Ottimizzazione consumo pellet caldaia/radiatori - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    - indica quanto gas consumavi (metano o gpl)
    - inoltre la classe G può essere 180 come 300 o come 500 kW/mt2..... (la tua definizione è troppo generica, per quello serve lo storico consumi, oppure una certificazione seria APE)
    in un'impianto non si manda mai acqua a 70° nei termosifoni.... Il confort interno è pessimo con continue altalene di T° e i termosifoni o troppo caldi o troppo freddi........
    sembra che il tuo impianto sia stato studiato in modo molto approssimativo, o da persone con poca esperienza nel settore.....
    • #62
      Allora prima utilizzavo il metano. Ho l'APE, ma non sottomano. Mi sembra di ricordare che i consumi siano intorno ai 450 kW, forse qualcosa in meno. La temperatura dell'acqua del puffer è settata a 70 gradi; questa temperatura rappresenta anche la tempe di mandata ovviamente. Posso comunque abbassarla. Che temperature mi consigli di settare su caldaia, puffer e ACS?
      Inviato dal mio Redmi 5 Plus utilizzando Tapatalk
      • #63
        Ecofede.... continui a non dare dati certi....
        Quanti mt3 di metano usavi ??????
        • #64
          Originariamente inviato da Ecofede Visualizza il messaggio
          La T puoi abbassarla in caldaia, ma non ai termo i quali pescano dal puffer...per regolare la mandata ai termo devi montare un kit di miscelazione, automatico o manuale
          • #65
            No, non c'è assolutamente nessuna centralina che gestisce la temperatura di mandata. ....
            Qui trovi una buona spiegazione sulle regolazioni climatiche:
            Impostare la curva di una centralina climatica (rossatogroup.com)
            Qui una centralina tipo:
            Centralina LHCC per riscaldamento e raffrescamento (rossatogroup.com)
            Qui un esempio di prezzo:
            Sorel LHCC Heizungsregelung Universal Witterungsgeführt mit Sensoren nach Wahl | eBay
            Personalmente preferisco le resol
            RESOL GmbH - Centraline di riscaldamento, Centralina di riscaldamento DeltaTherm HC mini
            un po' piu' complicate da regolare, ma con molte piu' opzioni a parità di prezzo.
            Le mix (valvola + motore) uso queste (motore made in swiss) (mix ben costruita da 8Kv, motore da 10 Nm invece che i soliti 5 della concorrenza)
            3 VIE RISCALDAMENTO MESCOLATORE MISCELATORE riscaldamento 3/4" dn20 con Servomotore 10nm 140s 230v | eBay
            e funzionano davvero molto bene.
            Se vuoi spendere davvero poco (centralina e mix ti vanno 300-350 euro) puoi utilizzare una centralina molto basica per la regolazione climatica tipo questa:
            3-4 vie valvola di miscelazione Controllo per Miscelatori con 230v Servomotore portato agli agenti atmosferici | eBay
            con meno di 200 euro metti una regolazione climatica in casa!!
            Buon divertimento!
            P.S.: se la caldaia tende a fare troppi on off, chiedi al cat o al tuo idraulico di depotenziarla!
            • #66
              Allora, voglio ringraziare tutti voi per il visto aiuto; in particolar modo l'utente Giuseppe RT che è davvero un professionista del settore. Ho letto quello che avete scritto e magari nel futuro provvederò ad installare una centralina climatica, una valvola miscelatrice o addirittura ad aumentare l'accumulo. Nel frattempo però posso intervenire in qualche modo, secondo voi, sulle temperature? Posso per esempio abbassare quella del puffer, che ora è impostata a 70°? Posso impostare una potenza definita sulla caldaia, (adesso è in modalità auto) per esempio P2?
              C'è qualcosa che posso intanto ottimizzare?
              Grazie ancora.
              • #67
                La coperta è corta!
                Se abbassi la T di lavoro del puffer e caldaia e la sua potenza, il "sistema" renderà di meno, e potresti aumentare i consumi invece che diminuirli.
                Se aumenti le T di lavoro, invece, puoi diminuire la potenza della caldaia senza grossi problemi ma ti serve una regolazione lato termosifoni per non ustionarti.
                Per quanto hai scritto, hai già i valori minimi sindacali delle T, già corretti.
                • #68
                  finchè non installi mix e termostatiche, puoi fare due prove ( di una settimana l'una):
                  1- puffer a 70° e abbassamento potenza caldaia
                  2- puffer a 60° e potenza piena caldaia
                  annoti i consumi e vedi (conteggiando anche il numero delle accensioni che di solito sulle schede caldaia si trovano)
                  • #69
                    Benissimo, farò queste prove e magari vi terrò aggiornati. Attualmente la caldaia si accende circa 4 volte al giorno (fa anche ACS). È un numero normale di accessioni secondo voi? Ho letto poi che alcuni, hanno spostato la sonda del puffer dalla parte bassa a metà per fare "scaricare" il puffer maggiormente. Può essere anche questa una specie di "miglioria"?
                    Proverò comunque a fare due settimane alternate, con le due varie prove? A che potenza mettereste voi la caldaia? P1, P2?
                    Grazie per la vostra pazienza e tempo.
                    • #70
                      consiglio spassionato: metti il prima possibile una regolazione sulla mandata ai termosifoni. inizia almeno con la miscelatrice manuale, poi in un secondo momento aggiungi servomotore e controllo climatico. ma la miscelatrice mettila....e in fretta.
