Caldaie RED: Compact o Performa? - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Originariamente inviato da Simomatrix Visualizza il messaggio
    Io non posso conoscere i particolari del caso specifico, ma a volte i pacchi di fuori sono ok poi si apre e al suo interno troviamo rotto qualcosa, mi é successo con un ferro da stiro a caldaia, di fuori l'imballo era perfetto quindi firmato senza riserva,poi invece dentro era fuoriuscito dalla sede del polistirolo e sbattendo si era staccata una parte del serbatoio, fotografato e scritto alla ditta mi hanno spedito tutto il ferro con caldaia e ritirato quello rotto. Voglio dire che se una cosa appena consegnata è rotta, ammaccata o graffiata e poco credibile che sia stato il cliente a meno che non ci si sia divertito volutamente a rovinare la merce è chiaro che sia stato il corriere e quindi la ditta si deve assumere le proprie responsabilità... E di questo ho decine di riprove come ho detto acquisto da anni su internet, e su questo posso dire con certezza che se ci si affida a ditte serie è molto meglio che comprare in negozio su di un sacco di aspetti!!
    Tralasciando tutti gli o.t . Non so se nella sezione giusto o aprire una new discussione riguardo i consumi della mia compact 24 accesa dalle 16.30 fino alle 23 partendo da t interna di 17.5 c fino a 21 c sono 6.30 ore con un consumo di 1 sacco da 15 di pellet ed esattamente 2.38 kgh secondo voi si può abbassare questo consumo oppure e buono ? Quali parametri intervenire ? E la mia prima.esperinza con caldaia a pellet impostazioni sono tutte di fabbrica.. Grazie a tutti
    Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
    • #62
      2.4 kg/ora, meno la resa, significa che la casa ha assorbito circa 10/11 kw (tenendo conto anche che prima di scaldare casa, la caldaia deve scaldare la sua massa)
      avendo il fabbisogno energetico dell'abitazione, puoi capire se sei in linea con i consumi
      importante è non fare altalene da 17.5 a 21..... ma usare un delta termico inferiore, ad esempio 21 e 19/19.5
      alla fine si consuma meno
      • #63
        Originariamente inviato da tecno72 Visualizza il messaggio
        Comunque il dott ci tengo a dirlo si e attivato dal primo minuto ....
        • #64
          Va che è buono io in 10 ore ne consumo 2 sacchi però ho in più puffer da 800 e boiler acs e la casa da riscaldare sono 2 appartamenti da 160mq L uno
          • #65
            Perdonami ma da ignorante in materia potresti insegnarmi a fare i calcoli? Cioe 2.4kgh meno la resa? Assorbimento casa? ..
            • #66
              2.4 kg x 5kw = 12 kw
              12 kw con una resa del 90%, sono circa 10.8 kw che vanno alla casa ogni ora mediamente
              • #67
                Ciao Cristian effettivamente dopo circa 10 giorni di accensione caldaia credo che la casa si sia riscaldata un Po visto che nonostante le areggiate mattutine e pomeridiane ho in casa quasi costantemente 17..c quindi le difficoltà iniziali a fine serata di arrivare a 21c si sono annullate infatti dalle 16.30 con 17c alle 20.30 ho 21c . Con fiamma a Potenza 3
                • #68
                  settimana prox previsto molto freddo.....
                  procurate il combustibile, qui in Veneto sono previsti in pianura -8/-10.....nei monti fino a -30
                  • #69
                    Giuseppe i 5kw sarebbero la resa?
                    • #70
                      i 5 kw sono quelli medi totali di 1 kg di pellet
                      la resa ho indicato circa 90%, quindi 4.5 kw moltiplicati per 2.4, fanno circa 10/11 kw
                      • #71
                        Questo è vero conviene sempre firmare con riserva se si ha la possibilità, a volte lo fanno direttamente i corrieri, soprattutto se consegnano il pacco ad un vicino.
                        Per rispondere a l'altra cosa, io ho dato un opinione e credo che i forum servino a questo principalmente e non c'è scritto che se l'opinione e positiva si può scrivere altrimenti e meglio tacere... e soprattutto non ho affermato che sicuramente " la ditra non è seria" ho detto che ci sono troppi fattori che non tornano e sicuramente qualcuno o più di uno che gioca a scaricabarili, per il resto basta aspettare , perché nel bene o nel male arriverò in fondo a questa cosa, io ho tutto scritto e niente a voce quindi qualcuno la responsabilità se la dovrà prendere!
                        • #72
                          Grazie Per il fabbisogno dell'abitazione se non ho sbagliato dovrebbe essere 16kw
                          • #73
                            Qui almeno dove sto io no problem di freddo c'è il riscaldamento a gasolio ( qui sono fissati col gasolio e un puffer da 2000litri) sicuramente si va di climatica appena mi capita di rientrare in sala caldaia del ristorante (che fa anche la casa di n 6 appartamenti ) ci do un occhiata più approfondita
                            • #74
                              tecno72
                              16 kw molto probabilmente è il picco massimo......
                              tu ne hai consumati di media 11, ma può benissimo essere che all'inizio fossero di più per poi scendere avanti nelle ore e aumentando la T° interna abitazione.
                              si fa sempre una media
                              cristian29
                              a gasolio ?????????????
                              • #75
                                Falla andare più ore sta benedetta caldaia
                                • #76
                                  notte, domani inizio con fiera Progetto Fuoco Vr.....
                                  • #77
                                    Per rispondere a l'altra cosa, io ho dato un opinione e credo che i forum servino a questo principalmente e non c'è scritto che se l'opinione e positiva si può scrivere altrimenti e meglio tacere... e soprattutto non ho affermato che sicuramente " la ditta non è seria" ho detto che ci sono troppi fattori che non tornano e sicuramente qualcuno o più di uno che gioca a scaricabarili, per il resto basta aspettare , perché nel bene o nel male arriverò in fondo a questa cosa, io ho tutto scritto e niente a voce quindi qualcuno la responsabilità se la dovrà prendere!
                                    Ciao simomatrix come ho scritto sopra e ripeto il dott si è dato da fare sin dal primo minuto della mia chiamata ... solo che un Po per colpa mia ( per aver firmato in buona fede o da utente onesto ) nonostante il suo impegno non siamo arrivati da nessuna parte ...
                                    • #78
                                      Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggio
                                      Cristian tu sei ricco io no
                                      • #79
                                        monti fino a -30
                                        Magari
                                        • #80
                                          Io ricco? Ma magari...... se lo fossi non andrei fuori di casa X 6/7 mesi L anno a migliai di km
                                          • #81
                                            Un ottimo metodo per "assicurarsi" di avere ragione in caso di problemi con i vettori e/o le aziende fornitrici (in italia risponde chi ha battuto lo scontrino/fattura della cosa) in caso di problemi di danni, e vettore che non accetta, di solito, di:
                                            1- che accettiate con riserva se il pacco non è rovinato, o se il nr di colli in consegna corrispondono a quelli dichiarati in bolla
                                            2- non vi permette di controllare all' interno del pacco prima di aver firmato la consegna
                                            In considerazione che il vettore è stato scelto dal venditore, ed anche il tipo di involucro,
                                            Vi consiglio di filmare con il telefonino l' apertura dell' imballo dove si evidenzi bene luogo, ora dell' operazione.
                                            In questo modo avete un buon motivo per "insistere" con la controparte per avere ragione.
                                            E' responsabilità di chi vi ha venduto la merce imballarla in modo corretto, consegnarla in tempi congrui, scegliere il vettore capace e rispondere dei danni eventuali.
                                            Chiaramente tutto molto semplice per gli acquisti online (tramite negozi online) .....e che di norma preferisco!, mentre è piu' complicato per quelli fatti al telefono!! dove le regole di vendita non sono scritte, pubbliche e ben definite.
                                            • #82
                                              ben detto, in mancanza di ciò...... la questione diventa un pò difficile.
                                              se arriva un pacco rovinato, e il cliente firma che invece è tutto ok.... come può la casa madre valutare la questione ?
                                              • #83
                                                *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3/d del regolamento del forum. Mod.Scresan. ***
                                                Ciao sceasan .Ciao dott . Come ho detto pochi post fa il dott ha messo tutto il suo impegno nel cercare di risolvere . Ma io da buon ç....... o in buona fede pensando che tutti siano onesti e leali come me non ho firmato con riserva . Trasportatori di m.........
                                                Ultima modifica di scresan; 23-02-2018, 00:47.
                                                • #84
                                                  Tecno come fai a dire che è colpa del trasportatore se anche lui è andato a caricare il pacco chiuso e sigillato senza poter verificare le condizioni iniziali?
                                                  Chi ha scelto e deciso il trasportatore? Tu o il venditore? La fattura del trasporto a chi è intestata?
                                                  Il rapporto per legge è quello descritto in fattura: venditore ed acquirente. Nulla puoi pretendere dagli altri.
                                                  Il tuo è stato un errore se l' involucro della caldaia era visivamente rovinato.
                                                  Il venditore potrebbe farti storie anche sulla garanzia futura , e giustamente!
                                                  Discorso molto diverso se il bancale con la caldaia sopra era visivamente perfetto, in questo caso è difficile dare la colpa al trasportatore.
                                                  C'erano dei testimoni (idraulico, manovali, amici..) quando hai aperto l' imballo? Se si hanno visto com' era il tutto?
                                                  In conclusione
                                                  se il danno è molto limitato normalmente almeno i pezzi il venditore li passa!
                                                  Se importante, addirittura con problemi di chiusura della porta, quindi anche possibili malfunzionamenti, conviene mettere subito per iscritto con raccomandata e ricevuta di ritorno l' accaduto, descrivendo al tuo venditore quanto successo, i dubbi del tuo idraulico o cat sul funzionamento in seguito al danno, etc.
                                                  A seconda della risposta scritta che il venditore dovrà darti, poi agirai.
                                                  L' acquisto per corrispondenza (ovvero senza aver personalmente visionato il bene) da all' acquirente una serie di diritti, fra cui il diritto di recesso!
                                                  • #85
                                                    Questo infatti è il caso di Tecno, gli è arrivata la caldaia con l'imballo visivamene danneggiato. Disonesto il trasportatore a non suggerirgli di firmare con riserva, ingenuo lui a non averlo fatto. Di fronte ad una bolla in cui non c'è nulla da eccepire, il produttore che dovrebbe fare? In questo caso la parola del trasportatore vale tanto come quella sua.
                                                    Quot homines tot sententiae
                                                    • #86
                                                      ... venditore! Il produttore non c'entra!
                                                      In questo caso è stato un grosso errore di tecno.
                                                      Normalmente, almeno nella mia azienda, si avvertono i clienti con una telefonata quando il tracking del vettore indica in consegna e gli si danno una serie di "dritte", a tutela del cliente ( che si spera rimanga sempre soddisfatto) e del venditore, che in certi casi decide di interrompere il rapporto con il vettore di fiducia.
                                                      Tecno, mi dispiace!
                                                      • #87
                                                        Ragazzi lo so e stata colpa mia non aver firmato con riserva ...va Bene . Ringrazio pubblicamente il dott nella persona di Reffo Giuseppe per la tempestività nel assistermi telefonicamente dopo mia comunicazione . Stessan dico con certezza che è stato il trasportatore perché dietro suggerimento del dott. Ho chiamato il trasportatore e ho fatto finta di aver dimenticato di scrivere con riserva se poteva ritornare e metterci un a firma sopra .... allora il trasportatore mi ha detto che la metteva lui la firma con riserva ...... Ho richiamato il trasportatore dicendogli che mi mandasse una foto dell'avvenuta firma
                                                        ...... Ma tante scuse dicendo che aveva già consegnato la bolla e di stare tranquillo ..... poi tramite amicooooooo ho ricevuto fotocopia la bolla consegnata in sede che non c'era nessuna firma con riserva ...... Non me la prendo con nessuno tranne che con me stesso e che la mia disavventura sia da esempio ad altri ..mai accettare merce senza aver firmato con riserva. P.s. la caldaia dopo aver sistemato tutto da me va benissimo .
                                                        • #88
                                                          Tecno, mi dispiace!
                                                          Parliamo di una caldaia spedita con corriere nazionale, non di un Paccocelere3, il corriere si accorda direttamente col cliente per la consegna, e nel caso del venditore in questione, so per certo che queste 'dritte' le da e forse pure le scrive. Dopo di che, uno non è che possa far altro. Sul discorso vettore, trovamene uno perfetto, perchè se si dovesse interrompere i rapporti con ogni vettore che su centinaia di consegne, ne sbaglia una, a quest'ora avremmo finito l'elenco delle Pagine Gialle. Peraltro si da sempre per scontato che sbagli il vettore. In questo caso non ho dubbi.....ma capitano pure clienti furbi, mica solo trasportatori!
                                                          • #89
                                                            .... intendevo dire che nulla centra in questa discussione il "produttore" della caldaia, se non per i ritardi nella ricambistica.
                                                            Per trasporti continui, come ormai tutte le aziende di tutti i settori!, vanno definiti con un contratto chiaro fra le parti.
                                                            Esistono vettori economici o piu' costosi, e come per qualsiasi prodotto ogni azienda sceglie quello che ritiene migliore per i le sue consegne.
                                                            • #90
                                                              'produttore' l'ho messo perchè nel caso in particolare è il produttore che si occupa del trasporto, Dott. non ha una bottega.
