Consiglio Caldaia policombustibile legna/pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio Caldaia policombustibile legna/pellet
    Buongiorno a tutti,
    mi sto guardando in giro per capire/acquistare una caldaia legna/pellet con produzione di acqua calda sanitaria.
    Comincio col dire che abito in una casa di 200mq posta su due livelli e la "prestazione energetica globale del fabbricato" secondo documento APE è la classe G. L'abitazione si trova in zona climatica classe E.
    Ho visto tre caldaie (di 3 rivenditori diversi):
    - Girolami EcoBio 32Kw
    - CTM MagicFire 34Kw
    - Carinci Prestige 350
    Più il kit per la produzione di ACS "istantaneo". Aggiungo che nessuno di loro ha parlato di un puffer.
    Vorrei chiedervi consiglio su queste fabbriche, se c'è qualcuna migliore delle altre e soprattutto se il dimensionamento con 32/35kw va bene per il mio caso.
    Vi ringrazio molto!
    Io ho la Prestige 350, ma evita la produzione di acs senza puffer, é una vera e propria stupidata e i rivenditori che non parlano di puffer quando vendono bestie di questa portata andrebbero malmenati.
    Tornando alla caldaia...mangia di tutto, dai vinaccioli ai gusci di nocciola, al mais al pellet.
    Io ho abbinato il superboiler carinci da 1000 litro, se usata a pellet quest'ultimo risulta bastante, ma se uso la caldaia a legna é troppo sottodimensionato, sarebbe servito almeno un 2mila litri...
    Ora, io ho preso la 35 kw per scaldare 330 mq di casa, costruzione inkzio anni 80 classe sconosciuta, ma penso tra la F e la G.
    Non ho dato retta al tecnico, che mi consigliava la 27 kw, perché fermamente convinto non bastasse, e oggi mi pento di non avergli dato retta, perché giustamente la caldaia consuma per quello che deve una 35 kw, ovvero più di quanto a me serva.
    Il funzionamento é eccellente, io la uso nei mesi meno freddi a pellet, da metá dicembre a febbraio inoltrato a legna, e la trovo di una comoditá unica.
    La caldaia é gestita da una centralina esterna della Carinci, la Total Control, che rileva le temperature del puffer e controlla anche il solare termico, e decide quando la caldaia deve lavorare, in modalitá pellet.
    La caldaia é programmata per lavorare dalle 7 di mattina, di notte é spenta e al bisogno i riscaldamenti pescano dal puffer se la temperstura in casa scende sotto i 19 gradi, quando uso la legna uscendo di casa alle 5 non faccio altro che caricarla, alle 7 si avvia a pellet incendiando la legna, e quando la temperatura fumi supera il valore prestabilito passa direttamente a legna, con un carico di una trntacinquina di chili (scarsi) tra lavoro e modulazione sta tranquilla 6/7 ore, finita la legna il riscaldamento attinge dal puffer per altre 2/3 ore, dovesse servire la caldaia riparte nuovamente a pellet.
    In ogni caso l'ausilio della legna ai fini del costo di riscaldamento si sente tutto, consentendomi di risparmiare non poco insomma.
    Per la questione esubero potenza... riesco a farla lavorare decentemente, ma solo perché ho un puffer, senza quello diventa problematica sia la produzione per acs che la gestione delle tempersture in casa, soprattutto usandola a legna.
    Quindi il mio consiglio, indipendentemente dal modello che sceglierai, é di non esagerare con la potenza del generatore, soprattutto se hai intenzione di usarlo a legna.
    Nel caso della Prestige a te basterebbe e avanzerebbe il modello 270, con abbinato un puffer per riscaldamento da 1000 litri (se puoi permetterti un 1500 litri sarebbe tanto meglio) e con piastra esterna per acs, miscelatrice sulla mandata dei termosifoni, e il giusto schema di collegamento ovviamente.
    Delle altre non so dirti, non posso quindi farti paragoni, ma riguardo la mia posso dirne solo che bene, molto ben costruita, serbatoio per combustibili triti molto capiente (180 chili) e semplicitá d'uso e di pulizia.
    Io l'ho montata con kit a vaso chiuso (consigliato), puffer superboiler della Carinci PIT per produzione istantanea acs da 1000 litri e gruppo rilancio per 3 zone sempre della Carinci, tutto comandato dalla centralina Total Control con gestione climatica del riscaldamento.
    Ovviamente faccio la parte dell'oste, ma il vino é proprio buono e mi sento di consigliarlo assolutamente
    Ultima modifica di bravo666; 23-11-2020, 11:29.
      Ti ringrazio molto bravo666 per l'aiuto e per aver condiviso la tua esperienza.
      Ovunque sono andato nessuno mi ha detto di scendere sotto i 30kw.. effettivamente la carinci prestige 270, da scheda tecnica, va bene fino a 270mq quindi io ci dovrei rientrare. Non vorrei però che data la classe energetica della mia casa fosse insufficiente (sicuramente ho gli stessi dubbi e le stessi convizioni che avesti te quando comprasti la carinci 350).
      Inoltre sono appena andato sul sito della carinci e superboiler da 1500 lt non ne fanno. Passano dai 1000 lt del superboiler ai 2200 lt del superboiler plus.
        a te serve un puffer, non un boiler....
        poi con il puffer fai anche acs (PIT o piastra esterna)
        alias Dott Nord Est
          No Giuseppe, il superboiler della Carinci si chiama così ma in realtá é un puffer della consolar, il Solus 2 mi pare.
          Ha la serpentina per acs istantanea come tutti i PIT.
          Hanno anche un puffer meno costoso che chiamano termoboiler, ma sempre di PIT si tratta.
          Di mio il superboiler lo ricomprerei anche domani, date le prestazioni, ma rappresenta una spesa pari quasi al prezzo della caldaia, e deve valerne veramente la pena...
          Noi usiamo l'impianto con 3 unità abitative all'interno di una sola casa, serve quindi 3 cucine e 6 bagni, abbiamo quindi preferito spendere di più prendendo il modello che a nostro vedere avrebbe lavorato meglio per quelle che erano le nostre esigenze, ma ammetto che per un singolo impianto é un'esagerazione, e magari per una casa monofamiliare si può spendere decisamente meno prendendo un puffer pit meno costoso
            Perdonatemi per la domanda banale ma, montando una caldaia sovradimensionata (in termini di kw) con un puffer cosa comporterebbe?
            grazie a tutti
              Sovradimensionare non va mai bene, ma se si sbaglia, il puffer deve essere dimensionato in rapporto
              alias Dott Nord Est
                Originariamente inviato da M4rk Visualizza il messaggio
                grazie a tutti
                Come detto da Giuseppe, se dimensioni a dovere il puffer alla fine la caldaia anche se sovradimensionata scarica correttamente nel puffer.
                Ma spendi di più, inutilmente visto il sovradimensionamento.
                Ad occhio la differenza tra la 35 e la 27 spendi tra i 1000 e i 2000 euro in più tra caldaia, puffer e relativi accessori.
                Ora uso i kw della prestige giusto per rendere l'idea eh, non per influenzare la scelta, giusto per esempio.
                Ma nel tuo caso, con i metri che devi scaldare, e soprattutto per il fatto che vuoi usare anche la legna, io la 35 kw non la metterei propri, giá 27 saranno ben più che abbondanti
                Ultima modifica di bravo666; 23-11-2020, 16:22.
