Impianto ex novo in villa di campagna - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    tipo?
    Molti conoscenti si sono lamentati dei costi del pellet in particolar modo... poi non so bene il loro utilizzo e tutto... però come biomassa mi avevano consigliato la sansa..
    • #32
      Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
      Non é questione di opinioni favorevoli o meno, il pellet funziona così come la legna, la pdc, col giusto impianto funziona tutto.
      Solo che ad oggi, se si deve rimettere mano su una casa, onestamente lo farei col pensiero di alleggerirmi il più possibile.
      Nello specifico, se dovesse rimettere solo la caldaia, senza rifare nulla e con un impianto preesistente molto probabilmente consiglierei di mettere una caldaia a biomassa e fine della questione, se si deve solo cambiare il generatore e si é obbligati ad un determinato tipo di prestazioni é un conto.
      Ma se l'impianto é da fare da zero tanto vale fare quello più pratico e comodo in assoluto, tutto qui
      Il ragionamento non fa una piega... ci vorrebbe qualcosa di comodo... senza troppi lavori
      • #33
        Assolutamente corretto quello che ti dice bravo666
        Quelli che ti suggeriscono la sansa poi... veramente il top di gamma del ritorno al medioevo
        Fotovoltaico 4.76 kWp
        • #34
          Originariamente inviato da karlythequeen
          Forse ho un brutto pregiudizio sulle pompe di calore... però le vostre testimonianze mi stanno facendo ricredere in parte..
          Beh.... visto che siamo in pieno inverno (seppur con temperature non proprio da gennaio) perchè non ricredersi definitivamente?
          Ripeto a costo ZERO puoi accendere da adesso per i prossimi 15gg i climatizzatori h24 ed impostarli a 22° o 23° o addirittura 21 in base a come preferisci.
          Prendi la lettura del contatore appena accendi e tra 15gg tiri le somme.
          Unica cosa per verificare i climatizzatori che hai basta che fai una foto ad ogni motore esterno e vediamo cosa sono esattamente
          Facile e senza fasciarsi la testa
          A volte abbiamo la soluzione davanti agli occhi e non ce ne accorgiamo....
          • #35
            Farei un tentativo ma la casa in questione non è abitata al momento, è stata abitata fino allo scorso anno... e stavamo progettando di tornare a vivere lì fra un anno e mezzo... per questo stiamo valutando l'opzione migliore per il riscaldamento...
            In ogni caso, appena possibile controllerò i modelli di climatizzatori...
            Ultima modifica di scresan; 17-01-2020, 14:44. Motivo: Eliminato quote msg prec. Reg.3D del forum.
            • #36
              Capisco benissimo che per lei e per altri la sansa sembra obsoleta come metodo... per una serie di motivi di cui si è parlato in precedenza...
              • #37
                Ma la sansa è oggettivamente obsoleta. Un sistema di climatizzazione/riscaldamento, deve aggiungere comfort e serenità. Non farti fare il fochista di casa. Poi c'è a chi piace, ci mancherebbe...
                • #38
                  Capisco che sia uno spreco ma spendere anche 50€ adesso di corrente per avere la certezza che il riscaldamento funziona e magari risparmiare migliaia di euro... Beh fosse mia lo farei subito!
                  La accendete adesso e tra una settimana verificate la temperatura in casa e come si sta... Magari vi dovete portare costume e occhiali da sole....
