Buongiorno,
sto per ristrutturare una vecchia casa e come impianto di riscaldamento pensavo di mettere una caldaia combinata legna/pellet.
Ad oggi non avendo ancora i dati da parte del termotecnico posso solo ragionare senza l'oste e quindi non prendere decisioni definitive.
Ciò premesso quello che mi piacerebbe ottenere è il massimo comfort da una caldaia combinata, avendo quindi anche un intervallo di tempo tra le ricariche della legna il più lungo possibile per evitare di bruciare pellet inutilmente.
Tra le caratteristiche per ottenere questo risultato, al netto di una coibentazione che so essere la cosa più importante ma che purtroppo si limiterà ad infissi e parti del tetto, so essere dati importanti la capacità di carico del vano di stoccaggio legna unita ad una corretta dimensione del buffer ed una gestione del riscaldamento in climatica.
Ad oggi, lette molte discussioni, la eta twin credo sia una ottima scelta come gestione complessiva di un impianto combinato in climatica con una serie di comfort incredibili, ma mi piacerebbe provare a vedere se riesco a trovare una soluzione assimilabile ma con una autonomia, e quindi vano di carico, maggiore.
Tra le caldaie austriache mi ha incuriosito la nuova Kwb Classicfire 18/28 che dichiara una vano di carico di 185 lt, le altre concorrenti (herz, harsagger, solarfocus,ecc.) hanno vani di carico tra i 145lt (solarfocus) ed i 166/170 lt (le altre)
Discorso a parte per la Froling s4 32w che ha un vano di carico di 190 lt ma la cui potenza potrebbe essere eccessiva per casa mia,
riducendo quindi la durata di combustione della legna e costringendomi probabilmente ad accumuli spropositati.
Come impianto credo metterò termosifoni sovradimensionati per ridurre la T di mandata prevedendo che l'impianto lavorerà in climatica
Individuata la possibile caldaia, mi orienterei sulla versione meno potente, compatibilmente con i consumi energetici della casa, per aumentare i tempi di combustione.
Obiettivo, maggiore autonomia possibile.
Grato a chi vorrà portarmi consiglio od esperienze
