Consiglio impianto caldaia a Pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio impianto caldaia a Pellet
    Buonasera, sono nuovo del forum e scrivo questo topic per avere dei consigli. Devo ristrutturare una casa anni 70 che è rimasta abbandonata per diversi anni, avrei pensato per l’impianto termico di istallare una caldaia a Pellet e dei pannelli termici solari. La casa è divisa in due appartamenti, uno di 100 mq ed uno di 80 mq ed è nella provincia di Pisa. che marca mi consigliate? Cerco un’azienda seria che produce tutti i componenti ( pannelli solari, caldaia, piffero ecc)in modo da incorrere in meno problemi possibile.
    che dimensionamento m consigliate?
    Originariamente inviato da Russo228 Visualizza il messaggio
    più "che marca" il consiglio che ti dò è un'altro: hai pensato a un budget? e in base a quello fai la cosa migliore che puoi fare con tale cifra
    per il discorso "dimensionamento", servono molti altri dati.......
    alias Dott Nord Est
      Nn so di preciso che che cifre si parli, non sono molto esperto..... pensavo sui 10000 massimo....
        bene, quindi hai in mente un budget....
        da quello devi partire, e scegliere cosa fare
        puoi fare tutto subito, o a step..... (tutto subito con prodotti di fascia più bassa, o a step con prodotti di fascia più alta)
        tienipresente che l'installazione e la canna fumaria, indipendentemente dalla "marca dei prodotti", costa +/- sempre uguale
        poi dipende quali detrazioni puoi fare, e se il tuo budget è al lordo o al netto di quelle, perchè è ben diverso.....
        alias Dott Nord Est
          Va bene fare anche a step,il mio baget era inteso al lordo, poi dipende, se va alzato x avere in prodotto migliore sono disposto, dipende d quanto. Ps mi sono dimenticato d dire che intendevo utilizzare dei radiatori in ghisa
            se devi fare caldaia + puffer + accessori + canna fumaria + solare + installazione..... penso che con 10.000 euro (lordi) fai ben poco......
            poi dipende, se ti "accontenti" di fascia molto bassa e prodotti base base, forse ci arrivi....... ma.......
            alias Dott Nord Est
              Non puoi stare tanto basso di costo in TOSCANA non puoi mettere meno di 4 stelle e se sei nei comuni critici non puoi usarla se c’è il metano e non hai niente da sostituire
                Originariamente inviato da Ertrag Visualizza il messaggio
                In che senso nn posso mettere meno di 4 stelle?
                  Io avevo In mente una cifra ma se nn basta s cambierà, l’importante è avere un buon impianto che sia fatto a regola d’arte, risparmiare 1000 oggi x avere un rabbriccico non m sembra una gran cosa
                    puoi sempre fare, come detto a step....
                    installare oggi una buona caldaia/impianto predisposto per un futuro solare, che andrai a installare quando e se ne sentirai il bisogno
                    allora il discorso cambia.....
                    alias Dott Nord Est
                      Buonasera, sono nuovo del forum e scrivo questo topic per avere dei consigli. Devo ristrutturare una casa anni 70 che è rimasta abbandonata per diversi anni, avrei pensato per l’impianto termico ...
                      Benvenuto.
                      Ristrutturare quanto? Che classe energetica otterrà la casa?
                      Distribuzione del calore con radiante? Termosifoni?
                      C'è il metano? Piani cottura elettrici? Fotovoltaico? No??
                      Ed in estate pensi di condizionare ? Se si come? VMC? Split
                      La scelta del modello di caldaia arriva alla fine!
                        In Toscana nei comuni "critici" se abiti al di sotto dei 200 metri sul livello del mare, in presenza di metano non si puo usare la biomassa per riscaldamento, ho solo il dubbio se in presenza di sforamento limiti o meno
                        E' una delle cose che mi ha fatto convincere della possibilita di abbandonare la biomassa in caldaia, ci rientro per soli 2 metri oltre il limite........................troppo poco
                        Utente EA dal 2009
                          Benvenuto.
                          Se deve fare la facciata e altri lavori "pesanti", se vuole detrazione, è obbligato dai limiti di trasmittanza previsti per legge,
                          A qul punto forse non gli servira nemmeno la caldaia che ha in mente
                          Contatta un BRAVO TECNICO...............................e capirai
                          Utente EA dal 2009
                            si può usare la biomassa se non c'è la presenza di un generatore a gas (anche se si sforano i limiti di inquinamento nella zona)
                            inoltre, se nuova installazione deve rispettare le 4 stelle ambientali
                            alias Dott Nord Est
                              Le nuove regole dicono che in presenza di metano e altitudine sotto i 250 metri non puoi usare biomassa
                              Al momento non ricordo se con sforamento dei limiti di inquinamento o meno
                              Comunque un bel limite, e io sono a 252......................sulla carta
                              Utente EA dal 2009
                                infatti ........................
                                Utente EA dal 2009
                                  Benvenuto.
                                  Buongiorno, cerco d spiegare meglio, la casa è libera su 4 lati ed è composta da due appartamenti, uno di 80 mq al piano terra ed uno al primo piano di 100 mq. Io volevo per ora ristrutturare gli impianti dell’appartamento più grande, poi in un secondo momento interverrò anche sugli infissi. La mia idea è di fare tutto senza gpl o metano quindi con piano cottura elettrico e per il momento senza pannelli solari, mentre x l’estate pensavo di mettere il vmc xo nn ho ancora bene le idee chiare. Pensavo di utilizzare i radiatori in ghisa già presenti.
                                    Originariamente inviato da Gianfranco59
                                    Ho trovato questo documento su internet
                                    https://www.regione.toscana.it/docum...3-d432d52c3819
                                    Da quanto ho capito il generatore a biomassa è vietato se la zona è servita dal metano e se la quota è inferiore a 250.
                                    Ritorniamo quindi alle discussioni passate. Fanno di tutto per obbligare i cittadini ad utilizzare combustibili controllabili facilmente dal punto di vista tasse. E' un mio parere personale lo tengo a precisare.
                                    Se andiamo a vedere il metano inquina nella stessa maniera
                                    Inquinamento da metano: le vere cifre - Focus.it
                                    non sapevo di questo divieto, il mio intento era proprio di scollagarmi sia da metano o gas per non continuare a pagare tasse su tasse!
                                      L’IVA nn manca mai ma sulla bolletta del metano avvolte sono più tasse che io vero consumo....
                                        Si puo anche vedere dal lato opposto.......................
                                        Con le norme attuali nel giro di pochi anni, quanti sarà da vedere, e tu come tecnico del settore lo dovresti sapere, si sta cercando la riqualificazione energetica del parco immobiliare........................ogni volta che "tocchi" un edificio va obbligatoriamente "riqualificato"
                                        Cio porterà in modo inevitabile all'abbassamento drastico dei consumi, entro alcuni limiti non sarà piu conveniente la biomassa per improbabile ritorno investimento e costi fissi
                                        Esempio.... Tu hai una casa da 100/150mq, oltre la media, fai ristrutturazione e riqualificazione, dimezzando i costi di riscaldamento, se l'ho fatto io possono anche altri. Pensi che poi userai biomasse????. Io penso nella maggioranza,grande, dei casi no.
                                        E allora vedi che la "semplice detrazione" aiuta molto in tal senso, altrimenti che senso avrebbe "l'aiuto dello Stato", un secondo fine va sempre considerato o chiamalo effetto collaterale. Ma cosi è
                                        Vietando in questo modo le nuove installazioni fanno un favore agli utenti, che altrimenti dovranno entro breve cambiare ancora
                                        Motivo????
                                        Se bloccano gli Euro 6 puoi considerare le caldaie a biomassa gia morte in molte zone del paese, si comincia sempre cosi....................da quello che fa meno "rumore".....................................secon do me
                                        Quando "scopriranno" che un Euro6 inquina almeno un quinto di una "stufa" cosa pensi che faranno??
                                        Utente EA dal 2009
                                          puoi benissimo tenere l'impianto a termosifon che hai ora, se non perde
                                          lavaggio obbligatorio e nuova centrale termica
                                          alias Dott Nord Est
                                            versione semplificata ma esplicita del PRQA della Regione Toscana
                                            https://gallery.mailchimp.com/4468ab...Toscana.01.pdf
                                            Tempo fa parlava di divieto di installazione...........................ci siamo arrivati, e dopo??
                                            Utente EA dal 2009
                                              Infatti giorni su queste righe ho affermato che il Mio Termotecnico quando sente dire biomassa va in "coma", qualcuno,Tu, dicesti che una ragione c'era.........................anche piu di una, questa norma e il casino a livello burocratico...................................piu altro
                                              Utente EA dal 2009
                                                Il problema è anche trovare un termorecnico serio che ti sappia consigliare bene
                                                  devi sempre rivolgerti ha chi ha molta esperienza in fatto di biomassa
                                                  le leggi sono chiare, basta conoscerle
                                                  alias Dott Nord Est
                                                    Si ma qui si parla di ristrutturazione...e di zona climatica non freddissima.
                                                    Quindi prima si isola bene, e poi col fabbisogno ridotto si potrà sicuramente pensare a una pompa di calore, evitando SIA il metano SIA lo sbattimento del pellet.
                                                      Hai ragione Moreno.
                                                      Che dire siamo in Italia, ma non abbiamo regole certe.
                                                      Le "regole" sono chiare e certe............................................. .è che troppe volte si "aggirano" con artifizi burocratici, e non va bene per niente
                                                      Utente EA dal 2009
                                                        Hai ragione Riccardo
                                                        L'isolamento dovrebbe essere "la prima caldaia" di casa...........................invece troppo spesso senti," se mi avanzano risorse isolo un po"
                                                        Roba da striscia la notizia nel 2020
                                                        Utente EA dal 2009
                                                          Originariamente inviato da moreno_risorti Visualizza il messaggio
                                                          Leggendo il documento AIEL ha voluto riassumere e 'semplificazione' il provvedimento, ma lo ha reso un po’ confuso.
                                                          Le prescrizioni del PRQA forniscono semplicemente due indicazioni:
                                                          Nel caso di ristrutturazione, in tutta la Toscana si possono installare e utilizzare solo caldaie a 4-5 stelle
                                                          Nei comuni critici, in caso di ristrutturazione, si possono installare, ma non utilizzare caldaie a 4-5 stelle, solo se siamo in una zona metanizzata e non c’è un'apparecchio a biomassa da sostituire (che coincide la logica del conto termico)
                                                          Qui le note a fondo pagina
                                                            Ne vieta L'USO, e allora cosa la installi a fare..........................gia cosi puoi dire " io ce lò". ART. 15
                                                            Interpretazione uguale alla mia, quasi, ma con lo stesso effetto. La puoi installare ma non usare..................ganzo
                                                            Utente EA dal 2009
