Settaggi caldaia Ferroli così van bene ? - EnergeticAmbiente.it
  • Settaggi caldaia Ferroli così van bene ?
    Buonasera,
    appartamento piccolo con 4 termosifoni e 2 termoarredi. Oggi ho trovato la schedadei parametri trasparenti ts ed ho modificato alcuni settaggi. Così vanno bene ?
    Non mi convince quel P29 protezione scambiatore.
    Vorrei che arrivata l'acqua riscaldamento a 55C° il bruciatore si spegnesse e facesse circolare l'acqua fino a quando la temperatura arrivi a 40/42C° per poi riaccendersi il bruciatore e così via di seguito.
    Quali sono i parametri con cui devo fare le prove ?
    Mi date una mano per favore che non sono pratico. Ho solo buona volontà
Nome:   miei parametri caldaia.jpg
Dimensione: 325.8 KB
    Grazie davvero !
    Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
    p12 = 55 ma non ha senso perchè anche con la sonda se sei in classe G o F la T richiesta sarà più alta. R comunque queste regolazioni ti faranno risparmiare poco o nulla.
    Inoltre hai messo dei valori su alcuni parametri che hanno poco senso imho.
    P01 = 1 -> troppo basso imho
    P06 = 6 ??? dovrebbe essere zero.
    P13 = 1 = caldaia morta
    P29 lascialo a zero, è una protezione contro i surriscaldamenti.
    Ripeto, puoi lavorare sulla curva e sulla gestione per provare a risparmiare, ma questi parametri lasciali quanto più vicino a quelli di fabbrica che tanto non ti cambiano nulla. Anzi rischiano di creare malfunzionamento.
      Originariamente inviato da Lucas2 Visualizza il messaggio
      Grazie davvero per i consigli !
      Ho casa piccola, non coibentata e la caldaia esuberante. Per questo ho ridotto la potenza del bruciatore al minimo e ti assicuro che anche così la Temperatura dell'acqua dei termosifoni va in alto anche quando fuori ci sono 0 C°.
      Ora sistemo i parametri come mi hai consigliato anche se quelli che ho trovato sono della caldaia Bluehelix Twist e non per la mia Bluehelix Tech 25.
      Purtroppo in rete non ho trovato quelli esatti e così per analogia di prodotto forse van bene anche questi (:
        Originariamente inviato da VecchioGhisa Visualizza il messaggio
        Dovresti richiedere il manuale alla ferroli. Comunque controlla P13 perchè a 1 la caldaia non dovrebbe funzionare. Forse ha un altro valore.
        Poi abbasserei P12 a 70. Mandare ad alte temperature non è mai ottimale.
