Cerco tecnico per sopraluogo impianto - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    quindi mi par di capire che vuoi "tamponare", non mettere a norma e dimensionare il tutto.
    • #32
      Voglio fare funzionare
      l impianto come dovrebbe funzionare
      Se scrivo qui,
      Voglio un consiglio per farlo
      Poi
      nel caso non riesca
      oppure la cifra per metterlo in bolla sia alta
      Oppure ancora... Non funzioni nemmeno così...
      Vedró cosa fare
      Quindi chiedo per la terza volta la. Solita cosa a chiunque mi voglia rispondere
      Quali valvole miscelatrici servirebbero e di marca ( visto che la discussione poi sfociata in altro non è arrivata ad una conclusione)
      Screesan mi ha dato un oggetto e nord est ha detto che non va bene, non dando peró un alternativa specificando un modello e una marca
      E io non ho risolto il problema... Il forum penso serva a questo
      Quindi ribadisco quale modello e marca prendere?
      Poi.. Se
      Col conto termico decidessi di cambiare caldaia e adeguare l impianto tenendo il puffer nuovo anche se sottodimensionato
      Cosa mi consigliate e sù che cifra dovrei ragionare e che ritorno avrei visto che non mi é chiaro questo aspetto
      • #33
        Cipo Cipo, come già detto in post precedenti, se vuoi tamponare quello che hai (cosa che io non farei), ascolta i vari consigli che ti arriveranno (purtroppo non da me, l'ho già detto che non dico cose per tamponare impianti non in regola)
        Per cose più serie, come già detto, servono ben altri discorsi (e io da tecnico esperto non mi metto certo a farli qui scrivendo su due msg a caso....).
        Già limitarti a pensare che scegliendo la marca di una valvola possa cambiarti l'impianto.... beh.... permettimi di dirti che siamo lontani anni luce dal significa di "giusto impianto"
        Basta solo pensare che neppure sei a norma con il tuo impianto, avendo 40 kw senza centrale termica a norma inail.....
        Vuoi sistemare seriamente? servono qualche migliaio di euro e un tecnico che ti prenda per mano e ti dimensioni, studi e progetti il tutto (vedendo cosa puoi o non puoi recuperare di quello che hai)
        Vuoi tamponare? prendi quello che costa meno e ascolta "consigli" di qua e di là, magari qualcosa ne viene fuori.... boh.....
        Finchè non capirai che il tuo impianto non "abbisogna" di una semplice valvola su ebay, ma di ben altro..... che vuoi che ti dica?
        Se scegli al strada del conto termico, il costo dipende da cosa serve, da che caldaia scegli, da che zona sei, ecc ecc.
        Purtroppo, come detto in migliaia di post, non esiste una regola per tutti..... (è come un vestito, ogni persona ha la sua taglia e foggia).
        Risulterò anche antipatico, ma questa è la realtà.
        Ci sono già un sacco di persone che sono state illuse dalla superficialità di alcuni venditori, santoni, pseudo tecnici improvvisati, ecc ecc, e sono rimaste deluse......
        • #34
          Originariamente inviato da Cipo cipo Visualizza il messaggio
          Se scrivo qui,
          Le indicazioni ti sono state date, poi se vuoi spendere 30 euro in piu' per il modello di miscelatrice piu' grande poco cambia.
          Secondo me, anzi secondo uno dei 1000 calcolatori che si trovano in rete! non serve, ma non credo sia questo il problema.
          Quindi:
          1- se la caldaia supera le 30000 kcal (35 kw) di potenza (leggi la targhetta, sulla caldaia, forse te l'hanno depotenziata prima di vendertela, fino a pochi anni fa era una pratica molto comune, spesso decritta anche su questo forum) in caso....puoi sempre rivolgerti ad un termotecnico abilitato, ingegnere (verifica su internet se regolarmente iscritti all' albo, pochi giorni fa ho assistito ad una causa ... ed ormai la gente si inventa di tutto, dalle lauree farlocche agli albi inesistenti!) per farti regolarizzare la sala termica sotto sue specifiche e da un idraulico di fiducia, che insieme alle modifiche (miscelatrici) ti installerà anche le sicurezze accessorie, se necessarie, per impianti >30000 kcal.
          2- il sistema anticondensa della tua caldaia è già un ottimo sistema, non servono modifiche in quanto è di serie e previsto com'è dal costruttore.
          Queste sono indicazioni generali, stimate su quanto hai scritto finora.
          Se ne metti altre:
          1- quanta legna carichi nella caldaia nei giorni di max freddo (stima: in peso, in nr. carichi nella caldaia.... o quello che ricordi)
          2- quanta legna bruci in un anno mediamente?
          3- che T mantieni in casa, normalmente?
          4- lt puffer combi? o modello
          5- finora come gestivi l' impianto? accensione riscaldamento con cronotermostato per garantire una certa T in casa? oppure funziona in funzione di quanto carichi la caldaia?
          Esiste anche la possibilità di sostituire la caldaia con una piu' performante ed accedere al conto termico, ma l' investimento economico è chiaramente diverso rispetto alle semplici modifiche suddette.
          Tutto si puo' fare ....ma ti prego, stacca la resistenza elettrica che utilizzi per il surplus del fotovoltaico e sfrutta quell' energia elettrica con lo SSP !!!!!
          • #35
            1 cariche di legna
            Giornate fredde n 4
            Peso ognuna 33 kg
            Ogni 3 ore
            2
            consumo annuo
            dai 160 ai 170 qli
            Caldaia
            E due stufe a legna nelle cucine 30 qli
            3
            Temperatura in casa giornata con temp esterna medio fredda
            Accendendo la caldaia al mattino
            Normalmente la. T in casa é
            al piano terra che è stato recente resraurato e coibentato bene sui 21 gradi alla sera
            Mentre al piano sopra soprattuto nel salone che è molto grosso, CON NUMERO NON ADEGUATO DI termosifoni, che a breve maggioreró... esposto a nord e con soffitta non coibentata (tegolo a vista)
            Non si sale sopra i 18, mentre nelle camere và meglio
            3
            Puffer
            Cordivari combi eco 2 tank in tank
            850 litri
            4
            Termostati
            Due termostati sempre accesi pee ogni appartamennto che si spengono raggiunta la temperatura dei 21 gradi
            Al piano sopra ció non è mai avvenuto
            Senza la resistenza và ancora peggio
            lo só che devo toglierla ma la realtà è questa
            Se cambiassi la Caldaia...
            Quale marca?
            vorrei una macchina che vada su una carica max 2 MA.. proprio nelle giornate fredde che vada caricata ogni 6 /8 ore che non mi dissangui per acquistarla e ammodernare impianto che ha tutto il necessario per quanto riguarda le. Protezioni le valvole e vasi espansione
            Come si vede se é depotenziata?
            • #36
              Se 33 kg di legna (secca) durano 3 ore, significa che la caldaia non è depotenziata di fatto, ma potrebbe esserlo dal punto di vista "amministrativo", ovvero cerca la targhetta sulla caldaia e verifica cosa c'è scritto.
              Il grosso dei problemi a casa tua è di sicuro l' isolamento. Non puoi avere una soffitta con tegole a vista, è come scaldare la casa con le finestre aperte.
              Se migliori l' isolamento della casa puoi ridimensionare anche l' impianto termico, altrimenti è piccola anche la tua caldaia dato che riesci a bruciare 130 kg/gg di legna.
              Se vuoi, nel frattempo, mantenere un po' di acqua calda nel puffer per avere acs quasi sempre a disposizione, inserisci un termostato a 2/3 del puffer che inibisce i circolatori del riscaldamento se la T va sotto i 60 gradi (o regoli a piacere), in modo da dare precedenza alla acs.
              Visti i pre, piu' che un buon termotecnico, ti serve un bravo muratore e tanto materiale isolante.
              • #37
                Materiale isolante..............................il miglior combustibile a basso costo
                • #38
                  Non riesco a trovare la valvola più grossa...
                  Solo per curiosità...
                  se riuscissi a postarla mi faresti un enorme. Piacere...
                  QUINDI per il collegamento dovrei posizionarla
                  sulla Mandata dei termosifoni all uscita del. Puffer
                  (che sposterei
                  Dall alto
                  a circa 3/4
                  per il deficit sanitario)
                  e la Fredda (passami il termine...)
                  la prenderei dal ritorno dei termosifoni prima che arrivino al puffer?
                  • #39
                    No scusami...
                    Sono confuso... Anche xche se ne mettessi due non saprei proprio dove metterle...
                    L unica cosa di cui sono quasi sicuro è l uscita
                    che andrebbe sui termosifoni
                    Help
                    • #40
                      Schema valvola miscelatrice termostatica - Fare di Una Mosca
                      ESBE Mischautomat Brauchwassermischer VTA 522 45 bis... nur 72.90 EUR
                      Se possibile mettine 2, una per casa, per n motivi.
                      Se vuoi spendere un po' di piu' metti una regolazione climatica tutto in uno (valvola miscelatrice + motore+ centralina)
                      ESBE Stellmotorregler Serie 90C-1B 90 als witterungsgeführte... nur 313.90 EUR
                      Attenzione, il faidate è una ottima soluzione, ma prima di comprare e procedere a delle modifiche si deve anche "studiare" bene i vari componenti (come sono accoppiati, compatibilità, etc) ed internet offre il modo a questo riguardo.
                      Il sito della caleffi, con i suoi quaderni, molte spiegazioni dettagliate in pdf su ormai qualsiasi componente messo in commercio, ed un po' di buona volontà ..... permettono di ottenere ottimi risultati.
                      Superficialità e poca cautela ..... meglio lasciarle per la partita di briscola con gli amici, sempre se si è disposti a pagare il giro perchè si è perso la partita!
                      Ultima modifica di scresan; 18-12-2018, 18:08.
