Problema con caldaia Hp30 - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Abbi fede, 600 litri per riscaldamento e caldaia da 30kw sono pochi.
    Anch'io come te ragionavo sui numeri, la quantitá e via discorrendo, ad una persona inconsapevole appare tutto esagerato, lo capisco benissimo avendo io imparato col tempo il senso di quel che mi dicevano.
    Ho scoperto poi che non era esagerato per niente, anzi... ovviamente non si deve eccedere all'opposto, ma basta dimensionare correttamente per ottenere il massimo dal proprio impianto.
    Un accumulo come il tuo si usa generalmente su caldaie tra i 15 e i 20kw, per una 30kw l'ideale sarebbe da 1500, e ti parlo per esperienza personale, alla mia 35kw ho un puffer da 1000 ed é piccolo, sulla base della mia esperienza un amico che montò la mia stessa caldaia gli consigliai di mettere un puffer più grande del mio, ne ha messo uno da 2mila litri e fa due accensioni di 4 ore l'una circa al giorno, consumando meno di me con un'abitazione molto similare per metratura e tipologia costruttiva, mentre io con 1000 litri faccio 6 accensioni da un paio di ore l'una perché quando decisi cosa prendere non diedi retta a nessuno facendo (male) di testa mia
    • #62
      Lo sai che pensavo il contrario ? Nel senso che avevo preso per questa cadaia un Puffer molto grande invece è piccolo. Ma come accensioni cosa intendi ? le mie magari saranno anche poche ma la caldaia vedo che sta continuamente a lavoro e accesa soprattutto quando sono accesi i termoconvettori e l'acqua scende subito sui 50 gradi. forse per questo ci voleva uno più grande. Dopo che ho messo la scheda per il controllo del Puffer, le accensioni si sono ridotte di moltissimo.Comunque non si finisce mai di imparare.
      Ultima modifica di scresan; 31-01-2020, 17:59. Motivo: Quote msg prec. rimosso. Reg. 6D del Forum
      • #63
        Ecco, un altro problema del crollo della temperatura nel tuo puffer é dovuto, oltre che al sottodimensionamento in relazione alla caldaia, anche al fatto che non hai una miscelatrice che limiti la mandata dal puffer all'impianto.
        Praticamente come sta funzionando ora é come fosse una normalissima caldaia a gas, il principio é quello.
        Accendi i riscaldamenti, il puffer cala e la caldaia parte, quando il termostato di casa é soddisfatto ferma i riscaldamenti, la caldaia soddisfa il puffer e si ferma.
        E tutto si ripete ogni volta che il termostato cala e fa ripartire i riscaldamenti, quindi calo puffer, accensione caldaia, raggiungimento T in casa, fermo impianto, carico puffer e caldaia spenta, e via così fino a che non stacchi.
        Considera adesso quante volte il termostato in casa stacca e riattacca il riscaldamento e saprai con certezza quante volte ti si accende la caldaia, scopri magari che ti si accende e spegne anche due volte in un'ora.
        Mettendo giá solo la miscelatrice a 50/55 lato riscaldamento, facendo arrivare il puffer a 80 gradi, vedrai che probabilmente il tuo impianto sará in grado di funzionare a caldaia spenta anche per un'oretta scarsa senza far accendere la caldaia, viceversa la caldaia riuscirá a riscaldare meglio il puffer perché limitando la T di mandata ai termo lei riuscirá a soddisfare il puffer piuttosto che vedersi rubata tutta la produzione dall'impianto così come avviene ora.
        E si, non si finisce davvero mai di imparare, grazie a questo forum e ai suoi utenti mi so é aperto letteralmente un mondo avanti, fino allo scorso anno se mi avessero detto che avrei scaldato casa mandando acqua a 40 gradi nei termo gli avrei riso pesantemente in faccia, e invece é possibile
        • #64
          Ho capito il funzionamento ti ringrazio. Ma ho problema: devo mettere anche un miscelatore su ACS altrimenti l'acqua calda mi esce a 80° e mi scotto n casa, ti pare ? (a parte che è obbligatorio per legge). Ma dimmi una cosa io ho Mandata e Ritorno dal Puffer su caldaia e Mandata e Ritorno dai termosifoni al Puffer. Questo Miscelatore dove va montato ? all'uscita dal Puffer verso i termosifoni giusto (si chiama Mandata?) Ma come regola la temperatura o meglio miscela ? Viene collegato un tubo di acqua fredda vicino ? Non ne ho idea se riesci a farmi un semplice schemino ti ringrazio. Scusami ma sti tecnici che mi hanno fatto l'impianto ne capiscono poco di te e di me e molte cose anch'io le ho scoperto sul forum.
          Quindi dopo aver messo di miscelatori ACS e su Puffer per intenderci, devo far arrivare la temperatura a 80° nel puffer tramite caldaia ad r e settare i miscelatori a 50/55
          Grazie mille
          • #65
            Scusa lo schemino stupido, se riesco te ne faccio uno migliore stasera ma ora ho solo sto pezzettino di carta disponibile [emoji23]
            La miscelatrice lato riscaldamento va messa sulla mandata, prima della pompa e deve intersecarsi col ritorno perché manda acqua calda necessaria a miscelarsi col ritorno e farla arrivare alla T desiderata.
            Per spendere meno, come prova, puoi inizialmente mettere una miscelatrice manuale predisposta per montare il motorino elettrico da settare poi manualmente (ovviamente) a 55 gradi, se poi il sistema ti convince e vuoi provare la gestione in climatica abbisognerai di una centralina apposita per gestire la valvola, e del motore per muovere la valvola stessa ovviamente, ci sará una sonda che legge il valore impostato nella centralina e setterá di conseguenza la valvola automaticamente, ci sono centraline a buon prezzo che non costano una follia, il motorino costicchia un pelo in più ma i benefici sono tangibili nell'uso.
            Setti poi la gestione del puffer di modo tale che la caldaia parta quando sopra sta a 50/55 e fermi quando sotto é a 80, se preferisci lavorare più basso metti lo stop quando sotto é a 75 volendo.
            E lasci i riscaldamenti sempre accesi, impostando il termostato di casa a 21 con abbassamento nelle ore notturne a 19, se il caldo di notte non lo sopportate in casa, ma comunque la casa se la lasci sempre calda é meglio.
            Non tanto per una questione di consumo ( perché lasciare sempre a 20 e far scendere a 18 per tornare poi a 20 consumi sempre lo stesso) quanto più per una questione di comfort, ma poi le prove le farai te secondo preferenze e abitudini
            • #66
              Grazie gentilissimo non ti preoccupare sullo schema è già abbastanza chiaro. Unica cosa e che non sapevo che il miscelatore andava collegato con il ritorno; io pensavo che l'acqua calda andasse miscelato con un collegamento puro di acqua fredda; ma i ritorno già è a temperatura più freddo giusto ? Comunque ti volevo dire una cosa tenendo conto dello schema il mio idraulico non so se ha fatto una cazzata ma la pompa l'ha messo sul ritorno dall'impianto verso il puffer e quando gliel'ho contestato lui mi ha detto che è la stessa cosa. Ma è vera sta storia ? Per correttezza la pompa che spinge l'acqua verso l'impianto andava messo sulla mandata..questo è risaputo. Ma incide qualcosa ? Comunque sta funzionando bene.
              Quindi ricapitolando : Entrata miscelatore dal puffer, il ritorno dall'impianto serve come entrata nel miscelatore per miscelare l'acqua e poi c'è l'uscita verso l'impianto;
              Unica cosa che manca sullo schema è il miscelatore per ACS che dovrebbe stare sopra il puffer (solo li le uscite ed entrata) quello va miscelato con l'acqua fredda vero ?
              Penso sia giusto.
              PS.: lo schema di collegamento vicino alla caldaia è ok e si trova con il mio impianto
              • #67
                Si il miscelatore acs non te l'ho segnato perché l'idraulico deve metterlo sull'uscita del serpentino acs miscelando ovviamente con l'acqua fredda che dovrá far arrivare dal contatore, o da un qualche allaccio che potrá creare da li vicino, insomma l'idraulico dovrebbe saperlo fare abbastanza agevolmente
                La pompa per i termo si, fondamentalmente non da problemi se messa sul ritorno perché invece di spingere l'acqua se la tira, ma con il miscelatore sull'impianto dovrá mettere la pompa sulla mandata e dopo il miscelatore stesso, ti allego l'immagine di cosa ti serve mettere, questo é un modulo preassemblato ma giusto per far capire di che si parla
                • #68
                  Grazie, quindi sotto se ho capito bene sono le terminazioni vicino al Puffer, ma deve per forza spostare la pompa sulla mandata, non si può evitare e perché ?
                  Se installa il miscelatore sulla mandata e lo collega sul ritorno dall'impianto prima della pompa non va bene ?
                  Sinceramente un conto installare il miscelatore e un conto smontare la pompa ed è un casino.
                  A proposito dimenticavo, sulla mandata l'idraulico ha piazzato una valvola di non ritorno ma penso che non influisce nulla con questo ti pare ?Grazie
                  Ultima modifica di scresan; 31-01-2020, 17:59. Motivo: Qoute msg prec. rimosso. Reg. 6D del Forum
                  • #69
                    Anch'io ho le valvole di non ritorno sulle mandate, dopo le pompe.
                    Per la questione pompa sul ritorno...non so darti una risposta precisa, tecnicamente parlando, in caso di miscelatrice va messa sulla mandata dopo la miscelatrice stessa perché deve "tirarsi" dietro il ritorno da miscelare.
                    Al contrario, con pompa sul ritorno, funzionerebbe ugualmente? Bella domanda...
                    Non so darti una risposta però, non ho mai visto una miscelatrice con pompa sul ritorno, a naso direi che potrebbe forse funzionare, ma tecnicamente non ne ho la più pallida idea...
                    E non saprei nemmeno se, nel caso di risposta affermativa, sarebbe da mettere prima della miscelatrice o dopo, tra mic e puffer [emoji853]
                    • #70
                      Note di Moderazione:
                      Quote msg prec. rimosso. Reg. 6D del Forum.
                      Grazie mille sei stato gentilissimo. Vi aggiorno appena avrò fatta la modifica. Ma ci vorrà tempo. Saluti
                      Ultima modifica di scresan; 31-01-2020, 18:00.
                      • #71
                        Scusami ma ti chiedo solo di togliermi un dubbio che ieri non ho chiesto: ma se il miscelatore dopo l puffer collegato alla mandata lo collegassi non sul ritorno dell'impiano ma su un tubo di rete di acqua fredda, cosa cambia ? non è la stessa cosa ? Cosa mi sfugge ? in pratica come quello del ACS.
                        Grazie ancora
                        • #72
                          Originariamente inviato da mirco1965 Visualizza il messaggio
                          ti pongo io una domanda: se in un circuito chiuso immetti acqua esterna, si può?
                          puoi risponderti da solo.....
                          • #73
                            Certo lo so che è strasovradimensionata, ho esagerato nel prendere questa; ma ora penso non ci sia possibilità di riduzione sui consumi; posso risolvere in qualche modo ? anche se per sentito dire ad altri non va meglio. Il fatto che mi sono intestardito io nel prendere questa in previsione di rendere abitabile la rimessa in un prossimo futuro poi la HP30 ha la pulizia automatica e non come le altre...
                            Io ho da settembre un Hp 30 e quindi poca esperienza, ma la caldaia ti permettette di regolare il set di potenza ( 5 è il massimo e corrisponde a 30kw); io la utilizzo a 4 (in realtà anche a 3 , tipo oggi visto che alle 7 c'erano 9 gradi...) con un puffer di 800l e devo dirti che se fosse stato da 1000 sarebbe meglio; infatti come parte la chiamata da casa esso riesce a soddisfare la richiesta per breve tempo e la caldaia riparte. Direi che mediamente essa si accende 3/4 volte al giorno; ci mette un oretta a a portare il puffer a 80 gradi e si spegne. Due sacchi al giorno.
                            In sostanza puoi ridimensionare la caldaia in base al puffer e sperare a quel punto (immagino che dipenderà anche dalla dispersione della casa) di avere comque un buon confort.
                            • #74
                              Hai ragione quindi devo miscelare con il ritorno; è giusto. Grazie
                              • #75
                                Originariamente inviato da Riccardo D. Visualizza il messaggio
                                Io ho da settembre un Hp 30...
                                Io tengo impostata la caldaia a 3 come potenza e per ora che le temperatura non sono molto fredde, va bene; per ridimensionare la caldaia cosa intendi ? installare il miscelatore anche ?
                                • #76
                                  Mi sono spiegato male, visto che il tuo problema potrebbe essere che hai 30 kw su soli 600 litri, avresti bisogno di una caldaia tipo da 20kw; abbassando la potenza ottieni un rapporto litri/kw più adeguato. Per "ridimensionare" intendevo questo...
                                  Io ho un miscelatore alla mandata del riscaldamento e chiaramente all'acs,il puffer lo mando a 80 ma spingo comunque l'acqua a 65° altrimenti non riesco a scaldare alcuni ambienti. Non capisco come si faccia a scaldare casa come ho letto sopra con mandate a 55.. Ho comunque le termostatiche a ogni termosifone (ghisa).
                                  Ultima modifica di scresan; 31-01-2020, 18:00. Motivo: Quote msg prec. rimosso. Reg. 6D del Forum
                                  • #77
                                    Certo che se aggiungi un altro puffer (1000L ) a quella caldaia sovradimensionata come minimo farebbe solo 2 accensioni , avresti naturalmente montando un gruppo di rilancio con la miscelatrice setata a 50 gradi come minimo 2 ore e piu di autonomia (se non qualcosina in piu!
                                    io con la mia caldaia una red compact 24 puffer da 800l boiler da 300l x acs che riscalda 2 appartamenti uno da 115 e uno da 105mq con 2 accensioni 8:30/13 e 16/22 miscelatrice setata a 45g impianto a termofoni in alluminio e. Veltilonvettore che scalda na stanza da 30mq impostato al minimo ho un consumo di quasi 2 sacchi se la giornata e fredda mentre di un sacco se la temperatura e normale e sto in sardegna
                                    P.S temperatura interna 22 gradi e durante la riaccensione matutina temperatura interna circa 19,6 a volte pure 19,2
                                    • #78
                                      Ovviamente devi avere la casa e l'impianto che te lo consentono, ma generalmente laddove scaldi con acqua a 65 scaldi amche con acqua a 45, che gira ovviamente per più tempo.
                                      Pensa, quando mi gira l'acqua a 40 il termostato stacca a 20, significa che per ipotesi facessi girare l'acqua a 38 h24, con le temperature miti di questi giorni, riuscorei comunque a stare attorno ai 20 gradi.
                                      La sera per ora oltre i 48 la climatica non ha mai mandato.
                                      Per quella stanza che non riesci a scaldare invece può darsi che il radiatore sia piccolo, o che ci sia qualche dispersione particolare, o semplicemente che sia quella all'angolo nord est della casa, allora dovresti aumentare un pò la batteria di elementi
                                      • #79
                                        Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                                        Sicuramente sara cosi pure io in quella stanza pero nord/ovest avevo un termosifone da 10 elementi da 1,60 e aveva difficolta a scaldarla (30mq ) tolto e messo un ventilconvettore consigliato da max.c (fancoil galletti estro fl4) va da dio stanza calda con potenza 1 ! Comunque se aumenta gli elementi di sicuro migliorera !
                                        • #80
                                          dipende da che tipo di impianto hanno fatto . es. se hai impianto ad alta temperatura monotubo ad anelli e mandi h2o a 45 c h 24 col cavolo che scaldi ....poi non so se esistono gruppi di rilancio alte temperature es. 45 . 85c .
                                          Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
                                          • #81
                                            Perdonami ma con questo sistema, l'acqua viene miscelata bene ? Con la miscelazione, l'acqua di ritorno a che temperatura arriva ? sicuramente inferiore; E scusa l'ignoranza : ma non si posso formare bolle di aria ? resta sempre da capire avendo la pompa sul ritorno verso il puffer come è la corretta collocazione.
                                            • #82
                                              Ovviamente devi avere la casa e l'impianto che te lo consentono,...
                                              Mi riprometto di provare , effettivamente l'idraulico mi consigliò di portare tutto a 50 gradi, ma secondo il tecnico della caldaia i termosifoni in ghisa hanno bisogno di alte temperature per scaldarsi. Effettivamente i primi giorni di accensione del riscaldamento provai a mettere la temperatura a 50 gradi ma dopo mezza giornata che la temperatura ambiente non cambiava (effettivamente i termosifoni al tatto erano a malapena tiepidi) ho messo la T a 65. Anche mio fratello ha i termosifoni in ghisa, puffer e caldaia a legna e anche lui ai tempi fece la stessa prova e con il solito risultato.
                                              Ultima modifica di scresan; 31-01-2020, 18:01.
                                              • #83
                                                non tutto va bene per tutti
                                                per lavorare a bassa temperatura (BT) con la ghisa, bisogna avere la casa appropriata (che disperde poco) oppure avere un sovradimensionamento degli elementi riscaldanti (se quelli ho, con quelli devo lavorare)
                                                quindi attenti, ogni sistema è come un vestito che si taglia e si indossa su misura
                                                invece qui sul forum spesso vedo "consigli" di qualcuno che dice di fare così o cosà perchè lui fa così o cosà.....che è il peggior consiglio che uno possa dare, perchè "illude" l'altra persona che si possa fare sempre così.
                                                • #84
                                                  É un circuito chiuso, l'aria si forma se viene aspirata da qualche parte, con o senza miscelatrice
                                                  L'acqua di ritorno arriva alla stessa temperatura di adesso, solo che viene deviata verso la mandata dalla valvola che la miscela con l'acqua calda facendola arrivare alla temperatura che tu imposterai manualmente sulla valvola, niente di più semplice.
                                                  Esempio stupido...metti che oggi hai un flusso nel circuito di 10 litri di acqua al minuto preleverai dal puffer 10 litri al minuto di acqua calda, ricevendo 10 litro al minuto di acqua più fredda di ritorno dall'impianto.
                                                  Se invece la misceli il flusso rimarrá sempre lo stesso, ma giá miscelando al 50% tu avrai 5 litri che partono dal puffer, e 5 che tornano più freddi, raddoppiando così la durata del puffer senza bisogno della caldaia accesa.
                                                  Il principio della miscelatrice é questo, detto probabilmente in modo errato ma é giusto per farti capire il senso.
                                                  Questione pompa...non capisco quale che sia la difficoltá nel metterla sulla mandata, anche perché l'idraulico comunque deve intervenire per mettere la miscelatrice, se sei intenzionato metterla, spostare una pompa dovendo comunque sistemare le tubazioni non vedo quali problemi logistici comporti.
                                                  E a parte questo io proprio non so nel caso di pompa sul ritorno come potrebbe essere installata la miscelatrice e se funzionerebbe ugualmente, se potesse date problemi di prevalenza o no, perché l'acqua cerca sempre la via più facile per scorrere e magari con la valvola aperta a metá tirerebbe dritta comunque verso il puffer con la pompa sul ritorno, bho?
                                                  • #85
                                                    Per la miscelazione il principio è chiaro; per la pompa il fatto é che bisogna prolungare anche gli attacchi e poi non volevo che la cosa comportasse un costo maggiore ma se è per un lavoro fatto bene, lo farò fare (questo sempre perché non sa nessuno una mazza... o meglio quelli che conosco io)
                                                    Per quanto riguarda i miscelatore che tipo si può prendere ? Io opterei uno con la regolazione manuale, ma soprattutto quale grandezza ? Ho saputo che qualcuno l'ha piazzato da 3/4 su acqua calda e si è trovato male (a loro dire usciva acqua fredda) quindi penso che sia importante anche la grandezza per miscelare bene.
                                                    Altra cosa, tenendo conto l'immagine :
                                                    questo schema è ravvicinato, ma se le due diramazioni sono distanti, intendo mandata e ritorno, puo' influire in qualche modo sul rendimento o devono essere ravvicinati ai fini della miscelazione ? Spero di essermi spiegato bene.
                                                    Grazie Mille
                                                    Ultima modifica di scresan; 31-01-2020, 18:02. Motivo: Quote msg prec. rimosso. Reg. 6D del Forum
                                                    • #86
                                                      Per me mettilo da 1, prova a vedere una miscelatrice manuale "trasformabile" un domani in automatica.
                                                      Do quasi per scontato lo siano tutte, trasformabili intendo, ma visto mai...
                                                      Per la misira comunque chi ti ha fatto l'impianto saprá consigliarti,ma molto probabilmente te lo fará mettere da 1
                                                      • #87
                                                        E per la distanza ? (scusa ho modificato il msg integrando subito dopo)
                                                        Ma in automatico il miscelatore come deve funzionare poi che non mi è chiaro ?
                                                        • #88
                                                          Normalmente sono paralleli, ma credo che non faccia grande differenza la distanza tra mandata e ritorno, su questo non so esserti molto di aiuto mi spiace.
                                                          Però come detto, se il tuo idraulico conosce il suo mestiere e non é solamente un giratubi saprá realizzare quello che gli chiedi, tranquillo
                                                          Edit: che poi scusa...ma quanta distanza può esserci mai, escludendo gli arrivi al puffer ovviamente... Per andare sulla centralina in casa dovrebbero andare paralleli, o i tuoi hanno percorsi differenti? Hai possibilitá di fare qualche foto e metterla qui? [emoji52]
                                                          • #89
                                                            Citazione integrale rimossa. Regola 6/D del forum.
                                                            Rispettate il regolamento. Quotare in continuo vecchi messaggi rendono poco chiara la discussione, ed è vietato dal regolamento del forum.
                                                            Grazie.
                                                            Scresan
                                                            No vanno in parallelo ma uno sta in alto e uno sta in basso quelli diretti verso l'impianto, anzi ti dir di più: essendo un cordivari predisposto per il solare, mi ha sbagliato a collegare il ritorno e me lo ha messo in basso in tal caso va spostato di un collegamento più sopra proprio sotto l'orologio in foto.
                                                            Ti posto una vecchia foto.
                                                            Come vedi a destra ci sono andata e ritorno della caldaia e a sinistra verso l'alto il tubo di mandata impianto e sotto il ritorno che deve spostare (me lo sono fatto dire da un tecnico della Cordivari perché avevo dei dubbi sui collegamenti e in pratica mi ha detto che se poi metto il solare devo spostarlo anche se va bene; ne approfitterò quando metterò i miscelatore). La pompa sta a sinistra sul ritorno verso il puffer ovviamente e mi dispiace ma non si vede bene
Nome:   03004ca0.jpg
Dimensione: 4.4 KB
                                                            L'orologio che si vede al centro non c'è più e ci sono due sonde che vanno alla scheda della caldaia per controllare la temperatura del puffer
                                                            Ultima modifica di scresan; 31-01-2020, 18:04.
                                                            • #90
                                                              Scusa...ma perché il ritorno della caldaia é così in alto? Così sfrutti metà accumulo...
                                                              Per mandata e ritorno dei termo per me mandata sopra e ritorno sotto stanno bene così, ma farei spostare pure il ritorno della caldaia tutto verso il basso, sennò così sfrutti la metá della capacitá del puffer...
                                                              Ma non é che ti ha messo la caldaia nella serpentina superiore del puffer? Che modello di cordivari é?
                                                              Edit: se possibile oltre a dirmi il modello del puffer potresti farmi una foto migliore che inquadri tutto il puffer, dove si vedono i collegamenti? A me qualcosa non quadra ma la foto si vede troppo male e non capisco se ci sono collegamenti errati a serpentine o acqua tecnica.
                                                              Di sicuro quell'attacco caldaia non permette di sfruttare il puffer, é l'unica cosa certa della faccenda
