info parametri ventilatore comburente ungaro ctu 18 - EnergeticAmbiente.it
  • info parametri ventilatore comburente ungaro ctu 18
    ciao , ho il problema che mi ritrovo pieno di piccoli frammneti di pellet incombusto tipo carbone. questi sono i parametri che ho nel menu ventilatore comburente
    quando è in fase 7 noto che quando scemde il pellet vengono espulsi dal braciere dei piccoli frammneti di pellet incombusto tipo carbone. Qualcuno mi sa dire se i parametri sono giusti ho li devo modificare ? grazie
    io ho notato solo la fase 7 sicuramente anche altre fasi si comporta cosiClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0068.JPG
Dimensione: 24.4 KB
ID: 1985043Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0069.JPG
Dimensione: 25.4 KB
ID: 1985044Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0070.JPG
Dimensione: 23.0 KB
    Ciao gga72,
    ma la caldaia e nuova e si è sempre comportata così, o hai cambiato pellet.
    Non hai un manuale con almeno la decodifica dei parametri, che magari è più semplice aiutarti.
      Ciao , il centro assistenza ha dovuto resettare la centralina perché ha cambiato il display, sempre andata bene, non riescono piu a metterla in quadro. Telefonicamente mi hanno detto che devo giocare con quei valori, ma non riesco a trovare una quadra
        Ciao gga72,
        ci faccio caso ora che hai aperto anche altra discussione, dove però oltre alla centralina dici di aver cambiato anche il pellet, passando ad uno 100 % di castagno.
          Originariamente inviato da Lore_ Visualizza il messaggio
          Ciao gga72,
          Ciao si esatto, sono passato da pelleo a bruciabene 100% castagno. Effettivamente lo scorso anno non avevo questo problema, pero mi hanno anche resettato la centralina. Adesso quando apro lo sportello trovo un mucchio di pellet piccolissimo tipo carbonella e nel contenitore dove lo scorso anno trovavo polvere adesso e quasi vuoto
            Il centro assistenza al telefono mi ha consigliato di abbassare i valori da 1500 a 1100 riducendo l’aria cosi non esce il materiale dal braciere, osservando dallo spioncino io vedo che quando cade il pellet nel braciere fa uscire le piccole parti di pellet incandescente che poi trovo io
              un mio cliente aveva una Ungaro, e pure lui aveva lo stesso problema.....
              se vuoi posso metterti in contatto con lui
                Grazie saresti molto gentile
                  Ti lascio la mia mail
                  gga72@libero.it
                    ciao, ti ho mandato email con il suo recapito
                      Salve io una ungaro ctu34
                      Originariamente inviato da gga72 Visualizza il messaggio
                      io ho notato solo la fase 7 sicuramente anche altre fasi si comporta cosi[ATTACH=CONFIG]63640[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63641[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]63642[/ATTACH]
                        Anche io ho lo stesso problema con una ctu 34 qualcuno mi puo dare una mano ho la pasword ma no cosa devo modifiv are
                          Ho trovato questi:
Nome:   maja1.jpg
Dimensione: 940.9 KB
ID: 1972226Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   maja2.jpg
Dimensione: 968.0 KB
                            Regolazione fiamma caldaia pellet UNGARO Maia 24
                            Ciao sono Carlo,
                            ho una Ungaro Maia 24 del 2013.
                            E' andata bene per 6 anni, da quest'anno ho incominciato ad avere problemi.
                            Si è bruciata la scheda madre in pieno inverno, dopo un mese di attesa il tecnico finalmente la ha installata.
                            Dice che i parametri di fabbrica vanno bene, ma io rispetto a prima della sostituzione riscontro due problemi.
                            La fiamma è irregolare e il pellet salta fuori dal braciere in grande quantità, sono entrato nel Menu Sistema per regolare il ventilatore comburente ma non so quale dei parametri da U01 a U11 si debba regolare avere una fiamma con la giusta quantità di ossigeno.
                            Inoltre ho notato con questa nuova scheda con la caldaia è in funzione ogni 40/50 minuti il relè della scheda fa partire il motore del cassetto per qualche secondo, cosa che non avevo mai notato prima che mi venisse sostituita la scheda.
                            Sono anche alla ricerca del manuale tecnico, qualcuno di voi per piacere mi potrebbe aiutare.
                            Ringrazio anticipatamente.
                            Saluti, carlo
                            PS. la mia email è xxxxxxxxxxx
                            Ultima modifica di scresan; 29-12-2019, 15:24. Motivo: Eliminata mail. Reg. n.9 del forum.
