Carinci Prestige 350 - EnergeticAmbiente.it
  • Carinci Prestige 350
    Salve a tutti mi chiamo Federico sono nuovo sul forum, possiedo una caldaia Carinci Prestige 350 collegata ad un bollitore di acs da 300 L. da circa un mese ho installato anche 3 pannelli solari per integrare acs in estate. La caldaia deve riscaldare 2 appartamenti da 150 mq i metri cubi non so quanto sono, comunque volevo sapere se ci fosse una configurazione migliore da fare da quella attuale per sfruttarla al meglio.
    Ps io brucio solo legna
    Grazie in anticipo
    Oddio...e non ti va mai in allarme?
    Nel senso, anch'io ho una prestige 350 collegata a un puffer da 1000 litri, ma la uso solo a pellet.
    Come hai fatto il collegamento? Dove vivi?
    L'ideale sarebbe un puffer da almeno 1500 litri, dove far sfogare tutte le calorie prodotte dalla caldaia, e dal quale poi prelevare per il riscaldamento di casa.
    Ci spieghi un pò il tuo attuale impianto come é composto, come sono fatti i collegamenti, se possibile anche qualche disegno o foto non sarebbe male
      I primi giorni mi andava in allarme poi ho capito come farla funzionare e non mi crea problemi, comunque io dietro la caldaia ho una valvola a 3 vie che mi riempie per prima il bollitore per l’acs quando si raggiunge la t del bollitore impostata si devia il flusso nel kit di rilancio per il riscaldamento fornito da Carinci (da precisare una cosa quando faccio l’accensione a legna deve accendere subito il termostato del riscaldamento per non andare in sovra temperatura la caldaia).
      Abito in Calabria zona (VV)
        Quindi mandi direttamente acqua a 80 gradi ai termo...immagino il caldo dentro casa...girerete in intimo caspita [emoji23]
        Diciamo che se ti trovi bene così puoi evitare di spendere soldi, anche perchè é da vedere che impianto hai, quanti elementi, che tipo di casa sia se coibentata o no, per ora quali sono le tue impressioni? Cosa vorresti ottenere, di diverso, rispetto ad ora?
          No anche se l’acqua della caldaia è ad 80 gradi più di 65 non me la manda nei termosifoni poi se il riscaldamento è acceso per tutti e due gli appartamenti tra i 40 e i 50 gradi, la casa non è coibentata male ha gli infissi a vetro camera e nelle pareti esterne uno strato di lana di roccia poi avrò un 30 termosifoni misti allumino e ferro tra i due appartamenti.
          Vorrei ottenere una soluzione migliore perché tipo la temperatura della caldaia prima era impostata a 75 gradi e mi andava sempre in stanby ora è 80 è già va meglio
            Mi sfugge qualcosa sinceramente...se pa caldaia sta a 80 gradi, per esempio, come fa a mandare a 50 ai termo? Hai un bollitore solo acs, quindi la caldaia passa nel bollitore tramite una serpentina, quando il bollitore é a temperatura devia il flusso ai termo...
            Ma hai una miscelatrice nel kit di rilancio carinci?
              Non lo so è proprio questo il problema sotto il kit c'è una vaschetta però non so se è un miscelatore comunque se vuoi ti allego una foto
                Si, magari, se possibile anche senza il coperchio del kit per capire se é quello che miscela o no, grazie
                Edit: giá che ci sei fai le foto a tutto, dietro la caldaia, il collegamento al bollitore e poi tutto il resto fino al kit
                  Ho scattato le foto ma non riesco a caricarle
                    Se operi da sito non so come aiutarti, uso solo tapatalk purtroppo, aspettiamo se interviene qualcuno per spiegare come si fa
                      Originariamente inviato da Fede98 Visualizza il messaggio
                      se bruci solo legna, e non hai un puffer dimensionato in abbinamento, è un' ERRORE fondamentale e gravissimo di impianto.
                      In pratica, come hai ora avrai caldaia ingestibile e consumi enormemente maggiori.
                      Ma chi ti ha fatto un'errore del genere ?
                      alias Dott Nord Est
                        Appunto ho iniziato questa nuova discussione per capire come farla funzionare al meglio comunque io consumi ci sono la caldaia non è tanto ingestibile in quanto i mq da riscaldare ci sono magari si può ottimizzare meglio
                          senza puffer è difficilmente gestibile, in quanto tu non puoi comandare la combustione della legna (quando è accesa, è accesa e non la spegni più, anche se l'abitazione è arrivata in temperatura)
                          i problemi più grossi si hanno non in pieno inverno, dove l'abitazione assorbe più potenza, ma nelle mezze stagioni in cui la caldaia risulta sovradimensionata e non essendo comandabile, vai a scaldare i passeri.... (oltre ad avere caldaia sporca, canna fumaria sporca, e consumi elevatissimi)
                          qualcosina meglio se fosse gestita a pellet, ma a legna, senza puffer, no.
                          purtroppo questa è la realtà....
                          alias Dott Nord Est
                            Ottimizzare significa fare modifiche, anche consistenti...
                            Dovresti cambiare il puffer, mettendone uno da almeno 1500 litri con serpentina integrata per produzione istantanea acs e serpentina solare visto che i pannelli li hai già, collegare quindi la caldaia usata a legna e poi dal puffer collegare il kit di rilancio che hai con prima una miscelatrice che ti mandi acqua a punto fisso a 55 per non svuotare completamente il puffer in poco tempo e far lavorare come si deve sia la caldaia che l'impianto.
                            Niente di impossibile, ma devi investirci qualcosa...
                            Per risparmiare potresti prendere un puffer da 1000, semplice semplice, e collegare l'attuale bollitore a quello.
                            Serve spazio ovviamente
Nome:   WhatsApp Image 2020-04-02 at 10.20.48.jpeg
Visite: 2
Dimensione: 237.8 KB
ID: 1974375Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WhatsApp Image 2020-04-02 at 10.20.49 (1).jpeg
Visite: 2
Dimensione: 183.4 KB
ID: 1974376Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WhatsApp Image 2020-04-02 at 10.20.49.jpeg
Visite: 2
Dimensione: 223.5 KB
ID: 1974377Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   WhatsApp Image 2020-04-02 at 10.20.50.jpeg
Visite: 2
Dimensione: 177.8 KB
                              Queste sono qualche foto dell'impianto spero siano buone, riguardo al puffer ne posso installare uno che mi lavora insieme a quello che ho però che mi gestisce solo il riscaldamento e in caso quando serve mi riscalda quello da 300 L?
                                Certo, Però fatti spiegare da chi te lo ha installato se quel coso sotto il kit di rilancio sia un compensatore o uno scambiatore, perché nel caso tu metta un puffer dedicato solo al riscaldamento dovrai toglierlo
                                  Cerco di trovare il manuale del Kit per vedere come funziona per il resto che vi sembra l'impianto?
                                    Quello sotto non credo faccia parte del kit, io ho lo stesso kit per 3 zone e quel robo sotto non ce l'ho, credo davvero sia un compensatore idraulico, o una specie di scambiatore magari a piastre.
                                    Per il resto l'impianto non mi sembra fatto male, lavoretto abbastanza pulito
                                      Secondo te con un puffer di solo acqua tecnica che mi vada a gestire solo il riscaldamento si hanno miglioramenti? e di quanto litri?
                                        Miglioramenti nella gestione della caldaia é sicuro.
                                        Servirebbe almeno un puffer da 1500, indicativamente, così puoi caricare al massimo la caldaia senza preoccuparti degli allarmi, la tieni sempre impostata a 80 e scarichi tutto nel puffer.
                                        Poi per il kit di rilancio fai togliere quel compensatore da sotto e ci metti una valvola 3vie, a scelta a seconda del budget se climatica automatica gestita da centralina o una più semplice 3 vie manuale da impostare a 55 gradi.
                                        Poi decidi te come gestire il bollitore che hai, se mantenere la valvola deviatrice che prima soddisfa quello e poi il secondo puffer, oppure collegare il puffer del riscaldamento al bollitore però in questo caso ti servirá una pompa aggiuntiva che dovrá attivarsi solo quando il bollitore avrá bisogno di essere scaldato
                                          Bene ma non è troppo 1500 L io pensavo un 1000 L erano sufficienti perché poi diventano 1800, per la valvola c’è lo già basta modificare la posizione credo
                                            scusa se mi permetto, ma in base a cosa "tu pensavi" fossero sufficienti 1.000 lt ?
                                            lo sai che un dimensionamento non è uno scherzo o un numero dato a caso....
                                            purtroppo esempi di impianto come il tuo sono all'ordine del giorno (ho appena parlato con u'utente di Catanzaro, e lì al solo nominare un puffer in giro tra i vari negozi e installatori, è come pronunciare una bestemmia...)
                                            Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh, quando cambierà, se mai cambierà ?
                                            alias Dott Nord Est
                                              Io ti do ragione infatti a me non l’hanno fatto con il puffer l’impianto ci vorrebbero dei corsi di aggiornamento degli installatori soprattutto delle nostre zone la biomassa da noi non è tanto conosciuta non ci sono molti impianti come il mio prediligono i termocamini e le stufe a pellet da interno appunto mi sono rivolto qua su questo forum per saperne di più
                                                bene, quindi la domanda che devi porti è se vuoi fare impianto fatto bene o rattoppare il tuo.
                                                e se scegli la prima soluzione, hai un budget ? perchè appunto bisogna essere anche realistici.....
                                                sai che se vuoi sistemare un pò il tuo impianto devi prevedere almeno 2/3.000 euro
                                                Ultima modifica di GiuseppeRG; 02-04-2020, 13:37.
                                                alias Dott Nord Est
                                                  Giá...sicuramente si sforano i 2mila, almeno...
                                                  Questione litraggio...si, 1000 "potrebbero" bastare se la casa é sufficientemente energivora, ma con la legna un conto ideale é di almeno 50 litri per kw, se consideri la tua da 35 ottieni 1750, considerando il bollitore da 300 dovresti starci abbastanza giusto con un puffer da 1500.
                                                  Che poi avendo giá il bollitore con i suoi pannelli solari non devi nemmeno andare a prendere un puffer chissá quanto particolare o costoso, basta un semplice puffer vuoto per riscaldamento, che costa meno di quelli con serpentine varie all'interno
                                                    bravo666, e non serve solo quello.....
                                                    servono miscelatrici, anticondensa (non so se ci sia), espansioni, eventuali gestioni, ecc ecc....
                                                    alias Dott Nord Est
                                                      A vedere le foto ha tutto su, la valvola anticondensa c'é, fa parte del kit a vaso chiuso della Carinci, ad occhio ho visto le espansioni per acs e impianto, dovrá prendere solo un bel vasone per il nuovo puffer o collegarcene 2 più piccoli, poi una miscelatrice a punto fisso per l'impianto da mettere sotto il kit di rilancio e basta, sembrerebbe abbastanza semplice da farsi
                                                        La valvola anticondensa c’è mi manca il puffer ho anche altri 2 vasi piccoli collegati al kit di rilancio che in foto non si vedono poi ho la centralina che mi comanda la valvola a tre vie con il solare che potrebbe anche gestire credo un puffer.
                                                        comunque questa soluzione sopra citata quanto mi viene a costare
                                                          Indicativamente...tra puffer, vaso di espansione da almeno 170 litri (se ne prendi 2 più piccoli per arrivare a questo volume dovresti spendere meno), miscelatrice manuale per i termo, lavoro dell'idraulico con raccordi vari e ammenicoli necessari...ipotizzo almeno 2500 euro, 1ualcosa meno qualcosa più.
                                                          Per l'elettronica di gestione se ti studi a dovere il manuale della centralina (reperibile in internet, la centralina é una tiemme mb250) dovresti riuscire a gestire tutto con la caldaia, tranne il solare ovviamente che ha la sua centralina di gestione
                                                            2500€ per un puffer da 1500 L con i vari lavori e l’elettronica la posso gestire dalla caldaia stessa? Su che marca andare di puffer?
