Consiglio installazione Centrale termica a Latina (LT) - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Perdonami ma mi sono perso... in che senso rientrare nell'inizio e nella fine? Prendendo per esempio un cappotto termico come trainante, quando bisognerebbe installare la caldaia a pellet e gli infissi? Ma soprattutto quale figura professionale notifica che tutto sia rispettato secondo i termini e i tempi validi per il bonus? Un ingegnere termotecnico?
    • #32
      se il cappotto inizia il 1/1/2021 e finisce il 30/1/2021, i trainati devono rientrare in quell'arco di temo (2/1/2021-29/1/2021)
      il tutto seguito dal responsabile tecnico dei lavori
      • #33
        Originariamente inviato da Frankio86 Visualizza il messaggio
        Detto questo le soluzioni proposte sono interessanti ma io e mia moglie non vorremmo rinunciare al camino (ovviamente inteso come solo utilizzo 'da compagnia'), ne ritrovarci dentro la sala con il camino appunto e un'altra caldaia a pellet. ...
        Quindi la casa ora viene riscaldata dal solo termocamino?
        Tubi e collettori dietro al camino?
        Oppure c'è anche una caldaia a gpl?
        • #34
          Che io sappia e ricordi la casa è scaldata solo da semplice camino tradizionale (non termocamino) e caldaia GPL
          • #35
            Quindi per fare in modo che tutto sia regolare e nei tempi dovrei affidarmi ad un tecnico dei lavori? Unitamente alle tempistiche che devono in qualche modo coincidere tra ditta edile (cappotto), sostituzione infissi e installatore caldaia?
            • #36
              le tempistiche non centrano con il tecnico responsabile
              il tecnico fa i conteggi, le asseverazioni, le firme, ecc ecc
              i tempi li calcoli e decidi con le ditte
              • #37
                Ok per le scelte che vorrai fare, ma se sostituisci la caldaia a gpl con pdc e il camino con una stufa (o camino certificato) hai diritto a 2 conti termici, pdc e stufa.
                Non conosco i particolari, ma se i termosifoni non sono inclusi nelle spese .... non è che una sala termica esterna costi poco.
                Inoltre dovrai installare le termostatiche su ogni termosifone, ed i vecchi attacchi difficilmente saranno compatibili con le teste termostatiche.
                Piu' complesso e conveniente, su opere come quelle che prevedi (no assolutamente ad ampliamenti, non sono finanziati) il discorso 110%.
                Di sicuro ti serve un bravo geometra che gestisca il tutto!!!
                • #38
                  Ok grazie
                  • #39
                    PDC non ho mai considerato molto l'installazione solo perché è una zona parecchio umida ... è uno svantaggio per questo tipo di generatore vero?
                    Si in effetti il discorso 110% risulta parecchio articolato e complicato... Ci vorrebbe un geometra con gli attributi.
                    Le termostatiche e l'eventuale incompatibilità con i vecchi termosifoni è un bel problema che non mi ero assolutamente posto.....
                    • #40
                      a casa mia ho termosifoni in ghisa di 60 anni circa
                      tempo fa fatto CT2.0, sostituito valvole e termostatiche con poca spesa....
                      non c'è nessun problema, qualsiasi termosifone può essere dotato di termostatica
                      • #41
                        Non piu' di tanto.
                        Ti consiglio di leggere qualche discussione qui:
                        Pompe di Calore AEROTERMICHE (energeticambiente.it)
                        troverai molti utenti con esperienze reali.
                        Considera che l' utilizzo nella zona giorno di una stufa o camino (non termo) ti permette una ottimizzazione dei consumi e una bella quota di sovrapotenza in caso di bisogno.
                        Se ci pensi nei periodi piu' freddi dell' anno è bello tenere acceso il fuoco in casa (la zona giorno è quella piu' energivora per n motivi: porta che da all' esterno, ampie aree vetrate, T ambiente 2-3 gradi superiore alla zona notte, etc) mentre nel resto dell' anno, quello piu' mite lo farai solo in modo occasionale, 1-2 ore la sera.
                        Installando la pdc all' esterno (esistono monoblocco e bastano 2 tubi e 1 filo!) non occupi il minimo spazio in casa (se non 200 cmq del quadro comandi/termostato della pdc) ed è tutto completamente automatico (produzione acs, regolazione climatica) ed integrato.
                        La stufa nel salone diventa sia un arredo importante, che una integrazione al riscaldamento, in caso di gelo siberiano da -30 sotto zero!
                        Sia la stufa (credimi se ti dico che una stufa a pellet rivestita in ceramica tenuta a 60-70 gradi dall' anima metallica della stufa è uguale ad una stube), che i termosifoni, pero', te li consiglio "alti" in quanto potrai sfruttare il calore di irraggiamento e non quello convettivo (aria calda che si muove dal basso verso l' alto) ed a bassa T.
                        Il confort in casa è diverso rispetto a dei termosifoni in ghisa tenuti a 55-60 gradi.
                        pdc----> comodità insuperabile, con possibilità di autoprodurre l' EE se in futuro installi il fotovoltaico
                        stufa---> arredamento e calore della fiamma, ma va scelta fra prodotti di un certo pregio (rivestimento in ceramiche, ollare, o altre pietre naturali)
                        termosifoni sovradimensionati----> arredo e confort ( se non puoi andare in altezza, per fortuna puoi farlo in profondità)
                        Non voglio convincerti di nulla, per intenderci non voglio venderti nulla!! faccio altro, ma indicarti altre soluzioni secondo me, rispetto a quanto vorresti fare, piu' economiche di quanto pensi.
                        Il tutto condito con una buona quota di rimborso del conto termico.
                        • #42
                          per una PDC è molto più complicata l'umidità che non la bassa temperatura
                          infatti, ad esempio una PDC ha minor resa a +1° e umido, che non a -5° e secco
                          • #43
                            Questo mi conforta molto
                            • #44
                              Non piu' di tanto.
                              Perfetto, prenderò in considerazione qualsiasi alternativa ovviamente. Poi valuterò il tutto e deciderò. In ogni caso grazie veramente per i preziosi consigli
