Chi può aiutarmi ?
Ho una Victrix 26Kv con errore 20 (Blocco fiamma parassita) ed errore 37 (bassa tensione di alimentazione).
Se eseguo il reset, l'errore 20 scompare ed appare l'errore 37 per alcuni secondi per poi ritornare l'errore 20.
Se tolgo l'alimentazione, dopo i controlli di auto test, si ripresenta l'errore 20.
Escludo problemi di bassa tensione perchè ho il fotovoltaico ed il relativo inverter non si avvierebbe se vi fossero tali problemi, quindi il 37 è una conseguenza del primo errore.
Da quanto ne ho capito il problema potrebbe derivare dall'accenditore (che sembra un relè) o dalla candeletta di accensione.
La pressione impianto è corretta.
Ho letto che potrebbe esserci una influenza da parte dei cronotermostati che potrebbero sporcare il segnale elettrico di accensione, ma non ho ancora provato a togliere le relative batterie.
Ho letto anche che potrebbe essere generato da una errata messa a terra dell'impianto, ma tenderei ad escluderlo, sia perchè l'errore si è presentato dopo quasi 3 anni sia per la presenza del FV di cui sopra.
Ad intuito vorrei verificare se l'accenditore funziona, misurando con tester la sua uscita, se funzionasse vorrei procedere a smontare la candeletta di accensione.
Suggerimenti ?
Suggerimenti ?
