Problema funzionamento impianto biomassa + solare termico - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    alcuni degli innumerevoli errori....
    [ATTACH=CONFIG]76181[/ATTACH]
    ok Grazie, la mandata ai termosifoni prima era montata in alto stesso livello della mandata dal generatore, ma io, leggendo le istruzioni scritte sul Puffer, l ho fatta scendere dove si trova ora. I ritorni dovrebbero essere messi più in basso? il resto come dovrebbe essere montato? vasi di espansione, sonde solare etc.
    Spero che settimana prossima riapra la Girolami o almeno l' assistenza che mi ha fatto la prima accensione, per capire che tipo di sonda ntc posso montare.
    Vorrei capire bene come dovrebbe essere montato questo impianto, per poter dialogare meglio ( per non dire altro) con l' Installatore che ha creato questa opera d'arte :-))
    • #32
      se ben ricordo, quella caldaia dovrebbe poter lavorare anche con una sonda NTC in delta termico
      meglio però chiedere alla ditta la conferma e quanto delta supporta
      • #33
        Lo schema corretto per boiler con 3 attacchi (fredda sul fondo, ritorno ricircolo a metà e calda attacco in alto, considera che i 3 attacchi che vedi in alto nel tuo boiler hanno all' interno i relativi tubi che pescano all' altezza giusta) è questo:
Nome:   ricircolo acs 3 punti.JPG
Dimensione: 25.4 KB
        con le relative vnr (valvole di non ritorno) se possibile utilizza quella clapet (quelle classiche a molla obbligano all' utilizzo di circolatori a prevalenza maggiore, ovvero maggiore consumo elettrico)
        https://www.ebay.it/i/264273687882?c...SABEgI85fD_BwE
        dato che il circolatore per il ricircolo ha una prevalenza bassissima (credo 1,5 mt) e portate limitate (normalmente bastano 100 lt/h). Questo per una gestione a tempo del ricircolo (6.00 - 22.00, ad esempio) oppure un circolatore come quello che ti hanno installato ma gestito o da:
        1- valvola di pressione che rileva la caduta di pressione del circuito nel momento in cui apri un rubinetto ed attiva per n sec il circolatore
        2- termostato sul ritorno che rileva la T dell' acqua sul ricircolo ed inibisce il circolatore quando sufficiente
        3- 1 e 2 insieme.
        Nel mio caso ho un semplice circolatore della wilo per acs a bassissimo consumo, portata circa 70/lt ora che funziona dalle 6.00 alle 23.00.
        Wilo Star NOVA Z 15 84 mm hocheffiziente Zirkulationspumpe... nur 87.90 EUR
