Consiglio caldaia a pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio caldaia a pellet
    Salve a tutti, sono nuovo nel forum. Ho già letto alcune discussioni ma ancora ho qualche dubbio. Ho una casa in campagna (Toscana), dove non arriva gas. Stavo pensando di installare una caldaia a pellet visto che la casa non aveva nessun impianto di riscaldamento. La casa non è grandissima, 55mq. 5 radiatori in tutta la casa e produzione acqua sanitaria per 2 persone. Vorrei dei consigli su come muovermi riguardo ai modelli e a quali ditte chiedere per installazione.
    Grazie in anticipo.
    ciao,
    per una misura così ridotta (metratura) ti bastano pochissimi kW.
    Hai già in mente un budget su cui stare? (in base a quello, puoi decidere se orientarti su prodotti di fascia alta, media o bassa)
    inoltre, che spazi hai per la centrale termica?
      Originariamente inviato da MarcoP22 Visualizza il messaggio
      Salve a tutti, ...Stavo pensando di installare una caldaia a pellet visto che la casa non aveva nessun impianto di riscaldamento. La casa non è grandissima, 55mq. 5 radiatori in tutta la casa e produzione acqua sanitaria per 2 persone. ...
      Benvenuto sul forum.
      Casa molto piccola, lo spazio quando è poco, è molto importante.
      Esistono delle caldaie "tutto in uno" anche esteticamente accettabili in cucina o comunque nate per occupare complessivamente spazi limitati (escluso i bancali del pellet che andranno sistemati nelle vicinanze, magari addossati al muro della casa) dal costo limitato, come le termoboiler della laminox (in pratica caldaia + puffer + produzione di acs con scambiatore a piastre), fino a caldaie molto evolute sempre con tutto integrato come okofen, solarfocus, etc.
      Al tuo posto, però penserei anche ad altre tecnologie, ormai collaudate, come le pompe di calore aria acqua monoblocco, che potresti installare all' esterno e che non occupano alcuno spazio in casa, se non per i due tubi dell' acqua.
      Soluzioni:
      1- pdc monoblocco esterna + boiler acs interno (per uso pdc)
      2- pdc monoblocco esterna + pdc aria acqua interna per acs
      Con questa soluzione va verificato se:
      1- la tipologia di termosifoni presenti è compatibile con le basse T di lavoro della pdc, in caso ampliarli per dT di lavoro piu' bassi
      2- a seconda della zona climatica va scelta una pdc gas injection (anche se orami lo sono quasi tutte, ovvero non hanno problemi a lavorare con T esterne molto basse...)
      3- spazio per un boiler o per un piccolo boiler a pompa di calore, tipo nuos della ariston
      4- presenza nella zona giorno della casa di qualche altra fonte di calore già in essere (stufa a legna? cucina economica?)
      Allego alcuni link di esempio, per darti un' idea dei costi "su strada"
      https://www.ebay.it/i/274393280081?n...82bbdadc7bcd60
      Scaldabagno a Pompa di Calore Ariston Nuos Split 80 WH Accumulo 80 Litri ErP | eBay
      https://www.climatecstore.com/it/the...n-gas-r32.html
        Mi pare che avesse scritto che non ha il gas così niente pdc gas injection..
        Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
          Originariamente inviato da rcravero Visualizza il messaggio
          Non centra niente il 'gas' inteso come combustibile, il gas injection nelle pdc, è tutta un'altra cosa.
          PS. Vedo che finalmente siete riusciti ad ammazzarla sta sezione.
          Quot homines tot sententiae
            Stavo guardando anche io le laminox. Ho sentito un tecnico qua in zona e mi ha detto che con una casa così piccola da scaldare, la caldaia a pellet non è consigliata.. a detta sua "va in blocco"
              per la tua situazione serve una caldaia da pochi kW e un puffer generoso (dimensionato)
              in questo modo la caldaia non avrà nessun problema e farà pochissimi on/off (meno ne fa, più aumenta la resa del sistema)
              che spazi hai disponibili e che budget ti sei +/- prefissato?
              ci sono anche caldaie murali, come quelle a gas, che occupano uno spazio esiguo
                Diciamo che é difficile dimensionare una caldaia o una stufa a biomassa su una metratura simile...
                Qualsiasi cosa tu prenda sará sempre abbondante, questo é vero.
                Magari potresti cercare una idro da 8 kw, ma comunque credo che sentirai parecchio caldo in casa
                  Infatti avevo trovato un modello da 12,5 kw.
                  Se necessario il cat la depotenzia ulteriormente, in modo da limitare le accensioni.
                  Inutile dirti che al tuo posto penserei alla pdc monoblocco esterna!
                    Va in blocco se non prevedono il puffer correttamente dimensionato
                      Comunque sia, servono minimo 4m2 per creare una buona centrale termica a pellet da 5-6 kW, considerando 200 l di puffer e un piccolo deposito pellet.
                      La pdc non prenderla in considerazione a meno che non cambi sistema di emissione, e comunque ti serve 150l di boiler acs in casa.
