Ottimizzazione consumo pellet caldaia/radiatori - EnergeticAmbiente.it
  • Ottimizzazione consumo pellet caldaia/radiatori
    Un buongiorno a tutti.
    Ho acquistato una cladaia a pellet da 34kw e un termoaccumulatore da 1000 lt con riscaldamento dell'acqua sanitaria tramite serpentina inox all'interno.
    L'impianto di riscaldamento è a termosifoni e le pompe per il riscaldamento cominciano a lavorare quando il termoaccumulatore raggiunge i 60°C.
    La caldaia ora come ora consuma 3 sacchi di pellet al giorno (il venditore mi diceva che ne bastava 1) e da considerare che fuori non siamo sotto zero!
    La mia prima domanda....come posso impostare la caldaia perchè consumi meno?
    La seconda domanda: secondo voi per aver una riduzione dei consumi mi conviene regolare il termostato delle pompe dei termosifoni che al posto di farle partire a 60°C, partano a 45°C?
    Quindi consumo piu pellet a riscaldare piu acqua a 45°C cioè quando partono le pompe dell'impianto di riscaldamento e immettono acqua fredda nel termoaccumulatore o mi conviene far partire le pompe a 60°C che cosi c'è meno sbalzo termico all'interno del termoaccumulatore?
    Qualsiasi consiglio sarà molto apprezzato.
    Ringrazio tutti sin d'ora.
    Ns74
    ciao ns74,
    dirti quanto consuma una caldaia senza sapere le esigenze di casa tua credo sia impossibile, quindi il venditore ha fatto il furbetto....
    Cmq, tieni conto che una caldaia a pellet ha bisogno di tempo per accendersi ed andare in temperatura, a volte anche 20-30 minuti. Durante questo tempo stai bruciando pellet che non andra' a riscaldarti casa.
    Con le tue impostazioni credo la tua caldaia faccia parecchie accensioni dato che userai il termoaccumulatore diciamo da 80 gradi a 60.
    Impostando invece la partenza a 45 gradi avrai meno accensioni di piu lunga durata e quindi andrai a diminuire il pellet bruciato solo per portare in temperatura la caldaia.
    Io al momento sto usando poco piu' di un sacco al giorno, ma ho pavimento radiante e non termosifoni e la mia caldaia ha meta' potenza della tua.
      Originariamente inviato da benello Visualizza il messaggio
      ciao ns74,
      Impostando invece la partenza a 45 gradi avrai meno accensioni di piu lunga durata e quindi andrai a diminuire il pellet bruciato solo per portare in temperatura la caldaia..
      Grazie Benello,
      quindi una cosa positiva è far partire le pompe a 45°C.
      La casa da scaldare in tutte le sue parti è sui 300 mq, è stata fatta circa 25 anni fa. Non ha il cappotto, ha solo un rivestimento di poliuretano da...se non ricordo male...4 cm e le finestre lasciano passare un po' di freddo ai lati.
      Grazie ancora.
        E' positiva per l numero di accensioni caldaia e quindi i consumi, ma negativa per quanto riguarda la velocita' di riscaldamento della tua abitazione. Bisognera' vedere se con 45 gradi i termosifoni riusciranno comunque a dare un apporto sufficiente di calore anche nei giorni piu' freddi.
        Comunque credo sia un valore che puoi cambiare agevolmente sulla caldaia e quindi, al limite, nei giorni peggiori puoi far ripartire la caldaia a 60.
          Che marca e modello di caldaia hai NS74?
            Volevo farli partire a 45° perchè cosi cominciano già a produre un po' di calore, se pur misero, senza dover alzare la temperatura del puffer tutta a 60°, Cmq seguirò il tuo consiglio.
            Grazie.
              Originariamente inviato da Integrav Visualizza il messaggio
              La caldaia è una IRC Trevimatic 34Kw, il puffer un Cordivari Eco-Combi 3 da 1000 Lt.
                Originariamente inviato da ns74 Visualizza il messaggio
                dovresti prendere x le orecchie il venditore che ti ha detto un consumo di 15 kg su una abitazione con tale volume e coibentazione.....
                sembra di vedere una televendita.....
                prima con cosa scaldavi e con che consumi?
                  dovresti prendere x le orecchie il venditore....sembra di vedere una televendita.....
                  Diciamo che tutti i venditori....sono cosi. E' difficile trovare l'onesto...per caso qualcuno ne ha mai trovato uno? Quello onesto scagli la prima pietra!
                  Cmq lasciando perdere..perchè lacquisto l'ho fatto, torniamo a noi.
                  Scaldavo con gasoloio e facevo fuori mediamente 10 lt di gasolio al giorno senza scaldare tutte le parti che scaldo ora.
                    Bene, 10 lt di gasolio vogliono dire circa 25 kg di pellet. Se poi ora scaldi anche di più, mi sembra logico e lampante che con 15 kg ci fai il solletico.
                    P.s.: sono un venditore pure io, e mi reputo onesto.
                      Ciao ho letto il tuo problema, scusa se ti faccio questa riflessione
                      Questo tipo di caldaia lavora benissimo anche con il nocciolino di sansa disoleata ( deriva dal noccioline di oliva pulito senza olio n'è polvere ) ti dico questo visto l'eccessivo consumo e costo del pellet ( 3 sacchi al giorno ) resa al fuoco superiore del pellet.Prezzo del nocciolino al kg 0,18 € x 35 kg = 6,3€ metti anche 6,5€ e più conveniente pellet di qualità costo kg 0,45 fatti due conti.Scusa ancora ti volevo dire un'altra cosa , sei contento della Gassificazione di questa caldaia pirolizza bene a dei problemi di fiamma di incrostazione mi potresti dare questa indicazione la vorrei comprare il mio cll 3923764112.Grazie
                        luciano....
                        il pellet a 0.45 il kg lo vai a comprare in oreficeria ???
                        purtroppo questa è la situazione in ITAGGGGGLIA, dove chi è più "furbo", più RUBA sul costo del pellet....
                        ad esempio, qui in Veneto, un buon pellet si paga 0.28/0.30 al kg.
                          mamma mia una 34 kw 1 sacco al giorno! la voglio anche io!!!
                          http://www.venditastufepellet.it
                          SINERJI, stufe a pellet, termocamini, caldaie
                          AGENTE SOLARFOCUS CAMPANIA
                            Sono in Piemonte, ho un onnivora da 20 kw e la faccio funzionare a pellet, ho 150 metri quadri da scaldare, da noi nei mesi freddi si va sottozero tutte le notti ed il mio consumo è di 2 sacchi di pellet al giorno, ho una caldaia ben tarata che funziona perfettamente con una resa del 94% ed i miei consumi sono in linea con quello che dichiara il libretto d'uso, anche se devo dire che in casa ho 22 gradi in tutte le camere a parte la camera da letto, dove ho installato una termostatica per tenerla a 19°.
                            A mio avviso la tua caldaia non consuma poi molto dati i metri quadri che devi scaldare.
                            Per regolare il termostato sul puffer che comanda la pompa impianto, suggerirei di regolarlo quando l'acqua in caldaia raggiunge i 60 gradi lo regoli in modo che parta la pompa impianto, inutile dirti la temperatura da impostare in quanto dipende dove (a che altezza del puffer è situato), il mio è situato poco oltre la metà del puffer e quando l'acqua in caldaia è a 60 gradi, ne sente 51, infatti il mio termostato è regolato a 51 gradi, spero di essermi spiegato bene.
                              Ciao volevo chiederti un consiglio: abito in zona C a cosenza in una casa di 120mq con infissi legno/alluminio taglio termico e mura in pietra spesse 80cm senza cappotto. Casa umida e fredda. Vorrei installare una caldaia a pellet, senza puffer per spazio e senza che mi produca l'acqua sanitaria. La casa è abbassata con controsoffitto a 3mt (in origine era 3,30mt) nella zona giorno solo con cartongesso nella zona notte con cartongesso e lana di roccia. Ad oggi ho una stufa a pellet ad aria 16kw che purtroppo come normale che sia ho sbalzi di temperatura dalla zona giorno dove c'è la stufa alla camera da letto, e per qst vorrei togliere la stufa e istallare una caldaia a pellet sul balcone. Secondo lei che caldaia dovrei mettere che potenza ? Ovviamente non vorrei sbagliare l'acquisto vorrei una macchina che mi riscaldi casa consumando il giusto. Vorrei capire inoltre i consumi scegliendo la giusta caldaia che potrei avere mantenendo una temperatura costante di 19 gradi e se con la caldaia a pellet risolvo anche il problema di umidità con aria secca prodotta dal pellet. Io oggi nella zona dove istallata qll ad aria ho risolto il problema volevo capire se è simile la caldaia o se essendo fuori totalmente diversa. Scusi per il tema scritto cordiali saluti
                                Gery86 ma a Cosenza hai mai pensato ad una pompa di calore ad acqua per mandare i termosifoni? Lo sai che consumerebbe di sicuro meno del pellet nella tua zona?
                                  Scusi l'ignoranza cosa è la pompa di calore? Ho dimenticato di scrivere che non posso mettere o meglio non vorrei mettere la idrostufa poiché i collettori e la predisposizione mi è stata fatta in un bagnetto piccolissimo
                                    Ma di nulla figurati il forum serve per scambiarci notizie ed idee
                                    La pompa di calore aria acqua si installa esternamente come un motore del condizionatore ma riesce a mandare i termosifoni invece degli split.
                                    In casa non serve nessuno spazio se metti la monoblocco
                                      E qst pompa di calore a cosa è alimentata ? Inoltre per monoblocco intendi le idrostufe slim ?
                                        Elettrica.
                                        Per monoblocco intendo un unico apparato esterno. In casa hai il display di comando oppure la gestisci da cellulare con la app
                                        Ti metto il link di quelle che vanno per la maggiore qui sul forum
                                        Ovviamente a te serve quella piccola a singola ventola
                                        Aquarea Alta Connettivita, Monoblocco, Generazione H, Monofase - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento
                                        Ariston Thermo Group
                                        LG HM071M.U43 - Therma V Monoblocco - LG Business
                                          E che consumi hanno per mantenere 19gradi in casa e quindi presumo h24
                                            I consumi dipendono dalla casa...
                                            Comunque a Cosenza una pompa di calore consuma almeno il 20% in meno.
                                            Quindi se con la caldaia a pellet spenderai 500€ con la pdc ne spenderai 400€.
                                            Oggi quanto pellet consumi?
                                              Eccomi qua
                                              Originariamente inviato da Gery86 Visualizza il messaggio
                                              grave errore montarla diretta senza puffer.....
                                              ma abiti in appartamento?
                                              cosa intendi per balcone?
                                              per risolvere il problema dell'umidità bisogna per prima cosa scaldare bene la casa....
                                              19°, e magari a periodi, non significa "scaldare bene"
                                              poi, è da vedere anche se la casa è "ermetica", vista l'umidità, ma dubito...
                                              questo conferma....
                                              tu stai usando il riscaldamento con la gestione sbagliata
                                              una casa si scalda almeno a 20/21° e costantemente, non solo quando c'è la presenza delle persone e poi spegnere tutto
                                              totalmente diversa, con maggior resa, consumi inferiori e gestione molto migliore
                                              alias Dott Nord Est
                                                Eccomi qua
                                                questo conferma....
                                                Abito in una casa ristrutturata nuova ma di costruzione vecchia. Infissi top controsoffitto a 3mt ma pareti esterne senza cappotto. Oggi mi riscaldo con una stufa a pellet ad aria 16kw king, l'accendo 10-12 ore al giorno a potenza 2-3 consumando 1 sacco al giorno scarso e avendo nella zona dove c'è la stufa 22 gradi e nelle zone più fredde della casa e lontane dalla stufa un 17 gradi. E nelle giornate freddissime devo accendere il termosifone a metano per un paio d'ore bella stanza da letto per far salire la temperatura altrimenti non riesce con la stufa. Volevo risolvere definitivamente questo problema avendo una temperatura costante in casa anche di 19 gradi sempre mattina sera e notte più o meno.
                                                  appunto, caldaia a pellet che lavora sul riscaldamento termosifoni in tutta la casa i n modo omogeneo
                                                  avere 17° in casa con infissi che non disperdono nulla, significa muffa
                                                  a volte basta alzare la T° dell'abitazione, e in casi estremi serve vmc
                                                  alias Dott Nord Est
                                                    Non ho la idrostufa adesso ma una stufa ad aria. Risolto il problema umidità nella zona giorno dove c'è la stufa ad aria mentre nella zona notte dove l'aria non ci arriva diretta l'umidità è al 75/80% e solo tenendo un deumidificatore acceso la porto al 60%. Ora vorrei istallare o una caldaia a pellet attaccata ai termosifoni o una idrostufa a pellet che però avrei un po di problemi dove installarla. La caldaia a pellet solo senza puffer esterno la potrei istallare perché già la caldaia mi occuperebbe mezzo balcone
                                                      Ma, visto che hai metano, in zona C, Caserta, 120 Mq..........................sei sicuro che ti conviene usare una caldaia/termostufa?? e tenerti il metano??
                                                      Dici che ti serve mezzo terrazzo, devi fargli una struttura a protezione, canna fumaria, lavori di installazione,e tutte le rogne del caso
                                                      Fatti fare un bel preventivo...........................Io userei il Metano, alla fine non è detto che risparmi per almeno i primi 4/5 anni................poi è da vedere
                                                      Quanto costa li un sacco di pellet??
                                                      Utente EA dal 2009
                                                        Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                                                        Sono di Cosenza non di Caserta cmq sempre zona C. Riscaldandomi a metano trovo parecchia umidità in casa che con la stufa a pellet ad aria almeno nella zona giorno dove è istallata ho risolto. Il pellet lo si trova A1 a 3.80€ in prestagionale. Io potrei comprare una caldaia a condensazione per risparmiare un altro po però a livello di umidità so che il metano non aiuta anzi peggiora. Io volevo mettere una caldaia o idrostufa da poter mettere 1 max 1,5 sacco al giorno anche perché ora da me per esempio fuori ci sono 17 gradi e la minima sarà 12/13 gradi... poche volte stiamo vicino alla 0 o addirittura sotto
                                                          Guarda che non dipende da cosa bruci.......................con la termostufa o caldaia è come il metano
                                                          Con la stufa ad aria hai risolto perche immetti aria secca....................che si mangia l'umidita
                                                          Chiedo venia per la Città
                                                          Utente EA dal 2009
                                                            Gery, quindi anche da te l'A1 si trova a 3.80..... bene
                                                            per alcuni sembra sia utopia, invece.... è ben possibile
                                                            alias Dott Nord Est
