Salve a tutti, ho un problema con il bruciatore SUN P7, dopo 6 anni di corretto funzionamento.
Praticamente il bruciatore si avvia correttamente, va in modulazione di potenza passando dal livello 1 al 2, da 2 a 3 e dal livello 3 al 4. Dopo qualche minuto di funzionamento al livello 4 di colpo passa al livello 0 abbassando la velocitą della ventola e il ciclo ricomincia nuovamente da 1 a 4.
Non riesco a capire il motivo per cui crolla la potenza e non rimane attivo.
1) ho pulito bruciatore, caldaia, canale da fumo e canna fumaria da ceneri.
2) ho sostituito il sensore di pressione poichč nell'operazione di pulizia si era incidentalmente rotto(il problema lo faceva anche prima di rompersi)
3)ho sostituito la fotoresistenza con un'altra brahm ma che monta lo stesso sensore
4)ho provato a fare un reset alla centralina facendo i collegamento come descritto nel manuale di istruzioni ma nulla č cambiato.
5)ho provato a bypassare tutti i termostati
6) ho verificato che i parametri di programmazione siano uguali a quelli di fabbrica
7) ho provato a settare anche al livello 3 la potenza massima ma anche cosi' dopo qualche minuto di attivitą si ri-azzera.
8) ho provato anche disabilitando la sonda, con funzionamento costante
9) infine ho sostituito la centralina (quella nera DBM13) ...ma il problema permane....
Mi č rimasto da provare a cambiare la centralina di programmazione, quella con il display...che obbiettivamente non ho capito bene se questa centralina ha una funzione logica o se viene usata solo per la programmazione e visualizzazione dei parametri impostati.
Ho letto in un altro forum estero di qualcuno che ha segnalato questo caso anomalo ma non viene data nessuna risposta.
E' gią capitato a qualcuno di voi? sapete darmi qualche consiglio ?
