Aspirotronic le 35 parametrizzazione - EnergeticAmbiente.it
  • Aspirotronic le 35 parametrizzazione
    UN SALUTO A TUTTI!
    Io possiedo una aspirotronic le 35 e per puro caso sono entrato nel menu di parametrizzazione, diciamo un menu nascosto.
    qualcuno sa darmi le spiegazioni dei vari parametri?
    oggi pomeriggio ve li elenco in un nuovo post, al momento sono sprovvisto della lista.
    grazie in anticipo!!
    Solitamente il menù nascosto o menù di servizio è composto da parametri, che alla prima accensione il manutentore imposta per un corretto funzionamento della caldaia.
    Se vuoi divertirti a smanettare sulla centralina (cosa che non ti consiglerei se l'accensione te l'ha fatta un CAT) prima prendi nota accuratamente di tutti i vecchi parametri.
      il problema è che l'ho comprata da un vicino di borgata e l'allacciamento e collaudo l'ho fatto io con mio padre, non siamo idraulici ma non siamo gli ultimi.
      se avessi le spiegazioni dei parametri sono certo di ottimizzare il rendimento e i consumi.
        Solitamente con la caldaia consegnano anche un libretto di istruzioni e al suo interno sono spiegati anche i parametri.
          purtroppo nel manuale non viene menzionato alcun settaggio dei parametri. non viene nemmeno citato questo menu di configurazione
            Molto probabilmente quindi i parametri erano stato regolati in base all'impianto che la caldaia prima serviva.
              è proprio quello che penso io, in piu la caldaia prima bruciava legna spaccata di legno diciamo normale, io brucio legna intera di medio piccolo diametro ma ogni anno, a seconda di cosa ho tagliato nel bosco gli anni passati, mi cambia. Questanno ho un 200qli di legna suddivisa in 50% frassino e 50% rovere. parametrizzando sicuramente avro maggiori prestazioni.
                .... non aspettarti miracoli da quella centralina!!
                Ad esempio, per quanto ne so, non ha neppure la sonda della temperatura fumi!
                Credo che semplicemente diminuisca la velocità di aspirazione all' avvicinarsi della temperatura dell' acqua al punto di setpoint .
                Credo ci siano poche possibilità di regolazione, se non sostituendo la scheda di controllo con una un po' piu' evoluta!
                  In pausa pranzo mi prendo nota dei parametri e ve li elenco.
                  Cosi mi potete aiutare. Vedo che siete molto piu esperti di me. Menomale che ci siete!
                  Ecco i parametri:
                  088 max 1
                  089 max 2
                  092 max 3
                  095 max 4
                  098 max 5
                  101 max 6
                  106 max 7
                  107 max 8
                  083 min 1
                  087 min 2
                  094 min 3
                  095 min 4
                  099 min 5
                  103 min 6
                  106 min 7
                  107 min 8
                  045 time
                  010 fine c
                  060°c in
                  080°c out
                  060 sec hh = tempo di attivazione ventola per carico legna se ventilatore spento
                  questo è l'unico che ho capito
                  Ultima modifica di nll; 03-11-2014, 01:12. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                    Fillidany, ho avuto una Aspirotronic per 7 anni e ti consiglio di non giocare con questi parametri.
                    I diversi tipi di legna li tratti con l'aria primaria e secondaria, la potenza, idem. La Tmax è regolabile da menu normale. Aggiungi un termometro sulla canna fumi e controlla il colore della fiamma dallo spioncino. Rossa troppo fredda, bianco-azzurra troppo calda; deve essere giallo vivace. Quindi troppo fredda e incrosti; troppo calda e distruggi il focolare. La temp. fumi non dovrebbe eccedere i 200°, compatibilmente con il colore fiamma. Ti ricordo la valvola anticondensa, sommamente importante.
                    Pulisci lo scambiatore ogni 2 settimane. La cenere tutti i giorni, senza eccedere, uno straterello di cenere protegge metallo e refrattari. Non scrostare le pareti anche se fanno brutta impressione, così facendo proteggi il metallo dalla corrosione. Una volta all'anno i cassetti delle arie. IL VENTILATORE ogni settimana o appena lo senti vibrare. Usa uno spazzolino da denti e non toccare il pesino di equilibratura.
                    Ti suggerisco di controllare le termocoppie temperatura caldaia ed, eventualmente, mettere olio o pasta apposta nei pozzetti in cui sono immerse.
                    Je suis Charlie e amo mamma e papà.
                      grazie delle info.
                      si si come manutenzione sono a posto, la pulisco regolarmente e mi stupisco di quanta poca cenere rimane.
                      per la temperatura max da regolare con il menu nurmale invece...cosa vuoi dire?
                      quando accendo la caldaia che specifico è solo a legna, mi compare la scritta start e basta, non c'è possibilità di regolare la temperatura massima. se c'è il modo dimmi pure aspetto solo questa info.
                      grazie ancora per tutto.
                        Ora non ricordo bene, ma devi premere due pulsanti alla volta e ti compare la T Max. dell'acqua che puoi aggiustare in su e in giù. Max 80-82 gradi. Quando raggiunge la T. impostata si ferma la ventola fintanto che non abbia perso+- 7° e poi ricomincia.
                          ok grazie, stasera provo.
                          intanto attendo che qualcuno mi cominichi i parametri di fabbrica.
                          tanto da controllare se sono in ordine.
                          grazie ancora
                            Non riesco a trovare questo "menu normale" per settare la t max chi mi puo aiutare?
                              Cerca in rete, c'è.
                                Originariamente inviato da FILLIDANY Visualizza il messaggio
                                UN SALUTO A TUTTI!
                                Ciao anche io ho un' aspirotronic e per caso anche io una volta sono entrato in questo menu tuttavia non ho più idea di come ho fatto e ora vorrei provare a modificare un paio di parametri,
                                so che sono passati diversi anni dall'apertura di questo post, ma se te la ricordi potresti dirmi la procedura per accedere a questo menu?grazie!
                                  Originariamente inviato da kk100 Visualizza il messaggio
                                  Mi ricollego a questo vecchio post perché pare che in rete sia l'unico che tratta l'argomento e vorrei condividere le informazioni che ho come possessore di una Aspirotronic.
                                  A quanto mi risulta non c'è nessuna differenza tra menù normale o di parametrizzazione, ma solo un menu a cui si accede tenendo premuto il pulsante START al momento di dare tensione alla centralina o appena data tensione (mi è capitato di entrarci per caso).
                                  Di questo menu come dei parametri contenuti non c'è traccia sul manuale, né ho trovato alcun riferimento cercando in rete.
                                  Una volta nel menù si avanza alla voce successiva premendo il tasto START e si possono modificare i valori in + e in - agendo su due tasti in basso (mi pare il penultimo e terzultimo adesso vado a memoria e non ho modo di controllare). Ovviamente PRIMA DI MODIFICARE QUALUNQUE COSA APPUNTATEVI I VALORI premendo una volta START e segnandovi quello che compare sul display.
                                  Questi, in ordine di apparizione, i parametri presenti nella mia caldaia, non so se siano stati modificati da chi ha installato l'impianto.
                                  Le note blu sono una mia interpretazione non è detto che siano corrette e non saprei dire con certezza se i numeri relativi alla modulazione si riferiscano a temperature o a una percentuale di rotazione della ventola.
                                  (valori relativi alla modulazione del ventilatore in modalità Massimo)
                                  075 max 1
                                  080 max 2
                                  085 max 3
                                  095 max 4
                                  097 max 5
                                  099 max 6
                                  099 max 7
                                  099 max 8
                                  (valori relativi alla modulazione del ventilatore in modalità Minimo)
                                  075 min 1
                                  080 min 2
                                  085 min 3
                                  090 min 4
                                  094 min 5
                                  097 min 6
                                  099 min 7
                                  099 min 8
                                  045 time (timeout prima di "no Temp" all'accensione)
                                  030 fine c (timeout / o temperatura dell'acqua prima di "fine C" allo spegnimento)
                                  060°c in (temperatura di attivazione della pompa)
                                  080°c out (temperatura di spegnimento della ventola)
                                  060 sec hh (durata della modalità hh per carico della legna)
                                  000F .Sp (?)
                                  075GRADI (?)
                                  Spero possa essere utile a qualcuno, o, se qualcuno ha informazioni più precise, di poter verificare che chi mi ha installato la caldaia non abbia spippolato a caso (cosa più che probabile).
