Caldaia a legna e nonni anziani - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia a legna e nonni anziani
    Buongiorno a tutti,
    I miei nonni vivono in una casa di circa anni 50 di circa 380mq e 120mc,
    La caldaia a gasolio è stata rimossa anni fa e al suo posto è stata inserita una caldaia a legna.
    Con 2 accumulatori da 500l nel 1986.
    Il tutto funziona perfettamente, legna non manca e vivono in un paesino
    Entrambi hanno 75 anni.
    Ma purtroppo mercoledì mio nonno è caduto e si è fatto male a una gamba e non può sollevare nulla che pesi piu di mezzo chilo o fare sforzi.
    Ed era lui a caricare la caldaia. Mia nonna non ne vuole sapere di caricarla e non è in grado per vari motivi.
    Sono ostinati a vivere da soli e non aver bisogno di aiuto
    Abitano a circa 30km da casa mia.
    E in questi giorni con varie scuse sono passato a caricare la caldaia. Ma non posso farlo tutti i giorni sia per lavoro che per altre motivazioni e mia moglie identici motivi.
    Così d'accordo con loro stiamo pensando ad altre soluzioni "automatiche"
    Ho chiamato 4 idraulici:
    - il primo ha detto che non si può fare nulla perche le caldaie di oggi sono solo a condensazione e consumano poco ma l'acqua prodotta è troppo fredda per riscaldare tutta la casa, dovrebbero andare al massimo consumando molto gas (e li non c'è il gas andrebbero a bombola)
    -il secondo pompa di calore ma con 3kw diciamo che non fai molto e molto dispendioso di energia elettrica e mandata troppo bassa max 50° contro i 75 normali dell' impianto e costa troppo circa 200mila euro e servirebbe 1 mesetto
    -il terzo ha ha detto che ci vorrebbe una "batteria di caldaie normali" ma non sono più in commercio o una batteria a condensazione con cifra alta di 18.000€. Con 4 bombole da 62kg collegate in serie ma mi sembra pericoloso...
    -il quarto ha proposto la caldaia a pellet ma mia madre è alta 1.60m e la vedo scomoda a scaricare a 1.80m i sacchi da 25kg di pellet che dovrebbe fare circa 1 carico al giorno stimato per scaldare il tutto
    Ora scaldano casa con una stufetta elettrica camera e cucina con cucina economica e la temperatura è sui 18-17 gradi nelle altre stanze non riscaldate sui 10-12.
    Riscaldamenti ovviamente jn ghisa.
    Avete suggerimenti?
    Diciamo che non so più dove sbattere la testa...
    Quale è la migliore secondo voi?
    Originariamente inviato da Simonecet Visualizza il messaggio
    follia economica usare il GPL, assolutamente da scartare
    si può sfruttare il conto termico e montare ad esempio una caldaia con carico atuomatico, dove tu passi una volta al mese a caricare il pellet
    i sacchi di pellet sono da 15 kg
    puoi usare "serbatoio pellet" che non costano nulla e sono utili per la tua situazione:
Nome:   CIMG0007 (Copia).JPG
Visite: 4
Dimensione: 115.5 KB
ID: 1976078 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   CIMG0006 (Copia).JPG
Visite: 3
Dimensione: 108.7 KB
ID: 1976079 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   CIMG0005 (Copia).JPG
Visite: 3
Dimensione: 130.2 KB
      avendo tu già puffer, e potendo fare CT2.0, l'intervento con caldaia automatica in tutto (non devono neppure pulirla) ti viene a costare una sciocchezza
      altri esempi (ne ho finchè vuoi):
Nome:   WhatsApp Image 2020-09-12 at 18.41.29 (1).jpeg
Dimensione: 77.1 KB
ID: 1976081 Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20180412_102707 (Copia).jpg
Visite: 2
Dimensione: 123.6 KB
        [ATTACH=CONFIG]78559[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]78560[/ATTACH]
        Ma non ci sono problemi "legali"?
        La caldaia a legna è da 32kw so che non bisognerebbe superare i 36 credo...
        Puo arrivare a produrre i 75° per l'impianto?
        E non vorremmo dismettere la caldaia a legna in quanto nel momento in cui mio nonno starà bene verra ripreso l'uso della caldaia a legna.
        Un costo a spanne potrebbe essere sotto i 18 000 o pretendo troppo?
        P.s scusi per l'ignoranza non sapevo fosse da 15kg un sacco
          nessuno, non hai bisogno di superare i 35 kW
          senza problemi, anche se te ne serviranno meno....
          devi rottamarla se vuoi fare il conto termico (in che zona sei? in base a quella e ai kW, cambia l'incentivo)
          abbondantemente sotto
          se poi fai conto termico, enormemente sotto
            Von 18mila euro ti fai una centrale termica con i contrococomeri dove non devi fare nulla se non svuotare il cassetto della cenere una volta al mese, anche meno.
            E tutta roba tedesca, all'avanguardia, con caricamento automatico e soprattutto che funziona come si deve.
            La legna non la useranno più.
            Anche perché capisco l'ottimismo, e auguro il bene sempre e a tutti, ma giovani non ci si torna, e ad una certa etá meglio gestire il pellet che non la legna
              35 kW per 120 mq (e non 380 che credo siano i mc della casa) saranno troppi sicuramente..
              le rese di una caldaia vecchia di quasi 35 anni non sono paragonabili ad una attuale.. per cui con 18000 euro fa un signor impianto, magari gestito in climatica con tutta la comodità che offrono certi prodotti--
                Per quanto scrivi e per quanto chiedi una possibile soluzione, anche se i tuoi nonni dovranno dimenticarsi i termosifoni a 75°!!! in casa, magari accesi per qualche ora al giorno, ed accontentarsi di termosifoni piu' tiepidi ma accesi h24 (sempre accesi, stessa energia termica distribuita ma in modo diverso!)
                potresti affiancare una pompa di calore, se trovi un bravo installatore di tipo splittata, altrimenti monoblocco, da affiancare alla caldaia a legna (collegare all' attuale impianto.)
                Chiedi quanti qli di legna mediamente consumano in un anno.
                Tipo di caldaia a legna utilizzata (marca e modello, comunque a fiamma rovesciata?).
                Per darti un' idea dei costi:
                LG THERMA V GAS R32 UNITA' ESTERNA MONOBLOCCO HM091M.U43 (Pompa di calore idronica inverter) - Climaway
                Aggiungi il costo del potenziamento del pod (contatore elettrico) a 6 kw.
                Qua info e chiarimenti, per quanto riguarda la parte sulle pompe di calore ..... non da 200000 euro!!!!!!!!!!!!!
                https://www.energeticambiente.it/pom...-aerotermiche/
                  Una mia amica sui colli bolognesi ha una grossa caldaia a cippato di legno con un bel serbatoio
                  Ha una piccola cippatrice con cui fa fuori tutta la legna e ramaglie che ha attorno a casa.
                  Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
                    Capisco che la legna è gratis ma a 75 anni se si mette mano all'impianto forse è il caso di fare qualcosa per renderli autonomi dal lavoro manuale.
                    Purtroppo a quell'età basta poco perché la situazione degeneri irrimediabilmente.
                    Ovviamente io gli auguro di arrivare a 100 anni in piena forza ma purtroppo ...
                    Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
                      Originariamente inviato da vonklausen Visualizza il messaggio
                      esatto
                      ci sono impianti a pellet che hanno la stessa manutenzione di una caldaia a pellet, praticamente..... nessuna.
                        esatto
                        Il sacco da solo non ci va...
                          Ci va da solo anche il pellet..... tramite carico automatico......
                            Originariamente inviato da rcravero Visualizza il messaggio
                            Ovviamente non useresti più i sacchi...serbatoio da caricarsi con autopompa (pellet sfuso) e via, con certe caldaie le rivedi a fine stagione per svuotare il cesto delle ceneri
