montaggio senso tubo - EnergeticAmbiente.it
  • montaggio senso tubo
    salve a tutti, oggi dando un'occhiata nel retro della termo stufa, mi è venuto un grosso dubbio sul corretto montaggio dei tubi, vi allego due foto sperando si capisca se sono montati nel verso giusto o al contrario. Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20200805_193153.jpg
Dimensione: 182.6 KB
ID: 1986650Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Immagine.jpg
Dimensione: 169.5 KB
    e montato al contrario rispettando la freccia di montaggio ma non dovrebbe cambiare niente nel fatto funzionale .
    Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
      eventuale problema c'è se il tubo condensa, e percola all'esterno
      altrimenti, non ci dovrebbero essere problemi
        ecco come dubitavo, incredibile come un tecnico pagato fior fior di euro, non sia in grado neppure di montare i tubi nel giusto senso vi ringrazio raga, gentilissimi
          beh.... c'è scritto pure sull'etichetta il senso dei fumi......
          curiosità: ti ha rilasciato la certificazione della canna fumaria ?
            che poi oltretutto noto che ha iniziato con una tipologia di tubi differente, alla curva iniziale, quella che parte dalla stufa, ha collegato in verticale un tubo da metro, per poi continuare tutta la tubatura usando tubi conix. tra tubi montati al contrario e differenti tra di loro, come possono coincidere gli innesti?
              no nessuna, si dovrebbe rilasciare una certificazione per la canna fumaria?
                Originariamente inviato da evil Visualizza il messaggio
                certo che si, altrimenti sei fuori norma
                per una canna fumaria servono componenti certificati e installatore che rilascia la certificazione
                facciamo le corna, ma metti che prenda fuoco e vengono i vigili del fuoco, è una cosa che controllano
                si tratta di caldaia o stufa? di quanti kW?
                  buono a sapersi, si tratta di una idro stufa da 23 kw
                    sopra i 5 kw è obbligatoria la certificazione sia d'impianto che della canna fumaria.
                    ti ha rilasciato almeno quello dell'impianto ?
                      dell'impianto si, me l'ha rilasciata.
                        qui trovi tutto: Corretta installazione stufe, camini, caldaie - Dichiarazione di Conformita
                          ah ok perfetto. dovrei spostare la canna fumaria di qualche metro e mi servono vostre indicazioni, posso continuare in questa discussione o è preferibile aprirne una nuova apposita?
                            cosa intendi per spostare?
                            devi dare altre info, magari foto
                              praticamente devo spostare il foro del soffitto di qualche metro. vi allego gli schizzi delle due configurazioni, la prima è quella attuale, la seconda è come dovrei effettuare le modifiche
Nome:   Immagine.jpg
Dimensione: 16.8 KB
ID: 1975493Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Immagine2.jpg
Dimensione: 42.8 KB
                              il mio problema è che la zona foro posso farla solo in quel punto, quindi con le curve da 45° A e B, e il tubo obliquo, sicuramente avrei difficoltà nel centrare la zona foro, vorrei sapere se è possibile tagliare il tubo obliquo per far coincidere le distanze.
                                la prima fosluzione (attuale) è molto meglio
                                cmnq, se devi fare la seconda, per comepensare il tiraggio che diminuirà, fai tutto in doppia parete, anche la parte interna
                                  pensi che diminuirà di molto il tiraggio? ho visto impianti che addirittura avevano tubi in orizzontale per diversi metri. quindi posso avere dei problemi?
                                    di quanto diminuirà si deve misurare con un deprimometro
                                    ogni generatore ha i sui pascal di tiraggioottimale a cui deve lavorare (nella scheda tecnica è scritto tutto)
                                      si ma per tua esperienza pensi che mi possa dare dei grattacapi?
                                      per coibentare devo usare solo tubi appositi, oppure posso anche avvolgerli con della lana di roccia e poi una passata di nastro alluminio?
                                        per avvolgerli ci sono anche delle coppelle specifiche
Nome:   ScreenShot001.jpg
Dimensione: 18.4 KB
                                          ah ok praticamente già pronto. tornando alla modifica, hai dei consigli da darmi.. nel senso di far tornare le distanze che coincidano con la zona foro? che ne so, usare curve flessibili?
                                            la cosa più semplice:
Nome:   Immagine.jpg
Dimensione: 25.2 KB
                                            curva iniziale regolabile
Dimensione: 10.0 KB
                                            e innesto canna fumaria a V
Nome:   IMG_20191127_172117449.jpg
Dimensione: 76.9 KB
                                              o meglio ancora
Nome:   Immagine.jpg
Dimensione: 37.7 KB
                                                ah ok perfetto, ora ho le idee più chiare sul da farsi, ti ringrazio Giuseppe gentilissimo e paziente
