Sostituzione caldaia a metano con caldaia a pellet non so da dove iniziare... Help - EnergeticAmbiente.it
  • Sostituzione caldaia a metano con caldaia a pellet non so da dove iniziare... Help
    Buongiorno sono nuovo del gruppo, abito in provincia di Torino in zona E in una casa indipendente del 2003 di 200m2 su 3 piani acquistata lo scorso anno dove attualmente è presente una caldaia a metano da 32Kw di 17 anni che inizia ad avere problemi con 13 termosifoni in alluminio e un camino a legna nella zona giorno. Come consumi sono sui 1200Smc.
    Stavo pensando di sostituirla con una caldaia a pellet per risparmiare e avere la casa più calda perché ora per evitare spese eccessive ci sono zone scaldate poco o male.
    Ho iniziato a sentire qualche tecnico ma mi sono sorti alcuni dubbi, tipo... Io vorrei usare la caldaia anche per la produzione di acqua sanitaria anche in estate. C'è chi mi dice sei obbligato ad avere il solare termico e chi mi dice basta un puffer. A chi devo dare ragione? Purtroppo il budget non è molto alto. Poi altro dubbio c'è chi dice caldaie italiane da evitare come la peste perché sono delle stufe modificate e di prendere prodotti croati o austriaci e chi invece dice che alcuni marchi italiani sono molto affidabili, chi ha ragione?
    Qualcuno di voi conosce tecnici installatori bravi e competenti nella zona di Torino?
    Secondo voi quale potrebbe essere la forbice di spesa per il mio utilizzo? Grazie
    Originariamente inviato da Asterix 81 Visualizza il messaggio
    nessun problema
    non sei obbligato
    al secondo
    cioè ?
    sono due fasce di prodotti diversi
    le italiane sono di fascia bassa o media
    le austriache si parte solo da media/alta e alta
    beh... si
    devi porti la domanda al contrario:
    "cosa posso fare, la miglior scelta, per il budget disponibile?"
    se invece parti dalla forbice, entri in confusione, in quanto è ampissima (parlo di materiale centrale termica): da qualche migliaio di euro (3/4.000) a qualche decina di migliaia (15/20.000).....
    alias Dott Nord Est
      Grazie per avermi risposto,
      Il budget che ho in mente dato che non posso accedere al conto termico e di circa 5.000/6.000, a cosa potrei puntare tenendo conto che ad oggi il locale tecnico dove ho la caldaia a metano non penso sia idoneo a quella a pellet 70cm x 180cm? . Però allo stesso piano c'è la possibilità di sfruttare una tavernetta o un sottoscala.
      Cosa intendi dire per fascia alta o bassa, la differenza è nella durata o affidabilità? Oppure ci sono altri fattori?
      Come funziona la caldaia con puffer in estate? Si accende solo nel momento che si abbassa la temperatura al suo interno?
      Immagino non sia possibile avere dei nomi di rivenditori o tecnici corretto? Nelle mie vicinanze ci sono negozi specializzati in camini o stufe ma non in caldaie??.
      Scusami per le molteplici domande ma regna solo la confusione in me.
        se di solo materiale, puoi pensare a "qualcosina" di medio italiano (si parla sempre di centrale termica, non di sola caldaia), non certo di fascia alta o austriaca
        se completa di installazione, con quella cifra ci fai poco o nulla
        i fattori sono infiniti
        fasce basse o medie di solito sono italiane
        fasce alte sono autriache
        io dico sempre ai clienti di ragionare come con le automobili: tutte hanno 4 ruote, ma c'è la panda, la golf e il mercedes.... e non sono certo uguali (anche se hanno sempre 4 ruote)
        si lavora sul delta, altrimenti ci sono sempre on/ff di caldaia che sono deleteri sia per i consumi che per la caldaia stessa
        ad esempio, si imposta max 65° e min 50°, e in questo range di temperature puffer la caldaia rimane spenta
        qui in pbl non si danno nomi, ti scrivo in privato
        alias Dott Nord Est
          .... l' errore è credere di risparmiare passando al pellet con consumi di 1200 mc anno di metano (dentro una vecchia caldaia sovradimensionata ed usurata) ed in piu' in casa un termocamino!!!!!!!
          Ti mangi il risparmio solo con i costi di manutenzione e pulizia annuali obbligatori sulla caldaia a pellet.
          Con 3000-4000 euro (al loro delle detrazioni) potresti:
          1- sostituire la attuale caldaia da 32 kw con una da 22 a condensazione moderna con garanzia di 5-7 anni
          2- ciclo di lavaggio e pulizia impianto, importante su impianti vecchi
          3- sostituzione dei termosifoni sottodimensionati, vecchi con nuovi piu' performanti ed adatti a lavorare a basse T
          Utilizzi la nuova caldaia a condensazione (accesa h24, T scorrevole definita dalla centralina già integrata nella caldaia a seconda delle t esterne.... climatica) alla T dell' acqua piu' bassa possibile per piu' ore possibili.
          Le nuove caldaie a metano a condensazione modulano fino all' 8% della loro potenza nominale, con un confort in casa paragonabile a quello con impianto a biomassa con tutto il necessario, che se ben fatto ed installato costa!
          Quindi se vuoi farti del male, benvenuto fra i fumaroli delle biomasse, se vuoi ridurre le spese di riscaldamento, migliora l' impianto a metano.
          P.S.: sempre volendoti fare del male, per piccole sale termiche esistono caldaie italiane oramai collaudate a prezzo, tipo questa:
          CALDAIA TERMOBOILER A PELLET 24 MATIC LAMINOX CON ACQUA SANITARIA | eBay
          che si installa come una a metano: 4 tubi + scarico fumi!
            Quanto costa l'anno la manutenzione della caldaia a pellet?
            I 1200smc sono da considerare un utilizzo a risparmio avendo non un grande comfort in tutta casa, ma accensioni dedicate e limitate. In più sarebbe da considerare il costo della legna che sono circa altri 300€.
            Perché dici che mi andrò a fare del male?
            I termosifoni a bassa temperatura li ha montati e maledetti il mio vicino perché ora ha la casa più fredda di prima, così dice...
            L'alternativa potrebbe essere sostituzione caldaia a metano più una stufa a pellet in mansarda dove ci sono le camere. C'è già la predisposizione basta collegarla. L'unico dubbio e non so se può scaldare tutte e 2 le stanze anche se e posizionata nel corridoio a metà strada circa.
            Cosa ne pensate?
              dipende da caldaia a caldaia
              la manutenzione si fa come da programma della casa madre (o come da obbligo della regione)
              anche la caldaia a gas ha lo stesso obbligo (il classico "bollino verde")
              evidentemente la casa non era adatta, oppure il conteggio non è stato ben fatto, oppure altro....
              una stufa in casa mi piace assai poco.....
              caricare (e polvere) in casa, pulire (e polvere) in casa, canna fumaria e manutenzione come una caldaia.....
              meglio caldaia unica a pellet a questo punto
              alias Dott Nord Est
                Qui la discussione:
                Costo manutenzione annuale
                200-300 euro?
                Un impianto non è solo costituito dalla caldaia + termosifoni (e acs ).
                E' un "sistema" che va gestito in modo corretto, si dice "conduzione dell'impianto termico" e non a caso prevede un patentino per potenze sopra i 200 e rotti kw.
                L' idea che il calore del pellet sia migliore di quello del metano, è solo un pregiudizio.
                Se a casa tua servono 10000 kwh termici per tenerla calda, serviranno sempre 10000 kwh sia a pellet, che a legna che a metano, o con una pdc elettrica.
                Quindi bisogna decidere come produrre questa energia.
                Poi bisogna decidere come distribuirla in casa.
                La prima scelta da quanto leggo è economica, la seconda, il confort per ora viene poco preso in considerazione.
                Confort, automatismi, praticità e semplicità, sono di sicuro quelli presenti in una semplice caldaia a metano (ora le vendono anche al supermercato) insieme, se utilizzata per lunghi periodi a basse T (mezze stagioni non credo che il tuo amico tenga i termosifoni accesi ha 24 a 60 gradi!) ad un' ottima resa, ovvero costi piu' bassi dei tuoi attuali di un buon 20% (ora hai caldaia sovradimensionata, ma ci arriviamo a capire se e come).
                Un 15% di risparmio aggiungilo sulla differenza di costo per la manutenzione metano vs pellet.(/anno)
                Un 20% per l' ammortamento del nuovo impianto a pellet (caldaia+sala termica+generatore acs+ centralina di gestione e per andare a pari confort con la caldaia a metano, gestione climatica)..... 300 euro anno per 10 anni??
                (% riferite ai 1300 mc/anno di metano)
                Fossi in te:
                1- sostituisci la attuale caldaia con una nuova (il meno potente possibile il piu' modulante possibile, in caso chiedi nella sezione caldaie a metano del forum come e perchè) e moderna
                2- passa 10 minuti su internet a cercare una buona offerta per il contratto del metano, conoscendo i consumi annui
                3- per la sostituzione fai detrazione al 65% aggiungendo le valvole di regolazione sui termosifoni + qualche termosifone se necessario.
                4- sostituisci il vecchio camino con una stufa a pellet a basse emissioni, e fai conto termico sulla stufa.
