Confermo la necessitā di mettere "auto" per attivare l'autoregolazione ed il display esterno indicherā la temperatura decisa dal sistema in base alla curva scelta.
Ariston Alteas one + Sensys e sonda esterna
Buon Giorno,
scrivo qui in modo da poter rispondere a Savi ed a chi avrā domande simili, ho installato in una casa in pietra su due piani discretamente isolata (solaio, pareti nord dall'interno) un sistema analogo, solo che al posto dell'alteas ho optato per la genus one net per motivi di prezzo e caratteristiche similari.
Caldaia: Genus One Net 24
Controlli: Sensys al piano terra + Cube S Net al primo piano (incluso nella caldaia) + sonda esterna cablata sulla facciata nord
Extra: scheda multifunzione per gestire le due valvole di zona (collegata sullo stesso bus dei termostati, controlla direttamente le valvole)
L'impianto č a radiatori multicolonna, č stato sovradimensionato di un buon 30-35% rispetto ad un sistema con ?t 50°C 75/65-20°C per poter lavorare comodamente con mandate pių basse e condensare a pieno in quasi tutta la stagione. Lavoro normalmente con mandate sotto i 60°C.
Un po' di info sulla configurazione della termoregolazione:
Funzione auto attiva
Tipologia di termoregolazione 4 (sonda ambiente + sonda esterna)
Curva climatica 1.5, spostamento parallelo -3°C
Influenza della sonda ambiente proporzionale tra 3 e 5 ventesimi
Con temperature esterne 1 - 7 °C di questi giorni, ho visto mandate massime a 60-63 °C, stabilizzate a regime a 45-50 con buon comfort all'interno della casa e modulazione piena 1:10 (programmazione impostata nel weekend per lavorare a temperatura fissa di 19.5°C di giorno e 18 di notte). Sto facendo un po' di prove tra "always on" e spezzato durante il giorno per vedere cosa mi conviene impostare a paritā di consumi (dal pannello del sensys o dall'app / pagina online di ariston net). I consumi sembrano essere buoni, ma prima avendo avuto un impianto a gasolio non ho grossi mezzi di paragone.
Per savi: l'installazione che vuoi fare non so se č possibile con genus o alteas, per queste caldaie č prevista l'installazione in luoghi parzialmente protetti con temperature esterne > 0°C, con il kit di resistenze apposite (3318949) potresti andare fino a -5°C. Se stai valutando un'installazione completamente all'esterno, valuta anche il modello genus premium evo ext (codice 3300735) che č specifico per installazioni esterne e viene fornito con cassone apposito, sensys e sonda esterna di serie.
Originariamente inviato da Pecosbiego Visualizza il messaggioMontata in casa ho una 24 kw per una casa di 100 m2 occhio che sembrano uguali ma
ALTEAS ha in pių sonda esterna e wifi in caldaia vetro nero
ONE NO SONDA ESTERNA wifi tramite termostato cube
voglio istallare la stessa caldaia ariston alteas ono net 24 kw ma visto che č molto rifinita con vetro ecc creata per interni , ma io la devo istallare all'esterno esiste la stessa con stesse caratteristiche della alteas
meno rifinita risparmiare qual cosa.
Bisogna vedere bene anche le temperature, le Genus / Alteas one sono fatte per lavorare fino a -5°C. Piuttosto, dato che cerchi qualcosa di meno rifinito, e di installabile in un luogo semi aperto, ipotizza anche la Genus premium evo EXT (3300735). E' garantita fino a -20 (con il kit di resistenze antigelo) per installazioni esterne, e ti arriva con a corredo il sensys e la sonda esterna cablata.
Curva climatica
Buona sera !!!!!!
scusate se mi intrometto nella argomento .
io ho acquistato da poso una caldaia ariston one Net con cube s net perō non riesco ad impostare la curva climatica!!!!!!!
cioe riesco a modificare dal termostato perō la caldaia mi manda sempre 60 gradi!!!!!!
come mai????
grazi anticipatamente
Guarda a pag 9 del Manuale uso GENUS ONE NETImpianto: 18 pannelli Centrosolar 250W - Inverter Aurora PVI 4.2 - Monitoraggio con Fluksometer - http://pvoutput.org/list.jsp?userid=37101
Per Mattei: la caldaia lavora con la curva solo in modalitā auto. leggi questo mio post, potrebbe avere un po' di informazioni utili: Ariston Alteas one + Sensys e sonda esterna
Savi: La Alteas ha la connettivitā wifi integrata, la genus one net no ma viene fornita a corredo con un termostato wifi (cube S Net). Nel caso della caldaia da esterno, essendo fornita solo con sonda esterna + sensys, non hai connettivita wifi di serie, quindi senza un termostato che ti faccia da interfaccia verso internet puoi configurare l'impianto solo dal pannello del sensys o dalla caldaia, e non dall'interfaccia web o dall'app. Per quanto riguarda le temperature esterne, viene indicata fino a -15°C senza kit di resistenze, fino a -20 con il kit. (venduto a parte)
Gestione 2 termostati Alteas One Net
Buonasera,
vorrei chiedere come funziona il collegamento al termostato TA1.
Il mio sistema ha gia il cube + sonda esterna che ben regolano la temperatura in casa.
Vorrei ora attaccare un secondo temostato al TA1 che monėtori un ambiente in particolare e che faccia partire la caldaia (riscaldamento) bypassando il consenso su BUS che viene dal Cube: č possibile?
Cioč per il CUBE + sonda ext non si verificano le condizioni per far partire la caldaia, il sensore collegato al termostato in TA1 invece danno consenso, come faccio a far partire comunque la caldaia? E in caso partisse, con quale T di mandata? La max nominale come da impostazioni della climatica o comunque funzionerebbe la la sonda ext?
La gestione delle valvole e/o il sezionamento dell' impianto č affidato ad un controller esterno collegato a sua volta con il termostato in TA1.
Spero di esser stato chiaro...
Grazie in anticipo per il supporto.
Originariamente inviato da Mjolnir Visualizza il messaggioPer Mattei: la caldaia lavora con la curva solo in modalitā auto. leggi questo mio post, potrebbe avere un po' di informazioni utili: Ariston Alteas one + Sensys e sonda esterna
Buon giorno
Ho anch'io la Alteas One net 30 kw, ho ampliato casa creando due nuovi bagni, e vorrei mettere un accumulo ACS esterno per evitare problemi sui prelievi multipli, sapete se é possibile e in che modo collegare/pilotare una pompa che mi vada a scaldare l'accumulo?
Approfitto di questa discussione perchč oggi mi hanno installato una Genus One Net Esterna con la scheda due zone. A parte che purtroppo chi l'ha montata non aveva esperienza a configurarla !!!!!!!!!!. La scheda due zone a mio avviso non l'hanno configurata correttamente per quanto riguarda i microswitch interni (per la scelta delle zone da controllare e per la gestione bus ) , infarri nel menu tecnico alla voce 21 non viene rilevata . Inoltre mi hanno collegato i due fili delle valvole di zona (delle termostatiche siemens ST25 ) alle uscite out1 e out 2 che da schema mi risultano essere dei puri relč e non delle uscite a 220V. Mjoilnir se non vado errato hai un kit 2 zone, potresti farmi saper come sono configurati i 4 microswitch della scheda (2 per il ebus e 2 per la zona). in attesa che venga un tecnico all'altezza !!!!! Spero. Grazie
Ciao Rodolfo,
la scheda che ho installato io č la multifunzione a tre uscite (3318636), che non ha alcun dipswitch all'interno ma viene configurata solo via software.
Per quanto riguarda l'alimentazione delle valvole, nel mio caso ho tre uscite commutate "complete" ed un alimentazione di rete. Dallo screen che hai postato tu sembrano solo contatti on/off di relč ai quali va portata la fase.
In che zona d'Italia abiti?
ciao!Ultima modifica di Mjolnir; 09-04-2020, 19:58.
Sono riuscito a far vedere la scheda al bus !!!!!! ,. In pratica confrontando due manuali di installazione della scheda (quello cartaceo fornito con la scheda e uno prelevato dal sito tecnico Ariston ) la funzionalitā dei dip-switch risulta invertita (e si tratta di manuali della stessa scheda con stesso codice parte!!!!!
Per quanto riguarda la parte attuatori dopo aver verificato che gli out sono dei contatti puliti va fatto il cablaggio elettrico come da schema. Lo farō fare al tecnico che deve fare la prima accensione anche se preferirei farlo io.
Non commento sulle competenze tecniche di questi installatori.
Comunque abito in zona Udine.
Buongiorno a tutti.
Ho intenzione di cambiare la vecchia caldaia con una condensata Ariston Alteas e vorrei gentilmente sapere da chi lo ha giā, se ha senso montare anche il Sensys e le valvole di ultima generazione per termosifoni?
L'appartamento non č grande circa 90mq con 5 termosifoni, 1 bagno.
Secondo voi basterebbe impostare tutto da pannello caldaia ,Cube Net e l'app per gestire in modo semplice e tranquillo senza troppe pretese?
Grazie!
Ripropongo anche qui una richiesta per chi ha una cakdaia con SENSYS NET : vi appare la scritta CONFORT attivando questa funzione da menu ? , avete testato la programmazione temperatura ACS con temperatura ridotta ? , vi appare la pressione impianto sul display SENSYS NET ? Grazie
