Caldaia Pellet Nordica HP30 temperatura bassa ai radiatori - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia Pellet Nordica HP30 temperatura bassa ai radiatori
    Buonasera,
    sono possessore di una caladaia pellet nordica hp30 (con valvola anticondensa), collegata a un gruppo della emmeti (in basso la foto) per dividere i due piani e un vaso d'espansione aggiuntivo. La caldaia può lavorare da 65 a 80°, attualmente è a 68 ma più di 65° l'acqua non arriva dal display della caldaia, mentre in ingresso al gruppo dal manometro non leggo più di 55° mentre sui ritorni il piano di giù ritorna a 46° mentre quello di sopra a 50°. La pompa della stufa è come quella del gruppo ed è impostata alla massima potenza, anche quelle del gruppo sono impostate al massimo. Tutti i radiatori sono caldi sopra e freddi sotto, quelli del piano di sotto non hanno valvole termostatiche quelli di sopra si ma aperte al massimo. Tutto questo è normale?non dovrei avere i radiatori caldi uniformemente? l'uscita dell'acqua non dovrebbe essere 65°?
    Grazie in anticipo a tutti
Nome:   emmeti.png
Dimensione: 400.9 KB
    "forse" c'è da invertire mandata con ritorno sui collettori.
      Ma la caldaia funziona alla massima potenza? oppure va in modulazione?
      Setta per prova la caldaia a 72 gradi
      Setta i circolatori a velocità 2 o media velocità se elettronici.
      Vediamo cosa succede.
      Secondo me con setpoint della caldaia a 68 °C potrebbe essere che la caldaia lavori in modulazione già a 65° e la limitata potenza le impedisce di portare a regime l' impianto.
      Sul collettore fra il compensatore dove arrivano i tubi della caldaia e il collettore dove sono collegati i due circolatori, avrei interposto (se esiste) una valvola che limiti la T a 50-60 gradi dell' acqua verso i termosifoni.
        Originariamente inviato da Lucas2 Visualizza il messaggio
        Guardando tutti gli schemi idrauilici della caldaia e del collettore, mandata e ritorno sono collegati correttamente
        La caldaia una volta che arriva a 65° va in modulazione scendendo da potenza 5 a potenza 3. Setterò a 72 gradi oggi così vediamo cosa succede.
        I circolatori sono entrambi a potenza 6, prima erano a velocità costante poi ho provato a diminuirli con piano terra alla minima e primo piano a metà ma il risultato non è cambiato. Adesso ho impostato di nuovo alla massima entrambi ma a velocità variabile che si regolano loro in base alla pressione (così ho letto sulla scheda tecnica)
        Tra caldaia e collettore c'è solo la valvola anticondensa a 55°, stasera faccio le foto dell'impianto così da capire meglio.
        Grazie per le celeri risposte
          evidentemente la portata dei tubi dalla caldaia al collettore non è sufficiente per le 2 zone. di conseguenza i termo saranno caldi sopra e freddi sotto.. magari la vac, poi, potrebbe avere un kvs basso insufficiente per garantire la portata necessaria.. un puffer risolverebbe il problema compensando il fabisogno..
            Originariamente inviato da jack-vc09 Visualizza il messaggio
            quanti kvs hanno di portata alla max velocità?
            quanti kvs ha di portata?
            alias Dott Nord Est
              Buonasera,
              andando per ordine:
              * Caldaia impostata a 72° accesa dalle 15.00 dopo circa 3 ore e mezza di utilizzo la temperatura sulla caldaia oscilla tra 67 e 68° con potenza massima senza andare in modulazione. La temperatura sul collettore è di circa 62°
              *Per i kvs quelli della pompa faccio difficolta a capire, per questo vi allego le schede tecniche:
              -> Valvola anticondensa Dropbox - ST-132-133-Valvola-Anticondensa-ITA.pdf - Simplify your life
              -> Pompe circolatori Dropbox - user-manual-yonos-para-it-.pdf - Simplify your life
              allego qualche foto dell'impianto i tubi della caldaia e la valvola sono da 1"
Nome:   IMG_9195.JPG
Dimensione: 276.0 KB
ID: 1973254Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_9196.JPG
Dimensione: 275.5 KB
ID: 1973255Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_9197.JPG
Dimensione: 188.4 KB
ID: 1973256Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_9198.JPG
Dimensione: 254.4 KB
ID: 1973257Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_9199.JPG
Dimensione: 283.4 KB
                ma i termo hanno scaldato uniformemente o sempre lo stesso problema..?
                si la vac è ok. 9 Kvs..
                  Hai qualche "strozzo" sulle linee, ma alla fine era una questione di logica di funzionamento.
                  La caldaia arriva alla T di setpoint e va in modulazione (abbassa la potenza) e la rialza solo se la T va sotto di un tot gradi (spesso 3 gradi)
                  Nel tuo caso non riusciva ad andare sotto la soglia affinchè la logica della centralina la riportasse a piena potenza.
                  In compenso per una serie di motivi (portata anello caldaia limitato dalle molte curve delle linee e ad occhio dai raccordi a pressare dei due pezzi di multistrato, e altro lato da quei cannotti in ottone cromato utilizzati per installare i termometri per le due linee di riscaldamento...)
                  le T di lavoro risultano nella norma.
                  Se diminuisci la velocità del circolatroe della caldaia lasciando in essere quelli dei due piani, potresti ottenere valori ancora migliori, ovvero:
                  T di lavoro della caldaia intorno ai 70-75 gradi (al limite aumenti ancora un pochino la T di setpoint)
                  T di lavoro dei termosifoni intorno ai 50-55 gradi.
                  Le T piu' basse dei termosifoni ti aumentano il confort in casa, ma con piu' ore di funzionamento (migliore distribuzione del calore nell' arco della giornata, senza on-off e termosifoni troppo caldi, alzano piu' polvere e danno sensazione di secchezza ...)
                  I consumi rimangono gli stessi, ovvero migliorano in quanto la parte di calore irraggiata dei termosifoni (rispetto a quella per convenzione) sarà maggiore!
                    I termosifoni hanno scaldato più uniformemente
                    La caldaia ha la stessa pompa dei circolatori e anche quella è al massimo, la porto alla metà?
                    Il set point della caldaia ok nel settarlo, ma quella di lavoro dei termosifoni come faccio?
                      si quello della caldaia fai la prova di abbassarlo gradualmente fino a trovare il giusto set, tanto hai un separatore/compensatore sul collettore che regola i flussi..
                      per la T dei termosifoni dovresti installare una miscelatrice regolabile. questa ti permette di impostare una T variabile, es. 50° inverno e 45° mezze stagioni.. ma non ne sono molto convinto, in quanto con caldaia diretta si rischia che lavori sempre a potenze basse se non sempre o quasi in modulazione, con conseguente sporco della camera di combustione e rese inferiori.. con puffer questo era altro discorso, anche in climatica con ulteriori benefici..ma..
                        ... la porto alla metà?
                        Si prova a metà (anche se essendo elettronica cambierà poco)
                        Quella dei termosifoni non puoi controllarla se non come detto all' inizio interponendo una valvola miscelatrice ....
                        Se la portata del circolatore della caldaia diminuisce, vedrai che a parità di settaggi la T di mandata verso i termosifoni diminuisce in proporzione.
                        Fai delle prove.
                        Come sempre detto:
                        1- T caldaia a biomassa piu' alta possibile
                        2- T termosifoni piu' bassa possibile (tanto da tener calda la casa)
                        3- Tempo di utilizzo durante le 24 ore del riscaldamento maggiore possibile.
                          scusa scresan.. come fa a tenere caldaia più alta possibile con miscelatrice h24 magari tarata a 40/45°.. sarà permanentemente in modulazione una volta raggiunta la T di set della caldaia..considerando anche che la caldaia ha una potenza minima di 9 kW..
                            Io ho capito come potrebbe fare............................
                            Calaia settata a 75
                            Circolatore primario che alimenta il separtore settata a meta velocita
                            Circolatori impianto a piena potenza
                            La caldaia andra in modulazione, ma sempre a 75 gradi
                            Al separatore arriva tot acqua a 75 gradi
                            Le due pompe necessitano di almeno il doppio e si riprenderanno fluido dal ritorno del proprio circuito, il separatore serve anche a questo, il risultato sara la temperatura piu bassa ai radiatori
                            Il difficile è trovare il punto di equilibrio, senza miscelatrice
                            P.s. i produttori si vantano delle capacita di modulazione delle caldaie, allora facciamole "modulare" no??
                            Utente EA dal 2009
                              certo.. il problema è che la stagione invernale non è fatta solo di gennaio e febbraio.. cosa succede se la casa ad un certo punto chiede meno della potenza minima (in questo caso 9 kW) della caldaia..
                              magari andrà bene in un periodo e in altri no.. poi non saprei..
                                Come fa una caldaia a metano........................si ferma
                                Non il massimo..........................ma di cose strane è pieno il mondo
                                Il 70% delle caldaie a pellet funziona cosi eh!!!. Noi siamo perfezionisti, ed è bene, ma basta girare un po e ti accorgi del casino che esiste
                                Utente EA dal 2009
                                  Io per far lavorare la caldaia su temperature alte l'ho settata al minimo, con impianto a 3 zone dove le relative pompe le ho settate a metá, e ho trovato una sorta di equilibrio tra mandata caldaia e riscaldamento.
                                  Ho dovuto tribolare un pò perché il puffer Consolar devia tramite flangia la mandata caldaia dritta sulla mandata riscaldamento, mettendo la pompa caldaia al minimo svuota più tardi la sua acqua facendola scaldare di più e arrivando facilmente a 70, calando automaticamente la potenza fino a 75 dove poi modula.
                                  Certo, ho comunque il vantaggio di sfogare il surplus sul puffer, con un separatore idraulico é difficile da farsi specie se si manda ai riscaldamenti acqua a 30 gradi di meno
                                    io già stavo chiamato il CAT che credevo fosse un problema della caldaia.. provo ad abbassare la velocità pompa della caldaia per cercare l'equilibrio che sicuramente da quanto ho capito non sarà facile..
                                    visto che ne sono passati di idraulici ma senza il risultato ottenuto..secondo voi c'è da fare qualche modifica all'impianto?
                                      Chi fa partire e quando la caldaia?
                                      Se i crono di zona, ne hai 2? uno per piano?
                                      Chi fa partire i circolatori dei piani? I crono? ed in seguito parte la caldaia?
                                      Quando si spegne qual' è la sequenza (la logica?)
                                        inoltre, l'elettronica dopo tot di tempo che modula fa spegnere la caldaia oppure no..? ha intervalli di tempo impostabili o fissi..?
                                          i due piani hanno due crono separati i quali fanno partire i circolatori di ogni singolo piano tramite un rele a doppio canale, sul secondo canale ci sono i contatti che vanno alla caldaia e questi sono in parallelo. Quindi fino a quando i 2 crono non si spengono entrambi la caldaia rimane accesa e in modulazione. La caldaia se raggiunge la temperatura in automatico va in modulazione, se dovesse superare il set point si spegne da sola e quando ritorna al di sotto si riaccende e riparte il ciclo.
                                            Fa il suo "lavoro".......................................... deve tenerti al caldo....
                                            Prova come abbiamo descritto ..............................................e vedi cosa succede
                                            Utente EA dal 2009
                                              i due piani hanno due crono separati i quali fanno partire i circolatori di ogni singolo piano tramite un rele a doppio canale,....
                                              Come immaginavo.
                                              Se fai delle prove tienici informati, soprattutto se riesci a fal lavorare i termosifoni a T un pochino piu' basse, ma per piu' ore.... senza troppi on-off della caldaia.
                                              Se ci fossero, torna indietro. A quel punto meglio i termosifoni a T piu' alte che caldaia con continue riaccensioni. (tollerabile fino a 1 ogni 1,5-2 ore).
                                              Verifica anche se ci sono cicli di pulizia braciere (conseguente spegnimento e riaccensione) programmati ogni tot ore è se possibile allungare i tempi di attesa prima dello spegnimento quando la caldaia supera la T di setpoint ....
                                              Voglio dire la direzione è quella sopra indicata (caldaia calda e termosifoni tiepidi, max ore accesi nella 24 ore) ma non sempre tutto è possibile, soprattutto nelle mezze stagioni quando l' energia dissipata dalla casa è inferiore alla potenza minima della caldaia.
                                              Ogni impianto termico è sempre a se, va solo regolato alla meglio!
                                                Sabato abbasserò il circolatore della caldaia. La pulizia bruciatore nel menu utente è a zero (quindi nulla di aumentato), nel frattempo per non riempire il forum di immagini, ho caricato i parametri della stufa qui -> Dropbox - HP30_Config.zip - Simplify your life
                                                  ho abbassato il circolatore della caldaia a metà potenza, il risultato è il medesimo. La caldaia comunque non riesce ad arrivare alla temperatura di setpoint impostata a 72° si ferma intorno ai 68/69 gradi
                                                    ... dipenderà dal tipo di gestione della centralina. Si ferma intendi si spegne o va in modulazione?
                                                    68-69 gradi in uscita dalla caldaia sono una buona T, ma nei termosifoni qual'è la T in alto? In basso?
                                                    La caldaia si fermerà quando le due zone chiudono, nel frattempo mantiene la T in uscita modulando?
                                                      La caldaia parte alla massima potenza (5) e quando arriva intorno ai 68-69° ovviamente è andata in modulazione ma alla metà potenza (3), se non arriva al setpoint non andrà mai in modulazione alla minima potenza (1).
                                                      La mandata ai termosifoni è a 62° infatti adesso è migliroato moltissimo (grazie a voi) e il caldo si sente in casa anche troppo :-) , mentre il ritorno è intorno ai 56° gradi.
                                                      Le zone faccio in modo che non si chiudono altrimenti si apre il ponticello alla caldaia e si spegne, quindi non manterrà la T in uscita modulando.
                                                      Se si riesce a far raggiungere il setpoint in teoria dovrebbe anche consumare di meno perchè passa alla minima potenza giusto?
                                                        .... no la caldaia "ragiona" in modo diverso:
                                                        1- si accende e cerca di arrivare alla T di setpoint (puo' essere che la logica della caldaia la faccia modulare già a 3 gradi prima, lo fanno anche altre caldaie)
                                                        2- cerca di mantenere la T nel modo piu' lineare possibile (una linea retta sul grafico, senza collinette di 3-5 gradi, ottenuta tramite un sistema PID.... poco importa come fa, ma è così!)
                                                        3- per mantenere quella T utilizza la potenza piu' adatta. Nel tuo caso la 3, quando farà piu' cldo la 2 o la 1. Se facesse piu' freddo forse la 4....
                                                        4- il problema è quando la caldaia modula a potenza 1, ovvero piu' in basso è costretta a spegnersi e riaccendersi. Questo è deleterio sia per la caldaia che per la resa della stessa.
                                                        La caldaia dovrebbe spegnersi quando tutti e due i termostati di zona chiudono.
                                                        Questo è un punto delicato in quanto in sistemi senza un accumulo, c'è il rischio che la caldaia vada in over T a causa del poco pellet presente nel braciere nel momento in cui le due zone sono off.
                                                          Ho capito, quindi in teoria sta funzionano tutto correttamente da quanto ho capito
                                                            Hai avuto migliorie nel confort in casa, anche a parità di consumi?
