato una caldaia a biomassa carinci Carinci Group , non sono esperto del settore, e vorrei qualche suggerimento sulle regolazioni da apportare:
    in particolare vorrei sapere:
    - a cosa servono le fasi di accensione, stabilizzazione, on, modulazione e standby (avvengono in quest'ordine)
    - come devo regolarle per un'ottima combustione
    se ci ho capito qualcosa, le fasi di accensione, stabilizzazione e modulazione sono calcolate in percentuale modificabile (di base sono 30, 45, 20) alla fase on (anch'essa modificabile).
    ringrazio tutti anticipatamente, scrivetemi se devo aggiungere qualche dettaglio tecnico o eventualmente foto.
    grazie daniele
    ciao,
    essendo nuova hai fatto l'avvio/collaudo da parte del tecnico preposto?
      grazie della risposta.
      si, ma era un ignorante incredibile.
      mi ha detto una marea di inesattezze, tra cui quella che con un carico di legna avrei fatto un'intera giornata, ed io anche se la caldaia è predisposta soprattutto per pellet/nocciolino... per un paio di giorni ho provato a fare come diceva con questi risultati:
      - dopo 3 ore la legna era finita
      - la caldaia si surriscaldava eccessivamente (si è crinato il rivestimento termico interno dello sportello)
      - la combustione creava tantissima condensa (ma tanta tanta)
      spero soltanto di non aver rovinato la caldaia!!
      il che mi ha fatto capire che è una persona a cui è meglio non affidarsi e ho deciso di mandarla a nocciolino.
      in questo modo la caldaia va anche per 3/4 giorni (con un carico intero), non si surriscalda, non fa condensa, sporca molto meno e in generale è molto più comodo.
      comunque si è limitato ad accendere il fuoco nel braciere e chiudere lo sportello. stop.
      sarà stato al max 15 min. mi ha solo detto che potevo regolare la velocità generale della coclea e della ventola da 1 a 10 (che sarebbe quella della fase on). nulla di più.
        Il tecnico che ha fatto il collaudo è la stessa persona che ti ha venduto la caldaia? In caso contrario rivolgiti al rivenditore o telefona direttamente alla fabbrica. Di che zona sei?
          no, il tecnico non è la stessa persona che mi ha venduto la caldaia.
          acquistata la caldaia, ho telefonato alla casa produttrice che in base alla mia zona (lazio, rieti) mi ha inviato l'idraulico che si occupa del collaudo e fa assistenza in zona.
            Chiama la ditta, spiega come è andato il collaudo, le informazioni che ti ha dato, i problemi che hai incontrato con la gestione che il loro tecnico ti ha dato e se sono una ditta seria ti mandano un altro tecnico e quello lo eliminano dai loro elenchi! E digli pure che se gli serve gli fai anche due righe con spiegato che sottospecie di tecnico si vanta di andare in giro con il loro marchio...
              esempio di "professionalità".....
              e non venitemi a dire che sono "antipatico", ma quando vedo e leggo certe cose, con cui devo confrontarmi ogni giorno..... mi cadono le.....
              Il prezzo di un prodotto non si pesa solo a kg di ferro......
                danny,non vorrei sbagliarmi,forse non so leggere,ti chiedo: sei sicuro che quella caldaia vada anche a legna?cominciamo a parlare anche di cose concrete,non pensiamo solo ed esclusivamente a emettere sentenze di condanna contro i cat
                  Per tutto quello che acquistiamo, il post vendita è più importante del prodotto. Concordo con suche. Una volta un centro assistenza mi ha lasciato 15 gg al freddo con una caldaia a gas famosa tedesca. Ho telefonato all'azienda, il giorno dopo hanno mandato un Cat diverso e ho saputo che all'altro gli hanno tolto l'assistenza.
                  Se sei di Rieti, non sei lontanissimo dall'azienda, prova a chiedere un loro intervento.
                  Per termica : va anche a legna anche se il vano di carico non sembra molto profondo. Ci andranno pezzi da 2 tagli ( 30 cm circa)
                  Ultima modifica di Stefano2010; 09-12-2012, 11:03.
                    stefano,puoi indicarmi dove è scritto? grazie
                      per termica:
                      confermo, va anche a legna
                      leggi qui Carinci Group
                      si tratta della caldaia magnum 35
                      cito testualmente "anche a legna"
                      comunque il post era dedicato alla regolazione della caldaia e non per criticare i cat
                      per capire che quello è una capra non mi serviva di certo il forum
                      Ultima modifica di dannymellow; 09-12-2012, 13:00.
                        ho trovato,io leggevo le caretteristiche.Se vuoi un consiglio,non ci mettere legna,mandala solo a nocciolino,pellet ecc.ecc.
                          l'ho mandata a legna solo per qualche giorno (l'esperto mi aveva consigliato vivamente di mandarla a legna, era molto convinto).
                          poi ho constatato che il nocciolino, pellet... sono molto meglio.
                          comunque per quanto riguarda gli aspetti tecnici:
                          - la temperatura del termostato caldaia e quindi la fase di standby deve essere raggiunta (così da far ""rifiatare" la meccanica) o la caldaia deve mantenersi sempre nella fase modulazione (a qualche grado dal termostato caldaia)?
                          se tale temp deve essere raggiunta
                          - è meglio una fase "modulazione" (che nella mia caldaia inzia a 5° dalla temperatuta del termostato caldaia) potente che raggiunga rapidamente la temperatura del termostato caldaia e quindi faccia entrare la fase di standby (nella quale la coclea e la ventola sono ferme) o al contrario una fase "modulazione" lenta?
                            Originariamente inviato da dannymellow Visualizza il messaggio
                            per termica:
                            Scusa, se a me vendono una caldaia che va male, prima di tutto rompo le balle a chi me l'ha venduta, non vedo perchè dovrei cercare di risolvermi da solo il problema quando li ho pagati per un prodotto funzionante...
                            Se poi riconosco che chi sta facendo il lavoro a casa mia è una capra... beh, lo imbarco subito e il lavoro lo faccio finire ad un altro! E sinceramente mi sentirei in dovere di evitare che qualcun altro abbia la s**** di capitarci sotto le sgrinfie!
                            Io ho fatto così con il termotecnico che mi ha fatto il progetto dell'impianto idraulico di casa, proprio grazie all'esperienza maturata nei forum e sto continuando a parlarne male a tutti quelli che so che devono farsi casa e che conosco.
                            Per questo ti consigliavo di sentire direttamente i produttori, perchè credo che loro in primis potrebbero chiarirti il maggior numero di dubbi e potrebbero consigliarti al meglio sulla corretta regolazione della tua caldaia NUOVA.
                            Se poi cerchi un confronto per chiarirti dei dubbi, di sicuro il forum è il posto migliore, ma la responsabilità del corretto funzionamento del tuo impianto è in capo ad altri...
                              sicuramente nei prossimi giorni chiamerò i produttori.
                              nel frattempo volevo farmi un'idea generale di quelli che sono i principi di funzionamento valevoli per le caldaie a biomassa in generale.
                              per suche: giustissimo il tuo ragionamento
                                danny,da quello che ho letto,non mi sembra che la caldaia vada male?mi sembra che l'hai elogiata,sbaglio? a legna non ti ha soddisfatto?lo immagino,che ti abbia fatto una marea di condensa,lo immagino, ma il cat non ha colpe,forse si è allargato troppo con la durata del carico? Non mi sembra che hai riscontrato difetti di regolazione...hai detto che va bene.Da quello che ho capito,a te interessa conoscere il PERCHE,' la caldaia funziona in un certo modo...modulazione,fase di standby ecc.ecc.,in parole povere ti debbono inviare un cat che sta con te mezza giornata....uhuhuhuh,dubito che ciò possa avvenire,anche se non escludo che un qualcuno ci possa essere.Scusami,non mi va di rileggere tutto,hai la valvola AC ? Se vuoi le informazioni che ti interessano,chiedi ci sono un sacco di persone competenti che ti possono aiutare,anche se non sono del mestiere
                                  Originariamente inviato da termica Visualizza il messaggio
                                  normalmente l'avvio/collaudo comporta un tempo di qualche ora, mezza giornata è la media (almeno così è come opera la mia organizazzione).
                                  infatti, essendo una caldaia a biomassa un prodotto ben diverso dalla semplice stufa a pellet o caldaia a gas, deve essere ben provata e spiegata al cliente.
                                  il servizio...è anche questo....
                                    non ho detto che va male
                                    non l'ho elogiata (anche se la ritengo un buon prodotto)
                                    il cat ha molte colpe perchè la caldaia è rivolta all'utilizzo prevalente di nocciolino... e non di vagonate di legna
                                    il cat ha molte colpe perchè mi ha fatto rovinare il rivestimento interno del portello
                                    il cat ha molte colpe perchè è incompetente e mi ha detto una serie di inesattezze (il contrario di quello che c'è scritto nella guida)
                                    non hai capito, non mi interessa conoscere il perchè per cultura personale ma per effettuare le regolazioni
                                    le regolazioni non sono numeretti da scopiazzare a destra e sinistra ma vanno effettuate secondo una certa logica
                                    se viene un tecnico che mi fa le regolazioni per il nocciolino e dopo una settimana utilizzo il pellet, che faccio se non so come deve funzionare? sono al punto di partenza.
                                      gentile dott nord est
                                      purtroppo non mi sono affidato alla sua organizzazione (che da quanto leggo è molto efficiente)
                                      la caldaia oramai l'ho già comprata
                                      potrebbe essere comunque così cortese da soddisfare le mie domande tecniche?
                                        ti dico in generale, in quanto non conosco il prodotto che hai preso
                                        - accensione: può essere manuale o con candeletta o con phon
                                        - stabilizzazione: dopo la fase di accensione, è una fase in cui l'aria comburente diminuisce e si porta a regime per il funzionamento normale
                                        - on: acceso
                                        - modulazione: la caldaia rallenta perchè in prossimità della T° impostata o per eccessiva T° dei fumi
                                        - standay: o mantenimento. La caldaia automantiene la sua T° interna
                                        - l'ottima combustione si ha con fiamma vivace rosso vivo, senza strappi e poca cenere. ( esempio: K 2408 generatore aria a pellet - YouTube )
                                            no, la caldaia deve raggiungere la T° impostata e andare in stanbay (a meno che il riscaldamento non "chiami" e allora funziona normalmente)
                                            più la caldaia rimane in modulazione, minore è la resa di combustione
                                              le mie due domande si riferivano proprio al momento in cui il riscaldamento chiama.
                                              cioè in parole povere, durante il giorno quando i riscaldamenti sono accesi.
                                              la T° deve essere raggiunta, e poi la modulazione deve essere rapida?
                                              Ultima modifica di dannymellow; 10-12-2012, 12:02.
                                                con il riscaldamento acceso, difficile che la caldaia vada in standbay se non è sovradimensionata (da evitare)
                                                  Mi inserisco nel discorso, quindi quando il riscaldamento è acceso, la caldaia dovrebbe rimanere , per una migliore resa, sempre nella fase Normale? per poi andare in mantenimento a temperatura ambiente raggiunta.
                                                  Il funzionamento alternato Mantenimento- Normale/Modulazione, ripetuto nelle giornata è da evitare?
                                                  Fotovoltaico 3,975 Kwp 15 panneli Q.Cells G3 265Wp inverter Sma 4000 Tl-21 - Caldaia Biomassa Seb 34 Kw
                                                    esatto rollform, meno rimane in mod + aumenta la resa.
                                                    logico, che una volta raggiunta la T° ambiente e il termostato ambiete chiude, la caldaia va in mod e poi in man.
                                                      Quindi fino a che la temperatura ambiente non è raggiunta , la caldaia deve funzionare il fase Normale.giusto?
                                                        rollform,se hai la fortuna che la caldaia dopo la prima fase ti lavorasse sempre in modulazione...un terno all'8.Ma dove è scritto che la caldaia in modulazione ha meno resa ,la resa del combustibile viene data dalla caldaia di come è strutturata,se la caldaia rende 80% la resa sarà sempre quella, modulazione e non.Quì si confonde resa termica con potenza termica.in modulazione il funzionamento è a 1/3 del normale.Ma io dico secondo voi a cosa serve una caldaia che modula? tanto vale una caldaia meccanica e non elettronica.
                                                          con la mia caldaia riscaldando 2 piani su 3 (circa 150mq su 230mq - ogni piano è però parecchio alto) al minimo (20% velocità coclea) dopo circa 45min raggiungo la fase di modulazione e poi dopo circa 15min quella di standby (con termostato caldaia a 70°). dopo circa 15/20min la temperatura scende a 65° e riparte la fase di modulazione. il tutto ripeto a termostato ambiente aperto.
                                                          è quindi sovradimensionata? e ciò cosa comporta?
                                                          per rollform: leggo che sei di frosinone, per caso anche te hai una carinci?
                                                            attenzione, la resa max si ha SEMPRE alla max potenza a cui la caldaia può funzionare.
                                                            Se la potenza viene limitata dalla mod, la resa cala.
                                                            E' un principio base della combustione, forse chi scrive il contrario è poco esperto o informato.
                                                            ciao, che potenza ha la tua caldaia? quanti m3 scaldi, che zona e che classe di casa?
                                                            se fa continue altalene molto probabilmente è sovradimensionata, il che non è l'ottimo per la resa......
                                                            Ultima modifica di Zanna91; 10-12-2012, 19:49. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.
