Caldaia Isokalor Comfort 24 - UPS - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    se hai la valvola anticondensa, montala immediatamente.
    senza, accorci la vita della caldaia, la sporchi di più, ecc ecc
    se poi l'hai montata diretta, senza puffer, fallo il prima possibile......
    a cosa serve? ad impedire che in caldaia arrivi acqua sotto una certa T°, altrimenti si crea condensa, sbalzi termici, e dilatazioni/restringimenti che "tagliano le gambe" alla caldaia.
    forse chi ti ha detto di non montarla, lo ha fatto per venderti un'altra caldaia molto tempo prima del normale....
    • #32
      Originariamente inviato da alfonso1976 Visualizza il messaggio
      Opterò per un APC da 800 VA, in modo tale da collegare sia la caldaia a pellet per i termosifoni di casa e sia la caldaia a gpl per l'acqua calda.
      Rispondendo a Dott Nord Est, con un sacchetto da 15 kg ci faccio 2 giorni bene o male. Gli orari di accensione, di media, sono bene o male dalle 17 alle 21. ...
      Grossomodo bruci 7,5 kg di pellet in 4 ore , 2 kg/h. Con la tua caldaia (24 kw di potenza) non credo che possa rimanere accesa sotto quella potenza.
      Non riusciresti mai a farla funzionare per piu' ore, comunque l' installi.
      Il mio consiglio è quello di lasciarla in essere (immagino che in assenza di anticondensa, comunque riesca a portare in T i termosifoni in pochi minuti) e quando deciderai di cambiarla cercane una con una potenza di massimo 8-10 kw!, o segui alcuni consigli ricevuti per orientare l' impianto verso altre tecnologie: Pdc. Del resto se !qui al Nord" patiamo il freddo, dalle tue parti in estate mica si scherza! ed un sistema per raffrescare casa comunque ti sarà necessario.
      P.S.: gli apc da 800 VA sono ups con simil onda sinusoidale e ti farebbero "suonare" i motori della ventola della caldaia e se hai i vecchi circolatori (per quelli elettronici non dovrebbero esserci problemi) come la corda di una chitarra, con un pericoloso ed usurante ronzio.
      Servono ups "online" a doppia onda sinusoidale, di solito parecchio costosi, se non trovi qualcosa di usato su ebay.
      Ultima modifica di scresan; 26-08-2018, 15:19.
      • #33
        Il fatto di non montare la valvola anticondensa me lo consigliò il CAT della Isokalor. Io più volte gli dissi se fosse il caso di metterla, ma lui mi disse che non serve nel mio caso perchè questo tipo di caldaia non necessita dell'anticondensa.
        Ad ottobre, quando dovranno tornare per farmi il bollino alla caldaia a GPL, gli chiederò di nuovo questa cosa...della valvola.
        Effettivamente, caro Dott Nord Est, appena accendo la caldaia a pellet, dopo circa 20 minuti, i termosifoni iniziano a scaldarsi...ma ovviamente vanno in temperatura dopo circa....45 minuti.
        Da quello che ho capito, con questa valvola, i termosifoni ci metteranno un po di più ad andare in temperatura?
        Nel mio caso, nel mio caso specifico che l'accendo 4-5 ore al giorno (tranne sabato e domenica che magari accendo anche 7-8 ore), andrebbe cmq montata la valvola?
        Domanda stupida, ma eventualmente se la monto, consumerei anche di meno?
        Dott Nord Est, grazie mille dei tuoi chiarimenti. Davvero grazie.
        • #34
          no, il tempo di riscaldamento ambiente è sempre quello, perchè sempre quelle sono le calorie prodotte dalla caldaia in una data unità di tempo
          il vantaggio però che avresti sarebbe allungare la vita della caldaia
          con il puffer invece avresti avuto una risposta immediata
          • #35
            Ciao Alfonso, un amico vorrebbe istallare una caldaia come la tua, puoi dirmi pregi e difetti?
            Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
