Problema con caldaia Hp30 - EnergeticAmbiente.it
  • esatto, per questo si usano i collettori....... in questi casi
    • Ritornando al vaso espansione, ieri sono andato a prendere il vaso di espansione da 50lt, aimé il fornitore non mi aveva detto che era senza piedistallo, ora il mio idraulico vedrà se può collocarlo a muro oppure lo metterò in basso su dei mattoni a meno ché non me lo cambiano (anche se non ne avevano in magazzino). Comunque nella foto ho messo il segno dove vorrei collocarlo e pertanto dietro la stufa (fra i muro e la stufa) e dopo la valvola anticondensa, dite che vada bene ? Che dite e per l'altezza ? (ovviamente credo che lo posizionerò su due mattoni sollevato) Grazie
Nome:   20200916_080341_640.jpg
Dimensione: 45.6 KB
      • ok va bene
        • .. il "collettore" in questo caso è già correttamente installato, bastava non usare a monte dei due circolatori due valvole sbagliate e relative riduzioni ... (Kv troppo basso).
          Spesso molti installatori preferiscono "vendere" il collettore bello e pronto, piuttosto che calcolarlo e costruirlo sul posto con 2-3 Te.
          150-200 euro invece che 20?
          Chi non ha testa ha gambe!
          • Originariamente inviato da GiuseppeRG Visualizza il messaggio
            ok va bene
            E per l'altezza ? Ho letto che non deve essere distante più di 1mt
            • quello è solo un'esempio degli innumerevoli problemi trovati e risolti in giro
              non è solo colpa delle riduzioni, ma è da considerare anche eventuali divere prevalenze dei circolatori, portate, ecc ecc
              ripeto, difficilmente ci si accorge del problema, se non quando magari un circolatore non si rovina, oppure una zona si scalda più dell'altra nonostante tutti i controlli, ecc ecc
              i collettori non li costruiscono per sport o perchè l'idraulico eviti i Te.... ma per altri motivi, ben più "tecnici"
              • Andando indietro a leggere ho visto che si parla di vaso di espansione.
                Chiedo venia se faccio il ridondante, ma di quale vaso si parla?
                Perché un conto é il vaso della caldaia, un altro quello dell'impianto.
                Io ho 3 vasi in totale, da 25 litri sulla caldaia, da 25 sull'acs e da 110 sull'impianto, collegato al puffer
                  ... è da un po' che non prendo in mano i libri, ma ero rimasto alle vecchie regole di dimensionamento: dim. collettore = +50% della somma delle sezioni delle sole uscite.
                  Se quei circolatori, dell' esempio, cavitavano, non era per colpa del collettore (Te), ma della sezione dell' ingresso troppo ridotta (interno delle sfere delle valvole) per le relative portate.
                  Re(ynolds) docet!
                  • ripeto.... quello è un'esempio
                    siamo interventuti in molti altri casi in cui su tubazione unica erano installati + circolatori (senza saracinesche)
                    tutto si può fare, dipende se uno vuole fare le cose fatte bene e sicure, oppure se vuole "tentare", tutto qua
                    poi sarà che io sono del parere che un lavoro fatto bene costa tanto come un lavoro fatto male....... quindi, sempre farlo bene.
                    Ultima modifica di GiuseppeRG; 16-09-2020, 21:05.
                    • Salve, in merito al vaso espansione volendo metterlo dietro la caldaia collegato sul ritorno (come da foto) , l'idraulico per problemi di praticità e farlo mantenere in modo rigido anche se sollevato da terra (faccio presente che il vaso espansione è senza piedistallo), ha intenzione di mettere un tubo di ferro di collegamento con una derivazione dal punto della freccia come mostrato in foto in post del msg precedente, oppure un tubo di rame da 22 e non 28 come sostenevo. La mia domanda è :
                      1) Il tubo di ferro va bene lo stesso come collegamento (in fondo come distanza sono quasi 60 o 70cm.)
                      2) Come diametro, c'è differenza fra 22 e 28 ? cosa implica se lo mette di 22 ? Quindi è importante la sua grandezza ?
                      • 1- nessun problema
                        2- va bene anche 22
                          1- nessun problema
                          2- va bene anche 22
                          e per il materiale ?
                          • Lo stesso del resto dell'impianto
                            • Grazie ancora, ma dimmi una cosa, la prima volta va gonfiato con un compressore a quanto ho capito e va messo a 1bar credo, mi diceva l'idraulico che comunque una volta l'anno va controllato e se si trova sgonfio va gonfiato oppure messo a pressione.. insomma come funziona sta cosa, ogni anno devo far fare questo controllo perchè si stara.. non ho capito.. e poi come faccio ad accorgemene se devo intervenire nel gonfiaggio oppure non funziona più bene ? (sinceramente di vaso espansione non ne capisco molto) . Gentilmente se mi puoi delucidare meglio in merito.Grazie
                              • i vasi sono già confiati, di solito tarati a 1.5
                                i vasi, come da norma vanno controllati annualmente dall'installatore
                                nel caso un vaso si rompa, non compensa più l'espansione dell'acqua quando si scalda
                                • Buongiorno,
                                  Ma nel mio caso, allora dopo l'installazione del vaso, deve controllare la pressione del vaso e semmai metterlo a 1bar Giusto ?
                                  mica deve svuotare l'impianto ? qual'è a prassi da seguire corretta ?
                                  • deve lasciare la pressione a 1.5, come precaricato
                                    guarda che è solo un vaso d'espansione da installare, non una centrale nucleare......
                                    • Originariamente inviato da mirco1965 Visualizza il messaggio
                                      Dipende, ha le valvole per chiudere il tratto di linea dove interverrai?
                                      • S certo ha delle valvole per chiudere il tratto di linea; una posta sul ritorno vicino al puffer e l'altra come terminale vicino alla caldaia
                                        • Salve a tutti,
                                          volevo aggiornarvi sulla situazione relativo al mio impianto con caldaia HP30; Su gentile suggerimento di qualche utente quest'anno ho fatto spostare tubi che vanno dalla caldaia al Boiler (prima stavano sulla serpentina) e fatto mettere il vaso espansione dietro alla caldaia sul Ritorno. Per il vaso espansione ho seguito il consiglio di un nostro uetnte sul forum che mi consigliava di mettere il vaso di 50lt e non a 24.
                                          A tal fine posto delle foto a riguardo.
                                          Ieri ho provato l'impianto e sembra vada bene. Unico dubbio rimane il fatto ce la pompa il mio tecnico me l'ha piazzata tempo fa sul ritorno del riscaldamento. A suo dire è la stessa cosa ed infatti sembra così (correggetemi se sbaglio)
                                          Forse devo regolare il settaggio del boiler che ha una temperatura min 45 e max 65 (quindi si accende quando l'acqua è a 45 gradi) Temperatura caldaia settata a 70
                                          Ho notato ieri che con una temperatura nel boiler a 51 gradi, l'aria de termoconvettori non era molto caldina.
                                          Ora ho intenzione di provare con settaggio diverso in aumento mettendo Boiler 55min e max 75 con temperatura caldaia a 75. e vedere come va
                                          Che ne pensate ?
Nome:   IMG_20201003_091041.jpg
Dimensione: 90.3 KB
ID: 1975874Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20201003_091053.jpg
Dimensione: 89.6 KB
ID: 1975875Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20201003_091112.jpg
Dimensione: 93.2 KB
                                          • [QUOTE=mirco1965;119995027]
                                            Unico dubbio rimane il fatto ce la pompa il mio tecnico me l'ha piazzata tempo fa sul ritorno del riscaldamento. A suo dire è la stessa cosa ed infatti sembra così (correggetemi se sbaglio)[QUOTE]
                                            è la stessa cosa se non monti nessuna miscelatrice sul riscaldamento, altrimeni no.
                                            ogni convettore nella scheda tecnica ha la T° ottimale di mandata
                                            se lavori sotto tale T° hai minor resa e maggior fastidio
                                            se vuoi avere il puffer (non boiler) a 75°, la caldaia devi settarla almeno a 77/78° (e in questo caso, la mix lato riscaldamento con pompa in mandata diventa d'obbligo)
                                            Inoltre, essendo quello un puffer pipe in tank, serve termostato blocco riscaldamento (di solito attorno a 55° a 2/3 del puffer) per impedire eventuali carenze di acs.
                                            Volendo fare le cose bene, anche l'attacco al riscaldamento è troppo alto (andava a 2/3), sempre per il discorso acs
Dimensione: 137.2 KB
                                            • Grazie
                                              Hai ragione, ne terrò contro la prossima volta. Per fare lo spostamento e mettere i vaso espansione (tutte cose che il mio idraulico non ha fatto facendo un danno enorme) già mi è costato un botto quest'anno. Ne terrò conto alla prima occasione che dovrò fare qualche integrazione e variazione all'impianto. Purtroppo al'ignoranza non c'è ma fine ma non è giustificabile a chi è del mestiere .. o almeno dovrebbe esserlo. Siamo arrivati al punto che ne so quasi più io che lui.
                                              Comunque il fatto che la pompa sia stata messa sul ritorno non mi è mai sceso giù. Pensi che dovrò spostarlo in futuro vero ? In fondo basterebbe tagliare il tubo di rame e saldarlo dall'altra parte con tutta la pompa senza staccare nulla.
                                              Ora conto per il momento e per non avere altre spese di rimanere tutto come sta..poi si vedrà. L'importante è aver messo le cose più importanti dal punto di vista della sicurezza e della funzionalità dell'impianto, come il vaso di espansione e la valvola termostatica.
                                              Grazie e anche col tempo comunque vi aggiorno per rispetto di tutti coloro che seguono e semmai si ritrovano nelle mie condizioni .
                                                solo se monti una miscelatrice sul riscaldamento, altrimenti può restare sul ritorno
