riscaldamento a battiscopa - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    ciao, come l'aria non si crea???....invece si crea!...perche è da un anno che faccio lo spurgo manuale quasi ogni due giorni!!!!
    Il collettore è per il riscaldamento a battiscopa in piu sul lato destro(tubi bianchi) ho aggiunto due termoarredi ai bagni!
    a cosa servirebbe il flussostato?
    • #92
      Se si crea aria.. c'è qualche cosa che non va... prendi un tubo, lo tappi sotto, lo riempi d'acqua fino all'orlo e lo tappi anche dall'altra parte. Difficilmente, se non perde.. troverai dentro aria anche dopo anni.
      Pensavo fosse un riscaldamento a pavimento... il flussostato ti dice quanto fluido circola in una determinata sezione dell'impianto, solitamente è possibile anche regolarla.. per portare più o meno energia al circuito, quindi all'ambiente dov'è installato il circuito.
      Puffer 750 L 3 serpentine
      • #93
        dove potrebbe esserci il problema???....l'impianto non ha nessuna perdita. poi l'anno scorso ha funzionato benissimo!
        • #94
          Originariamente inviato da davjde78 Visualizza il messaggio
          Ciao Davide, mi spiace che tu non sia soddisfatto.
          Da quello che scrivi si capisce che la tua casa non è molto ben isolata, se la temperatura ambiente arriva a 14° vuol dire che hai molte dispersioni ed in questo caso il battiscopa radiante non è affatto indicato..
          Spero che con i termoarredi riesci a risolvere ma l'ideale sarebbe cercare di isolare un pò, dove e come puoi.
          Per il problema della formazione di aria nell'impianto non so aiutarti, ma è possibile che il tuo tecnico che ha montato l'impianto non sappia risolvere il problema? Roba da matti...
          Cmq, per quello che si vede, bello il battiscopa... avresti delle altre foto?
          Una curiosità: a quanto gradi metti la temperatura della mandata?
          Grazie e ciao
          Note di Moderazione:
          Ultima modifica di gymania; 24-11-2011, 00:41.
          fv totalmente integrato da 2.92 kWp, 13 moduli schott solar poly 225, orientamento - 42.6° azimuth, 21° tilt. Inverter sunnyboy 3000tl-20. Località Gargano 450m slm
          attivo dal 01/03/2011
          • #95
            Ipotizzo... se non ci sono perdite potrebbe forse essere una perdita in caldaia, che essendo il punto più alto porterebbe a ingresso di aria.
            Però dovresti almeno dire se ti va giù la pressione nell'impianto, quasi tutte le caldaie hanno un manometro. Perchè prima di entrare aria dovrebbe andare a 0 la pressione e la caldaia andrebbe in blocco! Se non è così ha ragione Fringui, è aria nell'impianto che lentamente va a accumularsi in alcuni punti
            • #96
              sinceramente non ho un manometro sul impianto...lo devo montare!
              la temperatura max caldaia e 65° pompa attiva a 50°.
              • #97
                ciao a tutti, anche io ho visto di recente pubblicità riguardante il riscaldamento a battiscopa. volendolo collegare ad una caldaia a metano a condensazione si può sperare in una resa simile al riscaldamento a pavimento (ovviamente a parità di mq, isolamento termico, situazione climatica ecc ecc), può essere una alternativa? se no mi tocca andare di riscaldamento a pavimento. grazie mille
                • #98
                  Non ho mai visto un riscaldamento a pavimento...pero ti posso dire che il mio impianto a battiscopa non riscalda una mazza!!!
                  da premettere che la mia casa non è in classe A!
                  • #99
                    posso chiederti il tuo fabbisogno energetico in KW e i metri lineari istallati di battiscopa? grazie mille :-)
                    • Le rese sono abbastanza ridicole e tutto dipende dalla sua superficie (il battiscopa è piccolo e non può essere paragonato ad un impianto radiante a pavimento.. che invece ha una superficie molto maggiore) e alla temperatura utilizzata.. per scaldare come un radiante a pavimento, se la superficie è 100 volte minore l'acqua dovrebbe essere 100 volte superiore.. per logica.
                      • Più che la T assoluta dell'acqua la potenza emessa è legata al deltaT con l'ambiente, comunque il discorso di Fringui è sostanzialmente corretto.
                        I battiscopa radianti sono però alettati, mi sembra più semplice e corretto leggere la potenza dichiarata (immagino al metro lineare) e dimensionarla come si fa coi caloriferi, visto che il tipo di emissione è sostanzialmente lo stesso (prevalenza di moti convettivi e un po' di irraggiamento)
                        • Riscaldamento a battiscopa
                          Quanto di meglio puoi fare!
                          Il riscaldamento a Battiscopa e meglio di tutto!
                          Non avrai problemi x installarlo!
                          Costuma poca energia: perche ha bisogno di poca acqua!
                          Costa meno!
                          Ecc..
                          Mi piace comunicarti che in tutta Austria il riscaldamento a Pavimento e vietato x Legge!
                          Perche è un sistema dispersivo!
                          GAbriele
                          Tecnico CAT
                          • Originariamente inviato da Baruscogab Visualizza il messaggio
                            Tecnico CAT
                            Hai prove di quello che dici, ogni riscaldamento va bene in un determinato contesto. Io non sono favorevole al riscaldamento a pavimento ma da qui a dire che sia vietato ce ne passa. I sistemi radianti hanno bisogno di case ben isolate: questo prima di tutto.
                            • Riscaldamento a Battiscopa!
                              Difficilmente mi invento Idiozie!
                              Ma potrei aver sbagliato: In questo caso: Ops!
                              Vai qui a verificare:
                              gpl addio, consiglio per l'integrazione riscaldamento a pavimento ...
                              www.energeticambiente.it/.../14743898-gpl-addio-consiglio-per-...
                              MA comunque devi trovare tu: Cercando in Internet:
                              Da qualche parte lo ho letto!
                              Per quanto mi riguarda: Il riscaldamento a Battiscopa e quanto di meglio ci sia!
                              Non si spreca nessuna caloria: E semplicissimo da installare Ecc..
                              A pavimento c'è veramente uno spreco calorico impressionante!
                              • io ce lo. battiscopa bestboard austriaco doc!!! non riscalda NULLA!!!!
                                ti posso dire che anche sopra-dimensionato!
                                ALimentato a 65° e non a 45° come dicono!!!!
                                IN 10 ore di riscaldamento accesso riesce a riscaldare la casa di un solo grado massimo 2!
                                Ho dovuto installare dei ventil e termoarredo per portare la casa a tamperatura (21°) in quasi 4 ore!...partendo dai 18°!!!
                                E' anche vero che la mia casa non classe energetica A.
                                Secondo la mia esperienza i battiscopa vanno "forse" bene in appartamenti con classe energetica AA.
                                P.S: costano poco meno di un'impianto a pavimento!
                                • Barusco, mi permetto di consigliarti di rileggere quello che scrivi per evitare errori, e non scrivere 'dogmi' non dimostrabili. In particolare non ha senso affermare che consuma poco perchè contiene poca acqua, è semplicemente un nonsense.
                                    Continuo a dire che è quanto di migliore possa esistere!Che il consumo energetico e sfruttato tutto (100%).
                                    Che l'Acqua da mentenere in temperatura e ridotta all'osso!
                                    Costa molto: Si "Rottama" una grande percentuale di Khwl e il risultato e di avere sempre le vene varicose!
                                    Chiedo: Come mai nei Paesi dell'Est lo stanno installando sempre di piu?
                                    Poi: I vantaggi sono enormi: Installazione veloce su ambienti esistenti-
                                    Eliminazione muffe e umidità su muri con problemi.
                                    Nessuna Opera Edile!
                                    Costo minore!
                                    Provate! Io con una Stufa a Pellet Idro da 1750 Euro e questo sistema: Scaldo tutta la casa!
                                    E vi assicuro che la mia casa è in classe energetica Z+++
                                    Ultima modifica di gymania; 02-05-2012, 12:57.
                                    • Aggiungo: Il costo medio per installare il riscaldamento a battiscopa: (Qui a Padova) per installatori onesti: si aggira sui 100 Euro + Iva al Metro!
                                      Visto che son un operatore del settore: Che pago questo impianto circa 50 Euro X metro lineare: Un buon Fai da Te, riesce a porlo in opera con questa cifra!
                                      Ora mi dovete dire quale sistema di riscaldamento e cosi economico!
                                      Si! Si Spende meno con il riscaldamento a pavimento! Ma solo se stai costruendo la casa nuova!
                                      Se devi rimodernare e demolire il pavimenti no!
                                      E comunque: Chi soffre di mal di Gambe e vene varicose NON lo deve mai installare!
                                      Chiedere al Dottore di Famiglia prima!
                                      Viva il Riscaldamento a Battiscopa!
                                      • Ciao, a quanto ne so, chi l'ha messo ne ha parlato solo male,un accrocchio che manco é ingrado si scaldare bene se la casa se non é isolata come una cella frigo! a sto punto meglio i classici termosifoni e termo arredo in bagno,io ho il riscaldamento a pavimento dal 1992 e devo dire che non ho conosciuto sitema migliore, abito in alta montagna e non ho una casa super isolata...
                                        • secondo mé rimane il peggior sitema di riscaldamento !
                                          Ne ho visto smantellare uno e mettere i termosifoni, é roba che va bene in Sicilia !
                                          • Rispondo al post #96 di davjde78:
                                            Io mi sono appoggiato ad un altra ditta, italiana, perchè il tecnico della b.b. secondo il mio misero punto di vista non capiva una mazza,era un mero commerciale, ma soprattutto il costo era di 2 volte superiore.
                                            Da profano ti posso dire che se hai aria nell' impianto a battiscopa, questo succede in tutti i tipi di impianto, questo non riscalda, anzi rimane freddo.
                                            Il battiscopa me lo sono installato io e con l'aiuto della ditta produttrice di Belluno abbiamo calcolato le dispersioni di ogni singola stanza, calcolato la temperatura di progetto in base a quella esterna (-5) ed in base a quello trovato i metri lineari di nucleo riscaldante necessari.
                                            Poi vorrei, se posso, dare un piccolo consiglio, caldaie a biomassa senza accumulo è un controsenso, hanno potenzialità ben superiori, un accumulo se pur piccolo potrebbe aumentare la resa totale dell' impianto.
                                            Risolvi il problema dell' aria e cerca di capire se hai una trasmittanza alta su finestre e pareti. poi vedi se hanno calcolato bene i metri di nucleo.
                                            Ultima modifica di simone1980; 29-04-2013, 08:41. Motivo: mancava riferimento
                                            • Non mi trovo per niente bene con i battiscopa!
                                              li sto sotituendo con i termosifoni!
                                              • Qualsiasi impianto se non studiato bene potrebbe risultare inefficiente e soprattutto dispendioso.
                                                Anche l'installazione di termosifoni richiede un calcolo ed un ragionamento.
                                                Certi tipi di riscaldamento richiedono anche diverse filosofie di funzionamento, tutti i riscaldamenti per irraggiamento hanno un inerzia maggiore e per tanto non possiamo pensare ad un funzionamento on/off.
                                                Poi ripeto, per risparmiare bisogna che l'edificio "non disperda" verso l'esterno, se installiamo energie tipo biomassa e solare dobbiamo avere accumuli adeguati e ben gestiti.
                                                • Senza offendere la dignità o che sia un attacco personale: Un po' mi fa piacere!...non lo nego...ti sei fatto infinocchiare dai battiscopa...dalla nuova tecnologia galoppante...ti sta bene! Lasciami questa piccola e stupidissima soddisfazione. Non entravo nel forum da tantissimo tempo, era questo un post seminato almeno 5 anni addietro. Ha visto i suoi frutti solo ora. Con internet vedo che molti si sono laureati in fisica, in ingegneria energetica, in termotecnica, o sono tutti e comunque operatori della green economy italiana...ahahahah! viva l'italia!!!! Un suggerimento però vedo ed apprezzo, più di tanti altri, ed è fatto da simone80. Devi mettere un accumulo bello grande per poter far funzionare il tuo impianto, nel migliore dei modi e con le spese minori. Per quanto riguarda il confort interno...beh ormai hai imparato a tue spese. La fisica tecnica non la reinventa nessuno.
                                                  • Sarebbe bello capire le motivazioni delle tue contrarietà rispetto al sistema battiscopa, per capire anche il tuo punto di vista e le tue esperienze. I forum devono essere costruttivi.
                                                    • Consigli Riscaldamento a Battiscopa
                                                      Salve a tutti, ho intenzione di installare un battiscopa termico come integrazione a quello a termosifoni che ho già. ( vi allego una piantina evidenziando i posti dove vorrei inserirlo ).
                                                      Mi serve in cucina ( 4,5 mt ) soprattutto per contrastare la muffa dato che ha tre pareti esposte all'aria,
                                                      in salotto ( 3,6 mt ) come itegrazione per i periodi più freddi ed in fine in camera da letto che a causa della pessima coibentazione del tetto la temperatura è sempre bassa vorrei metterne 6.5 mt o meno.
                                                      Ho contattato una ditta ( il battiscopa si chiama Thermodul ) che mi ha chiesto per 17 mt di battiscopa e accessori vari ben 1.050 €.
                                                      Non vi sembra uno sproposito?
                                                      Mille grazie a tutti
                                                      Ultima modifica di Skyghost; 05-11-2013, 10:50.
                                                      Ciao da Luca by Sardinia
                                                      12 moduli da 240W VIPIEMME VPS-01-240 con celle Q-CELLS INVERTER Solarmax S 3000 2.88Kw.
                                                      Riscaldamento Termocamino ad acqua Angolare Clam T-PAN 85
                                                      ACS =Pannelli Solari termici piani Circ. Forz. 3,0 mq collettore Cordivari 200 lt inclinazione55° - Sud SW -
                                                      • Salve a tutti, sono nuovo in questo forum, e mi sono iscritto perché ho letto moltissimi disappunti verso i sistemi a battiscopa e volevo raccontare la mia esperienza. Io ho installato da quasi 1 anno un nuovo sistema a battiscopa completamente diverso da quelli alettati taglienti, dato che ho bambini piccoli. L'ho installato in sostituzione di un riscaldamento a pavimento, perché era estremamente fastidioso per le gambe (checchè ne dicano se fuori fa freddo tu la temperatura del pavimento non la puoi tenere a 29°C come dice la legge altrimenti hai freddo e se alzi la temperatura impazzisci per la temperatura delle gambe).
                                                        Inizialmente lo scetticismo verso il battiscopa era enorme lo ammetto, ma mi hanno portato a vederlo in un appartamento e sono rimasto colpito.
                                                        Temperatura uniforme e caldo molto piacevole.
                                                        Non è il sistema più economico, ma se contiamo le opere murarie che necessitano altri sistemi diventa poco costoso.
                                                        Di altri sistemi a battiscopa non ne ho provati e se non scaldano nulla, non lo so, mi fido delle vostre esperienze.
                                                        Per quanto riguarda il mio sono molto soddisfatto, e soprattutto sono al caldo!
                                                        Oltretutto sto risparmiando sulla bolletta e anche questo mi rende molto felice.
                                                        Ciao a tutti
                                                        • Ragazzi anche io nella villetta che andrò a comprare voglio mettere il sistema a riscaldamento con battiscopa e togliere gli antiestetici caloriferi in alluminio.....
                                                          Tutto ciò considerando che 1) non voglio spaccare, sollevare il pavimento né andarci sopra . Quindi impianto a pavimento escluso 2) ho il parquet che comunque non sarebbe il massimo per un impianto a pavimento.
                                                          Domande e dubbi però
                                                          * Chi mi installa il sistema a battiscopa come fa quando incontra le porte? Insomma come fa a far passare le serpentine e il battiscopa in modo da non ostacolare la chiusura delle porte?
                                                          * Voi dite che non è adatto ai mobili perché occupa spazio, ma se io facessi togliere gli zoccolini che ho dietro i muri e facessi mettere il sistema a battiscopa, questo non mi causerebbe problemi. Anche nella mia attuale casa ho zoccolini spessi in gres su tutte le pareti. E questi non mi hanno mai ostacolato con i mobili: semplicemente i mobili che ho rimangono di qualche cm. staccati dalle pareti...!
                                                          • rileggiti questo 3d e pensaci bene...
                                                            • Interessante
                                                              Ciao Riccardo,
                                                              anch'io sarei interessato ad installare un battiscopa radiante. Potresti spiegarti meglio quando parli di "nuovo Battiscopa completamente diverso"? Potresti gentilmente dirmi come è fatto e dove viene prodotto?
                                                              Grazie Mille
                                                              Gianni
                                                              Originariamente inviato da Riccardo Verrati Visualizza il messaggio
                                                              Ciao a tutti
