Consiglio caldaia a biomassa o termocamino? - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio caldaia a biomassa o termocamino?
    Salve a tutti, primo messaggio ma seguo le discussioni da tempo, colgo l'occasione per complimentarmi per il forum ed i suoi utenti.
    Devo rinnovare l'impianto di riscaldamento di una villa in Puglia zona climatica C, 180 mq di costruzione anni 90, in piano, scoperta su tutti i lati con infissi alluminio con vetrocamera ma non taglio termico, dispersione termica moderata ahimè da soglie in pietra e fessure dalle porte di ingresso.
    Ho un caminetto tradizionale suggestivo ma poco efficiente, che riscalda un ambiente di 50mq. Per il resto impianto con radiatori in ghisa per i quali finora ho usato caldaia a GPL con spese paurose per avere 17-18 gradi a gennaio.
    Inoltre ho un impianto fotovoltaico scambio sul posto da 6kw e pompe di calore in due stanze ben coibentate con infissi moderni in pvc. Acqua sanitaria con scaldabagno elettrico e timer (che non collegherò a caldaia o termocamino).
    Ora la caldaia andrebbe sostituita, volendo efficientare, ed escludendo di sostituire gli infissi per ragioni economiche, ho pensato alle seguenti possibilità:
    1. Termocamino a legna a vaso chiuso da 32kw, comporterebbe oltre alla spesa dell'apparato, la spesa di demolizione del caminetto esistente (un colpo al cuore) e quella di portare i tubi sottotraccia al collettore dei radiatori, rompendo un po' di pavimento e muri.
    2. Caldaia a Biomassa, da posizionare all'esterno, ho spazio per lo stoccaggio del pellet o nocciolino, eventualmente chiedo se è possibile utilizzare anche gli sfalci di potatura. I vantaggi sarebbero quella di doverla solo collegare all'impianto esistente senza opere murarie.
    (a proposito questa Wersthal hercules HS30 made in grecia che si trova online, è valida o un pezzo di ferraglia? la meccanica sembra molto semplice e non è necessariamente un male)
    3. Pompe di calore elettriche, considerando che però nei mesi più freddi, l'impianto fotovoltaico produce poco e comunque non amo l'aria condizionata d'estate.
    Al momento, propenderei per la caldaia a biomassa, ma ne so poco, detrazioni fiscali? la spesa del combustibile non è esigua, ci sono frantoi nella zona ai quali potrei chiedere del nocciolino sempre che non vendano all'industria e presumo un costo del combustibile a 20€ al quintale.Cosa mi converrebbe per avere il miglior rapporto tra spesa e resa?
    Grazie e scusate se sono stato prolisso.
    se vuoi avere resa e prestazioni buone, abbina puffer
    sincero?
    ciofeche ne ho viste molte, ma questa le batte tutte........
    puoi scegliere due strade: conto termico (rottamando l'attuale camino) o detrazione fiscale
    a livello economico, con la biomassa, nulla batte la legna
    si deve caricare, ma ti permette di scaldare (non certo 17/18 gradi che vuol dire stare al freddo) e spendere poco in combustibile
      Grazie per la risposta!
      Del fatto che fosse una ciofeca lo sospettavo.
      Quindi suggerisci termocamino a legna o caldaia a legna?
      Posso usufruire del conto termico demolendo il camino tradizionale? sembra interessante, esistono delle guide? Ho googlato ma è un dedalo di siti con pochi contenuti e tanta pubblicità.
        basta guardarla....
        se la vista della fiamma ti è imprescindibile, termocamino
        se cerchi resa e gestione, caldaia
        si
        guide in merito a cosa ?
        al conto termico ? o ai generatori ?
          .... teoricamente l' impedimento al conto termico nel tuo caso:
          1- se demolisci il vecchio camino ottieni conto termico per uno nuovo (non termocamino)
          2- se accedi al conto termico per la caldaia a biomassa non puoi utilizzare nocciolino o sansa, solo pellet certificato
          3- in linea con l' attuale conto termico a norma lo ottieni sostituendo la caldaia a gpl con una pdc.
          Quindi:
          1- detrazione fiscale e sostituisci la caldaia a gpl con una a biomassa (per nocciolino e sansa ci sono dei modelli della laminox, termoboiler omnia e maxi)
          2- conto termico e sostituisci la caldaia a gpl con pdc aria-acqua
          3- conto termico se sostituisci la caldaia a gpl con pdc (punto2) + conto termico se sostituisci l' attuale camino aperto con una stufa certificata a pellet
          Dalle tue parti..... con fotovoltaico sul tetto, freddino in inverno, un' ottima soluzione è quella del punto 2!
            infatti, meglio la legna
            conto termico con ritorno elevato e basso costo del combustibile
            Pisanez, se mi dici di dove sei, ti faccio un conteggio anche di quanto ti ritorna in Conto Termico con caldaia a legna, magari rimani piacevolmente sorpreso
              Dott. grazie delle risposte, sono della prov. di Bari, Molfetta. Chiedevo di guide in riferimento al conto termico.
              Faccio chiarezza, ero interessato alla caldaia per NON demolire il camino tradizionale che lascerei per piacere estetico ed accendendolo di tanto in tanto. Ma mi sembra di capire che per accedere al conto termico devo buttar giù quello in muratura. Eventualmente su quali modelli di caldaia a legna posso orientarmi?
              Col termocamino dovrei per forza buttar giù quello in muratura per sostituirlo con un tc ma in quel caso potrei accedere al conto termico?
              Per la pdc aria-acqua, la escluderei, nei mesi più freddi con poche ore di luce e sole con raggi molto inclinati, a mezzogiorno non vado oltre 1,5-2kw di produzione discontinua, quindi vado a prelevare dalla rete ugualmente gran parte dell'energia elettrica.
                in quella zona, senza andare oltre i 35 kW, porti a casa in CT2.0 dino a 5.000 euro circa
                oppure fai detrazione fiscale in 10 anni
                GSE: https://www.gse.it/servizi-per-te/ef.../conto-termico
                per accedere al CT2.0 devi rottamare un generatore (o camni) a biomassa o a gasolio
                tutto dipende dalle tue esigenze e dal tuo budget
                nonserve solo caldaia, ma tutto l'impianto centrale termica (caldaia + puffer + mix + ecc ecc)
                si, basta che il nuovo TC sia certificato allo scopo
                  1- se sostituisci la caldaia a gpl con una a legna/pellet NON HAI diritto a conto termico.
                  2- se sostituisci la caldaia a gpl con una pdc aria acqua HAI diritto al conto termico.
                  3- nessuno ti vieta di mantenere l' attuale camino da usare al bisogno, se sostituisci la vecchia caldaia a gpl.
                  L' EE che consumerai a dicembre per riscaldare casa ed avrai prodotto ed immesso in rete a giugno/luglio si chiama EE scambiata ed il gse tramite lo SSP ti rimborserà a giugno dell' anno dopo il 70% circa di quanto speso per comprarla ...... nella sezione fotovoltaico ci sono tutte le info per capire il meccanismo dello ssp.
                  Zona climatica C, molto sole, fotovoltaico sul tetto, caldaia a gpl da sostituire, le scelte ormai sono quasi obbligate!
                  Informazioni confuse portano a scelte errate!
                    Pisanez ascolta scresan....
                    Ma in Puglia con fotovoltaico già fatto di 6kw solo pensare di mettere la legna è come dirti di buttarti dal ponte...
                    Lasci il camino per allietare le serate con la fiamma e questo piace anche a me, ma la casa la scaldi quasi GRATIS a pdc.
                    Non pensare che il fotovoltaico non produce in inverno perché a giugno il bonifico del GSE sul tuo conto corrente si farà sentire!
                    Inoltre sfrutti comunque il conto termico.
                    Ma oggi quanti kwh elettrici consumi e produci in 1 anno?
                      Pisanez
                      Il bonifico è circa di 550€ al netto delle trattenute e diciamo che tre mesi invernale di energia elettrica al momento me li ripago, temo che con una pdc aria/acqua però il conto salga parecchio, per quanto, si debbano far bene i conti.
                      Diciamo che da maggio 2017 all'ultimo aggiornamento del gse ho immesso in rete 8000kwh, autoconsumati ad oggi 16000kwh e (non ho i dati precisissimi sottomano) ma credo di prelevarne all'anno circa 7000kw
                      È una casa energivora per scaldabagni elettrici, piani a induzione e pompe idrauliche varie che ho impostato con timer, con una pdc per i termosifoni non conosco l'effettiva efficienza ma mi alletta d'altra parte il conto termico...
                        Energia scambiata = Valore minore fra Energia prelevata ed Energia immessa
                        Energia autoconsumata (non da diritto a nessun incentivo, ma risparmi di comprare quei kwh, in quanto consumati al momento della produzione)
                        Il contributo (rimborso sulla energia comprata) lo ottieni sulla EE scambiata.
                        I calcoli si fanno ad anno solare.
                          Già solo sostituire gli scaldabagni elettrici con un accumulo per pdc ti farebbe risparmiare diverse migliaia di kwh....
                          Ora mi manderai a quel paese ma con scaldabagni elettrici ti preoccupi del consumo di una pdc?
                          Ora te ne dico un'altra così mi ci mandi davvero.... Ma non siamo più dopo la seconda guerra mondiale... L'energia elettrica oggi costa poco!
                          Scusami se mi sono permesso ma cerco di buttarla sullo scherzo perché non so davvero chi ti abbia raccontato tutte queste "fregnacce" come si dice dalle mie parti....
                          PS dimenticavo se vuoi leggi qui sotto la mia firma...
                            Ho un'acqua di faglia estremamente dura che ha distrutto diverse caldaie, quindi per l'acqua sanitaria preferisco cambiare uno scaldabagno da 80€ ogni 3-4 anni che uno scambiatore ogni anno. Ovviamente uso dei timer per scaldare dalle 10 alle 15 consumare l'acqua calda durante il giorno. Per stesso motivo "calcareo" non installo solare termico.
                            Posso ricavare i dati per anno solare ma avevo quelli totali sottomano, i conti me li sono fatti, conosco bene lo ssp e per riscaldare da dicembre a marzo, con il costo per kwh a circa 60cent e produzione invernale ridicola, considerando che alle 15-16 fa buio ed il riscaldamento serve la sera, le pdc non mi sembrano la soluzione migliore. Certo posso sbagliarmi ma con le due ad aria che ho, praticamente non autoconsumo nulla.
                              Costo del kwh 60 cent???? Scherzi vero?
                              Per l'acqua calcarea con un puffer pit e pdc risolveresti il problema
                                Tra oneri di trasporto, quote fisse, imposte e componente energia (variabile), si va dai 0,4 ai 0,6 € per kwh... Non. Mi sembra nulla di nuovo, basta prendere una bolletta e dividere per i kw consumati, o si va sul sito dell'arera
                                  0,6 al kw non mi viene nemmeno conteggiando il canone rai dividendo poi per il consumato...
                                  Ma chi hai come operatore, la banda bassotti?
                                  Comunque sia...nella tua situazione propendo anch'io per la pdc.
                                  Se in una zona climatica C, ma chi te lo fa fare di mettere la biomassa...
                                  Lavoro.....zozzeria...carico...scarico...pulizia.. .bha.
                                  Cioé, se vuoi un termocamino per il piacere della fiamma ok, vai di combinato così usi indistintamente legna,pellet, nocciolino e quant'altro...
                                  Ma una caldaia a biomassa? Col nocciolino a 20 euro al quintale (un furto, si sono fatti tutti furbi i frantoi)...che poi il nocciolino puzza da morire se non é bello secco, cosa che non sará mai perché qualche residuo oleoso rimane sempre...dalle mie parti hanno avviato una caccia alle streghe cercando il responsabile della puzza, ero io che lo provavo [emoji23]
                                  Comunque guarda, fai quello che meglio credi per caritá, ma io proprio non ci penserei due volte nella tua situazione, pdc a vita...accendi a ottobre e spegni ad aprile.
                                  Altro che fumi, fuliggine, polvere, ricerca del carico a miglior prezzo, fatica, lavoro...bhaaa, io non vedo l'ora che mia madre rimanga al freddo per qualche giorno per farle capire che se non ci sono io col cacchio che lei si scalda, di modo da convincerla a passare a impianto a pdc...e i pannelli nemmeno li ho... figurarsi al posto tuo che rivoluzione farei in casa
                                    Originariamente inviato da Pisanez Visualizza il messaggio
                                    Pisanez perdonami ma dove li leggi questi dati? Vuoi mettere la tua bolletta che ti aiutiamo a fare i calcoli?
                                      Chiedo umilmente venia, ho sbagliato i conti, il costo per kwh si aggira sui 0,2 euro. Non dovevo essere lucido
                                      Tuttavia, dato che il gse mi conguaglia comunque, perché dovrei passare a pdc se comunque userei il riscaldamento la sera, quando non ho produzione?
                                        La pdc lavora sempre, non solo la sera.
                                        Usarla on/off é uno spreco, un peccato mortale, oltre che relativamente doloroso per la tasca.
                                        Deve lavorare h24 in climatica, rileva la temperatura esterna e modula la mandata alla temperatura necessaria per il mantenimento della temperatura in casa.
                                        Ora...perché dovresti passare a pdc...bé, semplicemente perché funziona, gestita a dovere consuma poco, ti evita sbalzi termici dentro casa mantenendo sempre la temperatura impostata con grande miglioramento del comfort e soprattutto non devi fare nulla, accendi a ottobre e spegni a aprile, spendendo meno di quel che puoi pensare.
                                        Zero pensieri, zero controlli annuali se monti una monoblocco, zero manutenzione e zero problemi di canna, sporcizia, carico, scarico, accumulo, sbattimenti...
                                        Guarda, non vedo l'ora di rimediare alla fesseria fatta col conto termico, ad averlo scoperto prima sto mondo
                                          ...il costo per kwh si aggira sui 0,2 euro. Non dovevo essere lucido
                                          Tuttavia, dato che il gse mi conguaglia comunque, ..
                                          Bentornato fra noi!!!!!
                                          Il gse ti "conguaglia" perchè prima immetti in estate l' EE in rete, e poi la compri in inverno pagandola a pieno prezzo.
                                          Se come detto l' avevi immessa in estate e ricomprata in inverno, il gse ti rimborsa un 60-70 % del costo che hai sostenuto in inverno. (SSP energia scambiata sul posto).
                                          Ovvero se dai 22 cent togli il rimborso del gse arrivi a pagare il kwh a metà prezzo o meno.
                                          Se paghi 1 kwh 10 cent, significa che se lo trasformi in calore con una pdc e cioè a cop 3, in 3 kwh termici, quei kwh termici ti costeranno 3 cent/kwh.
                                          1 kg di legan costa 13 cent, e produce grossomodo netti 3 kwh termici, cioè 4 cent a kwh.....
                                          E' anche vero che se tu immetti EE con il fotovoltaico e la vendi, potresti realizzare 4-5 cent al kwh (circa, devi pagarci le tasse su e dipende dal tuo 730 o unico).
                                          E' quindi conveniente, anche da un punto di vista economico, trasformare quei kwh elettrici immessi in calore con la propria pdc (operazione sente tasse!)e non venderli al gse.
                                            Bene primo punto smarcato....
                                            Su questo secondo punto ti fidi di questi "4 matti" che stanno qui sul forum o pensi che siamo dei benefattori e regaliamo i soldi allo Stato/Enel/GSE???? Magari abbiamo anche tanto di anello al naso???
                                            Conti fatti e rifatti scaldare a PDC+Fotovoltaico si spende di MENO che a LEGNA, il pellet nemmeno a pensarci costa praticamente il doppio della pdc+fotovoltaico.
                                            Purtroppo per chi come te non ha chiaro il funzionamento dello scambio sul posto e tutti i meccanismi che ci sono dietro è complicato da spiegare, ma ti assicuro che a fine anno la tua spesa di riscaldamento totale sarà inferiore stanne certo!
                                            Non pensare che se d'inverno produci poco ci rimetti, i conti si fanno sempre alla fine ed è la SOMMA CHE FA IL TOTALE come diceva qualcuno....
                                            Poi in Puglia è davvero follia pensare alla biomassa al giorno d'oggi, non ti offendere Pisanez ti prego, ma dobbiamo dire le cose come stanno.
                                            Se leggi il forum troverai centinaia di persone che pensavano come te e oggi la pensano esattamente al contrario.
                                            E' la nostra cultura Italiana dove siamo rimasti purtroppo alla fine della seconda guerra mondiale, nel vero senso della parola pensando che oggi l'energia elettrica costi "UNO SPROPOSITO come all'epoca" ed invece è la risorsa PIU' ECONOMICA ED ECOLOGICA che ci sia.
                                            Ultima cosa con un accumulo pipe in tank collegato alla pdc di riscaldamento NON AVRAI PIU' PROBLEMI DI SCAMBIATORI DISTRUTTI.
                                            Prima di buttare i soldi ti consiglio di approfondire qui sul forum tutti gli aspetti e poi chissà.... ci darai ragione
                                              Beh innanzitutto grazie per la pazienza dimostrata nonostante il mio "svarione" sul costo dell'energia.
                                              Non ho preconcetti nei confronti delle pdc, anzi, nella parte di casa ben coibentata e con infissi moderni, ne uso due ad aria con soddisfazione.
                                              Ma il resto della casa come dicevo non é il massimo dell'efficienza, disperde molto calore, per questo pensavo al termocamino e alla legna, per avere qualcosa di economico e con alto potere calorifico.
                                              So bene che i kw autoconsumati sono tutto vantaggio, ma d'inverno giá autoconsumo praticamente il 90% del poco prodotto, il resto é tutta spesa, mentre il surplus prodotto a giugno-luglio viene venduto al gse arrivo a produrre 40-45kwh in una giornata di luglio, e difatti mi conguagliano l'eccedenza, non posso mica stoccarlo per l'inverno! Oppure non ho davvero capito il meccanismo dello SSP!
                                              Eventualmente per 160mq, scoperti su tutti i lati come detto sopra, su che macchina dovrei orientarmi? Il puffer servirebbe solo per l'acqua sanitaria? ho giá due scaldabagni/boiler per quella e ne farei a meno. e poi dovrei posizionarlo all'esterno, anche se sitto un portico.
                                              In quanto ad efficienza, ho letto che le pdc lavorano meglio su sistemi a bassa temperatura come riscaldamento a pavimento (che non ho e non posso fare), su un vecchio impianto a termosifoni come vanno? e quando si scende a zero gradi?
                                              Grazie in anticipo per le risposte
                                                ....il surplus prodotto a giugno-luglio viene venduto al gse arrivo a produrre 40-45kwh in una giornata di luglio, e difatti mi conguagliano l'eccedenza, non posso mica stoccarlo per l'inverno! Oppure non ho davvero capito il meccanismo dello SSP!
                                                Esatto, non ti è proprio chiaro il meccanismo dello SSP.
                                                Metti almeno 2 dati:
                                                1- kwh anno prodotti dal tuo fotovoltaico
                                                2- kwh anno consumati (sommi le bollette enel)
                                                Sul portale del gse troverai anche altri valori, ovvero quelli dei kwh immessi e kwh prelevati :calcolano il valore del rimborso ssp proprio sul valore piu' basso fra i due
                                                Se non hai messo il flag sul portale gse su apposita casella per la vendita dei kwh immessi e non consumati (se il valore dei kwh immessi è maggiore dei prelevati) è possibile che si siano accumulati quelli degli anni precedenti, disponibili per essere utilizzati in futuro (non ricordo bene neppure io quanti anni mettano in accumulo, e se dopo 2 o 3 anni li perdi......)
                                                Se vuoi info precisi chiedi nella sezione fotovoltaico, o leggiti qualche vecchai discussione!
                                                  Scusate se mi intrometto nella dioscussione. Avevo aperto una "nuova discussione" dato che ho acquistato una casa di circa 150 ,q. che ho intenzione di ristrutturare un poco alla volta. Il primo passaggio è la sostituzione degli infissi.
                                                  Inizialmente pensavo alla caldaia a pellet o a legna, ma leggendo la discussione vorrei porgervi una domanda. E' possibile montare le PDC anche nel mio caso?
                                                  Vi ringrazio in anticipo
                                                    Io non so e nemmeno voglio sapere......................................
                                                    La normativa sulle ristrutturazioni, se è vero che deve ristrutturare dovra'/deve conoscerla, impone un limite alla trasmittanza di superfici opache e vetrate
                                                    Rispettati tali limiti non avra problemi a usare Pdc
                                                    Tutto il resto ..........................al bar
                                                    Utente EA dal 2009
                                                      Pisanez niente da fare.... come dice scresan il discorso SSP non ti è proprio chiaro....
                                                      Tu parli di eccedenze ma in realtà si tratta di energia scambiata.... cosa ben diversa e su cui NON SI PAGANO TASSE.
                                                      Vorrei ripetere i concetti "strillando" ma non è educato.
                                                      Pisanez da te in PUGLIA la pdc con fotovoltaico COSTA MENO DELLA LEGNA.... non so come dirtelo.... Ostrogoto? Turco? Polacco?
                                                      Anche se la tua casa disperde si parla di temperatura intorno a 0° o poco meno, la PDC va come un TRENO a quelle temperature.
                                                      ANCHE SU TERMOSIFONI NON HA PROBLEMI LA PDC.
                                                      Il problema è che probabilmente non hai nessun tecnico che possa aiutarti perchè tutti ti diranno che sei matto e che rimarrai al FREDDO.
                                                      Questo è il livello di alfabetizzazione degli idraulici italiani che si spacciano poi per SAPIENTONI e ti prendono per "scemo"....
                                                      Ripeto leggi la mia firma e io abito sulla costa del Lazio e non in PUGLIA.......
                                                      Secondo te sono morto di freddo a termosifoni???
                                                      NO A GENNAIO MIA MOGLIE HA SCARAVENTATO IL PIUMONE FUORI DALLA FINESTRA perchè con -2° che abbiamo toccato questo inverno l'ho fatta morire di caldo!!!!!
                                                      Dopo aver detto questo mi "azzittisco" e ti lascio decidere di mettere il termocamino a legna........ In PUGLIA......
                                                        [QUOTE=scresan;119921017]Esatto, non ti è proprio chiaro il meccanismo dello SSP.
                                                        /QUOTE]
                                                        Allora, dati GSE 2018
                                                        Prelevati 5367 kwh
                                                        Immessi netti 4802
                                                        Quindi ottengo giá il massimo dal conguaglio del gse, corretto? Se sbaglio spiegatemelo perchè davvero ci divento matto
                                                        Poi rispondendo a max.c, l'idea della pdc mi alletta pure, anche se considerando che giá ora consumo piú di quel che immetto potrebbe costare qualcosa in piú in consumi, ma rottamando la caldaia gpl godrei del conto termico e ne guadagnerei in seccature non dovendo caricare legna, manutenere, pulire ecc...
                                                        Per 160mq e termosifoni in ghisa come dovrebbe essere dimensionata? quanti kw? marche?
                                                          Quindi ottengo giá il massimo dal conguaglio del gse, corretto?...
                                                          SI!!!!
                                                          Anche se prelevi tutta l' EE dal contatore per utilizzarla come riscaldamento con la pdc
                                                          risparmieresti comunque un 60-70% rispetto al gpl.
                                                          Inoltre ti risparmi i costi di gestione e controllo della caldaia, del bombolone e se vuoi vivere in sicurezza elimina anche il gpl dentro casa passando al piano ad induzione.
                                                          Avrai un aumento dei costi sui fissi (se non hai già la potenza del pod a 6 kw) del contatore, rispetto ad ora, ma nell' ordine di 100-130 euro anno (non ricordo di preciso il valore!)
                                                          Il costo dei kwh consumati in piu' di ora, pero', devi calcolarli al netto dei fissi, che comunque gpl o no, ora paghi sulla bolletta dell' enel.
                                                            max.c ti pongo tre domande secche, per capire se fa al mio caso:
                                                            1. ho un'acqua DURISSIMA, non di acquedotto ma di falda. Problemi con termopompa?
                                                            2. pdc trifase vedo che salgono parecchio di costo, avrei vantaggi? o meglio una monofase?
                                                            3.ho un impianto a termosifoni vecchio, old school, in ghisa che lavorano ad alte temperature. sicuro sia la soluzione migliore?
                                                            infine, consumo piú kwh di quelli che cedo, lo ssp non mi darebbe vantaggi piú di quanti me ne dia giá, o sbaglio?
                                                            Edit: grazie scresan per la risposta piu che tempestiva!
