Funzionamento caldaia a fiamma inversa - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da term Visualizza il messaggio
    Ciò non toglie che uno con un pò di dimestichezza possa apprendere delle nozioni che gli potranno essere utili, come è successo con me riguardo la gestione di tutto l'impianto termico.
    Fate bene a divertirvi, è sano, un impianto di riscaldamento deve essere gestito in maniera personalizzata quindi se non hai la regolazione personalizzabile, giustamente te la sei fatta da solo
    la polemica come dici, anch’io voglio rivolgerla hai produttori italiani che non vogliono implementare queste soluzioni di serie
    Non vi offendete, non voglio minimizzare le vostre competenze, ma se sapete farlo voi, possono farlo anche loro
    Secondo me, la polemica andrebbe un pò anche ai costruttori, o meglio "rimarcatori" delle caldaie, che riducono al minimo l'equipaggiamento dell'originale, e ti passano la caldaia per perfettamente funzionante, quando poi devi stare lì a controllarla, per ottenere un minimo di funzionamento.
    Per quanto mi riguarda, la caldaia che ho io andava fornita dalla fabbrica con la centralina di gestione, anche se sarebbe costata un po di più, pure se la più basica possibile, altrimenti è impensabile poterla usare, anche se questa può essere di fascia bassissima, cosa che questa non è, certo non è nemmeno una "ferrari" come discusso in post più addietro, ma a me qusta serve, perchè deve essere in grado di tollerare la legna che mi produco da solo, che ovviamente non posso bruciare umida, ma non sarà nemmeno perfetta e di sicuro non potrei bruciare in una "ferrari" perchè la intaserei o la rovinerei prima del previsto (es. sonde lambda che costano quanto un quarto della caldaia).
    Ma forse è meglio non scrivere barzellette sul forum, perché altrimenti qualcuno ci crede
    La legna per essere buona basta che sia stagionata un’anno, non occorrono forni di essiccazione ne certificazioni (almeno per ora)
    le caldaie con regolazione lambda sono molto più efficaci delle basiche per gestire al meglio ogni tipo di legna che viene inserito nel vano di carico, proprio perché si autoregolano continuamente
    Ma poi scusami, una lambda costa 50-100€, intendi compreso anche tutto il sistema che la gestisce, altrimenti vuol dire che hai pagato la tua caldaia 500€?
    • Ertrag.. guarda mi hai tolto le parole di bocca di quanto hai scritto al post 424 a riguardo di comportamenti a dir poco scorretti nei confronti di alcuni.. oggi pomeriggio stavo per comentare certi atteggiammenti che sinceramente, oltre che offensivi ( non solo per chi li riceve ), non fanno certamente bene al forum, ma alla fine ho pensato di ignorarlo per non dare addito a ulteriori discussioni.. ammiro la tua passione e correttezza per quanto scritto con pacatezza..
      • Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio
        @ ertrag non hai capito. La discussione è passata ad un altro livello!!!
        Correttamente tu stai descrivendo la realtà, il presente, per fare il solito paragone, una tesla Model S..... sti due (metti tre!!) stanno discutendo della quantità di ricinato da mettere nella coppa della "simca 1000" !
        Chi li ferma piu'!
        Mi è chiaro come a tutti che ormai la discussione è completamente dirottata su altri argomenti, forse è meglio aprire una specifica discussione ‘regolazione fai da te per caldaie base’
        Ma rimane il fatto drammatico che qualcuno vende prodotti stellati, senza gestione e poi è giusto affermare che la biomassa inquina
        Come dici io sto descrivendo la realtà e ad oggi la realtà è che se realizzi un sistema di riscaldamento con una caldaia ‘base’, se non hai competenze specifiche, inquini il mondo.
        Io voglio parlare di tesla, perché non ha senso parlare di simca 1000.
        altrimenti non ci sono argomenti per contrastare chi come gianfranco pensa che la biomassa inquina a prescindere
        • Originariamente inviato da aldo55 Visualizza il messaggio
          Ogni tanto bisogna che qualcuno fermi la palla, mi fa piacere che condividi.
          Tra l’altro te sei un’altro storico di quelli che ho apprezzato
          • Ertrag, certo, che quel tipo di caldaie sono egregie, solo volevo fare capire la motivazione della mia scelta verso questa, per il fatto dei costi della lambda, ero un po' ironico, ma credimi con la legna che ho dovuto usare perchè non ne avevo di migliore, ne avrei cambiate di sonde.
            Comunque da parte mia, non c'è nessunissima intenzione di offendere nessuno, tantomeno un professionista come Giuseppe con il quale tempo fa ho avuto il piacere di parlare telefonicamente e si capisce che sappia davvero il fatto suo e mi ha aiutato anche lui ad entrare nell'ottica biomassa, come ha continuato a fare ora qui,
            assolutamente, ringrazio anche lui come tutti, ci tengo a sottolineare che nel mio post dove ho parlato di commercianti e assistenti, parlo di quelli che sono capitati a me nella mia zona.
            Come state sottolineando, per me non c'è nessun problema, magari a scrivere in un'altra discussione di una gestione elettronica della caldaia (per quanto possa essere più o meno utile), ripeto ringrazio sempre tutti, per i vostri interventi.
            • Originariamente inviato da Ertrag Visualizza il messaggio
              [FAIDATE]: Elettronica Caldaie & altro
              Esiste gia ......................................da Me creata tempo fa, poi per cause "naturali", lasciata un po isolata................
              Basta "partecipare"
              Utente EA dal 2009
              • Ecco, perfetto.
                  Io da privato cittadino la riesco a trovare "tutto compreso" ad un prezzo variabile 500/1000 Euro, al dettaglio
                  Prezzo da costruttore 300/500 e anche meno Euro
                  Manca la "cultura" e la voglia di "fare", rimarchiano una ciofeca "la certificano" aumentano il prezzo del 150/200% e ti vendono una "5stelle"
                  Almeno fino a qualche anno fa non esisteva la truffa "stellata"........................................ .
                  Pero hanno "risparmiato" 500 Euro
                  Utente EA dal 2009
                  • Perfetto, immaginavo.
                    Bene che ci sia una discussione sulla regolazione fai da te, è giusto che ognuno si diverte come vuole
                    Ma a questo punto vi chiedo se c’è anche qualche discussione sulla regolazione che forniscono i produttori
                    E se non c’è, esorto chi ne sa qualcosa, oppure fa assistenza a iniziarne una specifica
                    Ma, riallacciandomi al mio post precedente Se la gestione della caldaia/sistema non è fatta come si deve, questo tipo di sistemi non può far altro cche generare problemi di efficienza e inquinamento
                    Sicuramente la caldaia gestita dal sistema che Moreno,term e altri hanno realizzato è molto efficiente, ma, correggetemi se sbaglio, mi sembra di aver capito che voi, Pur avendo una caldaia certificata idonea alla vendita sul territorio, avete dovuto rimboccarvi le maniche per integrare un sistema ‘intelligente’ di gestione della stessa e dell’impianto, è corretto?
                    • Corretto Ertrag, il tuo ragionamento non fa una piega.
                      • Term puo confermare.....................cio che ti vendono e un insieme che si, funziona, ma in che modo lo capisci a posteriori
                        La mia tranne i refrattari è una "fotocopia", un po piu brutta..................della Sua
                        Non esiste pulizia scambiatore, i turbolatori li ho costruiti e montati io, La centralina di gestione o la progetti e realizzi o monti una universale, ce ne sono di ottime in commercio
                        Devi anche capire cosa fa la canna fumaria, e allora metti una seconda sonda e controlli le temperature anche da remoto, per renderti conto
                        Quando capisci che i fumi vanno a 280 ti prende male..........................ti diverti a disintegrare le nuvole e stai al freddo
                        Allora decidi per installare una centralina decente e risolvi il 90% delle rogne
                        Questo e altro non è rimboccarsi le maniche, è il lavoro che dovrebbero fare quei 5/6 importatori di queste macchine prima di metterle sul mercato
                        E visto che in origine costano circa 2000 Euro, al privato, e le rivendono a oltre il doppio potrebbero benissimo farlo
                        E chi non ci "arriva" deve buttare un sacco di soldi, se non altro per combustibile in fumo, per inquinare di piu e basta
                        Questa in sintesi la mia avventura con una Atmos "originale" che ora dorme tranquilla in attesa di funerale
                        Utente EA dal 2009
                        • In conclusione, in questa discussione ci sono 2 utenti che cercavano risposte e le hanno trovate attraverso altri normali utenti, ma
                          1- non abbiamo aumentato il pil!
                          2- non abbiamo sprecato soldi pubblici del gse
                          3- non abbiamo venduto niente
                          e
                          1- usato del tempo per dare info
                          2- migliorato l' uso delle due caldaie e impianti
                          3- ridotto consumi e inquinanti
                          4- evitato di fondere 10 qli di acciaio a taranto!!! (in realtà queste robe vanno a brescia! e dintorni e forse sarebbero diventate ottime canne per mitragliatrici...) e relativa energia
                          Alla fine abbiamo fatto del ns meglio!
                          Siamo energeticambiente!!!!!!!!
