Mi Piace! Mi Piace!:  7
Grazie! Grazie!:  2
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 40
Discussione: Cerco tecnico per sopraluogo impianto
    Predefinito Cerco tecnico per sopraluogo impianto
    Salve a tutti
    Abito in lunigiana zona collinare
    tresana aulla provincia di massa carrara
    Ho un impianto composto da caldaia unical molto vecchia collegato a puffer tank in tank con collegato resistenza elettrica del fotovoltaico
    Che scalda due appartamenti sopra 130 m2 sotto circa 80
    Vorrei ottimizzare l impia to
    Cerco quindi un tecnico capace per un sopraluogo ed eventuali modifiche
    Grazie emanuele
    Amante storico del Forum
    dipende se il tecnico lo vuoi a gratis o pagandolo..... ehehehehehe
    http://www.erregisas.org/wp-content/...2044703798.jpg
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , riscaldamento a biomassa e PDC
    Scopri e guarda chi sono: www.erregisas.org / 348-8581140
    Io tecnici a gratis non ne ho mai conosciuto
    TUTOR
    Unical dovrebbe avere di serie un sistema anticondensa.
    Aggiungi una miscelatrice che limiti la T verso i termosifoni a 50-55 gradi, ed una in uscita dal puffer per portare l' acs a 45 gradi.
    Legna a sufficienza per scaldare il tutto, ben secca.
    Un mio caro amico ha una unical in casa da credo almeno 30 anni, indistruttibile!
    non ho miscelatrici..e ne vorrei mettere almeno una ma ... Non saprei proprio quale ne la. Marca ne il modello...?
    l acs mi và spesso in deficit xche non posso stare troppo basso con le t nel puffer e non lo sfrutto bene sicuramente e non ci trovo la soluzione ... Risolverei con una miscelatrice anche li?
    caldaia da quanti kw e quanti kg di legna contiene?
    puffer da quanti lt ?
    TUTOR
    Quote Originariamente inviata da Cipo cipo Visualizza il messaggio
    Le miscelatrici sono 2 o 3:
    1- una sull' uscita calda della acs, regolabile per portare l' acqua calda sui 43-45 gradi.
    2- una o due sulle linee del riscaldamento che vanno ai due appartamenti, anche queste regolabili, sui 50-55 gradi
    La caldaia la setti a 75-80 gradi.
    Le mandate del riscaldamento le prendi a 3/4 di altezza sul puffer in modo da lasciare in alto l' acqua calda per fare acs.
    Puoi inserire un termostato alla stessa altezza che inibisce i circolatori del riscaldamento se la T è troppo bassa (il tutto va regolato sul posto a seconda delle esigenze), sempre per garantire acs.
    Ad esempio:
    1- questa per acs, costicchia ma è un ottimo prodotto! CALEFFI - 252153 Miscelatore termostatico regolabile, con valvole di ritegno | eBay
    2- queste per il riscaldamento, VALVOLA MISCELATRICE MISCELATORE TERMOSTATICO ESBE VTA 372 1'' M 35-60degC (26438) | eBay
    fabrizio_64
    Ospite
    Confermo l'efficacia della Caleffi che hanno montato sulla mia caldaia [emoji106]
    Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
    Quote Originariamente inviata da scresan Visualizza il messaggio
    attenzione, questa non va bene per due motivi:
    1- range di T° troppo basso (ok per acs o al limite riscaldamento a pavimento, non termosifoni)
    2- kvs di 3.4 troppo basso per una superficie di 210 m2 da scaldare
    molto meglio puntare su una miscelatrice con kvs di almeno 8/10 kvs (per poter far lavorare più circolatori senza problemi) e un controllo che può essere manuale o (meglio) con servomotore e controllo elettronico.
    TUTOR
    .... infatti ne consigliavo 2, una per appartamento.
    anche una per appartamento non va bene, per la limitata T° max impostabile (se non si ha BT e basse esigenze di portata)
    TUTOR
    .. se vuole far funzionare i termosifoni a 65-75 gradi, meglio lasciare l' impianto com'è.
    no, sbagliato.
    in base alla T° esterna, posso farli funzionare a 50 come a 70..... dicasi curva climatica (che in mancanza di una gestione elettronica, posso fare "in casa" aumentando o diminuendo la mandata in base alla T° esterna. Se fuori è + 15 inutile mandare a 65°, come inutile mandare a 50° se fuori è -15)
    l'utente titolare della discussione chiede di migliorare ciò che ha, non di lasciare come ha ora, altrimenti manco chiedeva......
    per questo dico di dare le informazioni esatte, e non sbagliate......
    TUTOR
    ... magari ha il riscaldamento gestito a zone con crono e valvole di zona, e magari queste aprono e chiudono i termosifoni a spot, soprattutto nelel mezze stagioni quando è garantito che non servono 60 gradi sui termosifoni h24.
    Tecnicamente non esiste solo la gestione climatica secondo le T esterne..... bastano delle teste termostatiche sui termosifoni per andarci molto vicino, un semplice cronotermostato con PID integrato o semplicemente quanto suggerivo, ovvero far lavorare i termosifoni per piu' ore a T piu' basse di quanto avrà ora considerato il modo di funzionamento delle sua caldaia (ottimo prodotto per quei tempi, con sistema anticondensa che non regola di certo la T in ingresso, ma funziona in altro modo e forse piu' efficace del classico)
    La regolazione climatica, nata sulle caldaie a condensazione per ovvi motivi, ha altri pregi che non sono direttamente legati al confort abitativo, ma al risparmio energetico perchè...... ????
    Ora è bello vedere che sei molto attento ai miei suggerimenti, mancano i tuoi!
    guarda che non ho parlato di regolazione climatica..... ma di semplice dimensionamento di portata e di T°.
    quella che hai proposto tu è una miscelatrice piccola per l'uso richiesto, e con una taratura sbagliata se si vuole usare su riscaldamento alta T°.
    sono molto attento ai tuoi suggerimenti perchè, secondo me, sono sbagliati e potrebbero portare l'utente a fare scelte sbagliate.
    che poi tu voglia giustificare una tua "svista" (e te ne sei accorto pure te), è un'altro discorso...
    tutto qua.....
    TUTOR
    ... allora potevi verificare se quella valvola venduta dall' ebayer arrivava o no a 60 gradi (o 70 ) di max T.
    Ultima modifica di scresan; 02-12-2018 a 16:36
    ripeto, io mi limito ad osservare quello che TU hai linkato: una valvola a 60° con un kvs di 3.4
    Odddiooooooooooooo, ma ti rode così tanto dire "si, scusa ho sbagliato"....
    certo che lo sò dove arriva quella valvola, la Esbe l'ho venduta per anni !!!
    per portate superiori si passa alla serie 5..... ma come detto, dal mio umile punto di vista di "inesperto ", l'utente farebbe meglio orientarsi su tutt'altro prodotto, per avere più prestazioni, più range di regolazione e un domani, volendo, abbinarci pure la climatica.
    appunto per questo nei post precedenti ho scritto che non è il prodotto adatto.......
    P.S.: guarda che il titolo indica "cerco tecnico esperto", non approssimazioni e consigli +/-, "tanto poi se non va bene si cambia di nuovo......"
    ecco cosa metterei io:
    TUTOR
    Piu' di metterti i calcoli che giustificano le scelte non posso fare!
    Appena un possibile cliente si affaccia sul forum, ecco comparire il solito a caccia di clienti.
    Che tristezza vedere spesso usare e sfruttare un forum pubblico per questi scopi.
    Quote Originariamente inviata da mflash Visualizza il messaggio
    oppure qualcuno che tecnicamente spiega le cose......
    Per caso hai visto qualcuno che ha chiesto a Cipo cipo se ha bisogno di servigi ? nel caso, segnalalo subito alla moderazione per violazione del regolamento
  21. #21
    Affezionato
    Il problema di fondo è che il forum è pubblico e gratuito perché qualcuno mette dei soldi.
    Non trovo triste che chi paghi interviene nelle discussioni relative al proprio campo di lavoro.
    Troverei estremamente stupido chi non lo facesse
    Poi come per ogni utente bisogna farci la tara, tolta la quale resta comunque un contributo tecnico pregevole.
    Sui forum si leggono estremisti che predicano cosa fare e cosa no senza mai assersi mai neanche sporcati le mani. Fanno molti più danni loro
    Opinioni personali e opinabilissime
    (non lavoro per il dot, mai comprato nulla da lui, mai mangiato polenta e stambecco insieme. Ogni tanto mi sta pure antipatico per il modo in cui scrive...)
  22. #22
    a volte la realtà può risultare molto antipatica, ma è la realtà.......
    preferisco sempre risultare antipatico, ma non aver problemi dopo con impianti fatti o ricevere lamentele per cose che non funzionano come promesso o progettato
  23. RAD
  1. Locale tecnico per pdc e impianto fv
    Da Francy P. nel forum Pompe di Calore e Condizionatori
    Risposte: 9
  2. Impianto fotovoltaico e tecnico abilitato
    Da EnricoP nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 4
  3. cerco un tecnico
    Da biogasso nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 13
  4. Responsabile impianto, Riferimento tecnico e PES
    Da dommo8282 nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  5. Richiesta parere tecnico su impianto
    Da mnf59 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
