Problema caldaia a pellet Termorossi - EnergeticAmbiente.it
  • Problema caldaia a pellet Termorossi
    Salve a tutti
    ho un problema con una caldaia a pellet Compact S32 della Thermorossi installata a maggio dello scorso anno. L'impianto è costituito dalla caldaia collegata ad un puffer da 600 litri che viene utilizzato anche per la produzione dell'acqua calda sanitaria. La caldaia è in funzionamento automatico e con la funzione thermocontrol attivata.
    Da quando la abbiamo accesa questo inverno è capitato quattro o cinque volte che è andata in protezione per sovratemperatura. L'indicazione sul display è "Alarm Tmax" e " Check water circuit/pump". Per farla ripartire ho seguito la procedura indicata sulle istruzioni: ripristinato il termostato di sicurezza posto sul retro, pulito il braciere e spento e riaccceso la caldaia.
    Non ho capito esattamente se questo problema accade in qualche condizione particolare visto ci accorgiamo del malfunzionamento nel momento in cui dovrebbero partire i termosifoni, ma l'acqua nel puffer è appena tiepida.
    La mia ipotesi è che a causare il problema sia la pompa di circolazione della caldaia che in quei casi non parte.
    Voi che ne pensate?
    Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere.
    Roberto
    potrebbero essere moltepilici i motivi:
    - circolatore caldai/puffer che non parte
    - puffer troppo caldo
    - sonda lattura puffer non corretta
    - troppo "volano termico" di caldaia che la alza di T° una volta che il puffer è soddisfatto
    - ecc ecc
    sarebbe una lotteria dirne la causa senza molti altri dati
      Grazie per la risposta Giuseppe,
      In effetti avevo pensato anch'io ad una temperatura del puffer troppo alta e l'ho abbassata; ora è impostata a 67 gradi e quando la caldaia si ferma mi trovo con 67 gradi nella parte bassa del puffer e circa 70 nella parte alta.
      Poi in effetti la temperatura dell'acqua in caldaia continua a salire anche durante la fase di spegnimento arrivando anche a superare gli 80 gradi, però in questo caso non saprei come intervenire per evitare che la temperatura salga così tanto. Mi sarei aspettato che la caldaia facesse ripartire la pompa in modo da dissipare il calore in eccesso nel puffer, ma sembra che questo non avvenga.
      Le sonde di temperatura dovrebbero essere a posto visto che ho un termometro analogico a metà del puffer e segna una temperatura compresa tra la parte alta e la parte bassa.
      Purtroppo questo problema si verifica solo ogni tanto e non sono mai riuscito ad arrivare nel momento in cui succede.
        Ma nella centralina si può impostare il tipo di circuito idraulico sul quale la logica di funzionamento lavora?
        Spiego meglio...nella mia con centralina mb250 devo selezionare il tipo di circuito scegliendo tra collegamento diretto ai termosifoni, ad un bollitore per acs, ad un puffer e via discorrendo, sulla base di questa selezione si abilita una diversa gestione della caldaia.
        Selezionando la voce per gestire un puffer si abilita quindi la sonda per rilevare nella caldaia la temperatura del puffer e sulla quale impostare un delta tra temperatura caldaia e puffer, nel mio caso impostato a 5 gradi.
        Se la caldaia si spegne la pompa continua quindi a girare fintanto questo delta non sia soddisfatto, per questo ho selezionato la temperatura di spegnimento della caldaia quando sul puffer si arriva a 70 gradi, di modo che se anche la caldaia continua a scaldare riesce a smaltire quel calore in eccesso nel puffer.
        Determinato poi il circuito idraulico si deve scegliere l'abilitazione di funzionamento, se on off, se modilazione, stand by o blocco pompa.
        Se viene selezionato blocco pompa questa si ferma quando il cronotermostato (o la centralina di gestione impianto che comanda la caldaia) manda il segnale che il puffer é soddisfatto.
        Serve studiarsi bene il libretto a corredo della caldaia e quello di gestione della centralina per capire quale che possa essere il tuo problema, perché secondo me é questione di impostazioni e null'altro
          Originariamente inviato da cm752et Visualizza il messaggio
          se non dissipa è un problema di programma caldaia
          sicuro che non si possa impostare ?
            Thermorossi Compact 32 – Migliore configurazione
            Chiedi qua, ci sono utenti che conoscono molto bene i prodotti della thermorossi.
