Pompa rumorosa DAB - EnergeticAmbiente.it
Pompa rumorosa DAB
  • Pompa rumorosa DAB
    Buongiorno,
    ho una pompa collegata al mio Boiler che ha iniziato a fare rumore un pò marcato; come uno scricchiolio quando è in funzione.
    La pompa è della DAB e ha circa due anni
    Cosa è successo ?
    Ho provato a cambiare la guarnizione alla vite in quanto svitandola il rumore sembra scomparire. Come osso risolvere ?
    Devo sostituire la pompa ? Grazie
    sicuro che non sia aria ? oppure sporco dell'impianto depositato sul magnete ?
      Ciao, non saprei, cosa devo controllare e cosa posso fare per scoprirlo ? Il magnete poi : quale e dove ?
      In pratica ho provato solo a svitare la vite davanti e fare uscire un pò d'acqua. A dire il vero l'Acqua ieri era un pochettino scura.. ma non saprei
      PS.: poco fa alle ore 14.15 ho messo in azione la pompa; ha fatto un pò di rumorino e poi ha finito; sarà forse che incontrerà dello sporco, ma come si può spurgare in questo caso ?
      Ultima modifica di mirco1965; 17-11-2020, 14:16.
        se aria, aprendo la vite dovrebbe uscire e non sentirla più
        se sporco, devi aprire il circolatore
        impianto rifatto due anni fa ?
          Si ciao , ho riconosciuto i tuo nickname e mi hai risposto altre volte.
          Comunque due anni fa è stato fatto l'impianto. Il circolatore... aprirlo.. non saprei farlo ..
          Ripeto : PS.: poco fa alle ore 14.15 ho messo in azione la pompa; ha fatto un pò di rumorino e poi ha finito; sarà forse che incontrerà dello sporco, ma come si può spurgare in questo caso ?
          Grazie mille
            premesso che sarebbe impossibile dire la causa senza vedere, se è aria bisogna capire se questa dipende da pressione bassa, sfiati non funzionanti, ecc ecc.
            Se sporco, bisogna capire se quando hai rifatto impianto hai fatto la "pulizia impianto".
            Se un problema del circolatore, si deve revisionare o cambiare.
              A proposito, per la pulizia impianto in genere cosa si fa e in che consiste ?
                Lavaggio impianto di riscaldamento: a cosa serve - Guida per Casa.
