Mi Piace! Mi Piace!:  4
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 23 a 41 su 41
Discussione: Caldaia girolami biomatic
  1. #23
    @ Bafficchio, ciao, forse siamo della stessa zona visto che vai a gusci di nocciole, prov. VT, giusto? Volevo chiederti cosa intendi per "spaccato"? Il guscio a metà circa?
  2. #24
    Predefinito Blocco Er 12
    Salve! Anche io ho un termocamino Girolami Ti34. Va in continuazione in blocco Er 12 il Tecnico ha cambiato alcuni parametri ma lei va ugualmente in blocco, e ormai ha deciso di non venire più. Tra di Voi c'è qualche esperto che mi sa dare delle dritte su come modificare i codici? Normalmente uso la caldaia in combi o pellet. Grazie
  3. #25
    Affezionato
    Cosa sarebbe l'errore 12? Fumi? Coclea?
  4. #26
    Post Termostato abiente
    Salve a tutti! Volevo chiedervi se qualcuno sa istallare il termostato sul termocamino inserto T34 della Girolami. Io ho comprato un termostato wifi ed ha 5 collegamenti L - N - COM - NC - NO. Ma come collegarli al termocamino? Grazie
  5. #27
    TUTOR
    ... senza vedere gli schemi e conoscere il tuo termocamino:
    L e N sono fase e neutro della 230 volt di casa per alimentare il termostato (accenderlo)
    COM è diciamo un contatto libero da potenziale per il comando della caldaia che va accoppiato con UNO fra NC (normalmente chiuso) o NO (normalmente aperto).
    In pratica sulla caldaia avrai 2 contatti da cortocircuitare per accenderla (utilizzi NO) o al contrario per spegnerla aprendo il NC....
    Se posti gli schemi elettrici dei due apparati (caldaia e termostato) vedrai che otterrai info piu' precise!
    Attenzione alle scosse!!!!!
  6. #28
    Errore E 12 è Mancata accenzione. Però la caldaia si accende
  7. #29
    Si! Quello l'ho capito! Ma non so come dargli l'alimentazione. Come alimentare il dispositiva wifi L, N.
  8. #30
    TUTOR
    L ed N normalmente sono fase e neutro della 230 volt.
    Prova a postare il manuale, o modello del termostato, altrimenti è impossibile capire!
  9. #31
    No riesco a postarlo il manuale
  10. #32
    TUTOR
    Usa il quadrattino in alto per le immagini.
    Voglio dire se il pdf è troppo grande fai uno screen shot delle pagine che interessano e posta quello.
  11. #33
  12. #34
    Affezionato
    Questa é la Tiemme mb250, la centralina del camino in pratica, non é il manuale del termostato.
    Ai numeri 34-35 va la sonda ntc del puffer, se presente, il termostato va ai numeri 29-30
  13. #35
    Salve scusate sono nuovo di forum o una biomatic 34 lo acquistata nel 2019 tutto a posto tranne il consumo non sono riusciti a sistemare dopo tante volte di viaggi ora mi spunta errore 05 cosa potrebbe essere escludendo canna fumaria pulita grazie
  14. #36
    Ho un pezzo di cuore nel forum
    dovresti dare maggiori dati....
    cosa scaldi?
    in che zona?
    cosa consumi?
    che impianto?
    come hai scritto tu, non vuol dire nulla...............
    (ipotizzo già caldaia sovradimensionata, montata senza puffer e magari senza sistema di gestione temperatura riscaldamento......)
    Ultima modifica di GiuseppeRG; 11-03-2020 a 17:14
  15. #37
    Ai ragione errore.05nel libretto di istruzioni fumi elevati, non ho montato il puffer cosa è il sistema di gestione non anno mai spiegato niente sto entrando ora nel mondo di biomatic la temperatura è impostata 66 vivo in Sicilia Nicolosi ai piedi Etna
  16. #38
  17. #39
    che casa scaldi con quella caldaia?
    metratura e classe energetica
  18. #40
    Affezionato
    Fumi elevati significa due cose, sporcizia nei deflettori o scambiatori o nel tappo d'ispezione, o canna fumaria che tira troppo
  19. #41
    Quote Originariamente inviata da giovanni_68 Visualizza il messaggio
    Errore 12 - Spegnimento per accensione fallita la da in genere alle primissime accensioni della stagione, finche la coclea non si riempie per benino e comunque alla secondo tentativo accende sempre. Nel tuo caso potrebbe anche essere legato alla candeletta difettosa (visto ne hai cambiate due).
    In merito al Puffer mi stupisco che non lo abbia installato prima. con pavimento radiante sei obbligato a metterlo visto che deve lavorare a bassa temperatura. Il rischio è di non poter utilizzare la caldaia o di fare danno all'impianto.
    Per me è cominciato il secondo anno di utilizzo ed ti dico che sono parecchio soddisfatto. lavora benissimo a noccioline è legna e gestisce alla perfezione la fase di standby (si riaccende ance dopo mezz'ora di standby senza intervento della candeletta).
    Ho configurato il tutto facendo lavorare tra 60 e 67 gradi. ho ridotto al minimo la fase di Modulazione e lavora in condizione Normale e potenza massima fino a 66 gradi poi sta un paio di minuti in Modulazione e va in standby per una buona mezz'ora fino a 60 gradi. Poi riparte in Normale. In questo modo ho ridotto il consumo giornaliero rispetto all'anno scorso di circa il 20%.
    Ti dico che sono davvero soddisfatto.
    Non esitare a contattarmi per qualsiasi info o consiglio.
    La scomodità del cassetto cenere rimane ...ma alla fine con una palettina ci vogliono tre minuti per pulire e richiudere il tutto.
    Ciao Giovanni_68, sono anche io possessore di una girolami biomatic e avrei bisogno di qualche informazione sulle regolazioni che hai apportato per il funzionamento. Grazie in anticipo.
  1. Problemi con nuova caldaia girolami tekna slim 22
    Da Giovanni1980 nel forum Caldaie a Biomassa
    Risposte: 12
  2. Vendo caldaia policombustibile Bio Energy 35 (Girolami)
    Da e.dabove nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
  3. Risposte: 12
  4. Carinci-girolami o similari
    Da Nicola17 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 6
  5. Caldaia Policombustibile Laminox o Girolami??
    Da David123 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 2
