caldaia tatano kalorina 2004 NI versione pellet - EnergeticAmbiente.it
  • caldaia tatano kalorina 2004 NI versione pellet
    Salve a tutti sono nuovo sul canale e siccome ho letto molte vostre discussioni mi sembrate molto ferrati su questo argomento , vorrei porvi dei quesiti dispondo di una caldaia biomassa tatano modello kalorina 2004 NI pellet comprata nel 2004 , la mia abitazione è di circa 180mq con 10termosifoni in ghisa , volevo sapere è normale che impostando la caldaia a lavorare tutto il giorno ad una temperatura stabile di 20/21 gradi mi consumi dai 3 a 4 sacchi di sansa nocciolino raffinata da 15kg l'uno , la uso per riscaldamento ed acqua calda però non ho boiler per accumulo di acqua visto che lavora sempre quando mi serve la uso per lavarmi o per i sanitari , vorrei dei consigli su come programmarla correttamente e se posso continuare tranquillamente così ?
    non sono esperto del settore sono solamente un acquirente di questo prodotto , quindi per favore accetterei delle spiegazioni semplici e dei consigli
    cordiali saluti
    ciao, di dove sei ?
    purtroppo, ci sono una serie di problematiche che ti portano ad avere quei consumi..... che conosco molto molto bene, avendo trattato le Tatano per anni.
    - caldaia sovradimensionata per le tue esigenze
    - caldaia diretta senza puffer
    - acs diretta dalla caldaia
    - caldaia di 15 anni con tutte le problematiche collegate
    - magari senza nessun sistema anticondensa
    - ecc ecc
    se puoi continuare così? beh, dipende cosa vuoi fare tu, che è un'altro discorso.......
    cosa puoi fare ?
    - tenertela così
    - sistemare l'impianto con l'aggiuta di quanto serve
    - usufruire del conto termico e sostituire tutto
      Con conto termico non potrà piu' utilizzare il nocciolino, ma solo pellet certificato.
      Il nocciolino riesci a bruciarlo bene?
      Cenere chiara con assenza di incombusto nero?
      Pareti della caldaia ricoperte di povere bianca e leggera, che se rimossa mostra pareti secche color nocciola?
      Canna fumaria pulita con cappello non annerito o unto?
      Hai un sistema anticondensa? a che T?
        Salve a tutti e grazie per le risposte celeri , allora la caldaia penso di tenerla e continuare a bruciare nocciolino in quanto ho amici che lo producono e mi trattano bene , detto questo la caldaia brucia abbastanza bene nel senso le ceneri sono chiare e morbide ogni tanto qualche grumo ma non sempre diciamo una volta a settimana e la pulisco tutti i giorni levando due palette di residuo , vorrei sapere nello specifico cosè il puffer , l'anticondenza e l'acs magari usando termini semplici o spiegazioni facili perchè non essenso del settore mi trovo in difficoltà e aggiungendoli che migliorie avrei o vantaggi in termini di costi benefici , ho una stanza dedicata alla caldaia quindi posto ne ho per aggiungere qualche altra cosa , la canna fumaria è dritta sulla caldaia senza curve , sale di circa 3mt non è sporca ne internamente ne esternamente , colore normale e nemmeno annerita.
        aspetto vostre risposte e ulteriori chiarimenti
        cordiali saluti
          sono ricoperte di una polvere bianca e leggera però non mi sembrano color nocciola al massimo secche si
Nome:   MVIMG_20191207_175321.jpg
Dimensione: 1.11 MB
ID: 1972167allora questi sono i collegamenti , ho il termostato bianco impostato a 50 anche se non si vede e quello della caldaia a 60 , il termostato interno a casa lavaro tutte e 24h a 20gradi massimo 21 , però quando devo lavarmi quindi l'ora della doccia devo alzare il termostato a 24 altrimenti l'acqua è tiepida , aspetto vostri consigli e risposte su questi argomenti al momento , grazie
              - Puffer = è un volano termico, o per farti capire un "bidone" pieno d'acqua che serve per compensare il surplus di potenza che la caldaia ha (e che ti consente anche si avere acs a volontà)
              - Anticondensa = è un sistema per impedire il ritorno in caldaia di acqua sotto una certa temperatura
              - ACS = acqua calda sanitaria
              tutte cose indispensabili per quella caldaia
              inoltre, guardando la foto manca la valvola di scarico termico e la canna fumaria, così montata, è sbagliata (deve avere scarica condensa ed essere, se passa esterna, in doppia parete. Altra cosa, è troppo corta, serve almeno 5.5/6 mt)
                grazie per la disponibilità giuseppe molto preciso ed esperto comunque ti scrivo in provincia di Latina , quindi mi consigli di installare un puffer , anticondensa ?? la valvola di scarico termico a cosa serve ? e perchè è così importante ? per quanto riguarda la canna fumaria è quasi tutta in doppia parete anche se dalla foto non sembra e la lunghezza dalla caldaia al cappello finale sono quasi 6mt
                accetto anche altri consigli sulla configurazione termostato sia quelli sulla caldaia sia quelli internamente a casa
                cordiali saluti
                  Originariamente inviato da pazzo7 Visualizza il messaggio
                  sempre
                  , anticondensa ??
                  obbligatoria
                  serve a raffreddare la caldaia se la temperatura sale oltre quella di sicurezza (normalmente 92/93°)
                  obbligatoria per legge
                  la canna fumaria non può salire dritta, altrimenti la condensa va in caldaia
                  serve una deviazione laterale e relativo scarica-condensa
                    Guardati questo filmato e capirai come funziona il sistema anticondensa + puffer (accumulo acqua tecnica).
                    https://www.youtube.com/watch?v=LG8Gxoz-Sac
                      Ok piano piano sto capendo la situazione drammatica della mia attuale caldaia del mio venditore incapace e del mio installatore che doveva fare il falegname , comunque per la canna con annesso anticondenza penso che inizio estate farò delle modifiche e sicuramente installerò anche il puffer , per la valvola anche non penso ci siano problemi , una volta eseguite queste modifiche io vorrei avere 20 gradi sempre all'interno di casa per i consumi mi consigliate più accensioni oppure un lavoro continuo ? , inoltre mi consigliate di attuare altre modifiche
                      questo forum mi sembra molto serio e quindi ringrazio anticipatamente tutti i componenti che rispondono in modo così solerte e preciso
                        Se inserisci un puffer la caldaia si accenderà a seconda delle richieste di questo, ovvero se vorrai aumentare i tempi di in off, potrai anche lavorare sull' impostazione della potenza massima della caldaia (se possibile da centralina) e sulla gestione delle T max e minima presenti nel puffer.
                        Secondo me il peggio per una caldaia a nocciolino sono le ripartenze, mentre la gestione della potenza massima (e T ancticondensa) ti permettono di bruciare molto bene il nocciolino, evitando il piu' possibile la presenza di incombusto nella cenere (potenza aria comburente bassa ).
                        In uscita dal puffer potrai anche qui gestire le t verso i termosifoni in modalità semplice (miscelatrice regolata a mano su t medie a seconda del periodo, tipo 45-50 gradi nelle mezze stagioni, 55o piu' in pieno inverno) oppure tramite una regolazione climatica che modifica continuamente la T dell' acqua di mandata all' impianto a seconda della T esterna rilevata tramite apposita sonda.
                        Non ha costi impossibili, per esempio:
                        1. controller: ESBE Stellmotorregler Serie 90C-1B 90 als witterungsgeführte... nur 313.90 EUR
                        2. motore : ESBE Stellmotor Serie ARA Typ 693 3-Punkt, 24V, 6Nm... nur 123.90 EUR
                        3. valvola 3 vie: ESBE 3-Wege Mischer Serie VRG 131 DN 50 Kvs 40 Innengewinde... nur 109.90 EUR
                          mmm diciamo che sto comianciando a capirci qualcosa , quindi tutta l'acqua calda che produrrà la caldaia verrà immagazinata nel puffer come se fosse un grande termos a questo punto verrà spinta sia nei termosifoni e sia utiliazzata al bisogno tramite doccia oppure cucina come acqua sanitaria però a quel punto la caldaia partirà in automatico solamente quando la temperatura del puffer calerà ??? quindi anche accendendo il termostato in casa non è detto che la caldaia partirà se l'acqua sarà bollente all'interno del puffer giusto ?? invece controller , motore e valvola a 3 vie a cosa servono di preciso ????
                            esatto
                            servono a gestire la T° di mandata riscaldamento, che puà essere a punto fisso o in climatica
                              ringrazia ancora per tutti questi chiarimenti e per l'enorme disponibilità , appena attuerò le modifiche e farò le prove vi aggiornerò su costi benefici riscontrati
                                cioè differenza
                                  Punto fisso: imposti manualmente la temperatura del fluido teosifoni che desideri o ritieni più opportuna.
                                  Gestione climatica: imposti una temperatura minima e una massima e la valvola gedtirá automaticamente la temperatura del fluido in base alla temperatura esterna rilevata
                                    ok , secondo voi in un impianto ideale con i dovuti accorgimenti con una casa di 180mt con cappotto termico e infissi a taglio termico temperatura interna di 20 gradi e acqua per i sanitari ( caldaia idro) quanti sacchetti di nocciolino mi dovrebbero servire giornalmente ( approssivativamente)
                                    la casa sono due livelli 180mq e 10 termosifoni
                                      Difficile rispondere ma di sicuro se segui le indicazioni sopra:
                                      1- la caldaia funziona meglio e rende di piu', ovvero a parità di energia termica prodotta utilizza meno nocciolino (non fa miracoli, ma la differenza la vedrai)
                                      2- in casa il confort migliora tantissimo: i termosifoni sempre accesi e tiepidi irraggiano buona parte dell' energia, mentre molto caldi ed accesi a spot cedono l' energia termica gran parte per convenzione, facendo girare l' aria, quindi sensazione di secchezza, polvere che si alza, minor confort generale, soprattutto nella zona notte .
                                        Salve, desidero cortesemente sapere se la mia Kalorina 2004 che solitamente uso con la sansa può funzionare anche con la legna a cippato.
                                        Grazie!
