Allora, ho acceso da 6 ore la caldaia... obiettivo mandare a 50/45° l’acqua ai caloriferi ghisa, per parecchie ore. Curva climatica settata 55 (-8), 35 (20), accumulo 1000 con 3 sonde. Che succede: la caldaia parte 100% mi fa arrivare la stratificazione alta a 55°(Acs), perfetto. Il problema è sulla sonda media dove prende per I caloriferi, la caldaia manda a 54-55° dovrebbe arrivare a circa 50° per miscelare a 45. Ma è accesa da 4/5 ore e niente, mi arriva sempre a 34-35 max, miscela e la mandata è a 32, meno di quello che dovrebbe essere a 20° esterni. Pensavo, ecco sbagliato potenza caldaia ed invece mi rendo conto che modula al 9-18%. Che devo fare? P.S.: non mi fa modificare il punto basso della climatica, solo quello alto, why?
Caldaia Hoval byolit, prima accensione, problema o normalità
Mandata in mezzo ritorno basso. Acs alta (58 nominale e reale), immissione acqua da caldaia acqua alta (54-58 reale, ma non ricordo esattamente), dicono per stratificare. Mandata ad impianto fino a ieri sera 32, ritorno 25, tutti gli elementi aperti al massimo e 350 m di casa in coibentazione, ma non ancora finita. Il problema è che finito di scaldare al settato l’acs, la caldaia si mette in modulazione al 9-18% e pare non innalzare la parte centrale dell’accumulo che nominalmente è settata a 50 circa, mentre ieri vedevo che con quel flusso di calda, oscillava intorno ai 34. Ora, o è un processo lentissimo, oppure con quei flussi non raggiunge la temp nominale impostata
