Impostazione parametri caldaia MCZ RED - EnergeticAmbiente.it
  • Impostazione parametri caldaia MCZ RED
    Ciao, ho una caldaia RED performa 30 con la quale mi trovo bene e volevo capire se i parametri sono settati corretti. Guardando nel menù (premetto non sono uno smanettone, mi interessa solo capire il funzionamento non modificare cose che non conosco) vedo che la temperatura del puffer da 1000l è impostata a 69°, l'isteresi positiva del puffer è di 5° e il delta della temperatura dell'acqua della caldaia è di +1° rispetto a quella del puffer. Se ho capito il funzionamento la caldaia scalda l'acqua fino a 70° poi comincia ad abbassare la potenza mentre la pompa della caldaia fa circolare l'acqua nel puffer cercando di raggiungere i 74° (69 +5 di isteresi)  prima di spegnersi (dopo il tempo di ECO). Ma è corretto scaldare il puffer fino a 74° con acqua nella caldaia intorno ai 70°? In questo modo vedo che la temperature del puffer sale velocemente fino a 65°- 66° poi per arrivare a 74 impiega tanto tempo.
    Originariamente inviato da pir4526 Visualizza il messaggio
    io la metterei più alta..... (quanto, è da fare le varie prove in base alle tue esigenze, in modo da diminuire gli on/off)
    l'isteresi è la differenza tra la T° max impostata a cui si ferma il carico puffer e la T° a quando questa riparte
    ad esempio, se imposti 70° isteresi 10°, il puffer viene caricato a 70° e poi rimane tutto fermo finchè non scende a 60°
    non puoi scaldare un puffer a 74° se in caldaia hai 70°......
    questa è la funzione eco (impostabile a piacere) che consente di non arrivare a fine carico puffer con la caldaia in piena potenza
      La caldaia ha 2 parametri di isteresi puffer uno isteresi positiva impostato a 5° e uno di isteresi negativa impostato a 15°, quindi da quel che ho capito isteresi negativa come dici tu fa ripartire il carico puffer a 54° mentre isteresi positiva penso che fermi la caldaia a 74°. Però non mi torna il parametro che gestisce la temperatura della caldaia (penso si chiami of set puffer) impostato a 1 che porta la temperatura della caldaia alla temperatura del puffer + 1. in questo modo non valutando l'isteresi positiva del puffer la temperatura della caldaia sarà inferiore alla massima del puffer.
        quindi hai già messo la negativa puffer a 15°, bene
        se vedi che la positiva è troppo lunga (di serie è 2), o la accorci o modifichi i parametri eco (o l'off set puffer che di serie è 7, ma se imposti puffer a 74 + 7 è troppo in caldaia)
        la caldaia non potrà MAI essere a una T° più bassa del puffer
          Grazie Giuseppe, quale è la temperatura corretta (mediamente) del puffer e di quanto deve essere superiore quella della caldaia
            dipende, dal dimensionamento, se fa acs o meno e per quante persone, dalla miscelatrice lato riscaldamento e dal tipo di riscaldamento, ecc ecc......
            il segreto è tenerlo alla T° più bassa ma nello stesso tempo avere pochissime accensioni di caldaia
              Il puffer da 1000l fa acs (serpentina interna) mediamente per 3 persone, c'è una miscelatrice con temperatura impostata a punto fisso (impostata per ora a 55° quando sarà più freddo vedrò se aumentare) e scalda termo ghisa. Capisco che non è facile stabilire la temperatura corretta di un impianto con solo pochi dati ma vorrei almeno avere un idea di quanto è consigliato impostare più alta la temperatura della caldaia rispetto a quella impostata sul puffer
                se la serpentina si svuluppa per l'intera altezza, la T° nel puffer deve essere più alta che non una serpentina acs solo nella parte alta
                potevi scendere ulteriormente di T° se l'acs l'avessi fatta con piastra esterna
                direi 3/4° con puffer a 65°, mandata 50° per più ore (se l'abitazione e la distribuzione sono adatte)
                e logicamente, se l'acs rimane cmnq soddisfatta con questi parametri.....
                  Grazie 1000
