Carinci Prestige 350 - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Ciao Fede 98 anch'io ho la stessa caldaia .... e sono in provincia di Vibo Valentia vicino Tropea mi dai il tuo num di tel che voglio parlare con te.... per qualche consiglio grazie....
    • #92
      Ho letto un po' e ho capito che è meglio assumere un tuttofare
      • #93
        Salve a tutti qualcuno può aiutarmi ? Non riesco ad impostare nella centralina Total carinci i gradi di partenza della circolazione del riscaldamento grazie...
        • #94
          Hai la total control? Eh, complicato metterci mano su...Io ho impiegato mesi a capirne logica di funzionamento e modifiche possibili...
          Devi entrare nel menu installatore, premendo la freccia a sinistra dovresti arrivare a questa voce, che non ricordo al momento se si chiama menu utente o roba simile, comunque ti chiede il codice di accesso e con le freccie devi mettere 3003, una volta inserito poi torni alla home, scorri verso destra cercando il menu circolatori e da li imposti il tutto.
          Presumo che come schema solito te l'abbiano impostata in modalità caldaia con mandata 55 minima e 60 massima
          EDIT: ti ho inviato un messaggio privato
          Ultima modifica di bravo666; 22-11-2021, 09:58.
          • #95
            Buonasera ho una caldaia Caringi Prestige 350 purtroppo non sono molto soddisfatto, forse è soltanto una questione di registrazione ma non riesco a trovare nussuno in grado di sistemare. Il problema è che quando lavora a legna diciamo che lavora un pó meglio ma quando passa a pellet non mi produce più acqua calda quindi il bollitore da 1000 litri scende di temperatura e mi si spegne il riscaldamento.
            • #96
              quanto pellet consuma in un'ora quando va a pellet ?
              alias Dott Nord Est
              • #97
                [QUOTE=Vitt87;n2175729.. quando passa a pellet non mi produce più acqua calda quindi il bollitore da 1000 litri scende di temperatura e mi si spegne il riscaldamento. [/QUOTE]
                Pare un problema di settaggio! Dovrebbe esserci un "sistema" che informa la caldaia sulla temperatura del puffer, in modo che questa "acceleri" se freddo, o si spenga se caldo.
                Credo che bravo666 sia il piu' adatto qui sul forum per darti una mano a sistemare!
                • #98
                  Posso aiutarti volentieri, serve però che mi fai qualche foto dell'impianto per capire che roba hai a corredo della caldaia, e se hai elettronica di gestione esterna che gestisce il tutto o è solo demandato a quella della caldaia
                  • #99
                    Questa caldaia può bruciare gusci di nocciole spaccati?
                    • Originariamente inviato da Neuromancer Visualizza il messaggio
                      questo messaggio mi era sfuggito, comunque per gli interessati si, può bruciare anche gusci di nocciole tritati, ricetta pellet nr 3
