Presentazione e PROBLEMA CALDAIA Paradigma MODUSTAR 28C - EnergeticAmbiente.it
  • Presentazione e PROBLEMA CALDAIA Paradigma MODUSTAR 28C
    Salve a tutti,
    non sono un tecnico ma semplice consumatore.
    La mia caldaia è una MODUSTAR 28C (a condensazione).
    Dopo 6 mesi di "riposo" durante i quali la caldaia funzionava solo per l'acqua calda, ho riattivato il termostato (al quale avevo tolto le batterie) e impostato su manuale per far partire subito la caldaia.
    E' partita subito ma i caloriferi si sono riscaldati solo parzialmente.
    Poi e' comparso il codice 8 sul display della caldaia, che sul manuale equivale a "La temperatura di mandata t1 è superiore alla temperatura di mandata impostata Tset flow)"...da ciò io capisco che la caldaia pensa di aver già raggiunto la temperatura desiderata?
    La temperatura di mandata è impostata su 75.
    Il tecnico al telefono mi ha detto di staccare i 2 cavetti dal termostato ed attaccarli tra di loro per chiudere il circuito e vedere se partisse la caldaia, ma nulla è cambiato.
    La caldaia comunque funziona bene per l'acqua calda, e stamattina si è azionata per riscaldare i caloriferi parzialmeente (erano tiepidi).
    Qualcuno sul forum ha esperienza con questa caldaia?
    Il problema potrebbe essere relativo alla scheda o alla sonda di temperatura mandata?
    Grazie a tutti per l'aiuto.
    Magari è una risposta banale... Hai spurgato l'aria dai caloriferi?
      Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggio
      Grazie della risposta.
      L'ho fatto su 4 caloriferi, non c'era aria, subito acqua.
      Mi mancano 4 caloriferi.
        Originariamente inviato da tutubein Visualizza il messaggio
        Scusate anch'io ho stessa caldaia e stesso problema col.numero 8. Siete riusciti a risolvere?
