Stufe a combustibile liquido isoparaffinico (Zibro & C.): QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Cattivo odore
    Buongiorno a tutti ho da poco acquistato una Kero SRE3001 , l'ho presa usata di un anno (o cosi mi hanno detto ^_^) sembra in buono stato , ieri l'ho provata e fa un bel caldo... cè un po il problema dell'odore
    devo riscaldare una veranda esterna alla mia casa , abbastanza piccola 25MQ , ma con parecchi spifferi ho utilizzato PetroPur Plus ma dopo un oretta c'era ancora odore tipo benzina nella stanza
    come posso fare?
    ho pulto "alla buona" il filtro e il serbatoio anche se ho notato che c'era ancora un fondo di combustibile vecchio del precedente proprietario
    devo cambiare liquido? o secondo voi quello è va bene
    • #92
      Ciao Paco personalmente ho 2 stufe zibro laser (una piccola SRE 166 e una grossa SRE 186) , ed una stufa kero sre300 .. non ho mai usato il Petropure ,come combustibile utilizzo zibro tappo blu ( le stufe non le uso molto , solo nei periodi intermedi tra il freddo ed il caldo e viceversa ) . l'odore lo sento solo in partenza ed in fermata .
      Oltre al filtro del combustibile , hai pulito anche il filtro dell'aria comburente ?
      L'hai posizionata nel modo consigliato sul libretto delle istruzioni?
      La stufa modula?
      Attenzione crea un sacco di umidita' (bruciando isoparaffine cioè alcani ramificati )
      • #93
        Ciao grazie per la risposta , allora
        Il PetroPur lo danno come inodore l'ho preso da LeroyMerlin (tra l'altro neanche economico , 14€ 4L) secondo te dove si trovano altri prodotti tipo il tuo Zibro? sempre grossi ferramenta? o ci sono negozi piu specializzati? (io sono di Genova)
        il filtro dell'aria credo sia dietro quel piccolo sportellino in plastica , ci ho dato una pulita alla veloce magari lo rifaro con piu cura , le distanze le ho rispettate aveva mezzo metro minimo in tutte le direzioni
        nno so cosa vuol dire la stufa modula? ^_^
        Ultima modifica di nll; 07-12-2014, 18:55.
        • #94
          qui puoi trovare i rivenditori combust zibro Zibro Kristal: un carburante inodore per stufe portatili a combustibile | Riscaldamento
          ecco .. appunto , non sono quelle le distanze , bastano 20 cm sui tre lati , 100 cm in altezza, e 120 /100 cm sulla parte frontale (da dove esce l'aria calda) (rivedi il libretto )
          "modula", è inteso come ... varia l'intensita' di fiamma in modo automatico per mantenere il set point di temperatura ambiente da te impostato?
          • #95
            con le nuove distanze va molto meglio ieri sera l'odore era quasi assente , ^_^
            comunque direi di si che modula
            Grazie mile per le dritte
            • #96
              ottimo! Paco
              oltre alle distanze
              l'odore in parte poteva anche essere dato dai residui di combustibile vecchio che stagna sul fondo della stufetta (non del serbatoio visto che l'avevi svuotato) . il fondo stufa puo' contenere ancora dai 500 ai 750 ml di combustibile ( a seconda del modello) .
              Insomma i due fenomeni si sommavano
              • #97
                stufa zibro e bioetanolo
                Salve a tutti, ho acquistato "incautamente" una stufa a zibro a combustibile liquido, ma mi sono accorto che l'odore che fa, soprattutto al momento dell'accensione non va bene per una casa. Mi chiedevo se era possibile alimentarla a bioetanolo e se questo poteva risolvere il problema dell'odore....
                Grazie in anticipo
                • #98
                  buon giorno Grog
                  assolutamente NO !!
                  il bioetanolo non ha le stesse caratteristiche chimico-fisiche delle isoparaffine.
                  è pericoloso !
                  cordialmente
                  Francy
                  • #99
                    Lo immaginavo, ma ho preferito chiedere...
                    • Ne possiedo una anche io ma ho deciso di non utilizzarla più poiché, tanto per cominciare, il combustibile costa praticamente uguale al consumo di un calorifero elettrico; in secondo luogo quest'ultimo non ha conseguenze negative sulla salute, a differenza della stufa.
                      Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
                      Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
                      • Stufa combustibile liquido R 255: puzza incredibile!
                        Buongiorno a tutti.
                        Innanzitutto grazie per le risposte e complimenti per il forum.
                        Andiamo per gradi.
                        Ho un'appartamento il cui riscaldamento è affidato ad una bella stufa a pellets che funziona splendidamente. Sfortunatamente però la mia camera da letto è posizionata un po' defilata e quindi rimane sempre piuttosto fredda e umida rispetto al resto della casa. Pertanto ho deciso di prendere una stufetta indipendente che lavorando un paio d'ore a sera possa asciugare e riscaldare quella sola camera.
                        Ho scartato immediatamente qualsiasi stufa a corrente dato che avendo già lo scaldabagno non voglio gravare ancora di più sulla bolletta quindi, dopo un po' di riflessioni, mi sono deciso di acquistare una stufa a combustibile liquido.
                        La stufa è una semplicissima R255 a stoppino, senza particolari fronzoli (i due pulsanti accensione/spegnimento) e la manopola di regolazione)
                        Come combustibile ho usato il Petropur Plus (tappo rosso) comprato in "occasione" da Leroy.
                        Insomma compro la mia stufetta, la carico con combustibile, aspetto 2 ore, la accendo sul terrazzo, dopo mezz'ora la porto dentro la camera, la sistemo rispettando le distanze e la lascio li per poco meno di due ore con la porta aperta.
                        Risultato: dopo le due orette avevo una camera molto più calda e asciutta ma puzzava come l'hangar di un aereoporto !! Una puzza di jp4 ovunque che mi ha impestato tutto!!!
                        Dato che tra le altre cose la stufa non reggeva il minimo spegnendosi a qualsiasi impostazione tranne che MAX l'ho riportata e ora è in assistenza MA le mie domande sono molteplici
                        E' normale che puzzi anche durante il "lavoro"? Ovunque leggo che è sbagliato (e ci mancherebbe) che queste stufe puzzino così ma è colpa della stufa o del carburante?
                        Prendendo roba tipo Zibro kristal cambierebbe qualcosa?
                        Puzza così per colpa della combustione errata?
                        Non posso tenermi dentro casa quella roba immonda, eppure molte persone sulla rete parlano di combustibili inodore senza mai specificare la marca... E quindi ne sto dubitando..
                        Qualcuno è in grado di aiutarmi in qualche modo?
                        Vi ringrazio a tutti.
                        • Originariamente inviato da Reemul Visualizza il messaggio
                          Buongiorno a tutti.
                          Pessima scelta... male per la salute e nessun risparmio rispetto al costo dell'energia elettrica.
                          Anche io la possiedo ma non la uso da anni. Anche usando Un combustibile "completamente inodore" (stando a quanto reclamano) la puzza c'è comunque, anche se minore rispetto a quello con "lieve odore all'accensione e allo spegnimento".
                          Ti consiglio di restituirla al negozio, se sei ancora in tempo.
                          Valuta una pompa di calore o, se la useresti pochissimo, una semplice stufetta elettrica.
                          • Non la posso restituire, anzi dovrei portarla in assistenza io stesso per cambio regolamento... assurdo!
                            I costi sono più o meno gli stessi ma una stufa elettrica senza fiamma non asciuga come una con la fiamma. E in ogni caso se accendi il forno la devi staccare, se hai la stufa elettrica non puoi tenere lo scaldabagno e via dicendo. Avevo, fino a poco tempo fa una piccola pompa di calore da 2kw e, sebbene riscaldasse molto, mi ha creato non pochi fastidi.
                            Non è concepibile però che l'unico vero discrimine tra l'utilizzare o no queste stufe, la puzza, emerga con così tanta difficoltà.
                            Il mio problema è che ovunque io la mettessi puzzerebbe e mi appesterebbe la casa. Se anche non ci fosse alcun problema per la salute non è possibile tramutare casa in un'autorimessa.
                            Ma se puzzassero tutte così come mai se ne vendono tante????
                            • con riferimento alle stufe a combustibile liquido vorrei portare la mia esperienza
                              in una casetta in montagna ho installato nella zona giorno due radiatori elettrici da 1 kw l'uno. ovviamente vanno bene da marzo ad ottobre.
                              ho voluto fare su 4 giorni ad inizio anno e quindi ho comprato la sre 1330 tc (in pratica una stufa di tipo laser commercializzata dalla stessa ditta che commercializza zibro) ad € 169,00
                              Esperienza diretta. La zona giorno di 25 mq (con soffitti alti 2,5m) era a 3 gradi appena arrivato, con i due radiatori ma soprattutto con la stufa (che è ventilata) in un ora era a 13 gradi. Ho preso come comtustibile il zibro kristal (8 litri pagati 23 €).
                              La stufa un pelo di puzza all'accensione la fa, niente di fastidioso, in funzionamento anche andando con il naso vicino puzza per me non ne fa (e la stufa era nuova, quindi in teoria poteva fare più puzza) allo spegnimento un pò di puzza si sente.
                              dopo tre ore con i locali a 18 gradi la stufa la accendevo quasi solo la mattina (una mezzora più che sufficiente) e la sera dopo cena.
                              che dire, per la casa di abitazione non la comprerei mai (sicuramente l'aria che esce non è pura...) anche per il costo di funzionamento, ma per un uso saltuario mi pare un'ottima soluzione anche perchè l'ho usata anche per alzare le temperature nelle camere e nel bagno.
                              ovvio che poi 24 ore sono andati in tutte le stanze i convettori elettrici
                              Ultima modifica di nll; 17-01-2015, 00:01.
                              • Qualche piccolo aggiornamento anche in risposta a Vigggi che ringrazio per la sua testimonianza.
                                Ho dovuto litigare con quelli di OBI poiché volevano far si che fossi io a portare la stufa in assistenza. DIFFIDATE di certi personaggi la legge della Corte di Giustizia Europea 6/2011 impone che l'azienda venditrice rispetti le norme di conformità all'atto dell'acquisto. Pertanto se in caso di oggetto danneggiato o, comunque, difforme l'azienda venditrice e' obbligata a renderla tale a sue spese tramite sostituzione, riparazione o chiusura dell'accordo commerciale tramite rimborso. Alla fine mi hanno mandato la stufa in riparazione, anche se dubito abbiano effettivamente fatto qualcosa.
                                Detto ciò il mio problema è stato esclusivamente legato al liquido combustibile. Avevo acquistato, per risparmiare 10 €, il petropur plus col tappo rosso che sconsiglio a chiunque vivesse anche in un'officina.
                                Mi sono deciso a ricomprare il liquido una volta ripresa la stufa e ho acquistato Ecocalor inodore (confezione azzurra) e per magia è cambiato tutto. La mia stufa è a camera aperta quindi all'accensione e allo spegnimento l'odore si avverte ma ho risolto accendendola e spegnendola nelle scale e portandola in casa dopo un quarto d'ora.
                                Io la tengo accesa un'oretta vicino le camere da letto e con un'adeguata ventilazione non si sente assolutamente nulla.
                                Finalmente ho risolto!
                                • sono contento che hai risolto il problema. oggettivamente per certe necessità di riscaldamento queste stufette sono ottime.
                                  Mi spiace solo che tu abbia preso una stufetta a stoppino, con poco di più potevi prenderti quelle laser, se con la tua ci metti un'oretta a riscaldare con quella laser in mezzoretta te la cavavi (grazie alla ventilazione).
                                  In effetti il loro funzionamento dipende dal liquido, avendo letto parecchi post ho subito comperato il zibro kristal e non il zibro extra.
                                  • Pura questione economica. Le laser costano almeno 50€ di più di quelle a stoppino.
                                    Alla fine va bene così se va via la luce la posso usare ugualmente
                                    • Giustamente hai fatto i tuoi calcoli e fatto la scelta migliore per te.
                                      concludendo sulla base delle nostre due reali esperienze possiamo sfatare un pò di miti su queste stufe.
                                      Riassumendo
                                      1.vanno bene come riscaldamento ausiliario. non possono essere utilizzate come unica fonte di riscaldamento
                                      2.sono molto comode da installare e da trasportare in più punti della casa se necessario
                                      3. E' DI FONDAMENTALE IMPORTANZA IL COMBUSTIBILE USATO!! inutile girarci intorno, non c'è canna fumaria, tutto gli odori restano nei locali. non bisogna risparmiare nell'acquisto del combustibile
                                      4.le stufe laser (io l'ho pagata 169 €) vanno molto bene per riscaldare ambienti più grandi e/o scaldare più velocemente (hanno la ventola che spara l'aria.
                                      5. le stufe a stoppino sono più economiche ed hanno il vantaggio di non usare la corrente nel funzionamento (si potrebbe pensare ad ogni uso anche il più disparato)
                                      6. meglio non eccedere nel costo di acquisto (ho visto laser anche da 400€ in su) ed i soldi risparmiati usarli per il combustibile top di gamma
                                      7. se non volete sentire il minimo odore... non comperatele (allo spegnimento qualcosa fanno, inutele negarlo). comunque l'odore è sicuramente minore di una fornasela a legna...
                                      • Io dopo aver visto il costo del liquido per alimentarle e conoscendone il potere calorifico mi sono fatto due conti beceri: il riscaldamento elettrico resistivo è più conveniente o al limite in pareggio! E soprattutto non provoca odori, asfissia e depositi di fumi di combustione nell'ambiente, non ha fiamme libere e il costo di acquisto del riscaldatore è molto più basso, inoltre non esiste manutenzione
                                        • sul costo concordo 9,3 kw costano € 2,5 di zibro kristal
                                          sul concreto no
                                          1. se usi un convettore da 2 kw ed hai una fornitura di 3kw o ti riscaldi o fai altro a pena di continui stacchi di corrente
                                          2. un convettore costantemente attaccato ad una presa elettrica non adeguatamente dimensionata rischia di cuocere i fili interni ai muri (per fare la linea dei mie convettori elettrici sono stati usati fili più grossi di quelli normali)
                                          comunque è giusto che circolino più informazioni possibili così chiunque, sulla base delle proprie necessità, può decidere come comportarsi
                                          • Il primo punto può essere più o meno condivisibile a seconda delle necessità e situazioni personali ma...
                                            Una frase così mi mette davvero in agitazione! (E mi trattengo dallo scrivere tutto in maiuscolo!) In qualsiasi impianto elettrico, anche se fatto con roba vecchia e decrepita con cavi da 1,5 mm una potenza di quel genere deve essere supportata in continuo senza problemi perché si è sotto del limite dei 10 A (ora 2300W di potenza per un carico puramente resistivo) per le prese "piccole" e molto al di sotto dei 16 A (3680 W!) delle prese "grandi" quindi in ogni caso non si cuoce nessun filo. Se si incorre in questo problema, l'impianto è veramente pericoloso e antidiluviano e chi non lo aggiorna si merita che la casa gli prenda fuoco sotto gli occhi perché è un pericolo per se stesso e per gli altri!
                                            Costa ancor più caro di quanto ricordassi!!!
                                            • Buongiorno a tutti,
                                              la mia esperiena in merito al riscaldamento di un ambiente tramite una stufa laser a combustibile è più che positiva. Ogni inverno riscaldo la zona giorno di un appartamento coibentato, circa 35 mq, per circa 6/7 ore gioraliere. La stufa è da 5,2 kw ma non ho mai sfruttato la potenza massima, è sufficiente tenerla al minimo, così consuma circa 1 lt di combustibile al giorno. Leggo di altri utenti che lamentano odori sgradevoli e costi eccessivi rispetto all'elettrico. Credo che tutto dipenda dalla qualità del combustibile adoperato, io solitamente uso zibro kristal isoparaffinico, oppure sono ottimi i prodotti della savichem, come ecocalor tappo blu, hanno un'emissione bassisima di zolfo, percentuali intorno allo 0,001, quindi anche dal punto di vista della salute sono ottimi. Per i costi: come dicevo consumo circa 1 lt per 6/7 ore di utilizzo, portando l'ambiente rapidamente a circa 21/22 gradi, diciamo che spendo circa 2,5 euro a seconda del combustibile usato. Con una stufetta elettrica, ho verificato, mi occorrono circa 2 kw, se non di più per riscaldare l'ambiente, vale a dire circa 50 centesimi all'ora che moltiplicati per 7 sono 3,50 euro. Inoltre non potrei usare il forno elettrico o altri elettrodomestici di un certo wattaggio perchè salterebbe tutto per sovraccarico. Pertanto sono 5 stagioni che uso la stufa a combustibile, che tra l'altro è velocissima a portare l'ambiente alla temperatura voluta. Certo se ci mettete del semplice kerosene, oltre alla puzza rischiate anche la salute.
                                              • Ciao Terminator, stai utilizzando una logica fallace! E propini dati non veritieri...
                                                Dici che con un litro di combustibile Zibro, al costo di 2,5 € riscaldi bene l'ambiente per 6/7 ore... facciamo 6 ore.
                                                Il potere calorifico del combustibile è di circa 9,2 kWh al litro, quindi significa che in 6 ore hai buttato in ambiente una potenza grossomodo costante di poco più di 1,5 kW.
                                                In 6 ore, per fornire la stessa quantità di calore spalmata sul tempo di riscaldamento (9,2 kWh), con una stufa da 2 kW significa che questa starà accesa solo 3/4 del tempo e non sempre!
                                                Al costo di 25 centesimi al kWh (valore da te usato) il costo sarebbe di SOLTANTO DI 2,30€! (9.2 kWh x 0,25€ al kWh)
                                                Quindi minore del costo del combustibile della stufa a combustibile a cui comunque aggiungi circa un kWh di spesa elettrica (i tuoi 25 centesimi) per far funzionare accensione e ventilazione della stufa (considerando 150W di potenza elettrica impiegata dalla stufa, guardando da un catalogo di Savichem).
                                                Quindi non raccontiamoci fischi per fiaschi!
                                                Se poi mi dici della comodità di non aver problemi di distacco elettrico posso capirti sicuramente ma l'inquinamento locale prodotto da un apparecchio del genere (anche con combustibili "inodori") per me nel 2015 non è semplicemente accettabile.
                                                E poi un condizionatore usato con la funzione riscaldamento è molto più efficiente anche in condizioni sotto zero rispetto a sistemi del genere a fronte di un costo di installazione maggiore ma che si recupera in pochissimo tempo proprio in virtù dei costi energetici che si riducono a 1/3 o 1/4!
                                                • Ciao, io il confronto l'ho fatto con una stufa elettrica alogena, priva di termostato, quindi i consumi e i costi sono quelli,
                                                  con i 2 kw necessari a scaldare l'ambiente. Probabilmente uno split consuma meno, ma appunto ci sono i costi della macchina e di installazione, la stufa l'ho comprata 4 anni fa da uno stock Hyper Clima, l'ho pagata 200 euro a fronte di un prezzo normale di circa 700. Nel mio caso c'è il discorso dell'eventuale accensione di altri elettrodomestici, non sarebbe possibile con altri dispositivi. Il consumo della ventola è di 88 watt al minimo. Allego la scheda tecnica, la mia stufa è il modello Scilla
Nome:   stufa.jpg
Dimensione: 227.7 KB
                                                  • Beh, quanto hai scritto comunque non fa altro che confermare quanto ho detto prima, se poi usi una stufa senza termostato sono problemi tuoi, di certo non si distorcono le leggi della fisica
                                                    • non posso entrare nel merito dell'eventuale inquinamento interno all'abitazione (ripeto le zibro non servono certo per riscaldare la prima abitazione) ma come odore mi pare che alla fine sia molto meno fastidioso di quello che si sente nelle case riscaldate con cucine economiche a legna.
                                                      forse l'odore di legna è più friendly di quello isoparafinico ma quest'ultimo mi pare molto meno intenso
                                                      • Sono infatti contrario anche all'inquinamento interno delle case con riscaldamento "tradizionale" a legna!
                                                        • piccolo trucco
                                                          con riferimento alle stufe di tipo laser questo fine settimana l'ho riutilizzata nella casetta di montagna con il zibro kristal ed ho "brevettato" un sistema per azzerare la puzza ed anzi diffondere un piacevole aroma....
                                                          dietro alla stufa dove c'è la prese della ventolina ho messo un deodorante ambiente (di quelli normali gel da meno di un euro per intendersi) e come per magia l'aria in questi giorni si è profumata.... ognuno può scegliere l'aroma che preferisce e vivevere felice e contento.
                                                          ovviamente
                                                          1. bisogna comunque avere una corretta areazione
                                                          2. questa stufetta è un paliativo per case in cui si usa il riscaldamento in modo saltuario
                                                          3. non funziona per le stufette prive di ventolina (quelle a stoppino per intendersi)
                                                          • richiesta chiarimenti e consiglio
                                                            salve, ho bisogno di una fonte di riscaldamento ausiliaria su una stanza di 50m2. non posso mettere la canna fumaria e non posso usare apparecchiature elettriche perchè l'impianto salterebbe sempre. ho ridotto il campo a tre possibili soluzioni, biocamino, stufa a metano (con bombolone) e stufa a petrolio. Sono andato a vedere un po' di biocamini ma mi sembrano oggetti di design che creano l'atmosfera ma come riscaldamento fanno molto poco. La stufa a metano mi sembra ingombrante. Mi sono messo a studiare prezzi e modelli delle stufe a petrolio. il difetto maggiore sembra essere l'odore, ma se ho ben capito le versioni laser sono migliori rispetto a quelle a stoppino ed inoltre molto dipende dal combustibile utilizzato. alla fine ho focalizzato l'attenzione su due modelli TecnoAirSystem INVERTER 3016 e Zibro LC400. Avete opinioni in merito? quale è la manutanzione da fare sui bruciatore? cosa significa "funziona per evaporazione di combustibile senza utilizzazione del filtro vaporizzator". ed inoltre che differenza c'è tra i modelli "LC" e quelli "SRE"?
                                                            grazie in anticipo a chiunque potrà essermi di supporto.
                                                            • migliore stufa a liquido economica
                                                              Originariamente inviato da francescocasta Visualizza il messaggio
                                                              *** allora :
                                                              Per il volume di ambiente che devi riscaldare è più che sufficiente una da 3kWh se le pareti sono alte standard 2.70 metri.
                                                              Le stufe non funzionano a "petrolio" ma si tratta di isoparaffine o JP1 raffinate dearomatizzate (kerosene - cherosene)
                                                              Per evitar l'odore gran parte dipende dal combustibile di partenza, per il resto dalla tecnologia della stufa se adotta o meno il sistema "deodorant" .
                                                              Le stufe che tu hai indicato te le sconsiglio vivamente poichè sprovviste di tale sistema antiodore
                                                              Non c'è nessun tipo di manutenzione ad eccezione del filtro combustibile una volta ogni 2 anni da soffiare e del filtro aria anch'esso da soffiare a secco.
                                                              Il sistema "LASER" o ad evaporazione del combustibile è il sistema largamente adottato su questa tipologia di stufe elettroniche a combustibile liquido.
                                                              Le sigle LC / SRE sono prettamente indicative ai fini commerciali e non specificano se la stufa abbia o meno la cosa più importante : il "deodorant"
                                                              Ti suggerisco di acquistare una toyosan kero toyotomi kerosun e via dicendo, sono tutte made in japan (evitare le ZIBRO !) il modello SRE3001 o sigle simili ti possono essere di aiuto, sono le più affidabili, durano anni ed hanno il sistema anti-odore, a mio parere fondamentale ...
                                                              spero di esserti stato di aiuto...
                                                              *** ciao !
                                                              L'energia cosmica è immensamente grande e gratuita... (Nikola Tesla 1856-1943)
