Caldaie onnivora ( Latina ) - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaie onnivora ( Latina )
    Salve a tutti.
    Proverò a descrivervi in breve il problema ( dei miei genitori ) attualmente hanno una caldaia a Metano della Riello con 29Kw di 20/25 anni circa.
    Questa sta per abbandonarci il manutentore dice che è lo scambiatore che si è rotto e comunque questa perde acqua e fa degli stranissimi rumori.
    Quindi sto cercando di acculturarmi sul mondo della caldaie.
    Un amico mi ha consigliato di guardare per le caldaie onnivore.
    L'installatore a suggerito ai miei genitori d'installare una caldaia a condensazione per circa 1300 euro tutto incluso.
    Ora stavamo cercando di capire i costi delle caldaie onnivore e cosa sia più conveniente per loro considerato anche che la loro pensione non è alta......!
    E nel caso che marche andare a vedere per chiedere dei preventivi.
    La caldaia attualmente è installata all'interno di un box chiuso ( ovviamente ci sono due tubazioni della caldaia che sono all'esterno uno per prendere aria l'altro per gli scarichi)
    Altra cosa di che manutenzione c'è bisogno per le "onnivore". mi diceva un collega che la suocera ha una caldaia a Pellet e ogni sera deve pulirla.
    Vi ringrazio in anticipo.
    Ultima modifica di deusexmachina78; 04-04-2020, 10:43.
    Non ho molto ben capito.
    Quando parli di caldaie a condensazione intendi sempre a biomassa o gas metano?
    La tua attuale caldaia a cosa é alimentata?
      Ciao Braco666 hai ragione avevo scritto in maniera poco chiara ho dato una sistemata al post.
      Comunque la caldaia è a metano.
      Ultima modifica di scresan; 04-04-2020, 21:15. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 6/D del forum
        dipende sempre dal tuo budget.....
        se confronti i 1300 di quella a gas, per un'onnivora (non basta solo la caldaia, ma anche il resto, puffer, mix, valvole, espansioni, installazione, ecc ecc) sei su cifre ben diverse
        calcola che puoi partire dai 7/8.000 ai 15/20.000, dipende da che prodotti vuoi.....
          Non avevo idea del costo delle caldaie onnivore. Quindi si parte dai 7/8 mila euro di minimo...
          Mi sa che non riuscirebbero ad arrivare a quelle cifre.
          Credo che a questo punto dovrò dirottarli obbligatoriamente su una normale caldaia a condensazione. Speravo di fargli risparmiare qualcosa nell'utilizzo quotidiano.
          Ma su quelle cifra cosa mi consigliate anche non a gas o magari anche a meno..?
            Su quella cifra, spassionatamente, non esiste nulla...
            Comunque specie se persone di una certa etá é meglio evitare roba troppo impegnativa.
            A meno di spendere davvero 10mila euro per una caldaia a pellet totalmente automatica, dove si svuota il cassetto ceneri ogni mese, non esiste altro...
            Dipendentemente dalla casa potrebbe anche bastare una stufetta a pellet, ma non credere che poi tra gestione e costi d'esercizio si risparmi chissá cosa...
            Potresti provare una pompa di calore, ma su quelle cifre non esiste nulla, e poi rimarrebbe il problema dell'acqua calda.
            Per me fagli mettere la caldaia consigliata e amen, non vedo altre soluzioni dato il budget tanto limitato.
            Comunque se la caldaia che vanno a mettere ha un controllo di gestione in climatica sicuramente potranno risparmiare qualcosa sui consumi
              ora non so se posso continuare la discussione qui o devo aprire un altro trend.
              A questo punto se devono rimanere su una caldaia a condensazione cosa mi consigliate di fargli prendere?
                Guarda, nel bene e nel male le caldaie a condensazione tra i 1000 e i 1500 euro sono un pò tutte uguali, a questo puntounto ti consiglio di scegliere quella che ti garantisce un punto assistenza vicini, e se possibile la gestione climatica del riscaldamento, chiedi consiglio al tuo idraulico di fiducia, e ricorda che puoi portare in detrazione fiscale al 50% la caldaia.
                E se non ricordo male accedi anche al bonus mobili
                  Per " la gestione climatica del riscaldamento" intendi domotica. possibilità di essere gestita da app etc etc?
                  Scusa l'ignoranza in cosa consiste il bonus mobili?
                  Ultima modifica di scresan; 04-04-2020, 21:16. Motivo: Citazione integrale rimossa. Regola 6/D del forum
                    Non per forza si tratta di domotica, o app, dipende dalla marca molte volte.
                    Per gestione climatica si intende che la caldaia setta automaticamente la temperatura dell'acqua da mandare ai termosifoni a seconda della temperatura esterna rilevata.
                    Ora, essendo la sostituzione della caldaia considerata come manutenzione straordinaria, dovresti avere accesso anche al bonus mobili, così ne leggevo, che ti consente di portare in detrazione fiscale mobili ed elettrodomestici (tipo climatizzatore, ventilatori, forni e frigoriferi) fino ad una spesa massima di 10mila euro, significa 500 euro annui di rientro irpef nel caso se ne usufruisca.
                    Ovviamente devi avere capienza irpef, altrimenti non ti rientra nulla
                      Originariamente inviato da deusexmachina78 Visualizza il messaggio
                      Non è detto! ovvero se intendi policombustibile a "triti" e non anche a pezzi di legna.
                      Un bel prodotto, sono queste:
                      Caldaia a Pellet Laminox Termoboiler Omnia Compact 27,8 kW con acqua sanitaria
                        quella del link è una caldaia a pellet, non policombustibile
                        non centra nulla
                          Omnia e la piu' "rustica" maxi, sono policombustibili, con braciere diversi dalla versione matic.
                          Se ricordo la maxi dovrebbe avere le regolazioni anche per la sansa, la omnia solo nocciolino e gusci.
                          Vanno effettivamente chieste info alla laminox che ultimamente ha introdotto diverse novità, fra cui una versione a "solo pellet" ... credo si chiamerà EVO con ottime caratteristiche delle emissioni ... dicono top di settore.
                          Credo che causa problemi di questo periodo, abbiano ritardato alcune novità.... un po' come tutti!
                          Caldaia a pellet TERMOBOILER OMNIA COMPACT 23 Laminox Firenze - Ecoimpatto
                            solo pellet..........
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 4.8 KB
                              .... basta dare un colpo di telefono alla laminox! e chiedere.
                              Sono molto gentili e disponibili, soprattutto per gli utenti di energericambiente!
                                ah se per questo un colpo di telefono si può dare da molte parti....... e ti assicuro che le gentilezza per gli utenti di energeticambiente sarà altrettanto elevata, se non maggiore........
                                  Ragazzi, é una caldaia per i genitori...immagino gente pure di una certa etá...c'hanno la fortuna di avere il metano, ma che se la complicano a fare l'esistenza...ma magari ce l'avessi avuto io il metano, ma chi ci si metteva a stare dietro alla biomassa [emoji23]
                                    Ma una domanda banale.... Quanto consumano oggi di gas in un anno?
                                    Che temperatura mantengono in casa?
                                      Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                                      esatto, pure io dico che vadano a metano
                                      inoltre, il budget non permette altro..... (1300 installata non permette NESSUN tipo di caldaia a biomassa, che sia rossa, gialla, verde o trasparente...)
                                      Ultima modifica di GiuseppeRG; 04-04-2020, 22:54.
                                        L' info era diversa.
                                        Non servono 8000 euro per una caldaia onnivora.
                                          Bé...oddio...8mila no...ma se conti acquisto, traporto, montaggio, e 9 su 10 gli accessori tipo puffer e lavori vari...diciamo che ti ci avvicini molto agli 8mila...anche perché una onnivora usata in on off diretta all'impianto...anche no
                                            anche la mia era un'info diversa, e cioè che con 1.300 euro installata, non esiste onnivora al mondo, neppure "l'amata" da qualcuno Laminox..... (che poi è a pellet, come da certificazione)
                                              Il modello solo a pellet della laminox costa molto di meno:
                                              Caldaia Laminox Termoboiler - Climatuo.it
                                              ma non è adatto per altri triti, come psk, gusci di nocciole e nocciolino.
                                                peccato che sia solo pellet, e che costi sempre più del budget dell'utente... (1.300 euro installata)
                                                  Si questo modello è solo pellet.
                                                  La omnia e la maxi invece "funzionano" anche con altri triti,
                                                  pur ottenendo il conto termico o la certificazione ambientale per le zone/regioni dov'è prevista solo con il pellet.
                                                  Altre caldaie a triti potrebbero essere le hargassner, ma quelle si che vanno oltre gli 8000 euro di costo caldaia.
                                                  Altre marche non so. Immagino quelle dell' est europa che potrebbero costare anche meno della laminox termoboiler.
