Carinci Prestige 350 - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    se metti su google puffer acqua tecnica 1500 litri ti si apre un mondo di offerte e prodotti, ho appena visto un ariston a circa 900 euro, un cordivari a 1100, ce ne sono molti su questa fascia di prezzo, costano meno perché sono vuoti, senza serpentine e robe varie, molto probabile che alla fine il tuo bollitore possa essere costato più di questo, in proporzione.
    Prova anche a chiedere dove hai acquistato caldaia e bollitore, visto mai abbia qualcosa a buon prezzo subito disponibile?
    E soprattutto senti chi ti ha fatto il lavoro come vorrebbe procedere per implementare il tutto, almeno ti fai un'idea ben precisa del lavoro e soprattutto dei costi da affrontare
    • #32
      serve inoltre mix lato riscaldamento
      alias Dott Nord Est
      • #33
        Dove ho acquistato la caldaia è una magazzino edile che vende Carinci non ha niente di disponibile guarderò su internet comunque a che serve il mix per il riscaldamento?
        • #34
          É una valvola miscelatrice per limitare la temperatura di mandata ai termosifoni, per non far si che ci vada acqua troppo calda per migliorare io comfort in casa detta terra terra
          • #35
            Ho capito grazie come quella per l’acs
            • #36
              si, ma con portate completamente diverse
              alias Dott Nord Est
              • #37
                Originariamente inviato da Fede98 Visualizza il messaggio
                Sembra un impianto nato per essere utilizzato con il pellet e non con la legna.
                Se la legna c'è l'hai a gratis (faidate) era meglio installare una caldaia a legna e relativo accumulo.
                Se la legna la comperi, meglio che tu utilizzi il pellet (o nocciolino ) dato che anche se costano il doppio della legna, alla fine nel tuo impianto renderanno di piu', ovvero spenderai di meno!
                https://www.youtube.com/watch?v=h_GvMdqvp1Y
                • #38
                  Il vantaggio di quella caldaia é che mangia tutto, tranne il cippato, l'elettronica gestisce abbastanza efficaciemente sia l'uso a legna che a triti sia singolarmente che in modo combinato.
                  Mettiamola così...non fa niente di eccezionale, ma permette all'utente di usare il combustibile che preferisce con estrema semplicitá.
                  Io la uso esclusivamente a pellet, essendo più obbligato dal conto termico che non altro
                  • #39
                    Guarda ti dico la sincera verità quest’anno ho provato ha farla funzionare a nocciolino e i consumi erano imbarazzanti 12 quintali in tipo 8-9 giorni invece la legna c’è lo o da potatura di ulivi oppure la acquisto di faggio quando sono a corto
                    • #40
                      12 quintali in 9 giorni? Un pò tanto...però considera che non hai puffer, e la caldaia é diretta all'impianto praticamente...la fregatura più grande coi consumi é quella.
                      Sia ben chiaro, non é una caldaia che mangia poco, nel panorama moderno delle caldaie questa consumicchia di più von combustibili triti perché ha gli scambiatori dimensionati per l'uso a legna, quindi se ci fai caso dalla centralina le temperature dei fumi sono molto alte rispetto ad altre dotate di scambiatori elicoidali e controllo dell'aria fumi.
                      Ma senza puffer sicuramente consuma ancora più di quanto farebbe con puffer.
                      Io come detto la uso a pellet, riscaldo una casa anni 80 di 3 appartamenti da 110q l'uno consumando nel periodo peggiore 4 sacchi e mezzo di pellet, poco meno di 70 chili al giorno a fine dicembre-inizio gennaio compresa acs.
                      Oggi con le temperature miti sono sui due sacchi al giorno, sempre compresa acs, e sempre tenendo 21 gradi fissi di giorno e 19 di notte.
                      Il primo passo, per te, é senza dubbio un puffer, poi un controllino al tiraggio della canna fumaria lo farei fare, perché può darsi tiri troppo anche lei...
                      Nell'uso a nocciolino hai notato se andava spesso in modulazione anche non raggiungendo altissime temperature in caldaia?
                      • #41
                        Sicuramente io quando la usavo a nocciolino andavo spostati i parametri oppure cambiata ricetta perché non avevo neanche il caldo che producevano la legna
                        • #42
                          Per il nocciolino non ricordo esattamente se sia ricetta 2 o 3, mi sembra fosse la 2 che fa andare la coclea più lenta e alza di parecchio la ventilazione, probabile anche per quello che consumassi più del dovuto, io ricordo consumi bene o male pari al pellet, il risparmio consisteva nel minor costo di acquisto almeno qualche anno fa...
                          Ora sono molto vicini come costo, e siccome sporca e puzza da morire ho evitato di comprarne ancora
                          • #43
                            serve puffer e impianto giustamente dimensionato e realizzato.............
                            alias Dott Nord Est
                            • #44
                              Rimanendo su quella aggiunta del puffer mi potete fare uno schema del funzionamento poi della caldaia
                              • #45
                                il puffer funge da volano termico, e riceve il surplus che la caldaia produce
                                inoltre dal puffer preleva anche il boiler (oppure si può fare diretto boiler/caldaia, ma in estate ti obbliga a caricare più spesso la caldaia e ad accenderla)
                                se si vuole il max delle prestazioni, sia invernali che estive con la legna, il puffer si deve abbinare a piastra di scambio sanitaria esterna, e non boiler o puffer combinato
                                ma questi sono altri discosri.....
                                alias Dott Nord Est
                                • #46
                                  Potresti lasciare i collegamenti così, facendo passare i tubi che vanno al rilancio prima nel puffer, e poi collegare una miscelatrice in uscita dove ricollegare il rilancio
                                  • #47
                                    Si ma io la caldaia la tutta l’acqua che fa la manda nel puffer e poi lui la distribuisce sia al kit di rilancio (riscaldamento) e poi al boiler (acs)
                                    • #48
                                      no, si possono benissimo dare le precedenze
                                      e queste sono nell'ordine:
                                      1- acs
                                      2- riscaldamento
                                      3- puffer
                                      alias Dott Nord Est
                                      • #49
                                        Come ha detto Giuseppe si decidono le precedenze.
                                        Di solito la precedenza assoluta ce l'ha l'acqua calda per le esigenze di casa, poi il riscaldamento ed infine il puffer, dove immagazzinare il surplus energetico prodotto dalla caldaia.
                                        Potresti fare anche come dici tu, ma secondo me é un passaggio in più evitabile dato che giá hai un bollitore indipendente con pannelli solari e valvola deviatrice che entra in azione solo al bisogno.
                                        Per questo io collegherei il puffer usando la tubazione attuale che va al rilancio, colleghi mandata in alto e ritorno in basso, dall'altro lato colleghi mandata in alto e ritorno in basso collegate ad una miscelatrice e poi al kit di rilancio, dalla caldaia colleghi la sonda ntc necessaria alla 3 quarti bassa del puffer settandola a 80 e la caldaia la setti a 85 e dovresti andare ben più che tranquillo, non spendendo un patrimonio in modifiche
                                        • #50
                                          Però come dite voi collegando il puffer solo come accumulo in caso di troppa energia secondo me non funziona perché quando ci sono tutti e due i riscaldamenti accesi non va mai in stanby (cioè non raggiunge gli 80 gradi impostati) e siamo in questo periodo figuriamoci in pieno inverno
                                          • #51
                                            funziona funziona......
                                            quando si usa la legna, un puffer non serve per essere scaldato, ma per ricevere e ridare il surplus di energia prodotta dalla caldaia
                                            P.S.: una caldaia a pegna non deve MAI andare in stanby con legna ancora dentro, ma bruciare tutto quello contiene nel vano di carico.
                                            E' questo passaggio che ti manca.....
                                            alias Dott Nord Est
                                            • #52
                                              Questo è un altro discorso.
                                              Tutte le caldaie soprattutto a biomassa, vanno regolate bene, ed il nocciolino che brucio anch'io da diversi anni ormai, pretende "una regolazione fina" soprattutto degli step di potenza piu' alti della caldaia, che spesso è meglio evitare.....
                                              Per la legna serve un puffer!
                                              • #53
                                                In fine volevo fare un altra regolazione siccome ho anche il solare ma in alcune giornate non va per niente anche in estate volevo fare in modo che la caldaia va in aiuto a riscalda il bollitore alimentandola a nocciolino cosi la temperatura è controllata però non so se questo passaggio si può fare in automatico senza andare nel locale caldaia.
                                                • #54
                                                  Si può fare, la caldaia ha modalitá inverno ed estate, nella modalitá estate si occupa solo dell'acs.
                                                  Ma va programmata correttamente
                                                  • #55
                                                    Si lo vista questa modalità tu la usi? Io non lo mai usata mi daresti una mano se riesci a programmarla correttamente
                                                    • #56
                                                      Ciao ragazzi si è verificato un altro problema è da due giorni che faccio l’accensione alla caldaia e mi parte in modulazione sale là temperatura ma non ne vuole che sapere di passare in “normale”
                                                      • #57
                                                        evidentemente è già prossima alla T° impostata
                                                        alias Dott Nord Est
                                                        • #58
                                                          Ma no la la caldaia era a 27 gradi
                                                          • #59
                                                            T° dei fumi ?
                                                            alias Dott Nord Est
                                                            • #60
                                                              Meno dei 200 gradi,
                                                              poi l’ho portata a temperatura cioè in stanby è scesa a 63 e rimane sempre in modulazione con potenza al massimo
                                                              Ultima modifica di Fede98; 05-04-2020, 15:13.
