[FAIDATE]: Elettronica Caldaie & altro - EnergeticAmbiente.it
  • [FAIDATE]: Elettronica Caldaie & altro
Nome:   Schermata del 2019-01-16 18-20-13.png
Visite: 2
Dimensione: 175.0 KB
    Per cominciare un semplice pannello per il controllo del mio impianto.................................mancano diverse cose, credo che cosi come è da idea della complessita ottenibile,
    Componenti usati..................
    Orangepi PC 1024 ram controllore centrale
    Alcuni arduino e esp8266, per gestione sensori
    Alcuni nrf 24l01 ricetrasmettitore wifi
    varie
    Nella versione completa anche gestione di 16 zone irrigazione
    Gestione elementare di diverse misclatrici
    Gestione valvole di zona
    Gestione circolatori
    Gestione caldaia di backup
    altro
    Moreno ... scatenati!!!
    Ciao Lupino so che anche tu sei uno "specialista" del settore..... ogni apporto e spiegazione sono ben accetti!
      Eccomi, pronto a seguire con attenzione
Nome:   schema.png
Dimensione: 22.2 KB
        Gestione miscelatrice......manca il "PID"ma funge
        Qualcuno sa calcolare le curve climatiche?????
          Eccomi ragazzi... mi piace sta cosa, che da una mia curiosità, si sta creando un thread davvero interessante..... il vero senso dei forum ... seguo con molta attenzione.
          Partiamo dal primo punto fondamentale, ovvero , cosa dovrebbe svolgere il nostro sistema ? io parlo per le mie esigenze. Ho la sala tecnica nel seminterrato. Non posso scendere ogni qualvolta mi venga la curiosità di conoscere una temperatura o pressione del mio impianto.
          Certo il termocamino lo gestisco da dentro casa, ma dal puffer ai radiatori, è tutto un incognita. Da non dimenticare , la gestione temperatura delle stanze . Ma di quest'ultimo quesito ci penseremo dopo.
          Ora parliamo delle temperature varie e accensione o spegnimento dei vari circolatori.
          Partiamo dalle sonde di misurazione temperatura ... credo ci vorranno un pò di sonde pt100/1000 o simili ...Ma poi, quale modulo converte il segnale in digitale e lo ritrasmette ?
          Ultima modifica di scresan; 06-02-2019, 18:04. Motivo: Unione 2 msg consecutivi.
          chi fa da se ..... fa x sei
            Originariamente inviato da Diego_alfea
            NO...................ti servono le digitali DS18B20, costano meno e si gesticono meglio, con un esp 8266 e una resistenza ne gestisci un centinaio con solo un bus di 3 fili anche non schermato, io uso i cavi da allarme da 0,22/0,50mm
            Gia tarate in fabbrica con risoluzione12 bit, da -20° a + 125°
            1PCS DS1820 Stainless steel package Waterproof DS18b20 temperature probe temperature sensor 18B20 for arduino-in Sensors from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
              Con lo tesso esp 8266 puoi remtizzare anche qualche comando pompa.............................
              il tutto in wifi standard, fortemente consigliato, se vuoi via cavo basta cambiare sistema, ossia controller connesso alla rete e scheda adeguata, tipo orangepi che funge da controllore e da gateway per alcuni Arduino per gli attuatori..........e sensori............
              Orange Pi PC H3 Quad core 1GB Support the Lubuntu linux and android mini PC Wholesale is available-in Demo Board from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
              Orange Pi Zero H2+ Quad Core Open source 512MB development board beyond Raspberry Pi -in Demo Board from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
              Wireless module NodeMcu v3 CH340 Lua WIFI Internet of Things development board ESP8266 with pcb Antenna and usb port for Arduino-in Integrated Circuits from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
              Per i fumi serve una sonda k fino a 400°
              MAX6675 Module + K Type Thermocouple Temperature Sensor-in Integrated Circuits from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
              Ultima modifica di scresan; 06-02-2019, 18:05. Motivo: Unione 2 msg consecutivi.
                Grande moreno anche se faccio fatica a seguirti
                Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
                  Originariamente inviato da tecno72 Visualizza il messaggio
                  Per quale motivo..............................ancora siamo a niente....................
                    Riparo autovetture io. stasera con calma mi salvo e rileggo tutto il tuo post purtoppo le foto da cell con tapatalk non sono un granché le vedo sfocate i grazie ancora
                      Moreno .... ora servono i vari passi con spiegazione di cosa e come caricare sui vari simil. rasPI !!!
                        Ossia il difficile..............................ci provo
                          Installare un server Debian su orange pi
                          Orange Pi PC – Armbian
                          Orange Pi Zero – Armbian
                          Now downloading: Etcher 1.4.9 - TechSpot per formattare e installare su micro sd la distribuzione linux
                          Usare un monitor collegato in hdmi e tastiera usb..................è piu facile, io non la uso.................
                          Con il comando "ifconfig" trovate indirizzo ip della rete e configurare la rete tramite "armbian_config"
                          dare il comando curl -sSL install.domoticz.com | sudo bash
                          per installare Domoticz
                          Domoticz
                          Da un browser puntare l'indirizzo ip sopra più la porta 8080...."ip.ip.ip.ip:8080"
                          se tutto ok si apre l'interfaccia postata sotto
                          Compito per "cena"
                          Chi arriva QUI prima di cena vince una medaglietta....................................... ...........
                          lo so è tutto Linux........., io davvero non conosco Winzozz, ormai dal 1996
                            Si deve arrivare qua.........................
                            Con le spiegazioni date si arriva all'interfaccia standard di controllo..............esclusi i sensori
Nome:   Schermata del 2019-02-06 18-40-58.png
Dimensione: 80.0 KB
                              Evviva Linux! Anche io lo uso dalla fine degli anni novanta
                              Scusate l'intromissione, sparisco
                                Originariamente inviato da Sergio Pan Visualizza il messaggio
                                sparisco
                                Puoi rimanere eh!!! magari ci dai mano
                                  Passo successivo ESP8266 molto consigliato
                                  Caricare su esp8266 l'espeasy mega 4096 ultima versione Releases * letscontrolit/ESPEasy * GitHub
                                  Si puo usare la funzione di caricamento da rete remota del firmware, oppure in locale con esptooll, o l'IDE di Arduino
                                  l'ESP per Domoticz è trasparente.........ossia una volta connesso con i sensori virtuali o dummy da programmare su Domoticz si ha la possibilita di gestire la quasi totalita dell'ardware collegabile all'ESP
                                  Le porte disponibili a bordo ESP andranno programmate caso per caso, in base alla propria esigenza e ardware connesso
                                  Per proseguire serve che quanto sopra sia FUNZIONANTE
                                  Voglio precisare che avendo disponibilita di pc anche un po datati si puo con ottimo profitto installare su detto pc, senza dover acquistare altro che alcuni ESP
                                  Il sistema operativo sara Linux, i comandi sono identici, tranne quelli specifici dell'architettura della macchina usata
                                  Secondo il o parere comincerei con un pc.........................puo essere anche quello che usate tutti i giorni, a patto di avere Linux.................non saro disponibile per installazioni su Win per mancanza di conoscenza del sistema operativo
                                    Non male........................io fatto il muratore per 35 e oltre anni e una decina da camionista
                                      quindi praticamente ci serve un pc dedicato sul quale installare linux, giusto?
                                        Originariamente inviato da Diego_alfea Visualizza il messaggio
                                        Non è obbligatorio che sia dedicato, pero..............se deve dare servizi h24 e vuoi fare le cose "sul serio" è consigliabile un orangepi pc o simili e un disco ssd da 16/32 Gb, le micro sd, che si possono usare, non durano nel tempo
                                        Il motivo di ciò risiede nel fatto che una volta implentato tutto non puoi avere servizi a singhiozzo o reinstallare tutto per "cambiare macchina"
                                        Non ultimo il consumo...............un orangepi consuma 5/10 Wh, in 12 mesi si ripaga 4 volte in confronto al consumo di un pc, e non ha parti in movimento che fanno rumore, al massimo incolli un dissipatore sul processore
                                        Mi sembra di capire che nessuno di voi ha idea DI COSA SI POSSA FARE con un sistema simile....................................
                                        nel mio sistema sono presenti 112 periferiche!!
                                        Ed è ancora in "sviluppo"
                                          Se invece vuoi "provare" puoi benissimo usare cio che hai, io ho usato per 2 anni un minipc con processore Via da 600Mhz con hd da 40 gb e 256 di ram...................na bomba che funziona ancora!!
                                            Senza entrare nel merito perché non capisco nulla del software
                                            Ma non sarebbe sufficiente aggiungere al PC di casa una partizione dedicata a Linux?
                                              Certo, ma un Pc consuma mediamente 50/100 Wh minimo
                                              Un orangepi costa 15/18 euro piu una micro sd, e consuma 5/10 Wh, non fa rumore e non scalda, dopo un anno ne paghi 4
                                              E se lo vuoi usare h24 non puoi "uscire" dalla partizione Linux
                                              Se vuoi solo "provare" la meglio soluzione, è il Pc di casa
Nome:   Schermata del 2019-02-07 21-18-03.png
Dimensione: 161.7 KB
                                                Una parte della "lista" periferiche
                                                  Nessuno che ha coraggio?????????????????????? di cominciare??
                                                    No [emoji23]
                                                    Inviato dal mio HUAWEI MLA-L11 utilizzando Tapatalk
                                                      Moreno Gia mi son perso .... tra rogne serie in officina e problemi in famiglia non so propio se mi conviene iniziare adesso ...
                                                      Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
                                                        Nessuno ha fretta...................io intanto continuo a esporre il tutto
                                                        Buonanotte a chi va a dormire...............io ancora no
                                                          ...Riparo autovetture io....
                                                          ... una decina da camionista...
                                                          Autista da 25 anni .... che bella combriccola
                                                          Moreno, il sistema che hai implementato è una bomba.
                                                          Quoto al 100% l'uso di mini PC dedicati, Rasperry, Orange, "semplici" Arduino o altri. Addirittura tablet o vecchi cellulari dismessi possono riadattarsi a varie funzioni. Con un ormai arcaico Next Turbo e un paio di app create ad ok mi sono costruito un antifurto satellitare per l'auto, con un cellulare sfasciato di mia figlia (dopo averne sostituito il touch-screen) l'unità centrale di un rover multi sensore controllabile teoricamente da ogni parte del pianeta... rete cellulare permettendo
                                                            Niente di eccezionale, solo riadattato alcuni listati Arduino e usato tutte cose presenti in rete
                                                            Oddio far ragionare tutto non è cosi semplice.................ma sai quando c'è "passione" qualcosa "va"
                                                            Io ci controllo dalle telecamere ai sensori di presenza, irrigazione, luci, caldaia, lettura consumi e prod. fotovoltaico, stazioni meteo
                                                            Il tutto con il 20% delle risorse di orangepi pc
